Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden. Es werden verschiedene Schichtaufbauten mit Schotter und Vlies diskutiert. Letztendlich wird von einer Kiesterrasse abgeraten und alternative Lösungen in Betracht gezogen.
Hallo Experten, wir planen eine Kiesterrasse, ca. 40 m², und sind mit dem Unterbau nicht sicher. (Sand, Schotter, geotextile Folie und dann ca. 5 cm Kies?) Der Untergrund ist Lehmboden, aber wie geht es dann weiter? Herzlichen Dank für die Mühe im Voraus. G. Kinzel
  • Kinzel
    🔴 KRITISCH: Verdichtete Frostschutzschicht aus frostbeständigem Splitt (0/32 oder 0/45) mit mindestens 20–30 cm Dicke zwingend erforderlich – ohne Verdichtung besteht hohes Risiko für Frosthebung und Setzungen auf Lehmboden.
    🔴 KRITISCH: Einsatz einer wasserdurchlässigen Geotextilfolie (z. B. TS 100) zwischen Lehmboden und Frostschutzschicht – keine dichten PE-Folien verwenden, da diese Staunässe begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesdecke mindestens 10–15 cm dick (nicht nur 5 cm) bei kornstabiler, gewaschener Körnung (z. B. 8/16 mm) zur sicheren Trittsicherheit und Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg – inklusive fachgerechter Anbindung an ein Entwässerungssystem (z. B. Kiesschacht oder Regenwasserleitung).
    ⚠️ WICHTIG: Randabschluss aus fest verankerten Betonsteinen, Edelstahlprofilen oder Rasenkanten zur Verhinderung von seitlichem Auswaschen und Kiesverlagerung.
    Für den Aufbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden empfehle ich folgenden Schichtaufbau, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden:
    • Tragschicht: Grober Schotter (ca. 20-30 cm) zur Stabilisierung und als Frostschutz.
    • Filterschicht: Feinerer Schotter oder Splitt (ca. 10 cm) als Ausgleichsschicht.
    • Trennlage: Geotextilvlies, um die Vermischung der Schichten zu verhindern und die Drainage zu gewährleisten.
    • Kiesschicht: Kies in der gewünschten Körnung und Farbe (ca. 5 cm).
    Wichtig: Bei Lehmboden ist eine gute Drainage entscheidend. Ein leichtes Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg sorgt für den Wasserabfluss. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden und einer instabilen Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kiesterrasse auf einem Lehmboden. Der Nutzer fragt nach dem korrekten Aufbau, insbesondere nach der Reihenfolge von Schotter, Folie und Kies. Die geplante Fläche von 40 m² ist relevant für die Dimensionierung der Materialmengen und die statische Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee eines mehrschichtigen Aufbaus mit Schotter und einer Trennlage ist fachlich korrekt. Die Verwendung einer geotextilen Folie (Vlies) zur Trennung von Schotter und Lehmboden ist sinnvoll, um ein Vermischen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Schichtdicke von nur 5 cm Kies ist für eine begehbare Terrasse deutlich zu gering. Empfohlen wird eine Kies-Schicht von mindestens 10-15 cm, um eine ausreichende Stabilität und Trittsicherheit zu gewährleisten. Zudem fehlt die entscheidende Schicht des Frostschutzes: Unter dem Schotter wird ein verdichteter Frostschutzkies (z.B. 0/32 oder 0/45) in einer Stärke von mindestens 20-30 cm benötigt, um Frostschäden durch den Lehmboden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Auf Lehmboden ist eine ausreichende Drainage essenziell. Es sollte ein leichtes Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) von der Hauswand weg eingeplant werden. Zudem ist eine Randbefestigung (z.B. Rasenkante oder Betonstein) notwendig, um ein seitliches Ausbreiten des Kieses zu verhindern. Die geotextile Folie sollte zwischen dem Lehmboden und dem Frostschutzkies sowie zwischen dem Schotter und dem Kies verlegt werden, um Unkrautwuchs zu unterdrücken.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Aufbau auf Lehmboden besteht ein hohes Risiko von Staunässe, Frostaufbrüchen und Setzungen. Dies kann zu einer instabilen, unebenen Terrasse führen, die eine Stolpergefahr darstellt. Ohne ausreichende Verdichtung der Schottertragschicht kann die Terrasse bei Belastung absacken.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau wie folgt: 1. Lehmboden abtragen (ca. 30-40 cm Tiefe). 2. Geotextiles Vlies verlegen. 3. Frostschutzkies (0/32) in 20-30 cm Stärke einbringen und lagenweise verdichten. 4. Eine zweite Lage Geotextil verlegen. 5. Schottertragschicht (z.B. 0/45) in 10-15 cm Stärke aufbringen und verdichten. 6. Abschließend 10-15 cm Zierkies (z.B. 8/16) aufbringen. Beauftragen Sie für die Verdichtungsarbeiten und die genaue Planung einen Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann, um eine fachgerechte Ausführung und langfristige Stabilität sicherzustellen.
    Die Planung einer Kiesterrasse auf Lehmboden erfordert besondere Sorgfalt, da Lehm eine geringe Durchlässigkeit und hohe Quellneigung aufweist – dies birgt Risiken für die langfristige Stabilität und Entwässerung der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Entwässerung und Trennung kann sich Wasser im Lehmboden stauen, was zu Frosthebung im Winter, Setzungen und Kiesvermischung mit Ton führt – die Tragschicht wird instabil und die Oberfläche uneben.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Schichtung aus Sand, Schotter und Folie ist auf Lehmboden nicht ausreichend; Sand ist hier ungeeignet, da er in den Lehm eindringt und die Entwässerung behindert – stattdessen ist ein grobkörniger, frostbeständiger Splitt (z. B. 0/32 mm) als Tragschicht zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Tragschicht und Lehmboden gehört eine hochbelastbare, wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. Typ TS 100 oder höher), um Durchmischung zu verhindern – eine dichte Folie (z. B. PE-Unterlagsfolie) ist hier kontraproduktiv, da sie Wasserstau begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Kiesdecke von ca. 5 cm ist grundsätzlich sinnvoll, sofern der Kies kornstabil (z. B. 8–16 mm, gewaschen, ohne Feinanteile) und auf einer ebenen, verdichteten Tragschicht liegt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Randabschlüsse (z. B. Beton- oder Edelstahlprofil) führen bei Lehmböden zu seitlichem Auswaschen und Kiesverlagerung – dies wird oft unterschätzt, ist aber entscheidend für die Haltbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine leichte Gefälleanlage (min. 1,5 %) zur Oberflächenentwässerung sowie Anschluss an ein Regenwassersystem oder eine Mulde mit Kiesschacht sind unverzichtbar, um Stauwasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter, der die Bodenverhältnisse vor Ort prüft, eine statisch tragfähige Aufbaukonstruktion plant und die Verdichtung der Tragschicht fachgerecht überwacht – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Langzeitfunktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass auf Lehmboden eine mehrschichtige, durchlässige Konstruktion mit Frostschutz, Trennlage und Drainage zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer geotextilen, wasserdurchlässigen Folie – keine dichten Folien.
    • Alle identifizieren Staunässe, Frosthebung und Setzungen als zentrale Risiken bei fehlerhaftem Aufbau.
    • GoogleAI nennt 5 cm Kies als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar (10–15 cm erforderlich); der Konsens folgt der sichereren Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt "Schotter" als Tragschicht, ohne Frostschutzkies explizit zu benennen – DeepSeek und Qwen spezifizieren Frostschutzkies (0/32) als zwingende erste Tragschicht – Abweichung zugunsten der präziseren Vorgaben.
    • DeepSeek ergänzt die doppelte Geotextil-Lage (zwischen Lehm/Frostschutz und Frostschutz/Schotter) sowie die Notwendigkeit einer zweiten Trennschicht zur Unkrautunterdrückung – Qwen bestätigt die Trennfunktion, aber nicht die Doppellage.
    • Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf ungeeigneten Sand und die Unzulässigkeit von korninstabilen oder feinanteilreichen Kiesen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit verdichtete Schichten – GoogleAI erwähnt Verdichtung nicht.
    • GoogleAI nennt "Feineren Schotter oder Splitt (10 cm)" als Ausgleichsschicht – Qwen warnt explizit vor Sand und verweist auf Splitt 0/32 als einzige zulässige Tragschicht; DeepSeek unterscheidet klar zwischen Frostschutzkies (unterste Schicht) und Schottertragschicht (oben). Der Widerspruch liegt in der Materialbezeichnung und der Funktionalität: "Feiner Schotter" ist auf Lehmboden ungeeignet – der Konsens folgt der strengeren Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen).
    • Verdichtete Frostschutzkies-Schicht (0/32, 20–30 cm) als Basis – mit Geotextil (TS 100) dazwischen – gefolgt von verdichteter Schottertragschicht (0/45, 10–15 cm), zweiter Geotextil-Lage und 10–15 cm Kies (8/16 mm, gewaschen). Randbefestigung + 2 % Gefälle + Entwässerungsanschluss sind verbindlich.
    Frostschutzschicht Mindestens 20–30 cm frostbeständiger Splitt (0/32) als verdichtete Grundschicht – einhellig gefordert.
    Geotextil Wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. TS 100) zwischen Lehm und Frostschutz – keine dichten Folien – einhellig bestätigt.
    Kiesdecke (Stärke) ⚠️ GoogleAI: 5 cm; DeepSeek/Qwen: 10–15 cm – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: mindestens 10 cm erforderlich.
    Verdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich lagenweise Verdichtung – KI-Konsens: zwingend für Tragschicht und Frostschutz.
    Randabschluss & Gefälle Alle drei Modelle fordern mindestens 1,5–2 % Gefälle vom Haus weg sowie festen Randabschluss – konsensfähig.
    Sand als Zwischenschicht GoogleAI nennt keine Sandschicht; DeepSeek erwähnt nicht; Qwen warnt explizit vor Sand – KI-Konsens: Sand ist auf Lehmboden kontraproduktiv und unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden bedarf keiner Kompromisse: Eine zweischichtige, verdichtete Tragschicht (Frostschutz + Schotter), zweifache Geotextil-Lage, 10–15 cm Kiesdecke, festen Rand und fachgerechte Entwässerung sind nicht optional – sie sind Grundvoraussetzung für langfristige Stabilität und Sicherheit.
    🔴 Risiko Staunässe durch fehlende oder unzureichende Drainage Unkrautbefall, Frosthebung, Kiesvermischung mit Ton, Erosion, Instabilität der gesamten Terrasse
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht verdichtete Frostschutzschicht Frostaufbrüche im Winter, unebene Oberfläche, Stolpergefahr, strukturelle Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Fehlender oder unsachgemäßer Randabschluss Seitliches Auswaschen des Kieses, Verlagerung der Tragschicht, Verlust der Form und Funktion innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Einsatz einer dichten PE-Folie statt wasserdurchlässigem Geotextil Wasserstau unter der Schichtung, beschleunigte Zersetzung der Folie, Aufweichung des Lehms, Versagen des gesamten Unterbaus
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gefälleanlage Oberflächenwasser läuft nicht ab, führt zu Durchfeuchtung der Kiesdecke, Rutschgefahr, Verockerung, Vereisungsrisiko im Winter
    ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässigen Geotextils (z. B. TS 100) Längere Lebensdauer, wirksame Unkrautunterdrückung, stabile Schichttrennung, verbesserte Filterwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung lagenweise durch Profi Hohe Tragfähigkeit, langfristige Ebenheit, minimale Setzungen, sichere Belastbarkeit auch für Gartenmöbel oder Grill
    ✅ Chance Anschluss an Regenwassersystem oder Kiesschacht Nachhaltige Versickerung, Entlastung der Kanalisation, Verringerung von Oberflächenabfluss und Überlastung bei Starkregen
    ✅ Chance Verwendung kornstabiler, gewaschener Kieskörnung (8/16 mm) Gute Trittsicherheit, geringe Verlagerung bei Belastung, ästhetisch homogenes Erscheinungsbild, hohe Langlebigkeit
    ✅ Chance Vor-Ort-Bodenanalyse durch zertifizierten Fachmann Präzise Anpassung der Aufbauhöhe, Materialauswahl und Entwässerung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Nachbesserungen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter zur Vor-Ort-Bodenanalyse und Planung – inklusive Gefälleberechnung, Materialfestlegung und Verdichtungsüberwachung.
    2. Material prüfen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständigen Splitt (0/32 mm) für die Frostschutzschicht, Schotter (0/45 mm) für die Tragschicht und gewaschenen Kies (8/16 mm) – fragen Sie beim Lieferanten nach Prüfzertifikaten.
    3. Geotextil wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine wasserdurchlässige Geotextilfolie der Klasse TS 100 oder höher – niemals PE-Unterlagsfolie oder Vlies mit geringer Wasserdurchlässigkeit.
    4. Verdichtung sicherstellen: Lassen Sie alle Tragschichten – Frostschutz und Schotter – lagenweise (je 10–15 cm) mit einer Rüttelplatte (Mindestgewicht 120 kg) fachgerecht verdichten – Eigenverdichtung mit Stampfer ist unzureichend.
    5. Rand und Gefälle umsetzen: Installieren Sie vor dem Einbringen der Kiesdecke einen fest verankerten Randabschluss (Betonsteine mit Fundament oder Edelstahlprofil mit Schraubanker) und überprüfen Sie das Gefälle mit Wasserwaage und Richtlatte (2 cm pro Meter).
    6. Entwässerung anschließen: Leiten Sie das Oberflächenwasser gezielt entweder in einen Kiesschacht mit Rohranschluss oder in das öffentliche Regenwassersystem – informieren Sie sich vorher bei der zuständigen Gemeinde über Anschlussvorgaben.
    Geotextilvlies
    Ein Geotextilvlies ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Gartenbau zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Filtervlies, Unkrautvlies.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird und im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau als Tragschicht verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird und im Garten- und Landschaftsbau als Zierkies oder zur Befestigung von Wegen und Flächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Ziersplitt.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die sich durch einen hohen Anteil an Ton, Schluff und Sand auszeichnet. Er ist nährstoffreich, speichert gut Wasser, neigt aber auch zur Verdichtung und Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden, um Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern. Dies kann durch Drainagerohre, Drainageschichten oder eine entsprechende Oberflächengestaltung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht im Unterbau von Wegen, Plätzen oder Terrassen, die die Lasten aufnehmen und verteilen soll. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies und dient der Stabilisierung und Frostsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Frostschutzschicht.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundliches oder kantiges Gesteinsmaterial mit einer Korngröße zwischen 2 und 63 mm. Er wird im Bauwesen, im Garten- und Landschaftsbau sowie als Zierkies verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand.
    1. Welche Körnung ist für Kiesterrassen ideal?
      Für Kiesterrassen eignen sich Körnungen zwischen 8 und 16 mm. Gröbere Körnungen sind begehbarer, während feinere Körnungen sich besser verdichten lassen. Die Wahl hängt von der persönlichen Präferenz und der Nutzung der Terrasse ab.
    2. Brauche ich unbedingt ein Geotextilvlies?
      Ja, ein Geotextilvlies ist wichtig, um die verschiedenen Schichten des Unterbaus zu trennen und zu verhindern, dass sich der Kies mit dem Untergrund vermischt. Dies gewährleistet eine langfristige Stabilität und Drainage der Terrasse.
    3. Wie sorge ich für eine gute Drainage bei Lehmboden?
      Bei Lehmboden ist eine gute Drainage entscheidend. Eine dicke Schotterschicht und ein leichtes Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg helfen, das Wasser abzuleiten. Bei Bedarf kann auch eine zusätzliche Drainageleitung verlegt werden.
    4. Kann ich auch Pflastersteine anstelle von Kies verwenden?
      Ja, Pflastersteine sind eine gute Alternative zu Kies. Der Unterbau ist ähnlich, jedoch muss die Tragschicht entsprechend der Belastung angepasst werden. Zudem ist eine fachgerechte Verlegung der Pflastersteine wichtig, um eine ebene und stabile Oberfläche zu gewährleisten.
    5. Wie pflege ich eine Kiesterrasse?
      Eine Kiesterrasse sollte regelmäßig von Laub und Unkraut befreit werden. Bei Bedarf kann der Kies mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Punktuelle Unkrautbekämpfung kann mit geeigneten Mitteln erfolgen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Kies für die Terrassenoberfläche?
      Neben Kies können auch Splitt, Zierschotter oder Rindenmulch verwendet werden. Splitt ist feiner als Kies und bietet eine festere Oberfläche. Zierschotter ist in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und kann optische Akzente setzen. Rindenmulch ist ein organisches Material, das jedoch regelmäßig erneuert werden muss.
    7. Wie dick sollte die Kiesschicht mindestens sein?
      Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Deckung und Stabilität zu gewährleisten. Bei stärkerer Belastung oder gröberem Kies kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Schotter und Splitt?
      Schotter besteht aus gebrochenem Gestein mit einer Korngröße von über 32 mm, während Splitt eine feinere Körnung (meist 2-32 mm) aufweist. Schotter wird hauptsächlich für die Tragschicht verwendet, während Splitt als Filterschicht oder zur Oberflächengestaltung eingesetzt wird.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Informationen zu Materialien, Unterbau und Verlegung von Natursteinterrassen.
    • Gartenplanung mit Kiesbeeten
      Gestaltungsideen und Tipps zur Anlage von pflegeleichten Kiesbeeten.
    • Entwässerung im Garten
      Methoden und Systeme zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Garten.
    • Pflasterarbeiten im Außenbereich
      Anleitungen und Hinweise zur Verlegung von Pflastersteinen auf Wegen und Plätzen.
    • Bodenverbesserung bei Lehmböden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenstruktur und Drainage bei Lehmböden.
  2. Kiesterrasse: Aufbau-Empfehlung – Schotter, Vlies, Kies
    Wollen Sie sich das wirklich antun?
    Aber das war ja nicht gefragt. Ich würde es folgendermaßen aufbauen: verdichteter Untergrund, 20 cm Schotter (hier besser kein Recyclingmaterial, Filtervlies, dann den Kies. Aber ob das praktisch ist ... Ich will es mal bezweifeln. Kein Stuhl steht ohne zu wackeln, das Material trägt sich in Haus ... Reinigen gestaltet sich auch aufwändig. Gartenkies/Bessunger Kies (das Material ist mit Feinanteilen versetzt) das wird klappen. Direkt am Haus ist es dennoch unpraktisch.
  3. Kiesterrasse: Lösung – Überzeugung gegen Kiesgarten!
    Hallo Herr Müller besten Dank für die Antwort ...
    Hallo Herr Müller,
    besten Dank für die Antwort  -  mittlerweile sind wir davon überzeugt (worden) dass wir uns da nicht antun wollen!
    Kiesterrasse Unterbau auf Lehmboden: Aufbauempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau einer Kiesterrasse auf Lehmboden. Es werden verschiedene Schichtaufbauten mit Schotter und Vlies diskutiert. Letztendlich wird von einer Kiesterrasse abgeraten und alternative Lösungen in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kiesterrasse: Aufbau-Empfehlung – Schotter, Vlies, Kies bezweifelt die Praktikabilität einer Kiesterrasse aufgrund von Problemen mit der Standfestigkeit von Möbeln, dem Eintrag von Material ins Haus und der aufwändigen Reinigung.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative wird Gartenkies/Bessunger Kies in Betracht gezogen, wobei auf den Feinanteil des Materials geachtet werden sollte. Dieser Aspekt ist wichtig für die Stabilität und Drainage der Kiesterrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der genannten Nachteile einer Kiesterrasse wird empfohlen, alternative Gestaltungsmöglichkeiten für die Terrasse in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Kiesterrasse: Lösung – Überzeugung gegen Kiesgarten! bestätigt diese Überzeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesterrasse, Unterbau, Aufbau, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Kieselsteinen kleben: Wasserdurchlässigkeit, Untergrund & geeigneter Kleber?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse als Übergangslösung: Vor- & Nachteile, Aufbau und Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10576: Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse Unterbau: Drainage, Wurzelschutz & Gefälle bei Lehmboden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Behelfterrasse selber bauen: Kosten, Materialien & Höhenunterschied überbrücken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesterrasse befestigen: Tipps zu Körnung, Aufbauhöhe & Randeinfassung für mehr Stabilität
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesterrasse, Unterbau, Aufbau, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesterrasse, Unterbau, Aufbau, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
Suche nach: Kiesterrasse: Unterbau-Aufbau
Suche nach: Kiesterrasse, Unterbau, Aufbau, Lehmboden, Schotter, Geotextil, Drainage, Gartenbau
