Balkonaufbau: Estrich, Fliesen & Abdichtung – Kosten, Dauer, Materialien?
Guten Tag liebe Experten,
ich habe einen halbrunden Balkon über meiner Eingangstür (ich nutze diesen so gut wie nie), der nun einen Aufbau auf den Beton bekommen soll. In der Mitte befindet sich ein Regenwasserabfluss, der durch die holwand nach außen geführt wird. Was ist nun die beste Möglichkeit, damit das Regenwasser zügig abläuft (bisher dauert dies ewig ...) und es trotzdem auf Dauer witterungsbeständig ist (Estrich, Fliesen in Mischung, Holz, ..?).
Gruß,
Frank
  • Frank Schwerter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    Für den Aufbau eines Balkons auf einer Betonfläche mit vorhandenem Regenwasserablauf gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Beton muss sauber, tragfähig und eben sein. Unebenheiten sollten mit geeignetem Ausgleichsmaterial beseitigt werden.
    • Abdichtung: Eine wasserdichte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders im Bereich des Regenwasserablaufs. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wasserschäden.
    • Estrich: Auf die Abdichtung kommt eine Schicht Estrich. Dieser dient als ebene Grundlage für den Belag.
    • Belag: Als Belag eignen sich Fliesen, Natursteinplatten oder Holzdielen. Wählen Sie ein Material, das frostsicher und witterungsbeständig ist.
    Wichtige Aspekte:
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) vom Gebäude weg, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Regenwasserablauf: Der Ablauf muss frei von Verstopfungen sein und das Wasser zuverlässig ableiten.
    • Materialien: Verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Balkon zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Auf Balkonen werden häufig Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumen, Flüssigkunststoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die als ebene Grundlage für den Belag dient. Auf Balkonen wird häufig Zementestrich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Fliesen
    Fliesen sind ein beliebter Belag für Balkone. Sie sind robust, witterungsbeständig und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
    Gefälle
    Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser vom Balkon abfließen kann. In der Regel beträgt das Gefälle 1-2%.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung
    Regenwasserablauf
    Ein Regenwasserablauf leitet das Regenwasser vom Balkon ab. Er muss frei von Verstopfungen sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Fallrohr, Entwässerungssystem
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf den Untergrund aufgebracht werden, um diesen wasserdicht zu machen. Sie werden oft bei der Abdichtung von Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form auf den Untergrund aufgetragen wird und dort aushärtet. Es bildet eine nahtlose, wasserdichte Schicht und wird häufig bei der Abdichtung von Balkonen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymer
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon am besten geeignet?
      Flüssigkunststoffe und Bitumenbahnen sind gängige Optionen. Flüssigkunststoffe sind einfach zu verarbeiten und passen sich gut an die Form des Balkons an. Bitumenbahnen sind robust und langlebig. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    2. Wie dick sollte der Estrich auf einem Balkon sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. In der Regel sind 4-6 cm ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Estrich frostsicher ist.
    3. Welche Fliesen sind für einen Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche. Natursteinfliesen sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie robust und witterungsbeständig sind.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Eine sorgfältige Abdichtung unter den Fliesen ist entscheidend. Verwenden Sie eine geeignete Dichtschlämme und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig ab.
    5. Was kostet ein Balkonaufbau?
      Die Kosten für einen Balkonaufbau hängen von der Größe des Balkons, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert ein Balkonaufbau?
      Die Dauer eines Balkonaufbaus hängt von der Größe des Balkons und den gewählten Materialien ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
    7. Muss ich für den Balkonaufbau eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Wie reinige ich meinen Balkon am besten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste, um den Balkon zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Balkonsanierung
      Umfassende Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive Abdichtung, Estrich und Belag.
    • Terrassenbau
      Planung und Bau einer Terrasse, ähnlich dem Balkonaufbau, jedoch ebenerdig.
    • Dachterrassenabdichtung
      Spezielle Abdichtung von Dachterrassen, die besonders hohen Anforderungen genügen muss.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Worauf bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich geachtet werden muss, z.B. Frostsicherheit und Rutschfestigkeit.
    • Balkongeländer Montage
      Sichere Montage eines Balkongeländers.
  2. Balkonabdichtung: Gefälle Estrich & PCI Seccoral Empfehlung
    Aufbau
    Gefälle aufspachteln (
    Spachtelabdichtung z.B. PCI Seccoral
    fliesen
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonaufbau: Estrich, Fliesen & Abdichtung – Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Aufbau eines halbrunden Balkons mit Fokus auf Estrich, Fliesen und Abdichtung. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung eines zügigen Regenwasserablaufs. Die Diskussion umfasst Empfehlungen zur Gefälleausbildung und geeigneten Abdichtungsmaterialien.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Balkonabdichtung: Gefälle Estrich & PCI Seccoral Empfehlung wird die Verwendung von PCI Seccoral zur Spachtelabdichtung empfohlen, um eine dauerhafte Abdichtung unter den Fliesen zu gewährleisten. Das Aufspachteln eines Gefälles ist entscheidend für den Wasserablauf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Balkonaufbau sind folgende Schritte relevant: Zuerst muss ein ausreichendes Gefälle aufgespachtelt werden, um den Regenwasserablauf zu gewährleisten. Anschließend erfolgt die Abdichtung, beispielsweise mit PCI Seccoral. Abschließend werden die Fliesen verlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten Ihres Balkons und wählen Sie die passenden Materialien für Estrich, Abdichtung und Fliesen aus. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer des Balkons zu verlängern. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Handwerker, um die Kosten im Blick zu behalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonaufbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Günstige Lösungen für 60m²? Estrich, Abdichtung & Beläge
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonaufbau, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonaufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonaufbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonaufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonaufbau: Estrich, Fliesen & Abdichtung – Kosten, Dauer, Materialien?
Suche nach: Balkonaufbau: Estrich, Fliesen, Abdichtung
Suche nach: Balkonaufbau, Estrich, Fliesen, Abdichtung, Regenwasserablauf, Balkonsanierung, Kosten, Materialien
