Terrassenplatten verlegen: Splitt vs. Beton-Säcke – Vor- & Nachteile, Frostsicherheit?
ich habe eine Terrasse, der Unterbau besteht aus Fichtenholz (24 mm Stark). Dies wird vom Dachdecker fachgerecht abgedichtet und hat ein Gefälle von 1 %. Die Terrasse hat eine Größe von 35 m².
Was ist besser, die Terrassenplatten in Splitt oder auf mit erdfeuchtem Beton gefüllte Säcke zu legen?
Was ist bei Frost mit dem Wasser, das durch die Fugen in den Splitt läuft, frieren dann die Platten hoch? Wie ist bei dem verlegen in Splitt der Rand abzufangen, damit der Splitt mich unter den Platten herausfällt?
Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten.
  • Jürgen Zöller
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Terrassenplatten kann zu Schimmelbildung im Holzunterbau führen. 🔴 Dies kann die Statik der Terrasse beeinträchtigen und gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen. 🔴 Dies kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen.
    Die Wahl zwischen Splittbettung und Beton-Säcken zum Verlegen von Terrassenplatten auf einem Fichtenholz-Unterbau hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile:
    • Splittbettung: Bietet eine gute Drainage, was wichtig ist, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Der Splitt sollte frostsicher sein. Die Platten lassen sich leichter ausrichten.
    • Beton-Säcke: Können eine stabilere Unterlage bieten, besonders bei größeren Plattenformaten. Allerdings ist die Drainage schlechter als bei Splitt. Es besteht die Gefahr, dass sich Wasser in den Säcken sammelt und bei Frost gefriert, was zu Schäden führen kann. 🔴 Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung.
    Ich empfehle, bei einem Holzunterbau eine Splittbettung zu bevorzugen, da diese die bessere Drainage gewährleistet und das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Achten Sie darauf, dass der Splitt frostsicher ist und eine ausreichende Dicke hat. Die Fugen sollten ebenfalls wasserdurchlässig sein, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Fichtenholz-Unterbaus und wählen Sie die Verlegemethode, die eine optimale Drainage gewährleistet, um Frostschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann für Terrassenbau hinzu.
    Splittbettung
    Eine Splittbettung ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Sie dient der Lastverteilung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Frostsicherheit, Unterbau.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenplatten und Splitt ist Frostsicherheit wichtig, um Schäden durch Frostsprengung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für Terrassen, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Holzunterbau
    Ein Holzunterbau ist eine Konstruktion aus Holz, die als Basis für eine Terrasse dient. Er muss ausreichend tragfähig und vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragfähigkeit, Holzschutz.
    Abdichtung
    Abdichtung ist das Verhindern des Eindringens von Wasser in eine Konstruktion. Bei Terrassen ist eine Abdichtung wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Bauwerksabdichtung.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Terrassenplatten oder Pflastersteinen verwendet wird. Sie dient der Stabilisierung und verhindert das Eindringen von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässige Fugenmasse.
    Gefälle
    Gefälle ist die Neigung einer Fläche, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Bei Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerungsgefälle.
    1. Welche Splittart ist für die Splittbettung am besten geeignet?
      Ich empfehle einen frostsicheren Splitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser bietet eine gute Drainage und Stabilität. Achten Sie darauf, dass der Splitt sauber und frei von organischen Bestandteilen ist.
    2. Wie dick sollte die Splittschicht sein?
      Die Splittschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage und Lastverteilung zu gewährleisten. Bei größeren Plattenformaten kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    3. Welche Fugenmasse ist für eine Terrasse mit Holzunterbau geeignet?
      Ich empfehle eine wasserdurchlässige Fugenmasse, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. Diese verhindert Staunässe und Frostschäden. Alternativ können Sie auch offene Fugen mit Splitt oder Sand verwenden.
    4. Wie kann ich die Terrasse vor Frostschäden schützen?
      Achten Sie auf eine gute Drainage, verwenden Sie frostsichere Materialien und vermeiden Sie Staunässe. Eine regelmäßige Reinigung der Terrasse entfernt Laub und Schmutz, die die Entwässerung behindern können.
    5. Was muss ich bei der Abdichtung des Holzunterbaus beachten?
      Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsbahnen und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge.
    6. Kann ich auch andere Materialien als Beton-Säcke verwenden?
      Ja, es gibt alternative Materialien wie Drainagemörtel oder spezielle Stelzlager. Diese bieten eine bessere Drainage als Beton-Säcke und sind leichter zu verarbeiten.
    7. Wie groß sollte das Gefälle der Terrasse sein?
      Ein Gefälle von 1-2 % ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Gebäude wegführen, um ein Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für den Terrassenbau einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenplatten-Materialien.
    • Terrassenunterbau selber bauen
      Anleitung für den Bau eines stabilen Terrassenunterbaus.
    • Die richtige Terrassenabdichtung
      Informationen zur Auswahl und Anwendung der passenden Abdichtung.
    • Terrassenplatten verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Terrassenplatten.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Frostschäden an Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Splittbettung, Beton-Säcke, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Splitt verlegen: Aufbau, Haltbarkeit & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Terrasse verlegen: Sand oder Splittbett? Vor- und Nachteile
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Trasszement & Splitt trocken mischen? Anleitung!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10686: Terrassenplatten verlegen: Splitt vs. Beton-Säcke – Vor- & Nachteile, Frostsicherheit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsteine verfugen: Welcher Fugenmörtel bei 1-2,5 cm Fugenbreite? Trasszement vs. Quarzsand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegt: Bewegung normal? Toleranz, Ursachen & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Splittbettung, Beton-Säcke, Terrassenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Splittbettung, Beton-Säcke, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Splittbettung, Beton-Säcke, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Splittbettung, Beton-Säcke, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Splitt vs. Beton-Säcke – Vor- & Nachteile, Frostsicherheit?
Suche nach: Terrassenplatten: Splitt oder Beton?
Suche nach: Terrassenplatten, Splittbettung, Beton-Säcke, Terrassenbau, Frostsicherheit, Unterbau, Fichtenholz, Platten verlegen
