Kalk-Zement-Putz glätten auf Ziegel: Richtige Technik & Material für Altbau-Wände?
BAU-Forum: Innenwände
ähnliche Fragen wurden zwar bereits mehrmals im Forum gestellt, aber dennoch stellt sich mir die Frage, wie ich einen auf ein Vollziegelmauerwerk aufgebrachtem Kalk-Zement-Putz richtig "glätten" kann. Mit "Rotband" oder "Goldband" dürfte die Dicke dieses Glättputzes zu stark sein. Ist hier so etwas wie "Universal-Finish" das Richtige? Kann man diesen flächendeckend auf Wände im Altbau aufbringen, ohne das man die Wand damit voll "isoliert"?
Vielen Dank für eine Rückantwort!
Michael Z.
  • Michael Z.
    Ich empfehle Ihnen, für das Glätten eines Kalk-Zement-Putzes auf Ziegelmauerwerk im Altbau folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Putz tragfähig, sauber und trocken ist. Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Geeigneten Glättputz wählen: Verwenden Sie einen feinkörnigen Kalk- oder Kalk-Zement-Glättputz, der speziell für dünne Schichten geeignet ist. Produkte wie Rotband oder Goldband sind oft zu dickschichtig. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke.
    • Glättputz auftragen: Tragen Sie den Glättputz mit einer Glättkelle dünn und gleichmäßig auf. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und ziehen Sie den Putz eben ab.
    • Oberfläche bearbeiten: Nach dem Antrocknen können Sie die Oberfläche mit einem Schwammbrett oder einer Filzscheibe bearbeiten, um eine glatte und gleichmäßige Struktur zu erzielen.
    • Trocknungszeit beachten: Lassen Sie den Glättputz gemäß den Herstellerangaben vollständig trocknen, bevor Sie die Wand weiter bearbeiten (z.B. streichen oder tapezieren).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Glättputz zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, robust und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Glättputz
    Ein feinkörniger Putz, der zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Er wird in dünnen Schichten aufgetragen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Spachtelmasse, Finishputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder anderen Materialien auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Haftvermittler, Grundierung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last oder eine Beschichtung zu tragen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierungsobjekt, Altbausanierung
    1. Welche Vorteile bietet ein Kalk-Zement-Putz?
      Kalk-Zement-Putz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem ist er relativ widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    2. Kann ich einen Kalk-Zement-Putz auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, Kalk-Zement-Putz ist grundsätzlich für Feuchträume geeignet, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt. Allerdings sollte er in stark beanspruchten Bereichen, wie z.B. im direkten Spritzwasserbereich der Dusche, zusätzlich mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen werden.
    3. Wie lange muss ein Kalk-Zement-Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte man mit mindestens 2-3 Wochen Trocknungszeit rechnen. Verwenden Sie eine atmungsaktive Farbe, um die positiven Eigenschaften des Putzes zu erhalten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalk-Zement-Putz?
      Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk und ist sehr diffusionsoffen, aber weniger widerstandsfähig als Kalk-Zement-Putz. Kalk-Zement-Putz enthält zusätzlich Zement, was ihn robuster und wasserabweisender macht.
    5. Wie erkenne ich, ob der alte Putz tragfähig genug für eine neue Schicht ist?
      Führen Sie eine Klopfprobe durch. Hohl klingende Stellen deuten auf mangelnde Haftung hin. Kratzen Sie mit einem Spachtel über die Oberfläche. Wenn sich der Putz leicht ablösen lässt, ist er nicht tragfähig genug.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Glätten eines Kalk-Zement-Putzes?
      Sie benötigen eine Glättkelle, ein Schwammbrett oder eine Filzscheibe, einen Eimer, eine Maurerkelle zum Anmischen des Putzes und eventuell eine Wasserwaage zum Überprüfen der Ebenheit.
    7. Kann ich einen Kalk-Zement-Putz auch auf andere Untergründe als Ziegel auftragen?
      Ja, Kalk-Zement-Putz kann auch auf anderen mineralischen Untergründen wie Beton oder Naturstein aufgetragen werden. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, tragfähig und gegebenenfalls mit einer Haftbrücke vorbereitet ist.
    8. Was mache ich, wenn der Glättputz Risse bildet?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Füllstoff geschlossen werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte die Ursache (z.B. Setzungen im Gebäude) von einem Fachmann untersucht werden.
    • Kalkputz auftragen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Kalkputz im Innenbereich.
    • Wand vorbereiten für Putzarbeiten
      So schaffen Sie den idealen Untergrund für Putz.
    • Feuchteschäden im Altbau sanieren
      Ursachen erkennen und richtig beheben.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
    • Die richtige Farbe für mineralische Putze
      Welche Anstriche sind geeignet?
  2. Kalk-Zement-Putz: Rustikalputz als dekorativer Abschluss
    Der Kalkzementputz an sich ...
    Der Kalkzementputz an sich ist ja normalerweise schon durch das abschließende Filzen relativ glatt, aber natürlich mit Körnung.
    Wenn Sie einen dekorativen Abschluss meinen, dann empfiehlt es sich, den Putz mit Quarzgrund zu streichen und anschließend einen feinen Rustikalputz aufzuziehen, Korngröße 1-2 mm. Das kann man auch gut selbst machen, zum Ausgleich von größeren Unebenheiten eignet sich das aber nicht.
    Wenn Sie mit glatt auch wirklich glatt meinen und auch was auszugleichen haben, dann bietet sich ein Gipsputz an wie z.B. Goldband für Wände bzw. Rotband für Wände und Decken.
    Gutes Gelingen wünscht
    Jürgen Kaufmann
  3. 🔴 Kalk-Zement-Putz: Keine gipshaltigen Produkte verwenden!
    Keine Gipshaltigen Produkte verwenden.
    Also auf einem Zementputz sollte man keinen gipshaltigen Haftputz aufziehen. Der Gips ist feuchtigkeitsliebender als der Zementputz und zieht aus dem Kalkzementputz die Restfeuchte und wird dadurch feucht. Es gibt auch Kalkzementhaltigen Haftputz oder Ausgleichsputz, den man glätten und filzen kann.
    Kalk-Zement-Putz glätten auf Ziegel: Technik für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Glätten von Kalk-Zement-Putz auf Ziegelmauerwerk im Altbau. Es wird von der Verwendung gipshaltiger Produkte abgeraten, da diese Feuchtigkeit ziehen können. Stattdessen werden kalkzementhaltige Alternativen oder Rustikalputz empfohlen, um ein ebenes Finish zu erzielen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kalk-Zement-Putz: Keine gipshaltigen Produkte verwenden! wird davor gewarnt, gipshaltige Haftputze auf Kalk-Zement-Putz aufzutragen, da Gips Feuchtigkeit anzieht und zu Problemen führen kann.
    ✅ Empfehlung: Für einen dekorativen Abschluss empfiehlt Jürgen Kaufmann im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Rustikalputz als dekorativer Abschluss, den Putz mit Quarzgrund zu streichen und anschließend einen feinen Rustikalputz (Korngröße 1-2 mm) aufzuziehen. Dies eignet sich auch gut zum Ausgleich von Unebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Materials für das Glätten von Kalk-Zement-Putz auf Ziegel im Altbau sollte auf gipshaltige Produkte verzichtet und stattdessen auf kalkzementhaltige Alternativen oder Rustikalputz zurückgegriffen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbehandlung mit Quarzgrund für ein optimales Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Finish, Kalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund vor Caparol Farbe: Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbroller-Material & Anwendung: Welcher Roller für Silikatfarbe, Dispersionsfarbe & Latexfarbe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz auf Fliesen auftragen: Anleitung, Haftgrund & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Finish, Kalk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Finish, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Finish, Kalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Finish, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz glätten auf Ziegel: Richtige Technik & Material für Altbau-Wände?
Suche nach: Kalk-Zement-Putz glätten: So geht's!
Suche nach: Kalk Zement Putz, glätten, Ziegelmauerwerk, Altbau, Wand, Finish, Universal Finish
