Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Meine Terrasse ca. 30 m² wurde vor 25 Jahren aufgeschüttet durch eine Kettenraupe, der Boden ist deshalb relativ gut verdichtet. Obendrauf sind mittlerweile 20 cm Rheinsand und Waschbetonplatten. Der Verdichtungsvorgang ist inzwischen ziemlich beendet. Nun beabsichtige ich, etwas Sand abzuräumen und 10 cm Beton mit Armierung aufzubringen und darauf frostsichere Fliesen oder Granitfliesen zu kleben. Der Bereich ist vollständig überdacht lediglich im vorderen Bereich kann der Regen seitlich einfallen.
Frage 1: Was ist zu beachten bez. des Fliesenklebers?
Frage 2: Ist auf dem Beton etwa noch eine Spachtelung aufzubringen?
Frage 3: Muss der Beton nach unten abgesperrt werden obwohl der Sand trocken ist?
Vielen Dank
🔴 Gefahr: Staunässe unter den Fliesen kann zu Frostschäden und Ablösung führen.
🔴 Gefahr: Falsche Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Beton führen.
Um Terrassenfliesen auf Beton zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Der Betonuntergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Vorhandene Waschbetonplatten und Rheinsand müssen entfernt werden.
- Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. 🔴 Andernfalls kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen.
- Abdichtung: Eine Abdichtung unter den Fliesen ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern.
- Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
- Dehnungsfugen einplanen: Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf und verhindern Risse im Fliesenbelag.
- Granitfliesen: Granitfliesen sind eine gute Wahl für Terrassen, da sie robust, frostbeständig und pflegeleicht sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ablösungen der Fliesen und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Für den Außenbereich muss er frostbeständig und flexibel sein.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Gefälle
- Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen sollte das Gefälle ca. 2% betragen.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Spannungen im Belag aufnimmt und Risse verhindert. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Terrassen wird eine Abdichtung unter den Fliesen empfohlen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Granitfliesen
- Fliesen aus Granit, einem robusten und frostbeständigen Naturstein. Sie eignen sich gut für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Natursteinfliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen - Rheinsand
- Ein feiner Sand, der oft als Füllmaterial verwendet wird. Er ist jedoch nicht tragfähig genug, um Fliesen direkt darauf zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand - Armierung
- Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl
- Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen eignen sich frostbeständige und rutschfeste Fliesen wie Granit, Feinsteinzeug oder Naturstein. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Außenbereich. - Muss der Betonuntergrund vor dem Verfliesen behandelt werden?
Ja, der Betonuntergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Beläge und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Fliesenbelags. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse im Belag. - Wie breit müssen Dehnungsfugen sein?
Dehnungsfugen sollten je nach Größe der Terrasse und Art der Fliesen zwischen 5 und 10 mm breit sein. Sie nehmen Spannungen auf und verhindern Risse. - Kann ich Fliesen direkt auf Rheinsand verlegen?
Nein, Fliesen dürfen nicht direkt auf Rheinsand verlegt werden. Der Untergrund muss fest und tragfähig sein, wie z.B. eine Betonplatte. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien für den Außenbereich. - Wie reinige ich Terrassenfliesen richtig?
Terrassenfliesen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fliesen verlegen im Außenbereich
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf Balkonen und Terrassen. - Untergrundvorbereitung für Terrassen
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Terrassenbeläge. - Frostschäden an Terrassen
Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen. - Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … und das Ganze sollte natürlich einen Kragen zum Anschrauben an der (Beton-) Außenwand haben. Eben so wie eine normale, gerade Tankwagenkupplung. …
- … und Wand fürs Pelletslager wäre auch gut. - Das Pelletlager ist betoniert und bei der Tür werde ich was Stabiles mit Dichtung …
- … kein Bild von mir. Nur soviel. Bei mir ist noch die Terrasse drüber. Ich muss also jedesmal Bretter abschrauben. Naja, ist ja nur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Terrassengefälle zum Haus: Was ist zu beachten? …
- … Terrassengefälle zum Haus? ✓ Zulässigkeit ✓ Drainrinne ✓ Risiken. Jetzt informieren und Fallstricke …
- … Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade, Regenwasser, Abdichtung, Bauschäden, Planung …
- … Terrasse, Entwässerung, Bauplanung, Abdichtung …
- … Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen …
- … ist ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig, wenn ich entlang der Fassade eine Drainrinne anschließe, die an das Regenwasserrohr angeschlossen ist und das Wasser dann direkt abführt? …
- … Ob ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig ist, hängt von mehreren Faktoren …
- … Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung der Fassade im Bereich der Terrasse. …
- … TerrassengefälleDie Neigung einer Terrassenfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle zum Haus hin ist ungünstig, da es Wasser an die Fassade leitet.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Oberflächenentwässerung, Neigungswinkel …
- … Ist ein Terrassengefälle zum Haus grundsätzlich verboten?Nein, es ist nicht grundsätzlich …
- … weg. Wenn dies nicht möglich ist, kann man über eine aufgeständerte Terrasse oder eine andere Art der Entwässerung nachdenken. …
- … Drainrinne dimensioniert sein?Die Dimensionierung hängt von der Größe der Terrasse, der zu erwartenden Regenmenge und dem Gefälle ab. Ein Fachmann kann dies genau berechnen. …
- … Welche Materialien eignen sich für eine Drainrinne?Gängige Materialien sind Kunststoff, Edelstahl und Beton. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen …
- … Terrassenentwässerung planenDie richtige Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Terrasse. …
- … Gefälle richtig berechnenSo ermitteln Sie das optimale Gefälle für Ihre Terrasse. …
- … Terrassengefälle: Was bedeutet zulässig im Baurecht? …
- … Terrassenentwässerung: Gefälle, Abdichtung und Notüberlauf! …
- … Dachterrasse oder Gartenterrasse? …
- … Welchen Aufbau hat die Dachterrasse - …
- … im Falle einer Verstopfung des Ablaufes kein Wasser bis über die Terrassentürschwelle aufstauen kann. …
- … Terrassengefälle: DINAbk. 18531 vs. alte DIN 18195 …
- … Ein Gefälle zum Haus hin (Dachterrasse) kann den erheblichen Vorteil haben, dass bei barrierefreien Bauausführungen im Gebäudeinneren …
- … Terrassengefälle zum Haus: Drainrinne, Entwässerung & Abdichtung …
- … 1776633044,/forum/architektur/11419.php,/forum/balkon-terrasse/12122.php,/forum/balkon-terrasse/10120.php,/forum/aussenwaende/11563.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12229.php,/forum/balkon-terrasse/12196.php,/forum/balkon-terrasse/12135.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12117.php,/forum/balkon-terrasse/12101.php,/forum/balkon-terrasse/12095.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Garagendecke, Belastung, Statik, Traglast, Terrasse, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Garagendach …
- … Hallo, ich habe auf meiner Garage eine Terrasse, jetzt möchte ich gerne wissen, wie hoch ich die Terasse belasten …
- … Materialien: Bewertung der verwendeten Materialien (Beton, Stahl etc.). …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude …
- … wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein.Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- … in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen von Beton oder herabfallender Putz können Anzeichen einer Überlastung sein. …
- … Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?Der Statiker benötigt die Baupläne der Garage, die Statik-Berechnungen, Informationen über die verwendeten Materialien und Angaben zur geplanten Nutzung der Terrasse. …
- … zur Verstärkung der Decke vorschlagen, z.B. durch zusätzliche Stahlträger oder eine Betonschicht. …
- … Muss ich die geplante Terrassennutzung dem Bauamt melden?Ja, …
- … meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für die Nutzung einer Garagendecke als Terrasse erforderlich. …
- … Dachterrasse AbdichtungInformationen zur richtigen Abdichtung einer Dachterrasse …
- … Baugenehmigung TerrasseInformationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für eine Terrasse. …
- … forum/architektur/10099.php,/forum/ausbauarbeiten/10894.php,/forum/aussenwaende/10834.php,/forum/balkon-terrasse/12007.php,/forum/balkon-terrasse/11941.php,/forum/balkon-terrasse/11653.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … Dachterrasse: Traglast erhöhen für Jacuzzi …
- … Dachterrasse nachträglich verstärken für Jacuzzi? Methoden, Kosten, Statik-Prüfung & zusätzliche Abstützung. …
- … Dachterrasse, Traglast erhöhen, Jacuzzi, Statik, Abstützung, Beton, Sanierung, Kroatien, Ferienhaus, Lastverteilung …
- … Statik, Bauwesen, Dachterrasse, Sanierung, Sicherheit …
- … Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, …
- … wir besitzen ein Ferienhaus (altes Steinhaus) mit großer Dachterrasse in Kroatien. Ich würde dort gerne einen Jakuzzi installieren. …
- … Tragfähigkeit der betonierten Decke ist mir nicht bekannt ... …
- … Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich um die Tragfähigkeit der Terrasse zu erhöhen? …
- … man auf einer Terrasse z.B. einen zusätzlichen Aufbau anbringen? …
- … terrassenfläche ca. 6x7 Meter …
- … Um die maximale Belastung einer Dachterrasse für die Installation eines Jacuzzis zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen möglich. …
- … Da die Tragfähigkeit der Betondecke unbekannt ist, ist eine statische Berechnung unerlässlich. …
- … Statische Berechnung: Beauftragen Sie einen Statiker vor Ort (Kroatien), um die vorhandene Tragfähigkeit der Betondecke zu ermitteln. …
- … gleichmäßig auf der Dachterrasse. Dies kann durch eine großflächige Unterkonstruktion erreicht werden. …
- … Zusätzliche Abstützung: Verstärken Sie die tragenden Wände oder Stützen unter der Dachterrasse, um die zusätzliche Last aufzunehmen. …
- … Betondecke …
- … Eine Betondecke ist eine horizontale Tragkonstruktion aus Stahlbeton, die …
- … um die Lasten aus Eigengewicht, Nutzung und Verkehr aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke …
- … um eine Massagefunktion zu erzeugen. Jacuzzis werden oft im Freien auf Terrassen oder in Gärten aufgestellt.Verwandte Begriffe: Whirlpool, Spa, Badezuber …
- … oder einer Konstruktion zu erhöhen. Sie kann aus Stahl, Holz oder Beton bestehen.Verwandte Begriffe: Stütze, Verstärkung, Unterkonstruktion …
- … Eine statische Berechnung ist notwendig, um die vorhandene Tragfähigkeit der Dachterrasse zu ermitteln und sicherzustellen, dass die zusätzliche Last des Jacuzzis sicher …
- … Stützen und die Verwendung leichter Materialien erhöht werden. Eine Verstärkung der Betondecke selbst ist ebenfalls möglich, aber aufwändiger. …
- … die erforderlichen Genehmigungen für die Installation eines Jacuzzis auf der Dachterrasse. …
- … Tragfähigkeit nicht ausreicht, müssen zusätzliche Maßnahmen zur Verstärkung der Dachterrasse ergriffen werden, z.B. durch zusätzliche Stützen oder eine Verstärkung der Betondecke. …
- … Tragfähigkeit. Je schwerer der Jacuzzi, desto höher die Belastung der Dachterrasse. …
- … Dachterrasse abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu …
- … Dachterrasse begrünenTipps und Hinweise zur Gestaltung einer Dachterrasse mit Pflanzen und Gräsern. …
- … Balkonkraftwerk installierenInformationen zur Installation eines Balkonkraftwerks auf einer Dachterrasse zur Stromerzeugung. …
- … Dachterrasse gestaltenIdeen und Anregungen zur Gestaltung einer …
- … Dachterrasse als Wohnraum im Freien. …
- … Bodenbelag für DachterrasseInformationen zu geeigneten Bodenbelägen für Dachterrassen, die witterungsbeständig und pflegeleicht sind. …
- … Dachterrasse: Traglast …
- … Belastung einer Dachterrasse …
- … Jacuzzi auf Dachterrasse: Stahlkonstruktion als sichere Lösung …
- … Statik in Kroatien: Ingenieure & EU-Normen für Dachterrassen …
- … Dachterrasse: Traglast erhöhen – 1000 kg/m² für Schwimmbecken …
- … terrasse …
- … Wenn man auf einer Dachterrasse ein Schwimmbecken mit einem Wasserstand von 1 m aufstellen will, sind …
- … in kurzen Abständen Aussparungen geschaffen, die die Bewehrung und den Deckenbeton aufnehmen. …
- … Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden & Statik …
- … forum/architektur/11414.php,/forum/architektur/11394.php,/forum/architektur/11268.php,/forum/balkon-terrasse/12037.php,/forum/balkon-terrasse/11975.php,/forum/balkon-terrasse/11970.php,/forum/bauphysik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren. …
- … und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Verstärkung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung …
- … ein Fundament zu verstärken?Antwort: Gängige Methoden sind die Unterfangung (nachträgliches Betonieren unter das bestehende Fundament), die Bodenverbesserung (Verfestigung des Baugrunds) oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen …
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Verwahrungshöhe, Beton, Fertigteil, Abdichtung, Belag, Balkontür, Schwelle, Isokorb …
- … Balkon, Baurecht, Abdichtung, Betonbau …
- … Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen …
- … habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt …
- … da kein Belag vorgesehen ist. Man steht quasi auf dem blanken Beton. Gilt die Verwahungshöhe nur bei Abdichtungen, oder generell an aufgehenden Bauteilen …
- … DINAbk. 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. …
- … Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu …
- … Der Belag ist die oberste Schicht auf einem Balkon oder einer Terrasse, die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie …
- … ein System, das dazu dient, Wasser von einem Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive …
- … Beton-Fertigteil …
- … Ein Beton-Fertigteil ist ein Bauelement, das im Werk vorgefertigt und dann …
- … können in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden. Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Beton, Bauelement. …
- … Frage: Muss die Verwahrungshöhe bei einem Beton-Fertigteilbalkon anders berücksichtigt werden? …
- … Bei Beton-Fertigteilbalkonen ist die Verwahrungshöhe genauso …
- … Einbau einer Rinne wird bei Ihrem FT-Beton-Balkon wohl nicht funktionieren. Fragt sich aber, wie der Anschluss zur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite …
- … Statik, Bauwesen, Architektur, Betonbau, Tragwerksplanung …
- … Fundament: Beton massiv, min. 20 cm dick wegen gewünschter hoher Belastbarkeit. …
- … Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses …
- … Betongüte und Bewehrung: Die Qualität des Betons und die Art und Menge der Bewehrung sind entscheidend …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. …
- … Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Stahlarmierung in Betonbauteilen. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein …
- … nicht tragen kann.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl …
- … BetongüteDie Betongüte ist ein Maß für die Festigkeit des …
- … Betons. Sie wird durch die Druckfestigkeit des Betons bestimmt.Verwandte Begriffe: …
- … Frage: Was ist eine Filigrandecke?Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. …
- … Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Filigrandecke selbst berechnen?Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke ist komplex und erfordert spezielle Kenntnisse im Bereich der Statik und des Betonbaus. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. …
- … Statiker benötigt die Baupläne des Gebäudes, die Angaben zur Filigrandecke (Deckenstärke, Betongüte, Bewehrung) sowie die Abmessungen und das Gewicht des Pools. …
- … Pool auf DachterrasseStatische Anforderungen und Abdichtung bei Poolbau auf einer Dachterrasse. …
- … Betonbau GrundlagenEinführung in die Eigenschaften und Verarbeitung von Beton im Bauwesen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton: Tipps
Suche nach: Terrasse fliesen, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber, Terrassenbelag, Untergrund vorbereiten, Entwässerung, Spachtelung, Armierung, Rheinsand
