Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
Wir bauen gerade einen Sitzplatz (ca. 28 m²) im Garten. Bisher haben wir ca. 25 cm ausgehoben und wieder mit Recycling-Schotter 0-32 verfüllt. Darauf soll jetzt 8/16er Kies.
a) Müssen wir eine Geotexfolie zwischenlegen?
b) Müssen wir den Schotter verdichten?
c) oder hätten wir etwa die Folie schon unter den Schotter legen müssen? Bisher gingen wir davon aus, dass durch die Folie auch der Kies besser vom Scotter getrennt bleibt!
Hilfe! Claus + Anja
Ich beurteile den bisherigen Aufbau Ihrer Kiesterrasse wie folgt:
- Recycling-Schotter 0-32: Ist eine gute Basis, da er tragfähig ist und eine gewisse Drainage bietet.
- 8/16er Kies: Ist eine gängige Wahl für die Oberfläche einer Kiesterrasse.
🔴 Gefahr: Ohne Geotextil kann sich der Kies mit dem Schotter vermischen, was die Stabilität und Drainage langfristig beeinträchtigt.
Ich empfehle:
- Geotextil: Unbedingt zwischen Schotter und Kies ein Geotextil (oder Vlies) einbauen, um die Trennung der Schichten zu gewährleisten.
- Drainage: Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, damit Regenwasser abfließen kann und Staunässe vermieden wird. Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist ideal.
- Randbefestigung: Eine Randbefestigung (z.B. mit Rasenkantensteinen) verhindert das Auswandern des Kieses.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage und ergänzen Sie ein Geotextil, bevor Sie den Kies aufbringen.
- Geotextil
- Ein Geotextil (auch Vlies genannt) ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird, um verschiedene Bodenschichten voneinander zu trennen und so deren Vermischung zu verhindern. Es dient auch zur Filterung und Drainage. Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Baugewebe.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein gewonnen wird. Er wird im Straßen- und Wegebau als Tragschicht eingesetzt. Recycling-Schotter besteht aus wiederverwerteten Baustoffen. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
- Kies
- Kies ist ein natürlich entstandenes, rundliches oder kantiges Sedimentgestein, das durch Verwitterung und Erosion von Gesteinen entstanden ist. Er wird als Zuschlagstoff für Beton, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Straßenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und die Bodenstruktur zu verbessern. Im Gartenbau wird Drainage oft durch Drainagerohre oder eine Kiesschicht erreicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies und wird verdichtet, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum.
- Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Schüttguts, z.B. von Kies oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. die Wasserdurchlässigkeit und die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung.
- Randbefestigung
- Eine Randbefestigung dient dazu, den Rand einer Fläche (z.B. einer Terrasse oder eines Weges) zu stabilisieren und zu verhindern, dass das Material auswandert. Sie kann aus Rasenkantensteinen, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Einfassung, Begrenzung, Kante.
- Brauche ich unbedingt ein Geotextil unter der Kiesschicht?
Ja, ein Geotextil ist sehr wichtig. Es verhindert, dass sich der Kies mit dem Unterbau (z.B. Schotter) vermischt. Ohne Geotextil würde die Tragschicht nach und nach ihre Funktion verlieren und die Oberfläche instabil werden. Außerdem verhindert es das Aufsteigen von Unkraut. - Welche Körnung ist für die Kiesschicht ideal?
Eine Körnung von 8/16 mm ist üblich und gut geeignet für eine Kiesterrasse. Sie bietet eine gute Begehbarkeit und sieht optisch ansprechend aus. Gröbere Körnungen können unbequemer sein, feinere Körnungen könnten sich schneller zusetzen. - Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, besser sind 8-10 cm. So ist gewährleistet, dass der Untergrund ausreichend abgedeckt ist und die Fläche eben wirkt. Bei geringerer Schichtdicke könnten Unebenheiten des Untergrunds durchscheinen. - Muss ich den Schotter verdichten?
Ja, der Schotter sollte unbedingt verdichtet werden, bevor das Geotextil und der Kies aufgebracht werden. Durch das Verdichten wird die Tragfähigkeit erhöht und Setzungen werden vermieden. Am besten eignet sich dafür eine Rüttelplatte. - Wie sorge ich für eine gute Drainage?
Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle von ca. 2% vom Haus weg. Bei Bedarf können Sie auch Drainagerohre unter dem Schotter verlegen. - Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?
Splitt ist eine Alternative zu Kies, hat aber schärfere Kanten. Kies ist meist angenehmer zu begehen. Beide Materialien sind geeignet, solange sie wasserdurchlässig sind. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs auf der Kiesterrasse?
Neben dem Geotextil können Sie auch ein spezielles Unkrautvlies verwenden. Außerdem sollten Sie regelmäßig auflaufendes Unkraut entfernen, um eine Ausbreitung zu verhindern. - Was ist bei der Auswahl des Geotextils zu beachten?
Wählen Sie ein Geotextil, das für den Einsatz im Garten geeignet ist und eine ausreichende Reißfestigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Terrassenbau mit Naturstein
Informationen zu verschiedenen Natursteinarten und deren Verlegung auf einer Terrasse. - Gartenwege anlegen
Tipps zur Gestaltung und zum Bau von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Pflasterarbeiten im Garten
Anleitung zum Pflastern von Flächen im Garten, z.B. mit Betonsteinen oder Klinkern. - Entwässerung im Garten
Methoden zur Ableitung von Regenwasser und zur Vermeidung von Staunässe im Garten. - Gartengestaltung mit Kies und Splitt
Ideen zur Verwendung von Kies und Splitt als Gestaltungselemente im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesterrasse, Geotextil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11262: Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
- … Kiesterrasse: Aufbau & Materialien …
- … Kiesterrasse selber bauen? Infos zu Geotextil, Schotter und dem richtigen Aufbau. Jetzt Tipps für eine …
- … Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau, Garten, Sitzplatz, Aufbau, Drainage, Gartenbau …
- … Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig? …
- … Ich beurteile den bisherigen Aufbau Ihrer Kiesterrasse wie folgt: …
- … 8/16er Kies: Ist eine gängige Wahl für die Oberfläche einer Kiesterrasse. …
- … ? Gefahr: Ohne Geotextil kann sich der Kies mit dem Schotter vermischen, …
- … Geotextil: Unbedingt zwischen Schotter und Kies ein Geotextil (oder Vlies) einbauen, um die Trennung der Schichten zu gewährleisten. …
- … Geotextil …
- … Ein Geotextil (auch Vlies genannt) ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im …
- … Brauche ich unbedingt ein Geotextil unter der Kiesschicht? …
- … Ja, ein Geotextil ist sehr wichtig. Es verhindert, …
- … dass sich der Kies mit dem Unterbau (z.B. Schotter) vermischt. Ohne Geotextil würde die Tragschicht nach und nach ihre Funktion verlieren und die …
- … von 8/16 mm ist üblich und gut geeignet für eine Kiesterrasse. Sie bietet eine gute Begehbarkeit und sieht optisch ansprechend aus. Gröbere …
- … Ja, der Schotter sollte unbedingt verdichtet werden, bevor das Geotextil und der Kies aufgebracht werden. Durch das Verdichten wird die Tragfähigkeit …
- … Wie verhindere ich Unkrautwuchs auf der Kiesterrasse? …
- … Neben dem Geotextil können Sie auch ein spezielles Unkrautvlies verwenden. Außerdem …
- … Was ist bei der Auswahl des Geotextils zu beachten? …
- … Wählen Sie ein Geotextil, das für den Einsatz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Kieselsteinen kleben: Wasserdurchlässigkeit, Untergrund & geeigneter Kleber?
- … Kieselsteine kleben, Terrasse, wasserdurchlässig, Untergrund, Kleber, Kiesterrasse, Pflastersteine, Gartenbau …
- … Geotextil …
- … Ein textiles Flächengebilde, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Geotextilien werden verwendet, um verschiedene Bodenschichten zu trennen und die …
- … ist ein wasserdurchlässiger Unterbau aus Schotter oder Kies, der mit einem Geotextil abgedeckt wird. Alternativ kann auch ein Betonfundament mit Gefälle verwendet werden. …
- … Kiesterrasse anlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Anlegen einer Kiesterrasse mit und ohne Verklebung der Kieselsteine. …
- … Eignung verschiedener Kleber und die Vorbereitung des Untergrunds für eine dauerhafte Kiesterrasse. Die Erfahrungen mit solchen Konstruktionen in südlichen Ländern werden ebenfalls thematisiert. …
- … Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Langlebigkeit der Kiesterrasse. Es sollte ein wasserdurchlässiger Kleber verwendet werden, um Staunässe zu vermeiden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
- … Kiesterrasse: Unterbau-Aufbau …
- … Kiesterrasse selber bauen? Welchen Unterbau brauche ich für eine Kiesterrasse auf Lehmboden? Schotter, Folie, Aufbau – Tipps vom Experten! …
- … Hallo Experten, wir planen eine Kiesterrasse, ca. 40 m², und sind mit dem Unterbau nicht sicher. (Sand, …
- … Schotter, geotextile Folie und dann ca. 5 cm Kies?) Der Untergrund ist Lehmboden, aber wie geht es dann weiter? Herzlichen Dank für die Mühe im Voraus. G. Kinzel …
- … Für den Aufbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden empfehle ich folgenden Schichtaufbau, um Staunässe und Frostschäden …
- … Trennlage: Geotextilvlies, um die Vermischung der Schichten zu verhindern und die Drainage …
- … Geotextilvlies …
- … Ein Geotextilvlies ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und …
- … Welche Körnung ist für Kiesterrassen ideal?Für Kiesterrassen eignen sich Körnungen zwischen 8 und 16 …
- … Brauche ich unbedingt ein Geotextilvlies?Ja, ein Geotextilvlies ist wichtig, um die verschiedenen Schichten …
- … Wie pflege ich eine Kiesterrasse?Eine Kiesterrasse sollte regelmäßig von Laub und Unkraut befreit werden. Bei …
- … Kiesterrasse: Aufbau-Empfehlung – Schotter, Vlies, Kies …
- … Kiesterrasse: Lösung – Überzeugung gegen Kiesgarten! …
- … Kiesterrasse Unterbau auf Lehmboden: Aufbauempfehlungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden. Es werden verschiedene Schichtaufbauten mit Schotter und Vlies …
- … diskutiert. Letztendlich wird von einer Kiesterrasse abgeraten und alternative Lösungen in Betracht gezogen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kiesterrasse: Aufbau-Empfehlung – Schotter, Vlies, Kies bezweifelt die Praktikabilität einer Kiesterrasse …
- … alternative Gestaltungsmöglichkeiten für die Terrasse in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Kiesterrasse: Lösung – Überzeugung gegen Kiesgarten! bestätigt diese Überzeugung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
- … Kiesterrasse Unterbau: Was beachten? …
- … Kiesterrasse auf Lehmboden bauen? Infos zu Unterbau, Drainage, Wurzelschutz, Gefälle. Jetzt richtig planen und Bauschäden vermeiden! …
- … Kiesterrasse, Unterbau, Drainage, Wurzelschutzfolie, Gefälle, Lehmboden, Terrasse bauen, Gartenplanung …
- … Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden? …
- … Für den Unterbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden sind mehrere Aspekte wichtig, um Staunässe und Frostschäden …
- … Die oberste Schicht einer Kiesterrasse, die aus Kies besteht. Die Kiesschicht dient als Belag und sorgt …
- … Die Wurzelschutzfolie wird zwischen Tragschicht und Kiesschicht verlegt. Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Geotextil, Trennlage. …
- … Wie pflege ich eine Kiesterrasse?Entfernen Sie regelmäßig Laub und Unkraut von der Kiesschicht. Bei Bedarf …
- … Welche Alternativen gibt es zu einer Kiesterrasse?Alternativen sind z.B. Terrassen aus Holz, Steinplatten oder Beton. Die Wahl …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
- … verlegt wird. Es verhindert, dass sich Erde und Schotter vermischen.Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies. …
- … Kiesterrasse als Terrassenbelag: Alternativen & Materialien …
- … Auch daran, dass die Terrasse durchaus ja auch definitiv eine Kiesterrasse werden könnte. Im Schönbrunner Schlosspark klappt das ja auch. Und …
- … des richtigen Kieses ist entscheidend für die Optik und Begehbarkeit (siehe Kiesterrasse als Terrassenbelag: Alternativen & Materialien). …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kies als Terrassenbelag: Vor- & Nachteile, Untergrund-Anforderungen & Kosten?
- … Gartenbau wird Vlies häufig als Trennschicht oder zur Unkrautbekämpfung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Unkrautvlies …
- … Wie reinige ich eine Kiesterrasse?Grobe Verschmutzungen können mit einem Rechen entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen …
- … Wie pflegeleicht ist eine Kiesterrasse im Vergleich zu anderen Belägen?Eine Kiesterrasse ist tendenziell pflegeintensiver als …
- … Welche Kosten entstehen für eine Kiesterrasse?Die Kosten für eine Kiesterrasse hängen von der Größe der Fläche, …
- … Kiesterrasse Erfahrung: Grober Kies – Begehbarkeit vs. Möbelstand …
- … Wir haben seit einem Jahr eine Kiesterrasse im Garten mit relativ grobem Kies. Die Körnung fällt mir …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kiesterrasse Erfahrung: Grober Kies – Begehbarkeit vs. Möbelstand zeigt, dass eine Kiesterrasse mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Geotextil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Geotextil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Geotextil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Geotextil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
Suche nach: Kiesterrasse: Aufbau & Materialien
Suche nach: Kiesterrasse, Geotextil, Schotter, Terrassenbau, Garten, Sitzplatz, Aufbau, Drainage, Gartenbau
