Waschbetonplatten auf unebenem Beton: Untergrund vorbereiten, Höhenausgleich & Tipps?
❓ Fragestellung: Waschbetonplatten auf unebenem Beton: Untergrund vorbereiten, Höhenausgleich & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unebenen, gemischten Untergrund als zentrales Risiko; Alle drei warnen vor Stolperfallen, Instabilität und Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei lehnen Pflastersand als alleinige Lösung ab – insbesondere auf lockerem Kies; Alle drei fordern Fachpersonal ein (Landschaftsbauer, Tiefbauer, Baugutachter) – besonders bei Höhenbeschränkung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung. Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Fachbetrieb, der eine statisch tragfähige, entwässerungsfähige und frostbeständige Tragschichtkonstruktion – unter Einhaltung der baulichen Höhenbeschränkung – plant und ausführt.
Guten Tag miteinander,
ich beabsichtige einen Teil (20 m²) des Hinterhofs mit Waschbetonplatten (50x50x5) zu pflastern  -  so weit so gut.
Leider habe ich es mit einem wohl extrem ungeeignetem Untergrund zu tun.
Die Fläche war bisher (schlecht) betoniert, und die Oberfläche war vollkommen gerissen.
Jetzt habe ich die oberste Betonschicht (ca. 5 cm) abgetragen. Der Untergrund besteht jetzt aus Flächen mit losem Betonkies (Körnung 5-10 mm) und Flächen, die noch betoniert sind.
Die Flächen mit losem Betonkies sind wasserdurchlässig. Dieser Anteil beträgt ca. 70 %.
Die gesamte Fläche ist recht uneben (Höhenunterschiede von 3-4 cm).
Da ich mit der Höhe der Terrasse limitiert bin (Kellerfensterunterkante), kann die Höhe des Pflasterbetts max. 6 cm betragen. Also bei dem o.g. Höhenunterschied von 3-4 cm des Untergrunds ist das Pflasterbett min. 2 cm und max. 6 cm dick.
Der Untergrund ist fest  -  so fest, dass ich sehr viel Mühe hätte, den ganzen Betonuntergrund abzutragen.
Lässt sich unter diesen Umständen überhaupt eine einigermaßen fachgerechte Terrasse anlegen, oder kann mir dazu noch jemand einen Tipp geben?
Ich habe vor, die Fläche mit Pflastersand aufzufüllen, abzuziehen, so gut wie möglich zu verdichten und die Platten unter Verwendung von Auflageplättchen (unter die Ecken) direkt auf den verdichteten Untergrund zu legen.
Lothar
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Waschbetonplatten auf unebenem, gemischtem Untergrund (Betonkies + lose Betonreste) ohne vorherige statische Prüfung und fachgerechten Aufbau einer frost- und setzungssicheren Tragschicht.
    🔴 KRITISCH: Pflastersand allein ist für diesen Untergrund ungeeignet – er führt zu unkontrollierten Setzungen, Stolperfallen und Frostschäden; keine Auflageplättchen als alleinige Ausgleichslösung.
    ⚠️ WICHTIG: Maximal zulässige Aufbauhöhe von 6 cm lässt keine normkonforme Frostschutzschicht (15–20 cm) zu – alternative, dünne, gebundene Konstruktionen müssen fachlich geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdurchlässige Kieszonen ohne Entwässerungskonzept und Randbegrenzung bergen Risiko von Unterwanderung, Erosion und Frosthebung.
    ⚠️ WICHTIG: Festigkeit und Rissfreiheit der verbliebenen Betonreste muss vor Verlegung durch Fachmann geprüft werden – punktuelle Sanierung ist zwingend erforderlich.
    Um Waschbetonplatten auf einem unebenen Betonuntergrund zu verlegen, sind einige Vorbereitungen notwendig. Ich empfehle, zunächst den Untergrund gründlich zu reinigen und lose Teile zu entfernen. 🔴 Unebenheiten können zu Instabilität führen.
    Für den Höhenausgleich gibt es mehrere Möglichkeiten:
    • Pflastersand: Eine Schicht Pflastersand kann kleinere Unebenheiten ausgleichen.
    • Betonkies: Bei größeren Unebenheiten kann eine Schicht Betonkies verwendet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Auflageplättchen: Diese Plättchen können unter die Ecken der Waschbetonplatten gelegt werden, um punktuelle Höhenunterschiede auszugleichen.
    Achten Sie darauf, dass das Pflasterbett ausreichend dick ist, um die Platten stabil zu lagern. Eine Körnung von 5/8 oder 5/11 ist für das Pflasterbett gut geeignet. 🔴 Ein unebenes Pflasterbett kann zu Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fläche mit einer Wasserwaage und Richtlatte, um die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu bestimmen. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Pflasterung von Waschbetonplatten auf einem stark heterogenen und unebenen Betonuntergrund. Die geplante Vorgehensweise mit Pflastersand und Auflageplättchen ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend, um eine dauerhaft standsichere und frostsichere Terrasse zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus wasserdurchlässigem Betonkies (70%) und festen Betonflächen (30%) führt zu einem extrem unterschiedlichen Setzungsverhalten. Ohne eine durchgehend tragfähige und frostsichere Schicht wird es zwangsläufig zu ungleichmäßigen Absackungen und Plattenverschiebungen kommen. Die geplante Sandbettung von nur 2-6 cm Dicke ist für eine frostsichere Gründung völlig unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Pflastersand und Auflageplättchen auf einem derart unebenen und gemischten Untergrund eine fachgerechte Lösung darstellen, ist falsch. Sand bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und ist nicht frostsicher. Die Auflageplättchen können die Höhenunterschiede nicht dauerhaft ausgleichen, da sie keine Lastverteilung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert den vollständigen Abtrag des losen Betonkieses und der lockeren Betonreste. Anschließend muss eine mindestens 15-20 cm dicke Frostschutzschicht (z.B. Kies 0/32) eingebaut, lagenweise verdichtet und mit einem Splittbett (3-5 cm) abgeschlossen werden. Die Höhenbegrenzung durch das Kellerfenster macht dies jedoch nahezu unmöglich, da die erforderliche Aufbauhöhe nicht eingehalten werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der massiven Höhenbeschränkung und des ungeeigneten Untergrunds ist von einer Pflasterung mit Waschbetonplatten dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Tiefbauer. Dieser kann prüfen, ob eine alternative Konstruktion (z.B. eine dünnere Trockenmörtelschicht auf einem stabilisierten Untergrund) oder ein komplett anderer Belag (z.B. Holzterrasse auf Stelzlagern) möglich ist. Eine Eigenleistung birgt hier ein hohes Risiko für Bauschäden und Folgeschäden am Gebäude.
    Der Sachverhalt beschreibt einen stark heterogenen, unebenen Untergrund mit Mischung aus lose liegendem Betonkies (70 %) und verbliebenen, unregelmäßigen Betonresten – bei maximal zulässiger Aufbauhöhe von 6 cm für die Waschbetonplatten (50×50×5 cm). Die Höhenunterschiede von bis zu 4 cm erfordern einen präzisen, tragfähigen und wasserdurchlässigen Höhenausgleich, der langfristig keine Setzungen oder Plattenverschiebungen zulässt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Pflastersand als alleiniges Ausgleichsmaterial ist fachlich nicht tragfähig: Sand verdichtet sich unter Last, führt bei ungleichmäßiger Kornverteilung zu unkontrollierten Setzungen und bietet keinerlei Haftung oder Stabilität auf lockerem Kies – besonders bei wasserdurchlässigem Untergrund ohne Trennlage oder Bindemittel.
    ⚠️ Korrektur: Auflageplättchen unter Plattenkanten sind keine Ersatzlösung für einen tragfähigen Untergrund – sie verlagern das Problem, führen zu Kantenschäden, Unebenheiten und erhöhter Frostempfindlichkeit, da keine kontinuierliche Lastverteilung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine klare Trennung zwischen tragfähigem Tragschichtsystem (z. B. Kies-Schottergemisch mit Bindemittel oder verdichteter Splitt 0/32) und einer feinkörnigen, verdichtbaren Ausgleichsschicht (z. B. gebundene Tragschicht mit Zement oder spezieller Pflasterunterbau-Sand mit Zusatzstoffen), nicht reiner Pflastersand.
    🔴 Gefahr: Die wasserdurchlässige Kieszone (70 %) ohne Abdichtung oder Entwässerungskonzept birgt Risiko von Unterwanderung, Frosthebung und Erosion – besonders bei fehlender seitlicher Randbegrenzung und fehlender Entwässerungsneigung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den gesamten Betonuntergrund nicht vollständig abzutragen, ist sachgerecht – solange die verbliebenen Betonflächen fest, rissfrei und tragfähig sind; eine punktuelle Sanierung dieser Bereiche ist jedoch zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter für Außenanlagen, um eine statisch tragfähige, frostbeständige und entwässerungsfähige Tragschichtkonstruktion zu planen – inklusive Materialprüfung des vorhandenen Kieses, Festigkeitsbewertung der Restbetonflächen und fachgerechter Ausführung unter Einhaltung der DINAbk. 18195 und DIN 18318.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unebenen, gemischten Untergrund als zentrales Risiko.
    • Alle drei warnen vor Stolperfallen, Instabilität und Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei lehnen Pflastersand als alleinige Lösung ab – insbesondere auf lockerem Kies.
    • Alle drei fordern Fachpersonal ein (Landschaftsbauer, Tiefbauer, Baugutachter) – besonders bei Höhenbeschränkung.
    • GoogleAI sieht Pflastersand und Betonkies noch als mögliche Ausgleichsmittel an (unter Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen diese explizit als unzureichend bzw. fachlich nicht tragfähig bewerten.
    • GoogleAI erwähnt Auflageplättchen als Option, DeepSeek und Qwen bewerten diese als keine Ersatzlösung und potenzielle Ursache für Kantenschäden und ungleichmäßige Lastverteilung.
    • DeepSeek betont die unvereinbare Aufbauhöhe (max. 6 cm) mit normativer Frostschutzschicht (15–20 cm) und stellt klar, dass dies den Verzicht auf klassische Pflasterung nahelegt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennschicht, Entwässerungskonzepts sowie der Materialprüfung des vorhandenen Kieses – auch unter DIN 18195/18318.
    • GoogleAI nennt konkrete Körnungen (5/8, 5/11) und praxisnahe Kontrollmethoden (Wasserwaage, Richtlatte), die von den anderen nicht vertieft werden.
    • GoogleAI schlägt Betonkies als Ausgleichsmaterial vor – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Betonkies allein führt bei gemischt tragfähigem Untergrund zu extrem unterschiedlichem Setzungsverhalten (70 % Kies / 30 % Beton) – hier wird das vorsichtsprinzipielle Urteil der beiden strengeren Modelle priorisiert.
    • Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere zur Tragfähigkeit, Frost- und Setzungsresistenz. Eigenleistung ist bei diesem Sachverhalt nicht vertretbar.
    Untergrundbeschaffenheit ✅ Stark heterogen: 70 % lose Betonkies + 30 % unregelmäßige, teilweise lose Betonreste – fachlich ungeeignet als direkter Untergrund für Waschbetonplatten.
    Pflastersand als Ausgleich ❌ Alle Modelle lehnen reinen Pflastersand ab: Er verdichtet sich unkontrolliert, bietet keine Haftung auf Kies und ist nicht frostsicher.
    Auflageplättchen ❌ GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek & Qwen bewerten sie als ungeeignet – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: keine tragfähige, dauerhafte Lösung.
    Frost- und Setzungssicherheit ⚠️ Normkonformer Aufbau (15–20 cm Frostschutz) ist aufgrund max. 6 cm Aufbauhöhe unmöglich; fachlich geprüfte Alternative (z. B. gebundene Tragschicht) erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Eine Verlegung ohne Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder -ausführers (Landschaftsbauer, Tiefbauer, Baugutachter) ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unterschiedliches Verhalten von Kies (70 %) und Restbeton (30 %) Plattenverschiebungen, Rissbildung, Stolperstellen, Schäden am Kellerfenster
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzschicht bei 6 cm Aufbauhöhe Frosthebung, Plattenwölbung, Frostschäden in 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Unterwanderung des Kieses durch fehlende Randbegrenzung und Entwässerung Erosion, Verschiebung der Tragschicht, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der verbliebenen Betonreste Lokale Absenkungen, Kantenschäden an Platten, punktuelle Instabilität
    🔴 Risiko Verwendung von Pflastersand oder Auflageplättchen als alleinige Lösung Keine Lastverteilung, erhöhte Sturzgefahr, rechtliche Haftung bei Schäden Dritter
    ✅ Chance Fachgerechte, dünne gebundene Tragschicht (z. B. Zement-Splitt-Gemisch) Einhaltung der 6-cm-Höhe bei gleichzeitiger Verbesserung von Tragfähigkeit und Frostsicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsgärtner-Fachbetriebs mit Erfahrung in "Low-Profile"-Terrassen Optimale Abstimmung von Untergrund, Tragschicht und Belag – langfristige Funktionalität
    ✅ Chance Gezielte Sanierung statt komplettem Abtrag der Betonreste Kosteneinsparung, geringerer Aufwand, Erhalt tragfähiger Bestandsflächen
    ✅ Chance Integrierte, dezentrale Entwässerungslösung (z. B. Schlitzrinnen + Filtervlies) Vermeidung von Unterwanderung, langfristige Stabilität, Erfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Alternative Belagssysteme (z. B. Holzterrassen auf Stelzlagern) Keine Untergrundanpassung nötig, schnelle Montage, volle Höhenkontrolle, barrierefreie Ausführung möglich
    1. Statik- und Untergrundprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Baugutachter für Außenanlagen – mit Fokus auf DIN 18195 (Erd- und Gründungstechnik) und DIN 18318 (Pflasterarbeiten).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bestandspläne des Kellerfensters, Höhenmessungen (mit Wasserwaage und Richtlatte), Proben des vorhandenen Kieses und Fotos der Betonreste – zur Vorlage im Fachgespräch.
    3. Materialprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Laborprüfung des vorhandenen Kieses (Kornverteilung, Feinanteil, Verwitterung) und die Festigkeitsprüfung der Restbetonflächen (z. B. mit Schmidt-Hammer).
    4. Entwässerungskonzept mitplanen: Lassen Sie vom Fachmann ein dezentrales Entwässerungskonzept erstellen – inkl. Schlitzrinne, Filtervlies und Anschluss an das Grundwasser oder Regenwassersystem.
    5. Alternative Belagssysteme prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Option einer Holzterrasse auf Stelzlagern – insbesondere bei fehlender Tragfähigkeit des Untergrunds oder nicht einhaltbarer Aufbauhöhe.
    6. Schriftliche Ausführungsplanung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragsvergabe einen detaillierten, unterschriebenen Ausführungsplan mit Materialangaben, Schichtaufbau, Verdichtungsangaben und Gewährleistungsvereinbarung.
    Waschbetonplatten
    Betonplatten, deren Oberfläche aus ausgewaschenem Beton besteht, wodurch die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar werden.
    Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Pflastersteine, Gehwegplatten
    Pflasterbett
    Die Schicht unterhalb der Pflastersteine oder -platten, die für eine ebene und stabile Unterlage sorgt.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Planum
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bestandteile (z.B. Kies, Sand) in einem Gemisch.
    Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Zuschlagstoffe
    Höhenausgleich
    Das Angleichen von Höhenunterschieden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Planieren
    Auflageplättchen
    Kleine Plättchen aus Kunststoff oder Gummi, die unter die Ecken von Pflastersteinen oder -platten gelegt werden, um punktuelle Höhenunterschiede auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Distanzhalter, Justierplättchen, Unterlegscheiben
    Betonkies
    Ein Gemisch aus Betonbruch und Kies, das als Unterbaumaterial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Mineralgemisch, Recyclingmaterial
    Pflastersand
    Ein spezieller Sand, der zum Verlegen von Pflastersteinen und -platten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Fugenfüller, Mauersand
    1. Welche Körnung ist für das Pflasterbett unter Waschbetonplatten geeignet?
      Ich empfehle eine Körnung von 5/8 oder 5/11 für das Pflasterbett. Diese Körnung bietet eine gute Stabilität und Drainage.
    2. Wie dick sollte das Pflasterbett unter Waschbetonplatten sein?
      Das Pflasterbett sollte mindestens 3-5 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und einen guten Höhenausgleich zu gewährleisten.
    3. Kann ich Waschbetonplatten direkt auf einen alten Betonuntergrund verlegen?
      Ich rate davon ab, Waschbetonplatten direkt auf einen unebenen Betonuntergrund zu verlegen. Unebenheiten müssen vorher ausgeglichen werden, um eine stabile und sichere Fläche zu gewährleisten.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen von Waschbetonplatten?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer, eine Schaufel, eine Schubkarre und eventuell eine Rüttelplatte.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Waschbetonplatten eben liegen?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtlatte, um die Ebenheit der Platten zu überprüfen. Kleine Unebenheiten können mit einem Gummihammer ausgeglichen werden.
    6. Was mache ich, wenn sich nach dem Verlegen der Waschbetonplatten noch Unebenheiten zeigen?
      Kleinere Unebenheiten können nachträglich mit Pflastersand oder Splitt ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten müssen die Platten eventuell nochmals aufgenommen und das Pflasterbett angepasst werden.
    7. Wie verhindere ich, dass Unkraut zwischen den Waschbetonplatten wächst?
      Ich empfehle, ein Unkrautvlies unter dem Pflasterbett zu verlegen. Alternativ können die Fugen mit Fugensand oder Fugenmörtel gefüllt werden.
    8. Muss ich die Waschbetonplatten nach dem Verlegen noch imprägnieren?
      Eine Imprägnierung kann helfen, die Platten vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen zu schützen. Dies ist jedoch optional und hängt von den individuellen Bedürfnissen ab.
    • Betonuntergrund sanieren
      Wie man einen alten, beschädigten Betonuntergrund repariert und für neue Beläge vorbereitet.
    • Pflastersteine verlegen
      Eine Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Terrasse pflastern
      Tipps und Tricks zum Pflastern einer Terrasse, inklusive Materialauswahl und Untergrundvorbereitung.
    • Gartenweg anlegen
      Wie man einen Gartenweg mit verschiedenen Materialien gestaltet, von Kies bis zu Pflastersteinen.
    • Drainage im Garten
      Informationen zur Entwässerung im Garten, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Pflasterflächen zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbetonplatten, Betonuntergrund, Pflasterarbeiten, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion auf Beton: Kies notwendig? Schotter, Aufbau & Dicke
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11258: Waschbetonplatten auf unebenem Beton: Untergrund vorbereiten, Höhenausgleich & Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse mangelhaft gebaut: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Betonuntergrund, Pflasterarbeiten, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Betonuntergrund, Pflasterarbeiten, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonplatten auf unebenem Beton: Untergrund vorbereiten, Höhenausgleich & Tipps?
Suche nach: Waschbeton auf Beton: Tipps
Suche nach: Waschbetonplatten, Betonuntergrund, Pflasterarbeiten, Untergrund vorbereiten, Höhenausgleich, Pflasterbett, Auflageplättchen
