Terrassenplatten verlegt: Bewegung normal? Toleranz, Ursachen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Bewegung von Terrassenplatten, die auf Edelsplitt verlegt wurden. Es werden verschiedene Meinungen zur korrekten Splittkörnung, der Notwendigkeit von Fugen und der Wasserdurchlässigkeit der Bettung diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Eignung von Sand als Bettungsmaterial und der korrekten Ausführung bei wasserdurchlässigen Oberflächen.
Vor Kurzem wurde mir eine Terrasse gebaut. Betonplatten 40x40 auf Edelsplitt mit Randsteinen in Beton.
Meine Frage: a) dürfen sich die Platten bewegen (einigr reiben leicht aneinander und neigen sich etwas  -  wippen)
b) wenn ja, wie groß ist die Toleranzgrenze für diese Bewegung
c) ich sehe auch keine Fugen, die nach aussagen von Bekannten eingeschlemmt werden müssen, da die Platten so dicht aneinander gelegt wurden. Ist das ok?
  • Brigitte
    🔴 KRITISCH: Spürbares Wippen oder Kippen der Platten ist niemals normal – es signalisiert einen schwerwiegenden Verlegefehler mit Stolper-, Unfall- und Langzeitschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Fugen (kein Dehnungsabstand) sowie fehlende Fugenverfüllung führen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Aufwölbungen, Brüchen und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht muss aus mindestens 20 cm verdichtetem Schotter (0/32 oder 0/45), darüber 3–5 cm feinverdichtetem Edelsplitt bestehen – reiner Splitt allein ist fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Höhenunterschiede zwischen benachbarten Platten dürfen 2 mm gemäß DINAbk. 18321 nicht überschreiten; jede messbare Wippbewegung ist unzulässig.
    Ob sich Terrassenplatten bewegen dürfen, hängt von der Art der Verlegung und den verwendeten Materialien ab. Bei einer Verlegung auf Edelsplitt ist eine gewisse Bewegung normal, da der Splitt sich setzt und die Platten nicht fest verbunden sind.
    🔴 Gefahr: Zu starke Bewegungen können jedoch auf mangelhafte Ausführung oder ungeeigneten Untergrund hindeuten, was langfristig zu Schäden führen kann.
    • Geringe Bewegungen: Ein leichtes Reiben oder Kippen der Platten ist oft unproblematisch.
    • Größere Bewegungen: Wenn die Platten stark wippen oder sich deutlich verschieben, sollte die Ursache untersucht werden.
    Eine pauschale Toleranzgrenze ist schwer zu definieren, da sie von der Plattengröße, dem Material und der Belastung abhängt. Als Faustregel gilt: Bewegungen von wenigen Millimetern sind meist unbedenklich, solange die Platten nicht instabil werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Bewegungen der Platten über einen längeren Zeitraum. Bei Unsicherheiten oder größeren Bewegungen empfehle ich, einen Fachmann für Pflasterarbeiten hinzuzuziehen, der die Situation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen empfehlen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine neu verlegte Terrasse aus Betonplatten auf Edelsplitt, bei der sich die Platten bewegen, kippen und aneinander reiben. Zudem wurden keine Fugen zur Verfüllung vorgesehen. Dies deutet auf handwerkliche Mängel hin, die sowohl die Nutzbarkeit als auch die Haltbarkeit der Terrasse beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Bewegung und das Wippen der Platten stellen eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar. Zudem kann eindringendes Wasser den Untergrund auswaschen und zu Setzungen führen, was die Standsicherheit der gesamten Terrasse gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Platten ohne Fugen verlegt werden können, ist fachlich falsch. Terrassenplatten benötigen zwingend eine Fugenverfüllung (z.B. mit Fugensand oder Fugenmörtel), um die Platten zu fixieren und das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranz für Bewegungen ist bei einer fachgerechten Verlegung nahezu null. Leichte Höhenunterschiede von 1-2 mm sind akzeptabel, jedoch kein Wippen oder Kippen. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Verdichtung des Edelsplitts oder einer fehlenden Randbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die gesamte Konstruktion prüfen, die Platten gegebenenfalls neu verlegen lassen und eine fachgerechte Fugenverfüllung vornehmen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf.
    Bei einer Terrassenverlegung mit Betonplatten auf Edelsplitt handelt es sich um eine nicht gebundene, also lose Verlegung, bei der die Platten lediglich auf einer verdichteten Splittschicht aufliegen und durch Randsteine begrenzt werden. Solche Systeme setzen eine exakt planierte, tragfähige und wasserdurchlässige Untergrundkonstruktion voraus, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Wippbewegungen und Reibgeräusche deuten auf eine unzureichende Verdichtung des Splitts, ungleichmäßige Untergrundhöhen oder fehlende Entwässerung hin – dies begünstigt Setzungen, Frosthebung im Winter und langfristig auch Plattenbrüche oder Unebenheiten mit Stolpergefahr.
    🔴 Gefahr: Fehlende Fugen zwischen den Platten sind gravierend problematisch: Ohne ausreichenden Fugenabstand (mindestens 3–5 mm) fehlt die notwendige Dehnungsfuge für Temperatur- und Feuchteschwankungen – dies erhöht das Risiko von Verformungen, Aufwölbungen oder kantigen Brüchen, besonders bei Frost.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass leichte Bewegung "normal" sei, ist fachlich falsch – bei fachgerechter Ausführung dürfen Terrassenplatten auf Splitt keinerlei spürbare Wipp- oder Kippbewegung aufweisen; jede Bewegung signalisiert einen konstruktiven Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Höhenunterschiede zwischen benachbarten Platten liegt gemäß DIN 18321 bei maximal 2 mm, für Fugenbreiten bei ±1 mm – eine "Toleranz" für Wippen existiert jedoch nicht, da dies kein zulässiges Verlegeverhalten ist.
    ➕ Ergänzung: Edelsplitt allein reicht als Tragschicht nicht aus: Eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Schottertragschicht mit Korngrößen 0/32 oder 0/45 ist erforderlich, darüber eine 3–5 cm dicke Splittausgleichsschicht (z. B. 2/5 mm), die vor Verlegung fein eingeebnet und angefeuchtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (z. B. nach BGL oder VGL), um die Tragschicht, Verdichtung, Gefälle und Fugenbreiten zu prüfen – eine Nachbesserung ist meist nur durch komplette Neuverlegung mit fachgerechtem Aufbau möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren spürbares Wippen/Kippen als Mangel – nicht als "normale" Bewegung.
    • Alle sehen Stolper- und Unfallgefahr sowie langfristige Schäden (Setzungen, Frosthebung, Plattenbrüche) als direkte Folge.
    • Alle fordern eine Fachprüfung durch Experten (Pflasterfachbetrieb / Sachverständiger / Bauingenieur).
    • GoogleAI bewertet "leichte Bewegung" (z. B. Reiben) als möglicherweise unproblematisch; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und nennen jede spürbare Bewegung als Mangel.
    • GoogleAI nennt "wenige Millimeter" als Faustregel – DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18321 (max. 2 mm Höhenunterschied, keinerlei Toleranz für Wippen).
    • Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen an die Schichten (Schotterdicke, Korngröße, Splittart, Feuchtigkeit beim Einbringen).
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension: Dokumentation der Mängel und Nachbesserungsanspruch gegenüber dem Ausführenden.
    • Qwen verweist explizit auf fehlende Entwässerung und Randbefestigung als mögliche Ursachen.
    • GoogleAI: "leichtes Reiben oder Kippen ist oft unproblematisch".
      DeepSeek & Qwen: "keine Wipp- oder Kippbewegung darf spürbar sein – jede Bewegung ist ein Mangel".
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, fachlich korrektere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Vertrauen Sie nicht auf subjektive "Gefühlsbeurteilungen" (z. B. "fühlt sich nur leicht an") – messen Sie Höhenunterschiede mit Wasserwaage und Fugentiefen mit Fugenscheibe.
    • Beauftragen Sie bei jedem Hinweis auf Wippen, Kippen oder fehlende Fugen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen – nicht einen "Handwerker auf Empfehlung".
    Spürbares Wippen/Kippen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Bewegung als potenziell unbedenklich; DeepSeek und Qwen lehnen jede spürbare Bewegung strikt ab – Fachkonsens: ❌ unzulässig.
    Fehlende Fugen ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens 3–5 mm Fugenbreite mit Verfüllung (Fugensand/Mörtel) – ohne Fugen ist die Verlegung fachlich nicht ausführbar.
    Tragschicht-Aufbau ✅ Konsens Alle verlangen eine fachgerechte Schichtung: tragfähige Schottertragschicht + feinverdichteter Splittauftrag – reiner Splitt allein ist unzureichend.
    Höhenunterschiede ✅ Konsens Alle berufen sich auf DIN 18321: max. 2 mm zulässig; keine Toleranz für Wippbewegungen.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Sachverständiger oder Fachbetrieb mit Nachweis); dokumentierte Mängelrügen an den ausführenden Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede spürbare Wipp- oder Kippbewegung ist ein klarer Verlegefehler – eine fachgerechte Terrasse auf Splitt darf weder wackeln noch knarren. Sofortige fachliche Prüfung und Nachbesserung sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr bei unebenen oder wippenden Platten Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Personen – Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer
    🔴 Risiko Frosthebung durch fehlende Fugen und ungeeigneten Untergrund Platten heben sich im Winter, führen zu kantigen Brüchen und teuren Reparaturen
    🔴 Risiko Wassereintrag und Auswaschung des Splitts ohne Fugenverfüllung Untergrund wird instabil, Setzungen entstehen – ganze Plattenfelder versinken oder kippen
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung und Gefälle Staunässe unter Platten, Verrottung von Wurzeln, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung ohne Dokumentation Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Kosten für externe Gutachten und Neuanlage trägt der Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zertifiziertem Betrieb Langfristig wartungsfreie, sichere und optisch hochwertige Terrasse mit 20+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau einer dauerhaften Entwässerung mit Gefälle und Ablauf Vermeidung von Feuchteschäden an Hauswand und Terrassenunterbau – erhöhte Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung moderner Fugensysteme (z. B. polymerstabilisierter Fugensand) Unkrautfreiheit, Frostbeständigkeit, geringer Pflegeaufwand – deutliche Wertsteigerung
    ✅ Chance Dokumentation und Mängelrüge vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Kostenfreie Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb – gerichtsfeste Beweislage
    ✅ Chance Erstellung eines bauaufsichtlichen Prüfberichts durch Sachverständigen Grundlage für Versicherung, Fördermittel (z. B. bei Barrierefreiheitsmaßnahmen) oder Immobilienverkauf
    1. Sofortige Sicherung: Markieren Sie instabile Platten mit Warnband und sperren Sie den Bereich bis zur fachlichen Prüfung – Sturzgefahr ist unmittelbar gegeben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau (BGL/VGL) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur – nicht den ursprünglichen Verleger.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Rechnungen, Fotos der Bewegung (vor/nach Belastung), Zeitstempel-Aufnahmen und ggf. Zeugenaussagen.
    4. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie eine lückenlose, datierte Mängelliste mit Foto- und Messbelegen (Höhenunterschiede mit Wasserwaage, Fugenbreiten mit Messlehre) und übersenden Sie diese per Einschreiben an den ausführenden Betrieb.
    5. Fachgerechten Aufbau prüfen lassen: Die Begutachtung muss die Tragschichtdicke, Verdichtung (mit Penetrometer), Splittart, Fugenbreite und Gefälle umfassen – nicht nur die Plattenoberfläche.
    6. Nachbesserung verlangen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Neuverlegung nach DIN 18321 und Richtlinien des BGL ein – unter Bezug auf Ihr Gewährleistungsrecht (§ 633 BGBAbk.).
    Edelsplitt
    Edelsplitt ist ein gebrochenes Natursteinmaterial, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Mineralgemisch
    Fugensand
    Fugensand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Terrassenplatten verwendet wird. Er stabilisiert die Platten und verhindert das Eindringen von Unkraut.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenplatten
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Terrassenplatten, die für die Tragfähigkeit und Entwässerung der Terrasse verantwortlich ist. Er besteht in der Regel aus einer Tragschicht und einer Ausgleichsschicht.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Fundament
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfugen von Terrassenplatten verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und frostbeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Platten.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Pflasterfugenmörtel, Kunstharzfugenmörtel
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit Terrassenplatten bezieht sich die Toleranz auf die zulässige Bewegung oder Neigung der Platten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzwert
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    1. Warum bewegen sich meine Terrassenplatten?
      Terrassenplatten, die auf Edelsplitt verlegt wurden, können sich bewegen, da der Splitt sich setzt und die Platten nicht fest miteinander verbunden sind. Leichte Bewegungen sind normal, größere Bewegungen können auf Probleme hindeuten.
    2. Welche Toleranz für Bewegungen ist akzeptabel?
      Eine genaue Toleranz ist schwer zu definieren, aber Bewegungen von wenigen Millimetern sind meist unbedenklich. Wichtig ist, dass die Platten nicht instabil werden oder Stolperfallen entstehen.
    3. Was sind die Ursachen für zu starke Bewegungen?
      Zu starke Bewegungen können durch einen ungeeigneten Untergrund, mangelhafte Verdichtung des Splitts oder eine fehlerhafte Verlegung verursacht werden. Auch Frost kann zu Hebungen und Verschiebungen führen.
    4. Wie kann ich die Bewegungen reduzieren?
      Eine Möglichkeit ist, die Fugen mit geeignetem Material (z.B. Fugensand oder Fugenmörtel) zu stabilisieren. Bei größeren Problemen kann eine Neuverlegung mit verbessertem Unterbau erforderlich sein.
    5. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, wenn die Bewegungen der Platten stark sind, Stolperfallen entstehen oder Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann für Pflasterarbeiten zu konsultieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Stabilität?
      Der Untergrund ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse. Er muss tragfähig, eben und ausreichend verdichtet sein, um Bewegungen zu minimieren.
    7. Kann Frost die Plattenbewegung beeinflussen?
      Ja, Frost kann dazu führen, dass sich Wasser im Untergrund ausdehnt und die Platten anhebt oder verschiebt. Dies ist besonders bei mangelhafter Entwässerung ein Problem.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für die Fugen?
      Für die Fugen eignen sich Fugensand, der sich gut in die Fugen einbringt und eine gewisse Stabilität bietet, oder spezielle Fugenmörtel, die wasserdurchlässig und frostbeständig sind.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassenplatten
      Informationen über verschiedene Unterkonstruktionen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Auswahl und Anwendung
      Informationen über verschiedene Fugenmörtel und ihre Anwendung.
    • Terrassensanierung: Ursachen und Lösungen für Schäden
      Informationen über häufige Schäden an Terrassen und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
  2. Terrassenplatten: Standsicherheit durch korrekte Splittbettung!
    bei vernünftiger Verlegung von Platten ...
    in Splitt sollten Platten eigentlich überhaupt nicht wackeln dürfen , da würd ich den Pflasterer, sofern er einer war , wieder antanzen lassen. zum besseren Verständnis:
    • der pflastersplitt sollte eine Körnung kleiner 0-8 mm haben, ich persönlich halte eine Verlegung in Sand für die sinnvollste;
    • die Bettung sollte 3-5 cm im verdichteten (!) zustand betragen;
    sind diese beiden Punkte mangelhaft ausgeführt , kommt es zum besagten "wackeln" der Platten ;
    des weiteren ist es mangelhaft , die Platten derart press aneinander zu verlegen , ca. 2 mm fuge sollten es mindestens sein ;davon ausgehend, dass die Platten bei ihnen gar nicht verfugt sind: nur das einschlämmen der Platten sichert gegen ein verschieben derselben und trägt zudem zur Standsicherheit bei;ein wackeln wäre da auch nicht mehr möglich , die Platten könnten nicht mehr kippen.
  3. Terrassenbau: Wasserdurchlässigkeit vs. Sand als Splittalternative
    Foto von Thorsten Bulka
    Ich sehe das ein wenig anders Mirko
    do sollte der Splitt darunter ein möglichst schnelles ablaufen der eindringenden Feuchtigkeit sicherstellen. Somit würde ein Sand in der Körnung ausscheiden, sprich hier fehl am Platz sein.
    Wenn der Aufbau so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Sollte hier hedoch keine Betonplatte oder sowas drunter sein, könnte man auch feineren Körnung nehmen, so wie sie es geschrieben haben.
    Ob die Platten jetzt "Verfugt" werden müssten, dazu brächte man mehr Angaben, wie genauer Aufbau? Hersteller der Platten, Größe der Terrasse ... usw.
  4. Pflasterarbeiten: Vermörtelte Keramik vs. lose Verlegung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fliesenhansel und Pflastern
    Lenuweit hat recht!
    Unrecht hätte er bei vermörtelter Keramik (lol)
  5. Terrassenplatten: Wasserdurchlässige Bettung nur bei Ökopflaster!
    mit soviel rückenwind ... 🙂
    da muss ich leider widersprechen. ein wasserdurchlässiges Bettungsmaterial unter Pflaster macht nur dann Sinn, wenn auch der Oberbau der Terrasse wasserdurchlässig ist , das macht aber bei Platten überhaupt keinen Sinn , schon gar nicht, wenn sie press verlegt sind. Sinn macht es bei ökoPflaster oder rasengitter , dann auch nur , wenn der Oberbau aus Schotter ohne "nullanteil" , also 2-45 o.ä. besteht. bei einer Betonplatte würde es noch weniger Sinn machen , da müsste ein Mörtelbett her. das Wasser sollte bei Platten ohnehin auf den Platten mittels Gefälle abgeleitet werden, mindestens 2,5 % nach DINAbk..
    zum verfugen: kraftschlüssig wird es nur, wenn verfugt ist und das nach Möglichkeit mit Bettungsmaterial. nicht vergessen , Thorsten:
    Pflasterer sind grobmotoriker, sonst hätte die liebe brigitte ein solches Problem gar nicht ... 🙂
  6. Betonplatten 40/40: Dehnungsfugen und Bewegungsspielraum im Splitt
    ob sich lose
    verlegte betongplatten 40/40/5 in Edel Split
    bewegen dürfen, ist eine reine Dehnungsfrage, die wiederum die
    2 mm Spielraum zu gerechtfertigen scheinen.)
  7. Terrameng Platten: Knirschverlegung laut Hersteller möglich?
    Brigitte: Die Terrassenarbeiten hat ein Fachbetrieb für Garten-+Landschaftsbau durchgeführt
    Habe auch für meine Terrasse ziemlich teure Terrameng Platten (aus- mit Natursteinsplitt) genommen.
    Die Splittgröße des Untergrundes der Terrasse ist mir allerdings nicht bekannt.
    Habe jetzt den Hersteller der Platten angerufen. Nach seiner Auskunft können diese Platten auch auf "knirsch" verlegt werden. Was allerdings richtig ist, bin ich immer noch überfragt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenplatten Bewegung: Ursachen, Toleranzen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Bewegung von Terrassenplatten, die auf Edelsplitt verlegt wurden. Es werden verschiedene Meinungen zur korrekten Splittkörnung, der Notwendigkeit von Fugen und der Wasserdurchlässigkeit der Bettung diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Eignung von Sand als Bettungsmaterial und der korrekten Ausführung bei wasserdurchlässigen Oberflächen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Standsicherheit durch korrekte Splittbettung! sollten Platten in Splitt bei vernünftiger Verlegung nicht wackeln. Eine unzureichende Verdichtung oder falsche Körnung des Splitts kann die Ursache sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrameng Platten: Knirschverlegung laut Hersteller möglich? wird erwähnt, dass teure Terrameng Platten laut Hersteller auch "knirsch" verlegt werden können, was die Frage nach der Notwendigkeit von Fugen weiter kompliziert.
    🔴 Risiko: Eine wasserdurchlässige Bettung unter Terrassenplatten ist laut Terrassenplatten: Wasserdurchlässige Bettung nur bei Ökopflaster! nur dann sinnvoll, wenn auch der Oberbau der Terrasse wasserdurchlässig ist. Andernfalls kann es zu Problemen mit Staunässe kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Körnung und Verdichtung des verwendeten Edelsplitts. Bei Unsicherheiten bezüglich der Verlegung von Terrameng Platten sollte man sich direkt an den Hersteller wenden. Beachten Sie die Hinweise zur Wasserdurchlässigkeit, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Weitere Informationen zur korrekten Bettung finden Sie im Beitrag Terrassenplatten: Standsicherheit durch korrekte Splittbettung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Bewegung, Toleranz, Edelsplitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten-Fugen: Toleranzen zu Hauswand? Abstand, Messung & Ausführung
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Verlegeplan erstellen: Diagonal verlegen mit 1 cm Fuge – Software?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten 40x40 ohne Fugen verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten aus Beton fugenlos verlegen: Vor- und Nachteile im Splittbett?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten mit Epoxidharz verfugen statt Sand: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Hangbefestigung: Sezuan Weiß & andere Sorten – Wasseraufnahme, Frostsicherheit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau prüfen: Fachmännische Ausführung, Mängel & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Edelsplitt erkennen: Ist das auf dem Bild wirklich Edelsplitt? Ursachen für kippelnde Terrassenplatten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Bewegung, Toleranz, Edelsplitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Bewegung, Toleranz, Edelsplitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegt: Bewegung normal? Toleranz, Ursachen & Risiken
Suche nach: Terrassenplatten: Bewegung normal?
Suche nach: Terrassenplatten, Bewegung, Toleranz, Edelsplitt, Pflaster, Terrasse bauen, Platten verlegen, Fugen
