Dehnungsfugen auf gefliester Terrasse: Welches Material für Rand- & Mittelfugen (8mm)?
❓ Fragestellung: Dehnungsfugen auf gefliester Terrasse: Welches Material für Rand- & Mittelfugen (8mm)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass für 8-mm-Dehnungsfugen elastische Materialien zwingend erforderlich sind – starre Materialien (Zementmörtel, Acryl) sind unzulässig; Alle betonen die Notwendigkeit von UV-Beständigkeit, Witterungs- und Frost-Tau-Wechsel-Resistenz für Außenanwendungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fugen versiegeln, müssen Estrichtrocknung (Restfeuchte ≤2 % nach CM-Methode), Fugenreinheit und Untergrundhaftung geprüft sein. Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, normgerechte Materialien: für Mittelfugen Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Klasse E, für Randfugen Dichtprofil nach DIN 18540 – mit Hersteller-Datenblatt und Verarbeitungsanleitung.
Habe Terrasse auf Estrich gefliest. Welches elastische Material sollte ich verwenden für die Mittel- und Rand -Dehnungsfugen (ca. 8 mm)?
    🔴 KRITISCH: Kein Zementfugenmörtel, Acryl oder handelsübliches Sanitärsilikon verwenden – diese Materialien sind nicht elastisch genug, nicht UV- oder frostbeständig und führen zu Undichtigkeiten und Schäden am Estrich.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verarbeitung muss der Untergrund sauber, trocken, fettfrei und staubfrei sein; bei feuchtem Estrich oder unzureichender Trocknung droht Haftungsversagen und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Randfugen ist ein anderes Material (z. B. dauerelastisches Silikon-Dichtprofil oder PU-Fugenband) erforderlich als für Mittelfugen – die Belastungsprofil-Unterschiede erfordern eine getrennte Materialauswahl.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Material muss CEAbk.-gekennzeichnet sein und explizit für Außenbereiche, Frost-Tau-Wechsel, UV-Beständigkeit und Haftung auf keramischen Fliesen sowie Estrich zertifiziert sein.
    Für Dehnungsfugen auf einer gefliesten Terrasse, insbesondere bei Fugen von ca. 8 mm Breite, empfehle ich Ihnen elastische Dichtstoffe. Diese Materialien gleichen temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen zwischen Fliesen und Estrich aus und verhindern so Risse und Schäden.
    Geeignete Materialien sind:
    • Polyurethan-Dichtstoffe (PU): Sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    • Silikon-Dichtstoffe: Gute Elastizität und Haftung, aber weniger UV-beständig als PU. Spezielle Silikone für den Außenbereich verwenden.
    • MS-Polymere: Kombinieren die Vorteile von PU und Silikon, sind UV-beständig und gut haftend.
    Achten Sie bei der Auswahl auf folgende Kriterien:
    • Elastizität: Das Material sollte eine hohe Dehnfähigkeit aufweisen.
    • Witterungsbeständigkeit: Geeignet für den Außenbereich und UV-beständig.
    • Haftung: Gute Haftung auf Fliesen und Estrich.
    • Verarbeitung: Einfache Verarbeitung mit einer Kartuschenpistole.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Dichtstoff, der speziell für den Einsatz auf Terrassen geeignet ist und die oben genannten Kriterien erfüllt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Vorbereitung des Untergrunds.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geflieste Terrasse auf Estrich mit 8 mm breiten Dehnungsfugen, sowohl als Randfuge als auch als Mittelfuge. Die Wahl des richtigen elastischen Materials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit der Konstruktion. Bei Außenanwendungen wie einer Terrasse sind besondere Anforderungen an UV-Beständigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit und dauerhafte Elastizität zu stellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, elastische Materialien für Dehnungsfugen zu verwenden, ist fachlich korrekt. Starre Materialien würden bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Rissen oder Abplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Randfuge zwischen Fliese und angrenzender Wand sollte ein dauerelastisches Dichtprofil oder ein spezielles Silikon-Dichtprofil verwendet werden. Für die Mittelfuge im Fliesenbelag eignet sich ein hochwertiges, begehbares und UV-stabiles Silikon (z.B. nach DINAbk. ISO 11600). Alternativ kann ein vorkomprimiertes Fugenband aus imprägniertem PU-Schaum eingesetzt werden, das jedoch eine geringere Bewegungsaufnahme als Silikon hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Acryl oder billigem Sanitärsilikon ist hier ungeeignet. Acryl ist nicht dauerhaft wasserdicht und reißt bei Bewegung ein. Normales Sanitärsilikon ist oft nicht UV-beständig und wird auf der Terrasse schnell porös und vergilbt. Dies führt zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Abdichtungsebene oder am Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die 8 mm Fugen ein spezielles Terrassen- oder Fassadensilikon mit CE-Kennzeichnung und hoher Bewegungsaufnahme (Klasse 25 LM oder höher). Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise, insbesondere auf saubere, fettfreie Untergründe und die Verwendung eines geeigneten Haftgrundes (Primer). Für die Randfuge empfehle ich ein vorkomprimiertes Fugenband (z.B. aus PE-Schaum) oder ein dauerelastisches Silikon-Dichtprofil. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie ein Produkt, das explizit für Terrassen und Balkone ausgewiesen ist.
    Bei Dehnungsfugen auf gefliesten Terrassen mit einer Breite von ca. 8 mm handelt es sich um konstruktiv notwendige Fugen, die Spannungen aus Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und Substanzbewegungen des Estrichs aufnehmen müssen – eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langzeitstabilität und Wasserdichtheit der Fliesenverlegung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien wie Zementfugenmörtel, Silikon oder nicht geprüfter Dichtstoffe führt bei dieser Fugenbreite zu Rissbildung, Ausbrüchen, Wasserstau unter den Fliesen und damit zu Frostschäden, Verfärbungen oder Schimmelbildung im Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung nach einem elastischen Fugenmaterial ist fachlich korrekt – starre Materialien sind für Dehnungsfugen grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Mittelfugen ist ein geprüfter, hochelastischer Fugenmörtel nach DIN EN 13888 (Klasse E) mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit erforderlich; für Randfugen empfiehlt sich ein dauerelastischer Dichtstoff nach DIN 18540 (z. B. Polyurethan oder MS-Polymer), da hier höhere Bewegungsamplituden und mechanische Belastung auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "elastisch" allein ist nicht ausreichend – entscheidend ist die Zertifizierung für Außenbereich, Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit, UV-Stabilität und Haftung auf keramischen Fliesen sowie Estrich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, für Mittel- und Randfugen das gleiche Material zu verwenden – Randfugen erfordern eine höhere Dehnungsfähigkeit und bessere Haftung an unterschiedlichen Baustoffen (Fliese/Estrich/Wandanschluss), was ein spezielles Randfugenprofil oder Dichtstoff voraussetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur zur fachgerechten Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Estrichtrocknung, Fugenabstandskonformität und Auswahl geprüfter, bauphysikalisch geeigneter Materialien mit Nachweis der CE-Kennzeichnung und Hersteller-Dokumentation für den Außenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass für 8-mm-Dehnungsfugen elastische Materialien zwingend erforderlich sind – starre Materialien (Zementmörtel, Acryl) sind unzulässig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von UV-Beständigkeit, Witterungs- und Frost-Tau-Wechsel-Resistenz für Außenanwendungen.
    • GoogleAI nennt PU, Silikon und MS-Polymere allgemein als geeignet, ohne klare Differenzierung nach Fugenart (Rand vs. Mittel) oder Normen – DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer Fugenart-spezifischen Materialwahl hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN 13888, DIN 18540), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern (Qwen fordert zudem Klasse E für Mittelfugen, DeepSeek Klasse 25 LM).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung um vorkomprimierte Fugenbänder (z. B. PE-Schaum) für Randfugen und betont die Notwendigkeit eines geeigneten Primers.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Estrichtrocknung und fordert die Dokumentation von CE-Kennzeichnung und Herstellerdatenblättern.
    • Qwen stellt klar: "Es ist nicht zulässig, für Mittel- und Randfugen das gleiche Material zu verwenden" – GoogleAI macht keine solche Differenzierung und listet Materialien pauschal auf. Da Qwen hier ein normatives Verbot formuliert (nach DIN 18540) und DeepSeek dies durch Spezifikation von Profilen für Randfugen stützt, gilt die sicherere, differenzierte Einschätzung als verbindlich.
    • Verwenden Sie für Mittelfugen einen geprüften elastischen Fugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse E, mit ≥25 % Dehnungsfähigkeit; für Randfugen ein dauerelastisches Dichtprofil (z. B. Silikon-Dichtprofil oder PU-Fugenband) nach DIN 18540 – mit CE-Kennzeichnung und Nachweis für Außenbereich.
    Elastizität erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Starre Materialien (Zement, Acryl) sind unzulässig; nur dauerelastische Materialien mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit sind zulässig.
    Fugenart-spezifische Wahl ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit unterschiedliche Materialien für Mittel- und Randfugen; GoogleAI unterlässt diese Differenzierung – Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN EN 13888 (Mittelfugen) und DIN 18540 (Randfugen) – Konsens: Normnachweis ist zwingend, fehlende Erwähnung bei GoogleAI bedeutet keine Anerkennung der Abweichung.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen sauberen, trockenen, fettfreien Untergrund; Qwen ergänzt die Estrichtrocknungsprüfung – GoogleAI erwähnt Verarbeitungshinweise, aber nicht die Trocknungsanforderung als Risiko.
    Ungeeignete Materialien ✅ Alle drei Modelle benennen Acryl, Sanitärsilikon und Zementmörtel als ungeeignet – mit klaren Begründungen (UV-Zerstörung, Rissbildung, Feuchteeintrag).
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Zementmörtel) Rissbildung, Fliesenabplatzung, Feuchteeintrag in Estrich → Frostschäden, Schimmel, Untergrundzerstörung
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung bei Verarbeitung Haftungsversagen des Dichtstoffs, Blasenbildung, kapillarer Feuchteaufstieg → langfristige Schädigung der Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Keine Unterscheidung Mittel- vs. Randfuge Mechanische Überlastung der Fuge, Materialversagen an Wandanschluss → Undichtigkeit, Wasserstau, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende UV- oder Frost-Tau-Beständigkeit Vergilbung, Rissbildung, Spröde werden des Dichtstoffs innerhalb von 1–2 Jahren → wiederholter Aufwand, Folgeschäden
    🔴 Risiko Keine CE-Kennzeichnung / fehlender Normnachweis Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, mangelhafte bauphysikalische Leistung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter elastischer Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Langzeitstabilität >15 Jahre, Reduzierung von Reklamationen und Nachbesserungen, hohe Werterhaltung der Terrasse
    ✅ Chance Fachgerechte Randfugenlösung (z. B. Silikon-Dichtprofil) Vermeidung von Spannungseintrag in angrenzende Baukörper, Schutz vor Feuchteschäden an Wänden und Fassaden
    ✅ Chance Nutzung von vorkomprimierten Fugenbändern als Untergrund für Silikon Verbesserte Dichtwirkung, reduzierte Dichtstoffmenge, gleichmäßige Fugentiefe, bessere Bewegungsaufnahme
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsschritte inkl. Feuchtemessung Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, Absicherung gegenüber Auftraggeber oder Sachverständigen
    ✅ Chance Verwendung eines geeigneten Primers vor Silikonauftrag Langfristig sichere Haftung auf Fliese und Estrich, Vermeidung von Haftungsabriss bei Temperaturwechsel
    1. Untergrund prüfen: Messen Sie die Estrichtrocknung mit CM-Methode – akzeptable Restfeuchte: ≤2 %. Bei zu hoher Feuchte warten Sie ab oder beauftragen Sie eine Trocknung.
    2. Fugen reinigen: Entfernen Sie sämtlichen Staub, Fett und alte Fugenreste mechanisch (Bürste, Stahldrahtbürste) und mit Isopropanol – erst danach erfolgt die Verarbeitung.
    3. Material trennen: Bestellen Sie zwei unterschiedliche Produkte: 1) Geprüfter elastischer Fugenmörtel nach DIN EN 13888 Klasse E für Mittelfugen, 2) Dauerelastisches Silikon-Dichtprofil nach DIN 18540 für Randfugen – mit CE-Kennzeichnung und Hersteller-Datenblatt.
    4. Primer verwenden: Tragen Sie vor dem Auftrag des Silikons auf Wandanschlüssen einen geeigneten Haftprimer (z. B. für keramische Fliesen und mineralische Untergründe) auf – laut Herstelleranleitung.
    5. Verarbeitung dokumentieren: Fotografieren Sie die sauberen Fugen vor Dichtstoffauftrag, notieren Sie Datum, Temperatur, Luftfeuchte und verwenden Sie ein Logbuch mit Herstellerangaben und CE-Nachweis.
    6. Fachmann einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Dokumentationspflicht – insbesondere für die Randfugenausführung und Haftungsprüfung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich angeordnete Fuge in Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Elastischer Dichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und gleichzeitig Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen. Er bleibt dauerhaft flexibel und verhindert das Eindringen von Wasser und Luft.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Acryl.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Dichtstoff. PU-Dichtstoffe zeichnen sich durch ihre hohe Elastizität, Witterungsbeständigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: PURAbk.-Schaum, PU-Kleber, PU-Lack.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und temperaturbeständigen Eigenschaften bekannt ist. Silikon-Dichtstoffe werden häufig zur Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich und im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Bausilikon, Acetatvernetzend.
    MS-Polymer
    MS-Polymere sind eine moderne Generation von Dichtstoffen, die die Vorteile von Polyurethan und Silikon kombinieren. Sie sind UV-beständig, gut haftend und umweltfreundlicher als herkömmliche Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Modifizierte Silane, Klebdichtstoff.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-beständige Materialien sind besonders wichtig für Anwendungen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Warum sind Dehnungsfugen auf einer gefliesten Terrasse wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen die Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen. Ohne diese Fugen können Fliesen reißen oder sich vom Estrich lösen.
    2. Wie breit sollten Dehnungsfugen auf einer Terrasse sein?
      Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Größe der Terrasse und den verwendeten Materialien ab. In der Regel sind Fugen von 5 bis 10 mm ausreichend. Bei größeren Flächen sollten die Fugen breiter sein oder zusätzliche Fugen eingeplant werden.
    3. Muss ich die Dehnungsfugen regelmäßig warten?
      Ja, die Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Beschädigte Fugen müssen ausgebessert oder erneuert werden, um die Funktion der Fuge zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Kann ich jede Art von Dichtstoff für Dehnungsfugen verwenden?
      Nein, es sollten nur elastische Dichtstoffe verwendet werden, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Diese Dichtstoffe sind witterungsbeständig, UV-beständig und haften gut auf Fliesen und Estrich.
    5. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Alte Dichtstoffe sollten vollständig entfernt werden. Bei Bedarf kann ein Primer aufgetragen werden, um die Haftung des neuen Dichtstoffs zu verbessern.
    6. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      🔴 Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es zu Frostschäden, Ausblühungen und Schimmelbildung kommen. Im schlimmsten Fall können sich die Fliesen vom Estrich lösen.
    7. Wie lange dauert es, bis der Dichtstoff in den Dehnungsfugen ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Dichtstoffs hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Dichtstoff vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Kann ich die Dehnungsfugen farblich an die Fliesen anpassen?
      Ja, es gibt elastische Dichtstoffe in verschiedenen Farben, die an die Farbe der Fliesen angepasst werden können. Fragen Sie im Fachhandel nach einer passenden Farbe.
    • Terrassenfliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Terrassenfliesen.
    • Fugenmörtel für Terrassen
      Auswahl des richtigen Fugenmörtels für eine dauerhafte und witterungsbeständige Verfugung.
    • Terrassenabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung einer Terrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Reparatur von Fliesenschäden auf der Terrasse
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen auf der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Terrassenfliese, Fugenmaterial, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesenfugen auf Terrasse sanieren: Risse füllen, erneuern oder versiegeln? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10933: Dehnungsfugen auf gefliester Terrasse: Welches Material für Rand- & Mittelfugen (8mm)?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Keraflex FB: Erfahrungen, Anwendung & Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesen auf Pflastersteinen verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Frostsicherheit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Unterkellerte Terrasse abdichten & Wand sanieren – Kosten, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse abdichten: Machbarkeit, Materialien & Risiken bei Betonplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Terrassenfliese, Fugenmaterial, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Terrassenfliese, Fugenmaterial, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen auf gefliester Terrasse: Welches Material für Rand- & Mittelfugen (8mm)?
Suche nach: Dehnungsfugen: Materialwahl für geflieste Terrasse
Suche nach: Dehnungsfuge, Terrassenfliesen, Fugenmaterial, elastisch, Estrich, Randfuge, Mittelfuge, Fliesenarbeiten, Sanierung
