Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
wir wollen unsere Terrasse in Eigenleistung mit Marlux-Platten verlegen.
Nach langem suchen im Internet sagt der eine als Terrassenuntegrund (d.h. unter dem Split bzw. Betonsaeckchen) sollte man 0-32 Kier nehmen, der andere sagt 0-45.
Bin für jeden Tipp dankbar.
rs
  • roland scheffer
    Die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Terrasse. Sowohl 0-32 mm als auch 0-45 mm Kies können verwendet werden, aber es gibt wichtige Unterschiede.
    0-32 mm Kies: Diese Körnung verdichtet sich tendenziell besser und bietet eine stabilere Basis. Sie ist besonders geeignet, wenn Sie eine sehr ebene und feste Oberfläche benötigen.
    0-45 mm Kies: Diese Körnung hat etwas größere Steine, was zu einer besseren Drainage führen kann. Dies ist vorteilhaft, wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist und Staunässe vermieden werden soll.
    Ich empfehle, den 0-32 mm Kies zu verwenden, wenn die Drainage des Untergrunds bereits gut ist oder durch andere Maßnahmen (z.B. eine Drainageschicht) sichergestellt wird. Andernfalls ist der 0-45 mm Kies die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit Ihres Untergrunds und wählen Sie den Kies entsprechend aus. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Garten- und Landschaftsbauer zu konsultieren.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Steine in einem Gemisch wie Kies oder Splitt. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. die Verdichtung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine gute Drainage durch die Wahl des richtigen Untergrundmaterials und ggf. durch den Einbau einer Drainageschicht erreicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Untergrund oder zur Verfugung verwendet wird. Er ist kantiger als Kies und lässt sich daher gut verdichten.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Ziersplitt.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Untergründen verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen und eine stabile Oberfläche schaffen.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich im Boden ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenverdichtung.
    Marlux-Platten
    Marlux-Platten sind Betonpflastersteine, die für die Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Terrassenplatten, Pflastersteine.
    Betonsäckchen
    Betonsäckchen sind kleine Säcke mit trockenem Beton, die zur punktuellen Fixierung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie werden mit Wasser angefeuchtet und härten dann aus.
    Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Ansetzmörtel, Trasszement.
    1. Welche Körnung ist besser für den Terrassenuntergrund, 0-32 mm oder 0-45 mm?
      Die Wahl hängt von der Drainage des Untergrunds ab. 0-32 mm verdichtet besser, während 0-45 mm eine bessere Drainage bietet.
    2. Was passiert, wenn ich die falsche Körnung wähle?
      Eine falsche Körnung kann zu Staunässe (bei zu feinem Kies) oder mangelnder Stabilität (bei zu grobem Kies) führen. Beides kann die Lebensdauer der Terrasse beeinträchtigen.
    3. Benötige ich unbedingt eine Drainageschicht unter dem Kies?
      Eine Drainageschicht ist empfehlenswert, besonders wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist. Sie hilft, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    4. Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?
      Splitt ist eine gute Alternative zu Kies, da er sich ebenfalls gut verdichten lässt und eine stabile Basis bietet. Achten Sie auch hier auf die passende Körnung.
    5. Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
      Die Kiesschicht sollte in der Regel zwischen 10 und 20 cm dick sein, abhängig von der Belastung und den Eigenschaften des Untergrunds.
    6. Muss der Kies verdichtet werden?
      Ja, der Kies sollte unbedingt verdichtet werden, um eine stabile und ebene Fläche zu erhalten. Verwenden Sie dazu am besten eine Rüttelplatte.
    7. Welche Rolle spielen Betonsäckchen beim Terrassenbau?
      Betonsäckchen dienen dazu, die Platten punktuell zu fixieren und ein Verrutschen zu verhindern. Sie werden unter den Platten platziert und sorgen für zusätzlichen Halt.
    8. Kann ich den Terrassenuntergrund auch ohne Kies bauen?
      Ja, es gibt alternative Methoden, wie z.B. die Verwendung von Stelzlagern oder Drainagemörtel. Diese sind jedoch oft aufwendiger und teurer.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung.
    • Drainage für die Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme und deren Einsatz im Terrassenbau.
    • Untergrund für die Terrasse: Welche Materialien eignen sich?
      Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenuntergrund, wie Kies, Splitt, Schotter und Sand.
    • Terrassenbau mit Stelzlagern: Vorteile und Nachteile
      Informationen über den Einsatz von Stelzlagern im Terrassenbau und deren Vor- und Nachteile gegenüber herkömmlichen Methoden.
    • Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Terrasse richtig
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um deren Lebensdauer zu verlängern.
  2. Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum
    nehmen Sie das kleinere Korn ...
    damit bekommen Sie das Planum besser hin.
    Schotter (= gebrochenes Material) ist besser als Kies (= gerundetes Material)
  3. Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material
    Schotter gleich Kies?!
    Danke für die Info.
    Jetzt bin ich jedoch etwas verwirrt.
    Meines Wissen nach ist Kies die 0-32 Mischung und Schotter die 0-45.
    Wenn ich nun Kies, also die kleinere nehme, dann habe ich das gerundete.
    Wenn ich nun Schotter, also die größere nehme, dann habe ich das gebrochene Material.
    Empfehlen tuen Sie das kleinere, also das schlechtere?
    rs
  4. Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung
    Größe des Korns hat nichts ...
    mit Schotter oder Kies zu tun :
    Schotter = gebrochenes Material aus dem Steinbruch = eckiges Korn = gute Verzahnung
    Kies = gerundetes Korn aus dem Baggersee = rundes Korn = schlechtere Verzahnung
    Aus dem Steinbruch bekomme ich zwischen Körnung 0/2 (= Brechsand)  -  mittlere Körnung von 2/5 mm bis 11/16 mm (= Splitt)  -  und grobe Körnung mit Nullanteil z.B. 0/22 oder 0/32 oder 0/45 mm.
    Kies gibt es auch in Körnung 0/8 mm  -  dann nennt er sich Estrichsand.
  5. Zusatzinfo: Grobe Körnung mit Nullanteil = Schotter
    Nachtrag ...
    die groben Körnungen mit Nullanteil nennen sich dann Schotter.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenuntergrund: Kies oder Schotter für Marlux-Platten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds für Marlux-Platten, insbesondere die Körnung (0-32 mm oder 0-45 mm) und das Material (Kies oder Schotter). Schotter, ein gebrochenes Material aus dem Steinbruch, wird Kies, einem gerundeten Material aus dem Baggersee, vorgezogen. Die Größe der Körnung hat nichts mit der Unterscheidung zwischen Kies und Schotter zu tun. Grobe Körnungen mit Nullanteil werden als Schotter bezeichnet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material wird die anfängliche Verwirrung bezüglich der Definitionen von Kies und Schotter thematisiert. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, um das richtige Material auszuwählen.
    ✅ Empfehlung: Für ein besseres Planum im Terrassenuntergrund wird im Beitrag Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum die Verwendung einer kleineren Körnung empfohlen. Schotter ist Kies vorzuziehen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung klärt auf, dass Schotter gebrochenes Material aus dem Steinbruch mit eckigem Korn und guter Verzahnung ist, während Kies gerundetes Korn aus dem Baggersee mit schlechterer Verzahnung aufweist. Aus dem Steinbruch sind verschiedene Körnungen erhältlich, von Brechsand bis zu groben Körnungen mit Nullanteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Terrassenbau mit Marlux-Platten wird empfohlen, Schotter anstelle von Kies zu verwenden. Achten Sie auf die richtige Körnung, wobei eine kleinere Körnung für ein besseres Planum sorgen kann. Weitere Informationen zur Materialkunde finden Sie im Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenuntergrund, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10978: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Betonplatte, Estrich, Splitt – Aufbau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Kies" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
Suche nach: Terrassenuntergrund: 0-32 oder 0-45 mm?
Suche nach: Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, 0-32, 0-45, Marlux-Platten, Terrassenbau, Pflasterarbeiten
