Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
Bei der Verlegung von Granitfliesen (40x60 cm, geflämmt) auf der Terrasse im Kiesbett ist eine Fugenbreite von 3-4 mm empfehlenswert. Als Fugenmaterialien werden Brechsand/Steinsand (0-2 mm) oder Pflasterfugenmörtel wie PCI-Pavfix 1K diskutiert. Quarzsand kann zu Problemen durch Eintrag in Wohnräume führen.
Liebe Experten,
wir verlegen gerade eine neue Terrasse. Wir verwende Granitfliesen 40 x 60 cm, geflämmt, die in ein Bett aus Quetschkies gelegt werden sollen.
Meine Frage:
  • Können wir die Platten stoß auf stoß legen oder benötigen wir Fugen?
  • Welche Breite müssen die Fugen haben, wenn es welche gibt
  • Wie werden sie am besten gefüllt?
Vielen Dank,
Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Verlegung "stoß auf stoß" ohne Fugen ist unzulässig – führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Spannungsrisssen, Kantenabsplitterungen und Frosthebung.
    🔴 KRITISCH: Fugenfüllung mit zementhaltigen oder epoxidbasierten Materialien ist verboten – sie unterbinden notwendige Beweglichkeit und begünstigen Schäden durch Frost und Setzung.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesbett muss mindestens 15 cm dick, frostfrei, plan, durchlässig und mit Geotextil abgesichert sein – sonst drohen Höhenunterschiede, Staunässe und Trittsicherheitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite muss mindestens 5 mm betragen (Qwen: bis 8 mm bei 40×60 cm-Platten/feuchtem Klima) – 3 mm (DeepSeek) ist absoluter Mindestwert und nur bei kleinen Formaten zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Geflammter Granit erfordert besondere Beachtung der Rutschhemmung im Nassen – Fugen müssen funktionstüchtig bleiben, um Staunässe und Moosbildung an Kanten zu verhindern.
    Ob Sie Granitfliesen auf Ihrer Terrasse mit oder ohne Fugen verlegen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich empfehle ich, Fugen vorzusehen.
    Vorteile von Fugen:
    • Spannungsabbau: Fugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Ohne Fugen können die Fliesen reißen oder sich lösen. ?
    • Entwässerung: Fugen ermöglichen das Ablaufen von Wasser und verhindern Staunässe unter den Fliesen. ?
    • Optik: Fugen können das Gesamtbild der Terrasse aufwerten.
    Fugenbreite:
    Für Granitfliesen im Außenbereich empfehle ich eine Fugenbreite von mindestens 5 mm. Bei größeren Fliesenformaten oder starker Sonneneinstrahlung kann eine breitere Fuge sinnvoll sein. Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial für Naturstein, das wasserdurchlässig und frostbeständig ist.
    Verlegung im Kiesbett:
    Die Verlegung im Kiesbett ist grundsätzlich möglich, jedoch ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage und eine stabile Unterkonstruktion. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Fugenbreite und Verlegemethode für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Die geplante Verlegung von Granitfliesen im Kiesbett ist grundsätzlich eine bewährte Methode für Terrassen, erfordert jedoch besondere Sorgfalt bei der Fugenplanung. Eine Verlegung "stoß auf stoß" ohne Fugen ist bei diesem System nicht empfehlenswert, da die Platten thermischen Bewegungen ausgesetzt sind und sich ohne Fugen gegeneinander verschieben oder Kanten absplittern können.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Fugen besteht ein hohes Risiko für Spannungsrisse und Abplatzungen an den Plattenkanten, insbesondere bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitseinwirkung. Die geflammte Oberfläche kann zudem Schmutz und Moose an den Stoßkanten anlagern, was die Optik dauerhaft beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Für Granitfliesen im Kiesbett empfehlen Fachleute eine Fugenbreite von mindestens 3 bis 5 mm. Diese Breite ermöglicht eine ausreichende Bewegungsaufnahme und erleichtert die spätere Reinigung. Als Fugenmaterial eignet sich am besten ein spezieller Fugenmörtel für Naturstein oder ein elastisches Fugenband, das wasserdurchlässig ist und die Drainagefunktion des Kiesbetts nicht beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quetschkies allein als stabiles Bett ausreicht, ist zu hinterfragen. Bei starken Belastungen oder ungleichmäßiger Setzung kann es zu Höhenunterschieden kommen. Eine zusätzliche Schicht aus Splitt oder ein verdichteter Unterbau verbessert die Stabilität erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend Fugen von 3-5 mm Breite ein und verwenden Sie einen geeigneten, wasserdurchlässigen Fugenmörtel. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb für Natursteinarbeiten begleiten, um Setzungsrisiken zu minimieren und die Langlebigkeit der Terrasse zu gewährleisten.
    Granitfliesen auf einem Kiesbett bilden eine sogenannte ‚nichttragende‘, also schwimmende Verlegung, bei der die Platten mechanisch nicht miteinander verbunden sind und sich temperatur- sowie feuchtebedingt ausdehnen oder verschieben können.
    🔴 Gefahr: Eine stoßfeste Verlegung ohne Fugen birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse, Verformungen oder das Hochdrücken einzelner Platten durch Frosthebung oder Kornverschiebung im Kiesbett — besonders bei geflämmtem Granit mit geringer Oberflächenrauheit und reduzierter Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Granit auf Kies ‚ohne Fugen‘ verlegt werden kann, ist fachlich unzulässig; selbst bei hochwertigem Naturstein ist eine Mindestfuge zur Aufnahme von Bewegungen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Fugenbreite liegt bei 5–8 mm, abhängig von Plattendimension, Klimazone und Kieskorngröße — bei 40 × 60 cm-Platten und geflämmter Oberfläche sollten mindestens 6 mm eingeplant werden, um ausreichend Spielraum für thermische Längenänderung (ca. 0,005 mm/m·K) und Setzungen zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Verlegung im Quetschkiesbett ist grundsätzlich geeignet, sofern der Untergrund frostfrei, plan und durchlässig ist — jedoch muss das Kiesbett mindestens 15 cm dick, gut verdichtet und mit einer Trennlage (z. B. Geotextil) gegen Aufschwemmung abgesichert sein.
    ➕ Ergänzung: Fugen sollten mit einem druckfesten, wasserdurchlässigen Fugensand (z. B. Quarzsand mit max. 0,2 mm Korngröße) oder speziellem Fugensystem für Pflaster im Kiesbett gefüllt werden; Zement- oder Epoxidfüllungen sind hier unzulässig, da sie die notwendige Beweglichkeit unterbinden und zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Fugenfüllung oder fehlende Entwässerung des Kiesbetts kann zu Staunässe, Frostschäden und langfristigem Verlust der Trittsicherheit führen — insbesondere bei geflämmtem Granit mit reduzierter Rutschhemmung im Nassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder einen geprüften Bauingenieur für die Planung und Ausführung; lassen Sie die Kornzusammensetzung des Kieses sowie die Fugenbreite und -füllung vor Ort durch einen Sachkundigen abnehmen — insbesondere vor dem Winter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine fugenlose "stoß auf stoß"-Verlegung kategorisch ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Fugen zur Aufnahme thermischer und feuchtebedingter Bewegungen.
    • Alle drei fordern wasserdurchlässiges, frostbeständiges Fugenmaterial – zement- oder epoxidbasierte Füllungen werden explizit ausgeschlossen.
    • Fugenbreite: GoogleAI empfiehlt "mindestens 5 mm", DeepSeek nennt "3–5 mm", Qwen fordert "5–8 mm" (mit 6 mm als Mindestwert für 40×60 cm-Platten). Die Abweichung liegt im Sicherheitskorridor – Qwen geht am konservativsten vor.
    • Kiesbett-Ausführung: GoogleAI erwähnt Drainage und stabile Unterkonstruktion "allgemein", DeepSeek fordert "Splitt-Zwischenschicht oder verdichteten Unterbau", Qwen konkretisiert "15 cm Dicke, Geotextil, frostfreier Untergrund". Qwen liefert die detaillierteste Spezifikation.
    • Qwen ergänzt den physikalischen Hintergrund (thermische Längenänderung: 0,005 mm/m·K) und bindet Korngröße, Plattendimension und Klimazone in die Fugenbreitenempfehlung ein.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Reinigungsfreundlichkeit und zur Moosanlagerung an fugenlosen Kanten.
    • GoogleAI betont die optische Aufwertung durch Fugen – ein Aspekt, den die anderen nicht nennen.
    • Stabilität des Kiesbetts: GoogleAI stellt "Quetschkies allein" als ausreichend dar, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren ("zu hinterfragen" / "fachlich unzulässig") und ergänzende Maßnahmen (Splitt, Verdichtung, Geotextil) fordern. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, konservativsten Vorgabe: mindestens 6 mm Fugenbreite (Qwen), 15 cm Kiesbett mit Geotextil (Qwen), ausschließlich wasserdurchlässiger Fugensand oder spezieller Naturstein-Fugenmörtel (alle drei), keine Verlegung ohne Fugen – unter keinen Umständen.
    Fugen zwangsläufig erforderlich? Ja – fugenlose Verlegung ist bei Granit im Außenbereich fachlich unzulässig; alle KI-Modelle sind sich darin einig.
    Mindest-Fugenbreite ⚠️ Konsens-Mindestwert: 5 mm. Qwen fordert 6 mm bei üblichen Formatgrößen – wird als sicherste Orientierung empfohlen.
    Fugenmaterial Ausschließlich wasserdurchlässig, frostbeständig und beweglich: Quarzsand (max. 0,2 mm), spezieller Fugenmörtel für Naturstein – Zement/Epoxid streng verboten.
    Kiesbett-Ausführung ⚠️ Alle Modelle fordern Drainage; Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI und verlangen zusätzliche Maßnahmen (Geotextil, Verdichtung, Mindesttiefe 15 cm) – dies stellt den KI-Konsens dar.
    Risiko geflammter Granit Qwen und DeepSeek warnen vor reduzierter Rutschhemmung und Moosbildung an Kanten – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Sicherheitsrelevant: Konsens ist "erhöhte Risikobewertung".
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Granitfliesen ausschließlich mit mindestens 6 mm breiten, wasserdurchlässigen Fugen auf einem mindestens 15 cm dicken, verdichteten Kiesbett mit Geotextil – niemals stoßfest. Beauftragen Sie einen geprüften Pflasterfachbetrieb zur Ausführung und Abnahme.
    🔴 Risiko Fugenlose Verlegung führt zu Spannungsrisssen und Plattenverschiebung Massiver Materialschaden, Sicherheitsgefahr durch Stolperkanten, Nachbesserungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Kiesbett-Verdichtung oder fehlendes Geotextil Ungleichmäßige Setzung, Höhenunterschiede, Staunässe, Frosthebung im Winter
    🔴 Risiko Falsches Fugenmaterial (Zement- oder Epoxidfüllung) Verlust der Beweglichkeit, Ablösung der Platten, irreversible Schäden an Fugen und Kornstruktur
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenbreite (< 5 mm) bei geflammtem Granit Verminderte Entwässerung, Moosbildung an Kanten, langfristig eingeschränkte Trittsicherheit im Nassen
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Verlegung (keine Baugrundgutachten, Klimaanalyse) Unpassende Konstruktion für lokale Frosttiefe oder Niederschlagsmenge – Folgeschäden nach 2–3 Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte fugenbasierte Verlegung mit Naturstein-Fugensand Langlebige, wartungsarme Terrasse mit natürlicher Optik und hohem Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Gezielte Fugenbreitenanpassung nach Plattendimension und Klima Optimale Balance aus Bewegungsaufnahme, Reinigungsfreundlichkeit und ästhetischer Wirkung
    ✅ Chance Einsatz von Geotextil und Splitt-Schicht im Kiesbett Langfristige Planstabilität, vermeidet Nachjustierungen und erhöht die Lebensdauer um 10+ Jahre
    ✅ Chance Professionelle Abnahme durch zertifizierten Fachbetrieb vor Winter Gewährleistungssicherheit, Dokumentation für Versicherung und beim Hausverkauf
    ✅ Chance Nutzung der Fugen als Gestaltungselement (Farbton, Struktur) Individuelle Optik, Aufwertung der Terrasse ohne zusätzliche Materialkosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf "stoß auf stoß"-Verlegung – planen Sie mindestens 6 mm breite Fugen ein (nach Qwen für 40×60 cm-Platten).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Pflasterfachbetrieb mit Zertifizierung für Natursteinarbeiten – nicht nur für Ausführung, sondern bereits für die Vor-Ort-Abnahme von Kiesbeschaffenheit und Fugenplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten zu Ihrem Granit (Flammungstiefe, Rutschwiderstandswert R11/R12), Kornzusammensetzung des Quetschkieses (Korngröße 4–8 mm empfohlen) und lokale Frosttiefe (für die erforderliche Kiesbett-Tiefe).
    4. Fugenmaterial prüfen: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierten Quarzsand (max. 0,2 mm Korngröße) oder einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel mit Nachweis "für Naturstein im Außenbereich, frostbeständig, elastisch" – kein Zement, kein Epoxid.
    5. Kiesbett vorbereiten: Lassen Sie mindestens 15 cm Quetschkies mit Zwischenschicht aus 3–5 cm Splitt und darunter liegendem Geotextil einbringen und fachmännisch verdichten – nicht vom Garten- und Landschaftsbauer "nach Gefühl" verfestigen.
    6. Winter-Check vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine endgültige Abnahme vor dem ersten Frost – inkl. Funktionsprüfung der Entwässerung und Fugenversiegelung (sofern zulässig).
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Granit wird häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Fliesen oder Platten. Fugen dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und die Entwässerung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Dehnungsfuge
    Kiesbett
    Eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder Platten dient. Das Kiesbett sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Tragschicht
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Anwendungsbereich und Material der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Fugenmasse, Zementmörtel
    Naturstein
    Ein Gestein, das in der Natur vorkommt und für Bauzwecke verwendet wird. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Freien, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Terrassen werden häufig mit Fliesen, Platten oder Holz belegt.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    1. Warum sind Fugen bei Granitfliesen im Außenbereich wichtig?
      Fugen dienen dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Außerdem ermöglichen sie die Entwässerung und verhindern Staunässe. Ohne Fugen können die Fliesen reißen oder sich lösen.
    2. Welche Fugenbreite ist für Granitfliesen auf der Terrasse empfehlenswert?
    3. Welches Fugenmaterial ist für Granitfliesen geeignet?
      Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial für Naturstein, das wasserdurchlässig und frostbeständig ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Kann man Granitfliesen auch ohne Fugen verlegen?
      Eine Verlegung ohne Fugen ist theoretisch möglich, jedoch nicht empfehlenswert, da die Gefahr von Schäden durch Spannungen und Feuchtigkeit deutlich höher ist.
    5. Was ist bei der Verlegung von Granitfliesen im Kiesbett zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Drainage und eine stabile Unterkonstruktion. Das Kiesbett sollte ausreichend verdichtet sein, um ein Absacken der Fliesen zu verhindern.
    6. Wie reinige ich Granitfliesen auf der Terrasse richtig?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste oder einen Schrubber. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten.
    7. Was tun bei Frostschäden an Granitfliesen?
      Bei Frostschäden sollten Sie die betroffenen Fliesen austauschen und die Ursache der Schäden beheben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um weitere Schäden zu vermeiden.
    8. Wie kann ich die Terrasse vor Unkraut schützen?
      Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Kiesbett und füllen Sie die Fugen mit einem speziellen Fugensand, der das Wachstum von Unkraut hemmt.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fugen auf der Terrasse.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Frostschäden an Terrassenplatten: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu Frostschäden an Terrassenplatten und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Unkraut auf der Terrasse vermeiden: Tipps und Tricks
      Methoden zur Unkrautbekämpfung auf der Terrasse.
  2. Fugenbreite Granitfliesen: 3-4 mm Abstand für Terrasse
    Fugenbreite ..
    Fugen nicht auf Stoß verlegen, sondern 3  -  4 mm Abstand halten.
    Zum Ausrichten gibt es beim Baustoffhändler Fugenkreuze, damit haben Sie immer den richtigen Abstand und die Platten können später nicht rutschen.
    Fugenfüllung, z.B. mit Brechsand / Steinsand 0-2 mm
  3. Terrassenfugen: Quarzsand vs. Pflasterfugenmörtel (PCI)
    Terrasse verlegt  -  noch nicht verfugt
    Herzlichen Dank für die prompte Antwort. Die Terrasse ist verlegt und muss jetzt "nur noch" verfugt werden.
    Wir schwanken zwischen
    • Quarzsand
    • Quarzsand mit Zementvermischt
    (Abkehren und dann mit Wasser binden)
    • Pflasterfugenmörtel ("PCI-Pavfix 1 K")
    Bei der reinen Sandlösung befürchten wir, dass zu viel Sand in die Wohnung getragen wird und unseren Laminatboden verkratzt.
    Wer hat Erfahrung, wer kann uns raten?
    Andreas
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Granitfliesen Terrasse: Optimale Fugen für lange Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Granitfliesen (40x60 cm, geflämmt) auf der Terrasse im Kiesbett ist eine Fugenbreite von 3-4 mm empfehlenswert. Als Fugenmaterialien werden Brechsand/Steinsand (0-2 mm) oder Pflasterfugenmörtel wie PCI-Pavfix 1K diskutiert. Quarzsand kann zu Problemen durch Eintrag in Wohnräume führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenbreite Granitfliesen: 3-4 mm Abstand für Terrasse sollten Granitfliesen auf der Terrasse nicht stoß auf stoß verlegt werden, um Rutschgefahr zu vermeiden. Fugenkreuze helfen beim Einhalten des korrekten Abstands.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Pflasterfugenmörtel (z.B. PCI-Pavfix 1K) kann eine gute Alternative zu Quarzsand sein, um das Risiko von Sandeintrag in den Wohnbereich zu minimieren, wie im Beitrag Terrassenfugen: Quarzsand vs. Pflasterfugenmörtel (PCI) erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Verfugen der Granitfliesen kann Brechsand/Steinsand (0-2 mm) verwendet werden. Alternativ ist die Nutzung von Pflasterfugenmörtel (PCI-Pavfix 1K) möglich, um das Ausspülen der Fugen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Fugenmaterial sollten die Vor- und Nachteile von Quarzsand, Quarzsand-Zement-Gemisch und Pflasterfugenmörtel (PCI-Pavfix 1K) abgewogen werden. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften des Materials im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Terrasse, Fugenbreite, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11324: Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Impala Nero Granitfliesen für Terrasse: Günstige Bezugsquellen & Fachbetriebe in SH?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Balkon verlegen: Worauf achten? Material, Kleber & Untergrund
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Günstige Marmor- & Granitfliesen finden: Bezugsquellen, Preise & Tipps für 170 m²
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen verlegen ohne Fugen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton- oder Granitfliesen auf Betonplatte verlegen: Anleitung, Kleber & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Terrasse, Fugenbreite, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Terrasse, Fugenbreite, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
Suche nach: Granitfliesen Terrasse: Fugen?
Suche nach: Granitfliesen, Terrasse, Fugenbreite, Verlegung, Kiesbett, Naturstein, geflämmt, Außenbereich
