Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beton ist kapillarporös und ohne Abdichtung frostgefährdet – Eindringen von Wasser führt zu Frostsprengung, Rissen und Abplatzungen; Alle Modelle fordern eine professionelle Abdichtung vor Plattenverlegung – keine "Nachbesserung" nachträglich möglich; Alle Modelle lehnen Gefrierbeutel als Mörtelsäckchen strikt ab – sie sind mechanisch, chemisch und bauphysikalisch ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Abdichtung als integralen Bestandteil der Terrassenkonstruktion – nicht als nachträgliche Oberflächenbehandlung. Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe, die DIN 18195 und DIN EN 13965 beherrschen, und lassen Sie die Gesamtkonstruktion (Sohle, Gefälle, Abdichtung, Trennlage, Plattenlage) vorab durch einen geprüften Sachverständigen abnehmen.
Guten Tag zusammen,
in meinem Garten habe ich für eine Terrasse eine Betonplatte gegossen (ca. 12 cm), darunter ca. 10-15 cm Kies. Dieser Bereich des Gartens ist nicht unterkellert und auch nicht überdacht, er ist also der Witterung völlig ausgesetzt.
Ich wollte nun Betonplatten auf Mörtelsäckchen verlegen, habe aber gehört, dass man die Betonsohle vorher abdichten muss. Macht das wirklich Sinn? Wenn das Wasser auf dem Beton steht, kann es doch keinen Schaden anrichten und wenn es wirklich in den Beton einziehen sollte, doch auch nicht, oder?
Mörtelsäckchen kann ich einfach mit kleinen Gefrierbeuteln aus Plastik machen, oder?
Ich bedanke mich sehr für Ihre Antworten und hoffe, dass ich bald das erste Bier und die erste Grillwurst im Garten genießen kann.
Martin Schmitz
    🔴 KRITISCH: Sofortige horizontale Abdichtung der Betonsohle vor Verlegung der Terrassenplatten erforderlich – ohne Abdichtung droht Frostschäden, Betonzerstörung und langfristige Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Gefrierbeuteln als "Mörtelsäckchen" ist strengstens untersagt – sie verhindern Trocknung, fördern Schimmel und führen zu mechanisch untragfähigen Plattenlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonsohle muss ein Mindestgefälle von 2 % zur gezielten Ableitung von Oberflächenwasser aufweisen – ohne Gefälle bleibt Wasser stehen und verstärkt Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Unter der Betonplatte ist eine funktionierende Entwässerungsschicht (min. 5 cm Kies mit Gefälle) zwingend vorauszusetzen – reine Kiesunterlage ohne Gefälle oder Trennlage reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss wasserdampfdurchlässig, aber wasserabweisend sein – vollständig dichte Folien (z. B. PVC oder ungeeignete Bitumenbahnen ohne Diffusionskoeffizient) führen zu Feuchtesperre und Untergrundaufquellung.
    Um Ihre Betonsohle der Terrasse effektiv zu schützen, ist eine Abdichtung unerlässlich. Wasser kann in den Beton eindringen und bei Frost zu Rissen und Abplatzungen führen. 🔴 Dies kann die Stabilität der Terrasse gefährden.
    • Oberflächenabdichtung: Auftragen einer wasserabweisenden Imprägnierung oder einer speziellen Betonfarbe für Außenbereiche.
    • Abdichtung mit Bitumenbahnen: Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen.
    • Drainage: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    • Mörtelsäckchen vermeiden: Diese können Wasser speichern und den Frostschaden verstärken. Verwenden Sie stattdessen eine durchlässige Drainagemörtel-Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Abdichtungsmethode für Ihre Terrasse zu wählen.
    Der Nutzer plant, auf einer frisch gegossenen Betonplatte (12 cm) im Außenbereich Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen zu verlegen. Die Betonsohle liegt auf einem Kiesbett und ist der Witterung voll ausgesetzt. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Abdichtung zeigt ein grundlegendes Missverständnis der physikalischen und chemischen Prozesse bei Beton im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Wasser auf Beton keinen Schaden anrichtet, ist fachlich falsch. Beton ist ein kapillarporöser Baustoff. Stehendes Wasser dringt ein, führt bei Frost zu Frostsprengung (Abplatzungen, Risse) und begünstigt die Carbonatisierung, die die Bewehrung (sofern vorhanden) korrodieren lässt. Auch ohne Bewehrung wird die Betonoberfläche durch Frost-Tau-Wechsel langfristig zerstört.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Mörtelsäckchen aus Gefrierbeuteln herzustellen, ist ungeeignet. Plastikbeutel bieten keine dauerhafte Stabilität, werden porös und lassen das Mörtelbett austrocknen oder verschmutzen. Zudem entsteht keine kraftschlüssige Verbindung zur Betonsohle. Es sind spezielle, reißfeste Mörtelsäckchen aus Vlies oder Kunststoffgewebe zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen muss die Betonsohle zwingend mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumenbahn) gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Stauwasser geschützt werden. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2% zur Entwässerung einzuplanen. Die Mörtelsäckchen dienen nur dem Höhenausgleich, nicht der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Landschaftsbauer. Lassen Sie die Betonsohle professionell abdichten, ein Gefälle herstellen und die Terrassenplatten fachgerecht auf Mörtelsäckchen verlegen. Nur so ist eine dauerhafte, frostsichere und rissfreie Terrasse gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Gefrierbeuteln.
    Die Frage betrifft die Abdichtung einer freiliegenden Betonsohle für eine Terrasse im Außenbereich – ein klassischer Fall, bei dem bauphysikalische Grundlagen oft unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht abgedichtete Betonsohle ist langfristig massiver Feuchteeinwirkung ausgesetzt: Oberflächenwasser, Kondensat aus dem Erdreich und kapillare Feuchtigkeit können in den Beton eindringen, was zu Frost-Tau-Schäden, Ausblühungen, Rissbildung und schließlich zur Zerstörung der Tragschicht führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "Mörtelsäckchen"-Lösung mit Gefrierbeuteln aus Plastik ist extrem gefährlich – solche Folien sind nicht UV-beständig, mechanisch instabil, wasserdampfdicht und verhindern jegliche Trocknung des Untergrunds, was zu Schimmelbildung unter den Platten und Aufquellung des Mörtels führt.
    ⚠️ Korrektur: Beton ist kein wasserdichtes Material – selbst hochwertiger Beton weist eine offene Porenstruktur auf und saugt Wasser kapillar auf; ohne Abdichtung erfolgt eine ständige Feuchtespeicherung, besonders bei fehlender Entwässerungsschicht unter der Sohle.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine wasserdampfdurchlässige, aber wasserabweisende Schicht (z. B. bituminöse oder polymermodifizierte Abdichtungsbahnen), eine funktionierende Entwässerungsschicht (min. 5 cm Kies mit Gefälle) und eine mechanisch geschützte Trennlage zwischen Abdichtung und Plattenlage.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesunterlage unter der Betonplatte ist zwar sinnvoll, reicht aber nicht aus – ohne horizontale Abdichtung unter der Platte und ohne Gefälle zur gezielten Ableitung wird Feuchtigkeit im System gehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die aktuelle Konstruktion zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (DINAbk. 18195, DIN EN 13965) zu planen – insbesondere vor dem Verlegen der Terrassenplatten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beton ist kapillarporös und ohne Abdichtung frostgefährdet – Eindringen von Wasser führt zu Frostsprengung, Rissen und Abplatzungen.
    • Alle Modelle fordern eine professionelle Abdichtung vor Plattenverlegung – keine "Nachbesserung" nachträglich möglich.
    • Alle Modelle lehnen Gefrierbeutel als Mörtelsäckchen strikt ab – sie sind mechanisch, chemisch und bauphysikalisch ungeeignet.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Oberflächenabdichtung (Imprägnierung, Farbe) als primäre Lösung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtungsschicht unter oder vor der Plattenlage – also im Systemverbund.
    • GoogleAI erwähnt Drainagemörtel als Alternative zu Mörtelsäckchen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer gesonderten Entwässerungsschicht (Kies mit Gefälle) unter der Sohle und einer Trennlage.
    • DeepSeek ergänzt die Bauphysik um Carbonatisierung und Korrosion der Bewehrung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen verweist konkret auf Normen (DIN 18195, DIN EN 13965) und fordert zertifizierte Fachleute – tiefergehende rechtlich-technische Verankerung als bei den anderen.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit "wasserdampfdurchlässig, aber wasserabweisend" als zentrale Anforderung – GoogleAI spricht lediglich von "wasserabweisend", was missverständlich ist.
    • GoogleAI stellt "Mörtelsäckchen" als generell zielführend dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Mörtelsäckchen sind nur für Höhenausgleich, nicht für Abdichtung, und müssen aus speziellem Gewebe (nicht Plastik) bestehen. Da DeepSeek und Qwen hier aus bauphysikalischer Sicht konsistent und normgerecht argumentieren, gilt deren Einschätzung als sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, normkonforme und langfristig tragfähige Variante ist stets die horizontale Abdichtung gemäß DIN 18195, kombiniert mit Gefälle, Entwässerungsschicht und mechanisch geschützter Trennlage – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
    Frostschädigung ohne Abdichtung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Wasser im Beton führt bei Frost zu schweren Schäden – Abdichtung ist zwingend notwendig.
    Eignung von Gefrierbeuteln als Mörtelsäckchen ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken, DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – KI-Konsens: striktes Verbot aus bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Gründen.
    Art der Abdichtung (Oberfläche vs. horizontale Schicht) ⚠️ GoogleAI fokussiert Oberflächenlösungen; DeepSeek und Qwen verlangen eine systemische horizontale Abdichtung – KI-Konsens: Oberflächenimprägnierung allein ist unzureichend, primär ist eine konstruktive Abdichtungsebene im Aufbau erforderlich.
    Gefälle und Entwässerung ✅ Alle Modelle fordern mindestens 2 % Gefälle; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Notwendigkeit einer gesonderten Entwässerungsschicht unter der Sohle – KI-Konsens: Gefälle und funktionierende Ableitung sind nicht optional.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle verweisen auf Fachleute – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", Qwen von "zertifiziertem Bauingenieur". KI-Konsens: Eigenleistung ohne zertifizierte Begleitung ist risikoreich und nicht normkonform.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung unter der Betonsohle Massive Frostsprengung, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Einsatz von Gefrierbeuteln als Mörtelsäckchen Mechanischer Versagen der Plattenlage, Feuchteansammlung unter Platten, Schimmelbildung, Verrottung des Mörtels
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Staunässe, beschleunigte Betonzerstörung, Oberflächenvereisung, Sturzgefahr im Winter
    🔴 Risiko Verwendung wasserdichter (nicht wasserdampfdurchlässiger) Abdichtungsbahnen Feuchtesperre im System, Aufquellung von Untergrundschichten, Delamination der Abdichtung
    🔴 Risiko Verzicht auf Entwässerungsschicht unter der Betonplatte Kapillares Aufsteigen von Grundfeuchte, dauerhafte Durchfeuchtung der Sohle, beschleunigte Carbonatisierung
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Abdichtung nach DIN 18195 Langfristige Erhaltung der Tragschicht, Vermeidung von Sanierungskosten, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Fachplanung mit Gefälle und Entwässerungsschicht Optimierte Regenwassernutzung, mögliche Anbindung an Regenwasserspeicher, nachhaltige Bauweise
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, wasserabweisender Systeme Langfristige Trockenheit des Untergrunds, reduzierte Wartung, hohe Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Beteiligung eines geprüften Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, Nachweis der DIN-Konformität für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration moderner, wasserdurchlässiger Terrassenplatten Reduktion der Oberflächenabflussmenge, Entlastung der Kanalisation, ökologischer Mehrwert
    1. Abdichtung sofort fachlich planen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung mbH – DGZ), um eine DIN 18195-konforme Lösung für Ihre Sohle zu entwickeln – vor jeglichem Plattenverlegungsbeginn.
    2. Gefrierbeutel umgehend entsorgen: Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, die für Mörtelsäckchen vorgesehen waren – ersetzen Sie sie durch zertifizierte, reißfeste Mörtelsäckchen aus Vlies oder kunststoffverstärktem Gewebe (DIN EN 13965-compliant).
    3. Entwässerungsschicht prüfen und nachbessern: Lassen Sie den Untergrund auf Mindesttiefe (5 cm), Korngröße (8–16 mm) und Gefälle (min. 2 %) überprüfen – bei Abweichungen muss die Kiesunterlage neu aufgebaut werden.
    4. Abdichtungsmaterial selektiv auswählen: Bestellen Sie ausschließlich wasserdampfdurchlässige, aber wasserabweisende Systeme (z. B. polymermodifizierte Bitumenbahnen mit Sd-Wert ≥ 2 m oder mineralische Dichtschlämmen mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit).
    5. Gefälle vor Verlegung messen: Nutzen Sie eine Wasserwaage oder ein Laser-Nivelliergerät, um das Gefälle der Betonsohle an mindestens 5 Stellen zu überprüfen – dokumentieren Sie die Messwerte und lassen Sie Abweichungen durch den Bauunternehmer korrigieren.
    6. Unterlagen für die Bauakte sammeln: Fordern Sie vom Abdichtungsfachbetrieb schriftliche Leistungsbeschreibung, Verlegeanleitung, Herstellerzertifikate und die Abnahmeerklärung nach Abschluss der Abdichtung an.
    Betonsohle
    Die Betonsohle ist die tragende Schicht einer Terrasse oder eines Gebäudes. Sie besteht aus Beton und dient als Grundlage für den weiteren Aufbau. Eine intakte Betonsohle ist wichtig für die Stabilität der gesamten Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Estrich
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Bitumenbahn, Drainage
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei Terrassen und anderen Außenbereichen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Entwässerung, Gefälle
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind wasserdichte Bahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, erfordern jedoch eine fachgerechte Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Drainagemörtel
    Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der das Wasser schnell ableitet und so Staunässe verhindert. Er wird häufig für Terrassen und andere Außenbereiche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Mörtel, Sickerbeton
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Oberflächenbehandlung, die Baustoffe wasserabweisend macht. Sie dringt in die Oberfläche ein und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Imprägnierung ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Frostschäden können die Stabilität von Bauwerken gefährden.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Rissbildung
    1. Warum muss eine Betonsohle auf einer Terrasse abgedichtet werden?
      Eine Abdichtung schützt den Beton vor eindringendem Wasser, das bei Frost zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Dies verlängert die Lebensdauer der Terrasse und verhindert teure Reparaturen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter Oberflächenabdichtungen mit Imprägnierungen oder Betonfarben, Abdichtungen mit Bitumenbahnen und die Verwendung von Drainagemörtel. Die Wahl der Methode hängt von der Beanspruchung der Terrasse und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Was sind Mörtelsäckchen und warum sollten sie vermieden werden?
      Mörtelsäckchen sind kleine Säcke mit Mörtel, die zum Ausgleichen von Unebenheiten unter Betonplatten verwendet werden. Sie können jedoch Wasser speichern und bei Frost zu Schäden führen. Es ist besser, eine durchlässige Drainagemörtel-Schicht zu verwenden.
    4. Wie kann ich Staunässe auf meiner Terrasse vermeiden?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der Terrasse und verwenden Sie durchlässige Materialien wie Kies oder Drainagemörtel.
    5. Kann ich die Abdichtung meiner Terrasse selbst durchführen?
      Einfache Oberflächenabdichtungen können Sie selbst durchführen. Für komplexere Abdichtungsarbeiten, wie z.B. mit Bitumenbahnen, empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    6. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Terrasse?
      Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Größe der Terrasse. Eine einfache Oberflächenabdichtung ist günstiger als eine Abdichtung mit Bitumenbahnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie oft muss die Abdichtung einer Terrasse erneuert werden?
      Die Haltbarkeit der Abdichtung hängt von der gewählten Methode und den Witterungsbedingungen ab. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Erneuerung alle paar Jahre sind empfehlenswert.
    8. Was ist Drainagemörtel und warum ist er für Terrassen geeignet?
      Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der das Wasser schnell ableitet und so Staunässe verhindert. Er ist besonders gut für Terrassen geeignet, da er Frostschäden reduziert.
    • Terrassenbelag auswählen
      Welche Materialien sind für Terrassen geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Terrassenentwässerung planen
      Wie sorge ich für eine effektive Entwässerung meiner Terrasse?
    • Betonreparatur: Risse sanieren
      Wie behebe ich Risse in meiner Betonterrasse fachgerecht?
    • Gartenplanung: Terrasse integrieren
      Wie gestalte ich meine Terrasse harmonisch in den Garten?
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Witterung
      Welche Möglichkeiten gibt es, meine Terrasse vor Regen und Sonne zu schützen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Betonsohle, Betonplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10693: Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Betonsohle, Betonplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Betonsohle, Betonplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Terrassenabdichtung: So schützen Sie Ihre Betonsohle!
Suche nach: Terrassenabdichtung, Betonsohle, Betonplatte, Abdichtung Terrasse, Betonschaden, Mörtelsäckchen, Kiesbett, Garten, Feuchtigkeitsschutz
