Balkongeländer Befestigung: Seitlich, oben, unten? Montagearten, Materialien & Sicherheit
❓ Fragestellung: Balkongeländer Befestigung: Seitlich, oben, unten? Montagearten, Materialien & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die unsachgemäße Befestigung als kritische Unfallursache mit hohem Absturzrisiko; Alle drei fordern statische Berechnung durch Fachkraft vor Montage; Alle drei warnen vor Korrosion bei Metallkomponenten und nennen korrosionsgeschützte Materialien (Edelstahl, Verzinkung); Alle drei lehnen reine Aufstellung auf Betonplatte ab und verlangen zusätzliche Verankerung in der tragenden Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Befestigungs- und Materialentscheidungen müssen ausschließlich auf Grundlage einer vorab durchgeführten statischen Berechnung sowie der genannten Normen (DIN 18065, 18008, 1090-2, 68800-2) getroffen werden – ohne diese Nachweise ist jede Montage rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
Hallo allerseits,
wir sind gerade beim Bauen und jetzt stellt sich uns die Frage, wie man ein Balkongeländer am besten befestigt. Auf der Betonplatte (seitlich, oben, unten?) oder an der Hauswand und nur auf die Betonplatte aufgestellt? Jeder sagt da was anderes.
Wie sieht das ideale Balkongeländer aus? Material, Bearbeitung (wegen Rost etc.) Verkleiden wollen wir das Ganze mit Holz aus dem Baumarkt. Der Balkon soll ein bisschen landhausmäßig wirken.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Heike
  • Herr Uw-870-Du
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Montage zwingend erforderlich – weder Einzelbefestigung auf Betonplatte noch reine Aufstellung ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Mindestens zweipunktige Verankerung: Durchgehend in der tragfähigen Hauswand (nicht nur in der Betonplatte) + ergänzend in der Bodenplatte – ausschließlich seitliche, obere oder untere Montage ohne Wandverankerung ist sicherheitsrelevant unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz an allen Übergängen: Jede Wand- und Plattenbefestigung muss fachgerecht abgedichtet sein, um Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und daran gekoppelte Bauschäden oder Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Holzverkleidung nur mit witterungsbeständigem, zertifiziertem Material (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4, thermisch modifiziert oder hochwertiges Hartholz) und mit mindestens 10 mm Hinterlüftung – unbehandeltes Baumarkt-Holz ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz aller metallischen Komponenten nach DINAbk. EN 1090-2: mindestens feuerverzinkt oder aus Edelstahl (A2/A4), inkl. aller Schrauben, Dübel und Verbindungsstellen.
    Die korrekte Befestigung eines Balkongeländers ist entscheidend für die Sicherheit. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen führen.
    • Befestigung auf der Betonplatte: Dies ist die gängigste und oft stabilste Methode. Die Befestigung kann seitlich, oben oder unten erfolgen, wobei die seitliche Befestigung oft die sauberste Lösung darstellt.
    • Befestigung an der Hauswand: Diese Methode kann zusätzlich zur Befestigung auf der Betonplatte verwendet werden, um die Stabilität zu erhöhen. Hierbei ist auf eine fachgerechte Dübelung und Abdichtung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. ?
    • Materialwahl: Das Material des Geländers (Holz, Metall) beeinflusst die Art der Befestigung. Metallgeländer werden oft geschweißt oder geschraubt, während Holzgeländer verschraubt werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Statische Berechnung: 🔴 Vor der Montage sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Geländer den auftretenden Belastungen standhält.
    • Korrosionsschutz: 🔴 Bei Metallgeländern ist ein ausreichender Korrosionsschutz (z.B. Verzinkung, Pulverbeschichtung) wichtig, um Rostbildung zu vermeiden.
    • Normen und Richtlinien: Die Montage muss gemäß den geltenden Normen und Richtlinien erfolgen (z.B. DIN EN 1090 für Stahltragwerke).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Balkongeländer zu Rate, um die optimale Befestigungsmethode und Materialauswahl zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Balkongeländers auf einer Betonplatte, wobei die optimale Befestigungsart und Materialwahl im Fokus stehen. Die Frage nach seitlicher, oberer oder unterer Montage sowie die Kombination mit einer Wandbefestigung zeigt typische Unsicherheiten bei der Bauausführung. Die Absicht, das Geländer mit Holz aus dem Baumarkt zu verkleiden, birgt spezifische Risiken bezüglich Witterungsbeständigkeit und Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von unbehandeltem oder falsch imprägniertem Holz aus dem Baumarkt kann zu schneller Fäulnis, Rissbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit führen. Zudem besteht bei einer Holzverkleidung ohne ausreichenden Hinterlüftungsabstand ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung und Holzfäule, was die Standsicherheit des gesamten Geländers gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung eines Balkongeländers muss statisch berechnet werden. Eine reine Aufstellung auf der Betonplatte ohne seitliche oder untere Verankerung ist in der Regel nicht ausreichend. Die ideale Montage erfolgt meist über eine Kombination aus einer stabilen Bodenplatte (unten) und einer seitlichen Befestigung an der Hauswand, um horizontale Kräfte (Wind, Anlehnlasten) sicher abzutragen. Die Wahl des Materials sollte auf korrosionsbeständige Metalle wie Edelstahl oder feuerverzinkten Stahl fallen, da diese dauerhaft rostfrei bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzverkleidung aus dem Baumarkt ohne spezielle Behandlung für den Außenbereich geeignet ist, ist korrekturbedürftig. Baumarkthölzer sind oft nicht ausreichend für die dauerhafte Bewitterung vorbereitet. Es muss zwingend ein Holz mit der richtigen Holzschutzklasse (z.B. Douglasie, Lärche oder thermisch modifiziertes Holz) verwendet werden, das regelmäßig mit einer geeigneten Lasur oder Farbe nachbehandelt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Metallbauer mit der Planung und Berechnung der Geländerkonstruktion. Lassen Sie die Befestigungspunkte (Bodenplatte und Wandanker) fachgerecht setzen und verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Schrauben und Dübel. Für die Holzverkleidung wählen Sie ein witterungsbeständiges Hartholz oder ein druckimprägniertes Nadelholz und planen Sie eine Hinterlüftung ein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachkenntnis, da die Absturzsicherheit oberste Priorität hat.
    Die Frage nach der korrekten Befestigung eines Balkongeländers berührt zentrale statische und sicherheitsrelevante Aspekte, die nicht nach Bauchgefühl oder Nachbarschaftsrat entschieden werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung – etwa ausschließlich auf einer Betonplatte ohne Verankerung in der tragenden Hauswand oder gar nur aufgestellt – birgt ein extremes Absturzrisiko und verstößt gegen die DIN 18065 sowie die Bauordnungen der Länder.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verkleidung mit Baumarkt-Holz ohne fachgerechte Beschichtung oder korrosionsgeschützte Unterkonstruktion führt bei Stahl- oder Aluminium-Geländern zu schnellem Materialversagen durch Feuchtigkeit, Rost oder Holzfaulnis – besonders an Übergängen und Befestigungspunkten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Geländer darf niemals nur "oben" oder "seitlich" an der Betonplatte befestigt werden – es muss mindestens zweipunktig in der statisch tragfähigen Wand (nicht nur in der Platte) verankert sein, idealerweise mit durchgehender Verankerung in der Gebäudewand und zusätzlicher Plattenverankerung nach statischer Berechnung.
    ➕ Ergänzung: Für ein landhausähnliches Erscheinungsbild sind massiv verleimte, hochdruckimprägnierte Holzgeländer (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4) oder korrosionsgeschützte Stahlunterkonstruktionen mit Holzverkleidung nach DIN 68800-2 zulässig – aber nur bei nachgewiesener statischer Eignung und fachgerechter Montage durch einen zertifizierten Metallbauer oder Statiker.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "jeder etwas anderes sagt" legitim sei, ist gefährlich: Baurechtlich verbindliche Anforderungen (Höhe min. 110 cm, Durchsturzsicherheit bis 12 cm Lücke, Belastbarkeit 1 kN horizontal) sind unverhandelbar und müssen durch Prüfzeugnisse nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Metallbauer, der die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte und Wand prüft, eine statische Berechnung erstellt und die Montage nach DIN 18008 und DIN 18065 überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die unsachgemäße Befestigung als kritische Unfallursache mit hohem Absturzrisiko.
    • Alle drei fordern statische Berechnung durch Fachkraft vor Montage.
    • Alle drei warnen vor Korrosion bei Metallkomponenten und nennen korrosionsgeschützte Materialien (Edelstahl, Verzinkung).
    • Alle drei lehnen reine Aufstellung auf Betonplatte ab und verlangen zusätzliche Verankerung in der tragenden Wand.
    • GoogleAI beschreibt seitliche Befestigung als "sauberste Lösung", ohne ausdrücklich die Notwendigkeit der Wandverankerung zu betonen – DeepSeek und Qwen formulieren hier klare Vorgaben ("mindestens zweipunktig", "durchgehend in der Wand").
    • GoogleAI erwähnt DIN EN 1090, aber nicht explizit die abweichungsrelevanten Normen DIN 18065 (Absturzsicherung) und DIN 18008 (Geländerstatik), die DeepSeek und Qwen nennen.
    • DeepSeek betont konkret die Risiken der Holzverkleidung (Fäulnis, Schimmel, Rissbildung) und nennt Hinterlüftung ("mindestens 10 mm") als technische Notwendigkeit – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in "fachgerechter Montage" enthalten.
    • Qwen benennt rechtsverbindliche Prüfzeuge (Durchsturzsicherheit bis 12 cm, 1 kN horizontale Belastung) und klare Höhenvorgaben (min. 110 cm) – diese detaillierten baurechtlichen Anforderungen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Befestigung an der Hauswand" als zusätzlich zur Plattenbefestigung dar – Qwen korrigiert dies klar: "Ein Geländer darf niemals nur ‚oben‘ oder ‚seitlich‘ an der Betonplatte befestigt werden – es muss mindestens zweipunktig in der statisch tragfähigen Wand verankert sein." Dies ist der sicherere, baurechtlich zwingende Standpunkt – daher gilt Qwens Aussage als maßgeblich.
    • Verwenden Sie Qwens Norm- und Rechtsbezug (DIN 18065, 18008, 68800-2) als verbindliche Grundlage.
    • Nehmen Sie DeepSeeks technische Details zur Holzverkleidung (Hinterlüftung, Holzschutzklasse 4) als Mindestanforderung auf.
    • GoogleAIs Material- und Montagehinweise dienen ergänzend – jedoch nur, wenn sie mit den strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen konsistent sind.
    Statische Verankerung ✅ Mindestens zweipunktige Verankerung zwingend: durchgehend in der tragfähigen Hauswand + zusätzlich in der Bodenplatte. Reine Plattenmontage ist unzulässig.
    Statische Berechnung ✅ Vor Montage durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik – nicht optional, sondern baurechtliche Voraussetzung.
    Materialwahl Metall ✅ Feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl (A2/A4) nach DIN EN 1090-2 – inkl. aller Verbindungselemente (Schrauben, Dübel).
    Materialwahl Holz (Verkleidung) ⚠️ Kein Baumarkt-Holz: Nur zertifiziertes, witterungsbeständiges Material (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4, thermisch modifiziert oder Hartholz) mit mindestens 10 mm Hinterlüftung.
    Baurechtliche Normen ⚠️ DIN 18065 (Höhe ≥110 cm, Durchsturzsicherheit bis 12 cm), DIN 18008 (Horizontallast 1 kN), DIN 68800-2 (Holzschutz) sind verbindlich – nicht nur Empfehlung.
    Feuchteschutz & Abdichtung ❌ GoogleAI erwähnt "Abdichtung" nur allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit fachgerechte Abdichtung an allen Wand- und Plattenübergängen zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Korrosion – diese strengere Forderung gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Kompletter Versagen des Geländers bei Windlast oder Anlehnung → tödlicher Sturz
    🔴 Risiko Einzelbefestigung nur in Betonplatte Horizontale Kräfte nicht abgeleitet → Verankerung bricht aus, Geländer kippt nach außen
    🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz (z. B. falsche Schrauben) Rostbildung an Verbindungspunkten → unsichtbare Tragfähigkeitsminderung über Jahre → plötzlicher Bruch
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch mangelhafte Abdichtung Rissbildung im Beton, Salzausblühung, Schäden am Mauerwerk, Schimmel hinter Verkleidung
    🔴 Risiko Verwendung unbehandelten Holzes im Außenbereich Fäulnis innerhalb von 1–2 Jahren → Verlust der Stabilität der Verkleidung und ggf. der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Kombinationsbefestigung (Wand + Platte) Langfristige Stabilität, einfache Wartung, Normkonformität und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Materialien (Edelstahl, KDI-Klasse 4) Reduzierung von Folgekosten, Minimierung der Wartungsintervalle auf 10+ Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Metallbauers Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung von Brandschutz- und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Professionelle Hinterlüftung und Dämmung der Unterkonstruktion Vermeidung von Kondensat, Schimmelpilzbildung und Energieverlust durch Wärmebrücke
    ✅ Chance Digitaler Nachweis (stat. Berechnung + Prüfzeugnis) Sicherer Nachweis für Versicherung, Kaufinteressenten und Baubehörde – steigert Verkaufswert und Rechtssicherheit
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik – eine Montage ohne vorherige statische Berechnung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Verankerungspunkte prüfen lassen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Betonplatte (min. C25/30) und der Hauswand (Mauerwerk oder Beton) durch den Statiker prüfen – die Befestigung darf ausschließlich in tragfähigen Bauteilen erfolgen.
    3. Korrosionsgeschützte Materialien beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich feuerverzinkte oder Edelstahl-Komponenten nach DIN EN 1090-2 – inkl. aller Schrauben, Dübel und Verbindungsplatten – keine "Baumarkt-Schrauben".
    4. Holzverkleidung fachgerecht planen: Verwenden Sie nur zertifiziertes, hochdruckimprägniertes Holz der Klasse 4 oder thermisch modifiziertes Holz und planen Sie mindestens 10 mm Hinterlüftung zwischen Verkleidung und Metallkonstruktion ein.
    5. Abdichtung professionell ausführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbauer mit der Montage – alle Durchdringungen (Wand und Platte) müssen mit geeignetem Dichtungssystem (z. B. EPDM-Dichtung + Silikon nach DIN 18542) fachgerecht abgedichtet werden.
    6. Nachweise sammeln: Fordern Sie vom Statiker die schriftliche Berechnung, vom Metallbauer die Montagebescheinigung und vom Hersteller die Prüfzeugnisse nach DIN 18008 ein – diese Unterlagen sind für Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    Balkongeländer
    Eine Schutzvorrichtung an Balkonen, die vor Stürzen bewahrt. Es besteht meist aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf. Die Höhe und Ausführung sind durch Bauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Handlauf.
    Ein rechnerischer Nachweis, dass ein Bauteil (z.B. Balkongeländer) den auftretenden Belastungen standhält. Sie berücksichtigt Eigengewicht, Windlasten und Verkehrslasten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeit.
    Korrosionsschutz
    Maßnahmen, die Metall vor Rostbildung schützen. Dazu gehören Verzinkung, Pulverbeschichtung, Anstriche oder die Verwendung von nichtrostenden Materialien wie Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Beschichtung.
    DIN EN 1090
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken regelt. Sie umfasst unter anderem die Qualifikation von Schweißern und die Qualitätssicherung in der Fertigung.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Schweißen, Zertifizierung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Bauordnung
    Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie sind auf Landesebene festgelegt und enthalten Bestimmungen über Abstände, Höhen, Brandschutz und andere Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Absturzsicherung
    Vorrichtungen, die Personen vor einem Sturz aus der Höhe schützen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen, Fangnetze oder persönliche Schutzausrüstung.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, PSA, Fallschutz.
    1. Welche Materialien eignen sich für ein Balkongeländer?
      Holz, Metall (Stahl, Aluminium), Glas oder eine Kombination dieser Materialien sind gängig. Die Wahl hängt von optischen Präferenzen, Budget und den statischen Anforderungen ab. Metall ist sehr stabil und langlebig, Holz wirkt natürlicher, benötigt aber mehr Pflege.
    2. Wie hoch muss ein Balkongeländer sein?
      Die Höhe des Geländers ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt. In der Regel beträgt die Mindesthöhe 90 cm, bei Absturzhöhen über 12 Metern sogar 110 cm. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Welche Befestigungsmethoden gibt es für Balkongeländer?
      Es gibt verschiedene Befestigungsmethoden, darunter die Befestigung auf der Betonplatte (seitlich, oben, unten) oder die Befestigung an der Hauswand. Die Wahl hängt von der Konstruktion des Balkons und den statischen Anforderungen ab.
    4. Wie kann man Rostbildung bei Metallgeländern verhindern?
      Durch geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen wie Verzinkung, Pulverbeschichtung oder die Verwendung von Edelstahl. Regelmäßige Reinigung und Pflege tragen ebenfalls dazu bei, Rostbildung zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Montage eines Balkongeländers zu beachten?
      Die Montage muss fachgerecht erfolgen und den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Stabilität des Geländers zu gewährleisten.
    6. Darf ich ein Balkongeländer selbst montieren?
      Grundsätzlich ja, aber aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte empfehle ich, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. So stellen Sie sicher, dass alle Normen eingehalten werden und das Geländer sicher befestigt ist.
    7. Wie oft muss ein Balkongeländer gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Material ab. Holzgeländer benötigen regelmäßige Anstriche, Metallgeländer sollten auf Rostbildung überprüft werden. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert.
    8. Was kostet ein neues Balkongeländer?
      Die Kosten variieren stark je nach Material, Größe und Ausführung. Ein einfaches Holzgeländer ist günstiger als ein aufwendiges Metallgeländer mit Glaselementen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Balkongeländer Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Holz, Metall und Glas für Balkongeländer.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines alten Balkons, inklusive Geländererneuerung.
    • Balkonabdichtung: So geht's richtig
      Tipps zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Pflanzenkästen am Balkongeländer befestigen
      Sichere Befestigung von Blumenkästen am Balkongeländer.
    • Balkonkraftwerk installieren: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Installation eines Balkonkraftwerks und dessen Auswirkungen auf die Statik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Befestigung, Montage, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Befestigung, Montage, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Befestigung, Montage, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Befestigung: Seitlich, oben, unten? Montagearten, Materialien & Sicherheit
Suche nach: Balkongeländer richtig befestigen
Suche nach: Balkongeländer, Befestigung, Montage, Betonplatte, Hauswand, Material, Rost, Sicherheit, Holz, Metall
