Terrassenplatten verlegen mit Mörtelsäckchen: Welcher Fertigmörtel (Estrich, Beton, Zement)?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten verlegen mit Mörtelsäckchen: Welcher Fertigmörtel (Estrich, Beton, Zement)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Estrichbeton als ungeeignet für Außenbereiche ab – insbesondere wegen fehlender Frostbeständigkeit und Witterungsresistenz; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer frostbeständigen Lösung – mit expliziten Warnungen vor Schäden bereits nach dem ersten Winter bei Fehlauswahl; Alle empfehlen explizit einen speziellen Außenverlegemörtel statt Standardprodukten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich einen geprüften Außenverlegemörtel nach DIN EN 13472-1 (Klasse C2 oder C2TES1) mit dokumentierter Frostbeständigkeit – verzichten Sie auf Estrich, reinen Zementmörtel und ungeprüfte "Trass"-Varianten. Begleiten Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, der auch die Tragschicht fachgerecht prüft und anpasst.
Fertigmörtel sind für die Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen oft ungeeignet. Eine selbstgemischte Sand-Zement-Mischung ist in der Regel die bessere Wahl. Die Mischung sollte erdfeucht und leicht krümelig sein. Achten Sie auf die richtige Körnung des Sandes (nicht zu fein, nicht zu grob). Stefan Ibold empfiehlt diese Methode.
Möchte ca. 20 m² Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen.
Es scheint mir billiger zu sein, Fertigmörtel zu verwenden
40 kg Sack 1,50 €
Nun gibt es Estrich-Beton und Zementmörtel.
Was sollte man nehmen?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei Estrichbeton – dieser ist ausschließlich für innen und trockene Bereiche zugelassen und nicht frostbeständig.
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie auf reinen Zementmörtel ohne spezielle Zusätze (z. B. Polymerdispersionen, Frostschutzmittel) – er birgt erhebliches Risiko von Rissbildung, Ausblühungen und Frosthebung.
    ⚠️ WICHTIG: Wählen Sie ausschließlich einen geprüften, frostbeständigen Außenverlegemörtel gemäß DINAbk. EN 13472-1 (Klasse C2 oder C2TES1) oder Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit Frostbeständigkeitserklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie die Tragschicht (Gefälle, Drainage, Verdichtung) durch einen Fachmann prüfen – Mängel dort machen auch den besten Mörtel unwirksam.
    Für das Verlegen von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen empfehle ich einen Trasszementmörtel. Dieser Mörtel ist speziell für den Außenbereich geeignet, da er durch den Trasszementanteil das Risiko von Ausblühungen reduziert und eine höhere Frostbeständigkeit aufweist.
    Estrichbeton ist eher für flächige Untergründe gedacht und weniger geeignet, um punktuell Lasten abzutragen, wie es bei der Verlegung auf Mörtelsäckchen der Fall ist. Zementmörtel kann verwendet werden, ist aber weniger ideal als Trasszementmörtel, da er anfälliger für Ausblühungen ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Frostbeständigkeit: Achten Sie auf die Kennzeichnung für Frostbeständigkeit auf der Verpackung.
    • Verarbeitungszeit: Wählen Sie einen Mörtel mit einer angemessenen Verarbeitungszeit, damit Sie die Platten in Ruhe ausrichten können.
    • Geeignete Körnung: Die Körnung des Mörtels sollte zur Plattengröße passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Trasszementmörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Mischungsverhältnis.
    Der Nutzer plant, Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen zu verlegen und fragt nach dem geeigneten Fertigmörtel. Die Wahl des Materials ist hier entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit der Terrasse. Die genannten Preise von 1,50 € pro 40 kg Sack deuten auf sehr günstige Produkte hin, bei denen die Qualität und Zusammensetzung kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinem Estrich oder Zementmörtel ohne Frostschutz und entsprechende Zuschläge kann zu massiven Schäden führen. Bei Terrassenplatten im Außenbereich ist Frostbeständigkeit zwingend erforderlich. Ein zu billiger Mörtel kann bereits nach dem ersten Winter reißen und die Platten beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Für das Verlegen auf Mörtelsäckchen wird spezieller Terrassenmörtel oder ein frostbeständiger Beton der Festigkeitsklasse C20/25 empfohlen. Reiner Estrich ist für den Außenbereich ungeeignet, da er nicht witterungsbeständig ist. Zementmörtel kann verwendet werden, muss aber mit einem Frostschutzmittel und einer geeigneten Körnung (0-8 mm) angemischt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fertigmörtel grundsätzlich billiger sei, ist irreführend. Die Kosten für die spätere Sanierung bei Verwendung falschen Materials übersteigen die anfängliche Ersparnis bei weitem. Zudem ist die Verarbeitung von Fertigmörtel auf Mörtelsäckchen oft aufwendiger als mit einer Mischung aus Sand und Zement.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen frostbeständigen Terrassenmörtel oder Beton der Klasse C20/25. Verzichten Sie auf reine Estrich- oder Zementmörtelprodukte ohne Frostschutz. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und achten Sie auf die Herstellerangaben zur Frostbeständigkeit. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
    Die Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen ist eine gängige, aber fachlich anspruchsvolle Methode, bei der die Wahl des Mörtels entscheidend für Langzeitstabilität, Frostbeständigkeit und Lastaufnahme ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Estrich-Beton oder reinem Zementmörtel ist für Außenbereiche ohne ausreichende Abdichtung und Drainage hochgradig riskant – beide Materialien sind nicht frost- und witterungsbeständig genug und neigen bei unzureichender Verdichtung zu Ausblühungen, Rissbildung und Plattenverlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Estrich-Beton ist ausschließlich für innenliegende, trockene Flächen konzipiert; Zementmörtel allein (ohne spezielle Zusätze) fehlt die erforderliche Elastizität, Wasseraufnahme- und Frostwechselbeständigkeit für Terrassen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung auf Mörtelsäckchen ist ein spezieller außen- und frostbeständiger Verlegemörtel (z. B. nach DIN EN 13472-1, Klasse C2 oder C2TES1) erforderlich – dieser enthält wasserabweisende Zusätze, Polymerdispersionen und optimierte Kornverteilung.
    ✅ Zustimmung: Die Kostenvorteile von Fertigmörtel sind realistisch, doch der Preis pro Quadratmeter muss im Kontext der Lebensdauer und Reparaturkosten bewertet werden – Billigmörtel führt langfristig zu höheren Folgekosten.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Mörtel kann zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit, Unterwäsche der Platten und Frosthebung führen – dies gefährdet nicht nur die Optik, sondern auch die Standsicherheit und kann zu Stolperfallen oder Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Bodenleger für die fachgerechte Auswahl und Verarbeitung eines geprüften Außenverlegemörtels – zusätzlich ist eine fachkundige Prüfung der Unterkonstruktion (Tragschicht, Gefälle, Drainage) unverzichtbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Estrichbeton als ungeeignet für Außenbereiche ab – insbesondere wegen fehlender Frostbeständigkeit und Witterungsresistenz.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer frostbeständigen Lösung – mit expliziten Warnungen vor Schäden bereits nach dem ersten Winter bei Fehlauswahl.
    • Alle empfehlen explizit einen speziellen Außenverlegemörtel statt Standardprodukten.
    • GoogleAI nennt Trasszementmörtel als primäre Empfehlung, während DeepSeek und Qwen stattdessen auf geprüfte Fertigmörtel nach DIN EN 13472-1 (C2/C2TES1) oder C20/25-Beton verweisen – ohne explizite Nennung von Trasszement.
    • GoogleAI bewertet Zementmörtel als "verwendbar, aber weniger ideal", während DeepSeek und Qwen ihn als "nicht geeignet ohne Zusätze" bzw. "hochgradig riskant" einstufen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Norm DIN EN 13472-1 und konkretisiert die erforderlichen Zusätze (Polymerdispersionen, wasserabweisende Komponenten).
    • DeepSeek betont die Lebenszykluskosten und widerlegt die Annahme, dass Fertigmörtel pauschal günstiger sei – mit klarem Hinweis auf hohe Folgekosten bei Fehlauswahl.
    • Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen durch Plattenverlagerung hervor – ein Sicherheitsaspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI stellt Trasszementmörtel als empfehlenswerte Standardlösung dar; DeepSeek und Qwen sehen darin keine ausreichende Garantie für Langzeitstabilität – stattdessen fordern sie normkonforme, geprüfte Produkte mit dokumentierter Frostbeständigkeit. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen: kein Vertrauen in Produktbezeichnungen wie "Trasszementmörtel" allein – stattdessen Nachweis der Normkonformität (DIN EN 13472-1, Klasse C2 oder C2TES1) und Frostbeständigkeitserklärung des Herstellers einfordern.
    Estrichbeton ❌ Uneinig – aber einhellig abgelehnt: ungeeignet für Außenbereiche, kein Frostwiderstand, hohe Schadensgefahr.
    Zementmörtel (rein) ❌ Alle drei warnen – ohne Polymerzusätze und Frostschutz ist er nicht tragfähig; Qwen und DeepSeek klassifizieren ihn als hochriskant, GoogleAI als "weniger ideal", aber nutzbar – Konsens: nicht zulässig ohne Nachweis.
    Trasszementmörtel ⚠️ GoogleAI empfiehlt ihn, DeepSeek und Qwen nennen ihn nicht – stattdessen fordern sie normkonforme Produkte. KI-Konsens: Keine ausreichende Garantie allein durch Trasszusatz – Normnachweis ist erforderlich.
    Fertigmörtel nach DIN EN 13472-1 ✅ Qwen nennt explizit Klasse C2/C2TES1, DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer geprüften Außenlösung – GoogleAI ergänzt indirekt durch "Frostbeständigkeit auf Verpackung". Vollständiger Konsens über Normkonformität als Mindeststandard.
    Frostbeständigkeit als Pflichtkriterium ✅ Alle drei betonen dies als zwingend – nicht verhandelbar, dokumentierbar und herstellerseitig nachweisbar.
    Fachliche Ausführung (Tragschicht, Drainage) ✅ Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung der Unterkonstruktion hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch ergibt sich aus dem Konsens aller drei, dass Mörtelauswahl allein nicht ausreicht: Unterkonstruktion ist entscheidend.
    🔴 Risiko Frosthebung durch nicht frostbeständigen Mörtel Plattenverlagerung, Stolperstellen, Verletzungsgefahr, komplette Neuanlage nötig
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg bei falschem Mörtel Unterwäsche der Platten, Salzausblühungen, Schäden an Unterbau und Randabschlüssen
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Tragschicht unter den Mörtelsäckchen Unebene Verlegung, Lastkonzentration, frühzeitiges Brechen von Platten oder Mörtelsäckchen
    🔴 Risiko Verwendung von Billigmörtel mit unklarer Zusammensetzung Kein Herstellernachweis, keine Haftung bei Schäden, keine Nachbesserungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Staunässe unter den Platten, Zerstörung des Mörtels durch Dauerfeuchte, Frostschäden in Kombination
    ✅ Chance Verwendung normgeprüfter Fertigmörtel (DIN EN 13472-1) Langfristige Planungssicherheit, Herstellergarantie, einfache Verarbeitung, dokumentierte Baustoffeigenschaften
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Verleger Vermeidung von Nachbesserungen, Herstellergarantie für Verlegung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Optimierte Kornverteilung und Polymerzusätze im Mörtel Erhöhte Haftfestigkeit, bessere Spannungsverteilung, geringere Rissneigung bei Bewegung
    ✅ Chance Standardisierte Mischungsverhältnisse und Verarbeitungszeiten Reduzierte Fehlerquote bei Selbsteinbau, kalkulierbarer Zeitaufwand, weniger Abfall
    ✅ Chance Vermeidung von Estrich- oder Betonmischungen vor Ort Keine Risiken aus falscher Dosierung, kein Zeitdruck bei Verarbeitung, keine Qualitätsunsicherheit durch Eigenmix
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Estrichbeton, reinen Zementmörtel und nicht normgeprüfte "Trass"-Mörtel – diese sind für Terrassenplattenverlegung auf Mörtelsäckchen nicht zulässig.
    2. Normnachweis einfordern: Fordern Sie beim Kauf des Fertigmörtels den Herstellernachweis nach DIN EN 13472-1 (Klasse C2 oder C2TES1) sowie die schriftliche Bestätigung der Frostbeständigkeit an – ohne Nachweis keine Verwendung.
    3. Tragschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Bauzeichner mit der Überprüfung von Gefälle (min. 1,5 %), Verdichtung und Drainage – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Terrassenverleger durchführen – vereinbaren Sie schriftlich die Einhaltung der Norm und die Herstellergarantie für die Verlegung.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Datenblätter, Normnachweise und Prüfprotokolle – diese sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren (für Gewährleistungsansprüche).
    6. Keine Einmischung bei Mischung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller angegebenen Anmischwasseranteil – keinerlei Zusätze (z. B. Haftmilch, Frostschutzmittel), sofern nicht ausdrücklich zugelassen.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und erhöht die Frostbeständigkeit. Er wird häufig im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Estrich, Beton.
    Estrich
    Ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird in der Regel flächig aufgetragen und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Untergrund.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig für Maurerarbeiten und zum Verlegen von Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Materialien Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, wie z.B. Sand oder Kies. Die Körnung beeinflusst die Verarbeitbarkeit und die Eigenschaften des fertigen Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngrößenverteilung, Zuschlagstoffe.
    Mörtelsäckchen
    Punktuelle Mörtelbatzen, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dienen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und gleichen Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Stelzlager, Einkornmörtel.
    1. Was sind Mörtelsäckchen?
      Mörtelsäckchen sind kleine, punktuelle Mörtelbatzen, auf die Terrassenplatten oder Pflastersteine gelegt werden, um eine stabile und ebene Fläche zu schaffen. Sie dienen als Alternative zu einer vollflächigen Mörtelbettung.
    2. Warum Trasszementmörtel statt normalem Zementmörtel?
      Trasszementmörtel enthält Trasszement, der die Bildung von Kalkausblühungen reduziert und die Frostbeständigkeit erhöht. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Platten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    3. Kann ich auch Beton verwenden?
      Beton ist in der Regel zu grobkörnig für die Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen. Er eignet sich besser für flächige Fundamente oder Untergründe.
    4. Wie mische ich den Mörtel richtig an?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Mörtels. In der Regel wird der Mörtel mit Wasser zu einer erdfeuchten Konsistenz vermischt.
    5. Wie lange muss der Mörtel aushärten?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sollte der Mörtel mindestens 24 Stunden aushärten, bevor die Fläche belastet wird.
    6. Was passiert, wenn ich den falschen Mörtel verwende?
      Die Verwendung des falschen Mörtels kann zu Ausblühungen, Rissen oder einer instabilen Fläche führen. Im schlimmsten Fall müssen die Platten neu verlegt werden.
    7. Brauche ich eine Drainage unter den Platten?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden und die Frostbeständigkeit zu erhöhen.
    8. Wie dick sollten die Mörtelsäckchen sein?
      Die Dicke der Mörtelsäckchen sollte so gewählt werden, dass die Platten eben liegen und ein leichtes Gefälle für den Wasserablauf vorhanden ist.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Untergrund für Terrassenplatten vorbereiten
      Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds für eine stabile und dauerhafte Terrasse.
    • Fugenmörtel für Terrassenplatten: Auswahl und Verarbeitung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Verfugung.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Drainage unter Terrassenbelägen, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
  2. Mörtelsäckchen-Experte gesucht: Dringende Anfrage!
    Ist denn Hr Ibold immer noch im Urlaub?
    ich will ja nicht drängen, aber sie sind nun mal der Spezialist für die Mörtelsäckchen
  3. Lösung: Fertigmörtel ungeeignet – Sand-Zement-Mischung!
    Foto von Stefan Ibold
    bin da 🙂
    Moin,
    all die Fertigmischungen, die ich kenne, taugen dafür m.E. nicht viel. Handmade ist die bessere Version.
    Mischung nicht zu feinen und nicht zu groben Sandes mit Zement, das ganze erdfeucht (leicht krümelig) in den Gefrierbeutel und gut ist 🙂
    Die Fertigmischungen sind etwas zu fein (Sand).
    Stefan Ibold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten verlegen: Fertigmörtel vs. Eigenmischung
    💡 Kernaussagen: Fertigmörtel sind für die Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen oft ungeeignet. Eine selbstgemischte Sand-Zement-Mischung ist in der Regel die bessere Wahl. Die Mischung sollte erdfeucht und leicht krümelig sein. Achten Sie auf die richtige Körnung des Sandes (nicht zu fein, nicht zu grob). Stefan Ibold empfiehlt diese Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Fertigmörtel ungeeignet – Sand-Zement-Mischung! sind viele Fertigmischungen für die Verlegung mit Mörtelsäckchen nicht optimal, da sie oft zu feinen Sand enthalten. Dies kann die Stabilität der Terrassenplatten beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie eine Mischung aus Sand und Zement im Verhältnis 4:1 oder 5:1 (Sand:Zement). Achten Sie darauf, dass der Sand eine gute Körnung hat und nicht zu fein ist. Mischen Sie das Ganze erdfeucht an, sodass es leicht krümelig ist. Dies sorgt für eine gute Stabilität der Terrassenplatten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Herstellung der Sand-Zement-Mischung empfiehlt es sich, einen Mischer zu verwenden. So wird die Mischung gleichmäßig und klumpenfrei. Füllen Sie die erdfeuchte Mischung in Gefrierbeutel, um die Mörtelsäckchen vorzubereiten. Achten Sie darauf, die Säcke nicht zu voll zu machen, damit sie sich gut anpassen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlegung der Terrassenplatten beginnen, sollten Sie den Untergrund vorbereiten. Dieser sollte eben und tragfähig sein. Verteilen Sie die Mörtelsäckchen gleichmäßig auf dem Untergrund und legen Sie die Terrassenplatten darauf. Richten Sie die Platten mit einer Wasserwaage aus. Weitere Informationen zur richtigen Mischung finden Sie im Beitrag von Stefan Ibold: Lösung: Fertigmörtel ungeeignet – Sand-Zement-Mischung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Fertigmörtel, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Fertigmörtel, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Fertigmörtel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen mit Mörtelsäckchen: Welcher Fertigmörtel (Estrich, Beton, Zement)?
Suche nach: Fertigmörtel für Terrassenplatten: Welcher ist geeignet?
Suche nach: Terrassenplatten, Mörtelsäckchen, Fertigmörtel, Estrich, Beton, Zementmörtel, Terrassenbau, Pflasterarbeiten
