Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
Wir haben zwei Balkone. Einer ist völlig undicht, d.h. die Fliesen sind zum Teil gerissen und die Außenwand an einigen Stellen feucht. Der andere ist etwas geschützter, der Belag noch in Ordnung.
Der Nachbar hat die Balkone bereits sanieren lassen. Dabei wurde festgestellt, dass sich keine Abdichtung (Teerpappe o.ä.) darauf befindet.
Deshalb sieht man auch am unteren geschützten Balkon auf der Unterseite Feuchtigkeitsflecken.
Nun die Frage:
Muss der gesamte Belag ab, oder genügt es, den bestehenden Aufbau abzudichten und darauf evtl. Holz zu verlegen?
Der Beton und der Estrich könnten ja so nach unten abtrocknen?
Viele Dank für liebe Antworten
Monika
  • monika
    Sicherheitshinweise: Balkonsanierung: Undichtigkeit prüfen
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Balkonsanierung: Undichtigkeit prüfen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Balkonen haben. Es ist wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Gerissene Fliesen: Beschädigte Fliesen lassen Wasser eindringen.
    • Defekte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung (z.B. Teerpappe) unter dem Belag ist eine häufige Ursache.
    • Risse im Estrich: Risse im Estrich können ebenfalls Wasser eindringen lassen.
    • Undichte Fugen: Beschädigte oder fehlende Fugen zwischen den Fliesen bieten Wasser einen Weg.
    • Probleme mit dem Holzaufbau: Wenn Holz verbaut ist, kann dieses faulen und die Undichtigkeit verursachen.
    Empfohlene Vorgehensweise:
    1. Prüfung des Balkonaufbaus: Untersuchen Sie den Aufbau des Balkons (Fliesen, Estrich, Abdichtung, Unterkonstruktion) auf Schäden.
    2. Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    3. Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann (z.B. Architekten, Bauingenieur oder spezialisierten Handwerker) hinzuziehen.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Sanierung kann zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen. 🔴 Achten Sie darauf, dass bei der Sanierung eine fachgerechte Abdichtung eingebaut wird, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie den Balkon von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Undichtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.
  7. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Balkonsanierung: Undichtigkeit prüfen
    Die Beschreibung der Balkone zeigt einen klassischen Sanierungsfall mit erheblichen Mängeln. Die gerissenen Fliesen und die durchfeuchtete Außenwand deuten auf eine langjährige Durchfeuchtung hin, die nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Bausubstanz gefährdet. Die Feststellung des Nachbarn, dass keinerlei Abdichtung vorhanden ist, bestätigt den dringendsten Handlungsbedarf.
  8. 🔴 Gefahr:
    Die fehlende Abdichtung ist ein massives Sicherheitsrisiko. Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Beton, zur Korrosion der Bewehrung und zu Schimmelbildung in der angrenzenden Wohnung führen. Ein einfaches "Abdichten von oben" ohne Entfernung des Altbelags ist technisch nicht haltbar, da die Feuchtigkeit im Estrich und Beton eingeschlossen würde und zu weiteren Schäden führt.
  9. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass Beton und Estrich nach unten abtrocknen könnten, ist fachlich falsch. Ein intakter Betonbalkon trocknet nur sehr langsam und unkontrolliert. Bei einer nachträglichen Abdichtung auf dem vorhandenen, durchfeuchteten Aufbau würde die Feuchtigkeit gestaut und führte zu Ablösungen, Frostsprengungen und einer massiven Schädigung der Bausubstanz.
  10. ➕ Ergänzung:
    Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend den vollständigen Rückbau des gesamten Belagsaufbaus inklusive Estrich und Fliesen. Erst nach Freilegung des Betons kann der Zustand der Bewehrung und des Betons selbst beurteilt werden. Anschließend ist eine neue, fachgerechte Abdichtung nach aktueller Norm (z.B. mit Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen) aufzubringen, bevor ein neuer Belag verlegt wird.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das den Zustand der Bausubstanz, die Feuchtigkeitsbelastung und die notwendigen Sanierungsschritte dokumentiert. Planen Sie für die Komplettsanierung beider Balkone ein Budget von mindestens 300-600 Euro pro Quadratmeter ein, abhängig von den Ergebnissen der Betonprüfung.
  12. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Auf Balkonen werden verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Folien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Folie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Belag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Teerpappe (Bitumenbahn)
    Teerpappe, heute meist Bitumenbahn genannt, ist ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das auf Rollen geliefert und auf den Untergrund aufgeklebt oder geschweißt wird. Sie dient als wasserdichte Schicht unter dem Belag.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachpappe.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bauschaden.
    Balkonbelag
    Der Balkonbelag ist die oberste Schicht des Balkons, z.B. Fliesen, Holz oder Kunststoff. Er dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine ansprechende Optik.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Holzbelag, Kunststoffbelag.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die tragende Struktur des Balkons, z.B. aus Beton, Stahl oder Holz. Sie trägt den Belag und die Lasten, die auf den Balkon wirken.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Holz.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen oder anderen Belagselementen. Sie werden mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge.
    1. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen (Teerpappe), Flüssigkunststoffe oder Folienabdichtungen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den Gegebenheiten des Balkons ab.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Balkon undicht ist?
      Anzeichen für einen undichten Balkon sind z.B. feuchte Stellen an der Unterseite des Balkons, Risse in den Fliesen oder Abplatzungen am Putz. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich meinen Balkon selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Balkons ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Umfang der Schäden, der Größe des Balkons und der gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    6. Muss ich für die Balkonsanierung eine Genehmigung einholen?
      Ob Sie für die Balkonsanierung eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich am besten bei Ihrer Gemeinde oder Stadt.
    7. Was ist bei der Auswahl der Fliesen für den Balkon zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl der Fliesen für den Balkon auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. Die Fliesen sollten außerdem zum Stil des Hauses passen.
    8. Wie kann ich meinen Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihren Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Sie ihn z.B. mit einer Imprägnierung versehen oder eine Überdachung anbringen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung, wie man einen Balkon fachgerecht abdichtet.
    • Fliesen für den Balkon: Die richtige Wahl
      Informationen über die verschiedenen Arten von Fliesen für den Balkon und ihre Eigenschaften.
    • Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen müssen
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einer Balkonsanierung entstehen können.
    • Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf dem Balkon und wie man ihn bekämpfen kann.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltung
      Informationen über die Vorschriften für Balkongeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
  13. Balkonsanierung: Bituminöse Abdichtung mit Tropenholzbelag
    dat ist Planung
    Vielleicht geht Ihre Sparversion, habe sowas in der Art grad bei einer verschlissenen Dachterrasse empfohlen. Bituminöse Abdichtung, Schutzlage, Bohlenbelag aus Tropenholz. Da müssen aber dann auch die Anschlussdetails (z.B. Terrassentür und Entwässerung) stimmen!
  14. Balkonsanierung: Komplettsanierung mit Abdichtung nach DIN 18195
    Hallo, wenn Ihr die Möglichkeit und auch die ...
    wenn Ihr die Möglichkeit und auch die Zeit habt dann macht am besten den ganzen Aufbau runter und macht das Ganze neu.
    Das heißt unten eine richtige Abdichtung nach DINAbk. 18195 dann einen Belag im Splittbett. Hierfür gibt es ja verschiedene Systeme: bei rauer Oberfläche kann Betonpflaster verbaut werden (kann leider nicht verfugt werden), bei glatter Oberfläche (Fliesen) wäre ein System wie Terrassone sinnvoll (verfugen ist hier möglich). Infos zum Betonpflaster gibt es bei jedem Baustoffhandel, für Infos zu Terrassone musst Du auf die Internet-Seite "
    Gruß Bernhard
  15. Balkon abdichten: Verbundabdichtung auf Gefälleestrich mit Fliesen
    Anschlusshöhen
    = Stichwort
    und natürlich wäre bei entsprechender Höhe auch eine alternative Verbundabdichtung auf einem Gefälleestrich mit anschließendem Fliesenbelag UND Verfugung regelgerecht, dauerhaft UND funktionierend. Wenn es passt und entsprechend gemacht richtig gemacht ist.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung: Ursachen, Aufbau & Abdichtung für dauerhafte Balkone
  17. 💡 Kernaussagen:
    Eine fachgerechte Balkonsanierung erfordert die Berücksichtigung der Abdichtung gemäß DINAbk. 18195. Die Wahl des Belags (z.B. Fliesen oder Betonpflaster) beeinflusst das System. Anschlussdetails wie Terrassentüren und Entwässerung sind entscheidend. Eine Verbundabdichtung auf Gefälleestrich mit Fliesenbelag kann eine dauerhafte Lösung sein. Die Ursachen für Undichtigkeit sollten vor der Sanierung genau analysiert werden.
  18. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Balkonsanierung: Bituminöse Abdichtung mit Tropenholzbelag wird auf die Bedeutung der Anschlussdetails hingewiesen, insbesondere bei Terrassentüren und Entwässerung. Diese Details sind entscheidend für die langfristige Dichtigkeit des Balkons.
  19. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Balkonsanierung: Komplettsanierung mit Abdichtung nach DIN 18195 empfiehlt eine Komplettsanierung inklusive neuer Abdichtung nach DIN 18195 und Belag im Splittbett. Es werden verschiedene Systeme für raue (Betonpflaster) und glatte Oberflächen (Fliesen) genannt.
  20. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für eine dauerhafte und funktionierende Balkonabdichtung ist laut Balkon abdichten: Verbundabdichtung auf Gefälleestrich mit Fliesen eine Verbundabdichtung auf einem Gefälleestrich mit anschließendem Fliesenbelag und Verfugung eine regelgerechte Lösung. Die korrekte Ausführung ist hierbei entscheidend.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Balkonsanierung sollte eine gründliche Prüfung des Aufbaus erfolgen, um die Ursachen für Undichtigkeit zu identifizieren. Es empfiehlt sich, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten (z.B. bituminöse Abdichtung, Komplettsanierung nach DIN 18195) zu vergleichen. Die Beachtung der Anschlussdetails ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Balkon, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Balkon, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Balkon, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
Suche nach: Balkonsanierung: Undichtigkeit prüfen
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Feuchtigkeitsschäden, Teerpappe, Estrich, Betonsanierung
