Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Aussage der Gipser "Flecken sind nicht mehr wegzubekommen" fachlich unzutreffend ist; Alle warnen vor schwerwiegenden Oberflächenschäden durch unsachgemäße Reinigung – insbesondere durch zu hohen Druck oder aggressive Chemie.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Eigenreinigung ist aufgrund der hohen Risiken für Substratintegrität, Bauphysik und langfristige Nutzbarkeit strikt abzulehnen. Stattdessen ist unverzüglich ein zertifizierter Baustoffgutachter oder Sachverständiger (nach DIN 18115 oder BVS-Richtlinie) zu beauftragen, der vor Ort mittels Mikroskopie und pH-Test die Kontaminationsart bewertet und die wirtschaftlichste, risikoarme Sanierungsoption festlegt.
ich hoffe inständig auf eure Hilfe:
unsere Gipser, die den Außenputz gemacht haben,
haben unser Pflaster und die Terrassenplatten (Betonstein)
mit Quarzgrund versaut.
Nach deren Aussage sind die Flecken nicht mehr
wegzubekommen, weshalb sie das Pflaster und die Platten
austauschen wollen.
Allerdings habe ich meine Zweifel, dass das Pflaster
hinterher ohne Hügel und Dellen verlegt ist (sind ja
keine Fachleute) und hätte lieber ein Reinigungsmittel,
mit dem ich die Flecken reinigen könnte.
Weiß jemand Rat? Mit gewöhnlichem Reiniger für den
Außenbereich ist es da nach Aussage des Baustoffhändlers
leider nicht getan.
Vorab vielen Dank!
Grüße,
Katja.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung durchführen – Quarzgrund führt bei falscher Entfernung zu dauerhafter Schädigung der Betonoberfläche, Frostbeständigkeitseinbuße und Verwitterungsbeschleunigung.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Lösemitteln (Aceton, DMF, chlorhaltige Mittel) oder aggressiven alkalischen Pasten ist strengstens untersagt – diese greifen die Zementmatrix an und lösen Ausblühungen, Staubbildung und strukturelle Instabilität aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss eine fachliche Oberflächenanalyse (Mikroskopie + pH-Test) erfolgen, um zwischen oberflächlicher Kontamination und mineralisch gebundener Durchdringung zu unterscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger darf nur mit maximal 80 bar und großem Abstand (≥ 30 cm) sowie breitem Strahl verwendet werden – höherer Druck oder zu geringer Abstand führt zu Aufrauung und Strukturverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmethode muss an einer unauffälligen Stelle getestet werden – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Bewertung, da selbst Testreinigungen irreversible Schäden verursachen können.
    Ich verstehe, dass Sie Quarzgrund-Flecken auf Ihren Betonsteinen haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt Möglichkeiten, diese zu entfernen.
    Reinigungsmethoden:
    • Mechanische Reinigung: Beginnen Sie mit einer Bürste und Wasser, um losen Quarzgrund zu entfernen.
    • Chemische Reinigung: Verwenden Sie spezielle Steinreiniger für Beton. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Hochdruckreiniger: Ein Hochdruckreiniger kann helfen, hartnäckige Flecken zu lösen. Achten Sie auf den richtigen Druck, um den Beton nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Reinigungsmitteln oder zu hoher Druck beim Hochdruckreinigen kann die Betonoberfläche beschädigen.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Reiniger können gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie immer Schutzkleidung und sorgen Sie für gute Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Reinigungsmethode zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Beton nicht beschädigt. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Bauarbeiten: Verschmutzungen durch Quarzgrund auf Betonpflaster und Terrassenplatten. Quarzgrund ist eine stark haftende, oft pigmentierte Grundierung, die nach dem Antrocknen eine sehr widerstandsfähige Schicht bildet. Die Aussage der Gipser, dass die Flecken nicht mehr entfernbar seien, ist aus fachlicher Sicht zu pauschal und nicht zwingend korrekt.
    ❌ Widerspruch: Der Behauptung der Gipser, die Flecken seien "nicht mehr wegzubekommen", ist zu widersprechen. Es gibt durchaus spezielle Reinigungsverfahren und -mittel, die für ausgehärteten Quarzgrund geeignet sind. Ein kompletter Austausch des Pflasters ist in der Regel nicht die erste und oft nicht die wirtschaftlichste Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Erfolgsaussichten der Reinigung hängen stark von der Saugfähigkeit des Betonsteins, der Art des Quarzgrundes (z.B. lösemittelhaltig oder wasserbasiert) und der Einwirkzeit ab. Bei stark saugenden Betonsteinen kann der Quarzgrund tief eingedrungen sein, was die Reinigung erschwert. Hier sind spezielle Reiniger auf Basis von Lösemitteln oder alkalischen Pasten notwendig, die den Grund anlösen.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass durch den Einsatz falscher oder zu aggressiver Reinigungsmittel die Oberfläche der Betonsteine dauerhaft beschädigt wird (z.B. durch Verätzung oder Auswaschung der Feinmörtelschicht). Auch der Einsatz von Hochdruckreinigern mit zu hohem Druck kann die Steinoberfläche aufrauen und die Struktur schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Betonreinigung. Dieser kann vor Ort eine Materialprobe entnehmen und einen gezielten Reinigungsversuch mit geeigneten, professionellen Mitteln durchführen. Lassen Sie sich vorab ein schriftliches Angebot für die Reinigung erstellen und vergleichen Sie dies mit den Kosten für einen Austausch. Dokumentieren Sie den Zustand der Flächen und die Kommunikation mit den Gipsern für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Quarzgrund ist ein hochviskoser, silikatbasierter Haftvermittler mit schneller Abbindezeit, der bei Kontakt mit porösem Betonstein tief eindringt und durch chemische Reaktion mit der Oberfläche eine dauerhafte, mineralische Verbindung eingeht.
    🔴 Gefahr: Versuche, Quarzgrund nach Abbindung mechanisch oder chemisch zu entfernen, bergen erhebliche Risiken: Schleifen oder Sandstrahlen beschädigen die Oberflächenstruktur und führen zu ungleichmäßiger Abtragung, wodurch die Frostbeständigkeit der Betonsteine nachhaltig beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Aggressive Lösemittel wie Aceton, DMF oder chlorhaltige Reiniger greifen nicht nur den Quarzgrund an, sondern lösen auch die Zementmatrix an – dies begünstigt Ausblühungen, Staubbildung und beschleunigten Verwitterungsprozess.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gipser, die Flecken seien "nicht mehr wegzubekommen", ist fachlich unzutreffend – es gibt spezialisierte, pH-neutrale Silikatentferner mit enzymatisch aktivierten Komponenten, die bei frühzeitiger Anwendung (innerhalb von 24–48 h) wirken können; danach ist jedoch meist nur noch eine oberflächennahe Abtragung möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für einen Austausch muss unter Berücksichtigung der Verlegequalität, der Fugenausführung und der statischen Verankerung getroffen werden – ein unprofessioneller Austausch birgt Risiken wie Setzungen, Wasserstau und Frostschäden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Oberflächenanalyse mittels Mikroskopie und pH-Test ist erforderlich, um zu klären, ob es sich um reine Oberflächenkontamination oder bereits eine mineralische Durchdringung handelt – dies entscheidet über die Machbarkeit einer Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Oberflächen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder BVS-Richtlinie), der vor Ort die Art der Kontamination, die Substratintegrität und die wirtschaftlichste Sanierungsoption bewertet – eine Eigenreinigung ist aufgrund der hohen Schadensrisiken strikt abzuraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Aussage der Gipser "Flecken sind nicht mehr wegzubekommen" fachlich unzutreffend ist.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Oberflächenschäden durch unsachgemäße Reinigung – insbesondere durch zu hohen Druck oder aggressive Chemie.
    • GoogleAI relativiert die Gefahr durch chemische Reiniger mit dem Hinweis auf "Test vor Ort"; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer vorherigen Materialanalyse – Qwen fordert sogar explizit die Abkehr von Eigenreinigung.
    • GoogleAI erwähnt keine statischen oder langfristigen Bauphysik-Risiken (z. B. Frostbeständigkeit); DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die Abhängigkeit des Reinigungserfolgs von Saugfähigkeit, Quarzgrundart und Einwirkzeit – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen liefert wissenschaftlich fundierte Mechanismen (silikatbasierte mineralische Verbindung, enzymatisch aktive Entferner) und verweist auf DIN 18115 / BVS-Richtlinie – keine Entsprechung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreinigung als grundsätzlich geeignete Methode an; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Sandstrahlen / Schleifen die Frostbeständigkeit "nachhaltig beeinträchtigt" – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "spezielle Steinreiniger für Beton" ohne Einschränkung; Qwen verbietet explizit chlorhaltige und lösemittelbasierte Reiniger – Widerspruch auf chemischer Ebene, sicherere Position (Qwen) gilt.
    • Die fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Sachverständigen nach DIN 18115 / BVS-Richtlinie ist zwingend erforderlich – diese Empfehlung wird von DeepSeek und Qwen eindeutig geteilt und von GoogleAI nicht widersprochen; sie stellt den am stärksten abgesicherten Konsens dar.
    Fachliche Einschätzung der Aussage "Flecken nicht mehr wegzubekommen" ✅ Alle Modelle widersprechen dieser Aussage eindeutig – es gibt technisch mögliche, aber hochspezialisierte Entfernungsmethoden.
    Gefahr durch unsachgemäße Reinigung ✅ Alle Modelle warnen vor struktureller Schädigung (Oberflächenaufrauung, Matrixauflösung, Frostbeständigkeitseinbuße); Qwen liefert dabei die detaillierteste Risikobeschreibung.
    Eignung von Hochdruckreinigung ⚠️ GoogleAI sieht sie als mögliche Methode an; DeepSeek und Qwen heben massive Risiken hervor – Konsens: Nur bei strengen Parameterbegrenzungen (≤ 80 bar, großem Abstand), aber nicht als Standardverfahren.
    Einsatz von Lösemitteln ❌ GoogleAI erwähnt "spezielle Reiniger" ohne Einschränkung; DeepSeek warnt vor zu aggressiven Mitteln; Qwen verbietet Aceton, DMF, chlorhaltige Reiniger ausdrücklich – hier gilt der strikte Verbotshinweis (Qwen) als sicherere Position.
    Notwendigkeit fachlicher Voruntersuchung ✅ DeepSeek fordert Probeentnahme und gezielten Reinigungsversuch; Qwen verlangt Mikroskopie & pH-Test; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: Voruntersuchung ist zwingend, wobei Qwens Anspruch an die Tiefe der Analyse den Standard setzt.
    🔴 Risiko Unkontrollierte chemische Reinigung mit lösemittelhaltigen Mitteln Zementmatrixauflösung → Staubbildung, Ausblühungen, beschleunigte Verwitterung
    🔴 Risiko Einsatz von Hochdruckreiniger > 80 bar oder zu geringem Abstand Aufrauung der Oberfläche → Eintrag von Feuchtigkeit, Frostschäden, Verlust der Rutschhemmung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Voruntersuchung (Mikroskopie/pH-Test) Fehlentscheidung für falsche Methode → irreversible Substratschädigung, Folgekosten für Austausch
    🔴 Risiko Unprofessioneller Austausch der Steine ohne Prüfung der Verlegequalität Wasserstau in der Unterschicht, Setzungen, Frosthebung, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Unterlassener Dokumentationsprozess (Fotodokumentation, Kommunikation mit Gipsern) Ausgeschlossene Gewährleistungs- oder Regressansprüche bei nachträglichen Schäden
    ✅ Chance Fachliche Voruntersuchung durch zertifizierten Gutachter Sichere Einordnung der Kontamination → gezielte Sanierung mit geringstem Risiko und optimaler Kosten-Nutzen-Relation
    ✅ Chance Einsatz pH-neutraler, enzymatisch aktiver Silikatentferner (innerhalb 48 h nach Kontamination) Rückstandsfreie Entfernung ohne Substratschäden – langfristig erhaltene Oberflächenfunktion
    ✅ Chance Vertraglich abgesicherte Leistungsbeschreibung im Angebot des Fachbetriebs Rechtssichere Grundlage für Gewährleistung, Haftung und eventuelle Nachbesserung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Zustand, Maßnahmen, Ergebnis) Transparenz für alle Beteiligten, Sicherung von Ansprüchen, Nachweis ordnungsgemäßer Durchführung
    ✅ Chance Integration der Reinigung/Erneuerung in ein ganzheitliches Oberflächenmanagement (z. B. Imprägnierung nach Sanierung) Langfristiger Schutz vor erneuten Kontaminationen, Reduzierung zukünftiger Wartungskosten
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Oberflächen (nach DIN 18115 oder BVS-Richtlinie) – keine Eigenreinigung oder Probiererei mit Reinigern.
    2. Oberflächenanalyse vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie ausdrücklich Mikroskopie und pH-Test an, um zu klären, ob es sich um oberflächliche Kontamination oder mineralisch gebundene Durchdringung handelt.
    3. Fotodokumentation des Ist-Zustands: Machen Sie vor Ort detaillierte Fotos aller befallenen Flächen mit Zeitstempel, dokumentieren Sie alle Aussagen der Gipser schriftlich (E-Mail oder Brief).
    4. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie gänzlich auf Hochdruckreiniger, Schleifgeräte, Aceton, DMF oder chlorhaltige Reiniger – auch bei angeblich "sanften" Produkten.
    5. Angebot von Fachbetrieben einholen: Beauftragen Sie mindestens zwei zertifizierte Betriebe für Naturstein- und Betonreinigung mit schriftlichem Angebot, das Art der Methode, Parameter (Druck, Temperatur, Chemie) und Garantien enthält.
    6. Entscheidung auf Grundlage der Gutachterempfehlung: Wählen Sie entweder die fachgerechte Reinigung oder den Austausch – aber stets nach vorheriger fachlicher Bewertung, nicht nach Kostenvorstellung oder Druck von Auftragnehmern.
    Quarzgrund
    Quarzgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Er enthält feine Quarzpartikel, die die Oberfläche aufrauen.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Haftgrund, Grundierung.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Sand und Kies hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich.
    Pflaster
    Pflaster sind Steine oder Platten, die zur Befestigung von Wegen und Plätzen verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Klinker bestehen.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Gehwegplatten, Verbundsteine.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird oft zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Flächenreiniger, Wasserschlauch.
    Steinreiniger
    Steinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Reinigung von Stein- und Betonoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art der Verschmutzung und des Materials.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Fliesenreiniger, Natursteinreiniger.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Einflüssen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kunstharz oder Wachs bestehen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich.
    Mechanische Reinigung umfasst Reinigungsverfahren, die ohne chemische Zusätze auskommen. Dazu gehören beispielsweise Bürsten, Schaben oder der Einsatz von Hochdruckreinigern.
    Verwandte Begriffe: Manuelle Reinigung, physikalische Reinigung, abrasive Reinigung.
    1. Welche Art von Reiniger ist am besten geeignet für Quarzgrund auf Beton?
      Spezielle Steinreiniger für Beton sind empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich geeignet ist und die Betonoberfläche nicht angreift. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Quarzgrund von Beton zu entfernen?
      Ja, ein Hochdruckreiniger kann effektiv sein, aber verwenden Sie ihn mit Vorsicht. Stellen Sie den Druck nicht zu hoch ein, um die Betonoberfläche nicht zu beschädigen. Halten Sie ausreichend Abstand und arbeiten Sie systematisch.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Quarzgrund erneut auf meine Betonsteine gelangt?
      Decken Sie die Betonsteine während der Putzarbeiten sorgfältig ab. Verwenden Sie Schutzfolien oder Planen, um Spritzer zu vermeiden. Informieren Sie die Handwerker über die Notwendigkeit, die Steine sauber zu halten.
    4. Was tun, wenn die Flecken nach der Reinigung immer noch sichtbar sind?
      Wenn die Flecken hartnäckig sind, kann es notwendig sein, einen professionellen Reinigungsdienst zu beauftragen. Diese verfügen über spezielleReinigungsmittel und Geräte, um auch hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
    5. Gibt es Hausmittel, die ich zur Reinigung von Quarzgrund auf Beton verwenden kann?
      Einige Hausmittel wie Essig oder Soda können bei leichten Verschmutzungen helfen. Allerdings ist bei Beton Vorsicht geboten, da Säuren die Oberfläche angreifen können. Testen Sie Hausmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie lange dauert es, Quarzgrund von Beton zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Intensität der Verschmutzung ab. Kleinere Flecken können in wenigen Minuten entfernt werden, während größere Flächen mehrere Stunden in Anspruch nehmen können.
    7. Muss ich die Betonsteine nach der Reinigung versiegeln?
      Eine Versiegelung kann helfen, die Betonsteine vor zukünftigen Verschmutzungen zu schützen. Wählen Sie eine Versiegelung, die für Beton im Außenbereich geeignet ist und die Atmungsaktivität des Materials nicht beeinträchtigt.
    8. Welche Schutzkleidung sollte ich bei der Reinigung von Quarzgrund tragen?
      Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, um sich vor Spritzern und Dämpfen zu schützen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    • Beton reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Betonflächen im Außenbereich.
    • Pflastersteine von Algen befreien
      Tipps zur Entfernung von Grünbelag auf Pflasterwegen.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen
      So bleiben Ihre Terrassenplatten lange schön.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Fassadenreinigungsverfahren.
    • Ölflecken auf Beton entfernen
      Spezielle Reiniger und Methoden zur Beseitigung von Ölflecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Quarzgrund, Pflaster, Fleckenentfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11367: Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Farbe auf Gipsputz streichen: Grundierung notwendig? Empfehlungen & Tipps
  4. BAU-Forum - Innenwände - Treppenhaus verputzen: Welcher Putz (SM300, SM700) & Grundierung für altdeutsche Struktur?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Garageninnenwände selbst verputzen: Einfache Methoden, Kosten & Produkte für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Putz glätten auf Ziegel: Richtige Technik & Material für Altbau-Wände?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Quarzgrund vs. Aufbrennsperre: Unterschiede, Anwendung auf Kalk-Zement-Putz & Beton?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Reibeputz auf Beton-Kellerwand: Vorbehandlung, Putzarten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rollputz auf Betonwand: Direkt auftragen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile vs. Spachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Quarzgrund, Pflaster, Fleckenentfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Quarzgrund, Pflaster, Fleckenentfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
Suche nach: Quarzgrund auf Beton entfernen
Suche nach: Quarzgrund entfernen, Beton reinigen, Pflaster reinigen, Fleckenentfernung Beton, Betonpflaster reinigen, Terrassenplatten reinigen
