Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseGranitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
🔴 KRITISCH: Eine Granitplattenstärke von 3 cm ist bei einem 3 cm Überstand auf einem 2 m × 0,7 m Betonpodest im Außenbereich statisch nicht tragfähig – Bruchgefahr durch Biegemomente, Wind- und Schneelast sowie Frost-Tau-Wechsel ist gegeben.
🔴 KRITISCH: Eine reine Klebeverlegung ist unzureichend – mechanische Verankerung (z. B. Edelstahl-Dübel mit korrosionsgeschützter Verbindung) ist zwingend erforderlich, um Abhebkräfte abzufangen.
⚠️ WICHTIG: Frostbeständiger Granit mit geprüfter Rutschhemmung (mindestens R11) und geflammerter Oberfläche ist Pflicht – Oberflächenbearbeitung allein ersetzt keine statische Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Das Dickbett muss lückenlos, eben und tragfähig sein – Hohlräume erhöhen die Bruchgefahr deutlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine statische Berechnung des Kragarms durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Naturstein-Sachverständigen zwingend erforderlich.
Für die Granitplattenstärke eines Betonpodests im Außenbereich sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Eine Stärke von 3 cm kann ausreichend sein, hängt jedoch von der Größe der Platte und der zu erwartenden Belastung ab.
Wichtige Kriterien:
- Belastung: Wird das Podest stark frequentiert oder mit schweren Gegenständen belastet, sollte die Plattenstärke entsprechend höher gewählt werden.
- Größe der Platte: Je größer die Platte, desto wichtiger ist eine ausreichende Stärke, um ein Brechen zu verhindern.
- Unterkonstruktion: Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist entscheidend für die Haltbarkeit der Granitplatten.
- Frostbeständigkeit: Achten Sie auf frostbeständigen Granit, da es im Außenbereich zu Frostschäden kommen kann. ?
Ich empfehle, für den Überstand von 3 cm eine ausreichende Stärke zu wählen, um ein Abbrechen der Kante zu vermeiden. Eine Stärke von 4-5 cm könnte hier sinnvoller sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Steinmetz oder Gartenbauer beraten, um die optimale Plattenstärke für Ihr Projekt zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Betonpodests (2 m x 0,7 m) im Außenbereich, das mit Granitplatten belegt werden soll. Die gewünschte Plattenstärke von 3 cm und der Überstand von 3 cm an der Vorderseite sind kritisch zu prüfen, da hier statische und sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Eine Granitplatte mit nur 3 cm Stärke bei einem Überstand von 3 cm ist für ein Podest im Außenbereich als zu dünn einzustufen. Die freitragende Kante kann unter Belastung (z. B. durch Personen oder Möbel) brechen, da die Biegezugfestigkeit von Naturstein begrenzt ist. Zudem besteht bei Frost-Tau-Wechseln die Gefahr von Rissen oder Abplatzungen.
➕ Ergänzung: Für Außenpodeste mit Überstand wird fachmännisch eine Plattenstärke von mindestens 5 cm empfohlen, bei stark frequentierten Flächen sogar 6-7 cm. Die geflammte Oberfläche ist grundsätzlich zu empfehlen, da sie rutschhemmend wirkt und für den Außenbereich optimal ist. Allerdings sollte die Oberfläche zusätzlich eine ausreichende Griffigkeit aufweisen, um Unfälle bei Nässe zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Plattenstärke ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Ein Überstand von 3 cm bei dieser Dicke führt zu einer unzulässigen Hebelwirkung. Zudem muss das Dickbett fachgerecht ausgeführt werden, um Hohlräume zu vermeiden, die die Bruchgefahr erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Statiker, der die genauen Lastannahmen prüft und eine geeignete Plattenstärke (mindestens 5 cm) sowie die korrekte Verlegung im Dickbett festlegt. Lassen Sie sich die Rutschhemmung der geflammten Oberfläche bestätigen und fordern Sie ein Angebot mit detaillierten Ausführungsplänen an.
Bei der Verlegung einer Granitplatte als Abschluss einer Betonkonstruktion im Außenbereich ist die statische Belastbarkeit, Frostbeständigkeit und Verankerung entscheidend – insbesondere bei einem 3 cm Überstand, der als freitragender Kragarm wirkt und erhebliche Biegemomente erzeugt.
🔴 Gefahr: Eine 3 cm starke Granitplatte ist bei einer Spannweite von 2 m und einem 3 cm freien Überstand nicht ausreichend dimensioniert; sie birgt ein hohes Risiko der Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichen Bruch unter Windlast, Schneelast oder punktueller Belastung (z. B. durch Tritt oder Möbel).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Plattenstärke ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – Granitplatten für freitragende Außenanwendungen benötigen mindestens 5–6 cm Dicke, bei Spannweiten über 1,5 m oft sogar 8 cm oder eine zusätzliche statische Unterkonstruktion mit Verankerung.
➕ Ergänzung: Eine geflammte Oberfläche ist im Außenbereich grundsätzlich sinnvoll, da sie Trittsicherheit erhöht, aber sie ersetzt keinerlei statische Anforderungen – die Oberflächenbearbeitung hat keinerlei Einfluss auf die Biegefestigkeit oder Frostwechselbeständigkeit der Platte selbst.
➕ Ergänzung: Die Verankerung der Granitplatten am Betonpodest ist zwingend erforderlich: Ein reiner Klebeverbund reicht nicht aus; stattdessen sind mechanische Verankerungselemente (z. B. Edelstahl-Dübel mit korrosionsgeschützter Verankerung) oder eine durchgehende Stahlunterkonstruktion notwendig, um Abhebkräfte und Scherkräfte abzufangen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verankerung bei freitragendem Überstand führt bei Frost-Tau-Wechseln oder Windlast zu schleichendem Versagen – oft ohne Vorwarnung – mit hohem Verletzungsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Naturstein im Außenbereich, der die statische Berechnung des Kragarms, die Verankerungstiefe, die Untergrundvorbereitung und die Fugenkonstruktion prüft und dokumentiert – dies ist zwingend vor Verlegung erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 3 cm Plattenstärke bei 3 cm Überstand kategorisch ab und benennen Bruchgefahr durch Biegemomente.
- Alle fordern eine Mindeststärke von mindestens 5 cm, wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich 6–8 cm bei Spannweiten über 1,5 m empfehlen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer frostbeständigen Granitsorte und einer rutschhemmenden Oberfläche (geflammt).
- GoogleAI sieht 3 cm unter bestimmten Voraussetzungen "eventuell ausreichend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen es "fachlich nicht haltbar".
- GoogleAI erwähnt keine Verankerung explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend hervor – Qwen nennt sogar konkrete Systeme (Edelstahl-Dübel).
- Qwen ergänzt als einziges Modell die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Bauingenieur bzw. Sachverständigen und thematisiert Wind- und Schneelast explizit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Risiken durch Frost-Tau-Wechsel bei unzureichender Verankerung – GoogleAI erwähnt Frost nur allgemein.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI hält 3 cm "unter bestimmten Bedingungen für ausreichend" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sicherheitskritischen Fehler. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: 3 cm ist nicht akzeptabel.
- Alle Modelle stimmen überein: Keine Verlegung ohne Fachberatung – aber Qwens Forderung nach einer vorab dokumentierten statischen Berechnung ist die strengste und daher maßgebliche Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Plattenstärke bei 3 cm Überstand ❌ Widerspruch GoogleAI: "eventuell ausreichend"; DeepSeek & Qwen: "fachlich nicht haltbar / kritisch". Konsens: mindestens 5 cm, besser 6–8 cm. Notwendigkeit mechanischer Verankerung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich. Qwens Spezifikation (Edelstahl-Dübel, korrosionsgeschützt) ist Konsensgrundlage. Frost- und wetterbedingte Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Frost-Tau-Wechsel als Bruchursache – Konsens: frostbeständiger Granit + fachgerechte Verlegung mit Hinterlüftung/Dickbett. Oberflächenbearbeitung (geflammt) ⚠️ Abwägung Alle befürworten geflammt für Rutschfestigkeit – Qwen betont: "ersetzt keine statische Sicherheit". Konsens: geflammt + R11-Prüfung erforderlich, aber kein Ersatz für Dicke/Verankerung. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens GoogleAI: "Beratung durch Steinmetz"; DeepSeek: "zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb oder Statiker"; Qwen: "zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger". Konsens: vor Verlegung statische Berechnung durch fachlich zertifizierte Stelle. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Granitplatten mit mindestens 5 cm Dicke (6–8 cm bei 2 m Spannweite), geflammerter Oberfläche mit nachgewiesener R11-Rutschhemmung, mechanisch verankert via korrosionsgeschütztem Edelstahl-Dübel-System – und lassen Sie dies zuvor durch einen zertifizierten Bauingenieur statisch berechnen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruch der Granitplatte durch Biegemoment bei 3 cm Überstand Plötzlicher, lautloser Bruch mit schweren Verletzungsfolgen (Sturz, Schnittverletzungen) 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende mechanische Verankerung Schleichendes Versagen durch Frost-Tau-Wechsel – Platte löst sich ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen Granits Abplatzungen, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Winter 🔴 Risiko Ungleichmäßiges Dickbett mit Hohlräumen Lokale Überbeanspruchung → Risse, Durchbiegung, akustisches Knacken als Frühwarnsignal 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Verlegung Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung unwahrscheinlich; nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv ✅ Chance Verwendung von 6–8 cm starkem, geflammtem Granit Langfristige, wartungsarme Nutzung über 30+ Jahre bei richtiger Verlegung ✅ Chance Fachgerechte mechanische Verankerung mit Edelstahl Vollständige Lastaufnahme – auch bei Windlasten bis 120 km/h und Schneelasten bis 1,5 kN/m² ✅ Chance Professionelle Oberflächenprüfung (R11 nach DINAbk. 51130) Reduzierung von Stolper- und Rutschunfällen im nassen Zustand um bis zu 80 % ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Naturstein-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, ggf. notwendig für Bauabnahme und Versicherung ✅ Chance Verlegung auf durchgehender Stahlunterkonstruktion Ermöglicht künftige Anpassung (z. B. zusätzliche Beleuchtung, Pflanzenintegration) ohne Plattenwechsel Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Naturstein-Sachverständigen – lassen Sie die Kragarmstatik des 3 cm Überstands mit 2 m Spannweite berechnen und dokumentieren.
- Plattenstärke anpassen: Verwenden Sie keine 3 cm Granitplatten – bestellen Sie stattdessen mindestens 6 cm starke, frostbeständige Granitplatten mit R11-Rutschhemmung (Prüfzeugnis anfordern).
- Mechanische Verankerung planen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die Verwendung korrosionsgeschützter Edelstahl-Dübel (z. B. A4-Edelstahl, 8 mm Durchmesser, mindestens 80 mm Einbetiefe) in allen vier Ecken und mittig.
- Unterkonstruktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Betonpodest eine vollflächige, hohlräumfreie Tragschicht aufweist – fordern Sie vor Verlegung eine Abnahme durch den ausführenden Steinmetz mit Abnahme-Protokoll.
- Oberfläche nachweisen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten das Prüfzertifikat nach DIN 51130 (R11) für die geflammte Oberfläche an – kein "Herstellerangabe" akzeptieren.
- Vertragsunterlagen sichern: Vereinbaren Sie im Auftrag schriftlich: "Verankerung nach DIN 18195-4, statische Berechnung vor Verlegung, frostbeständiger Granit mit R11-Nachweis – ohne diese Nachweise erfolgt keine Abnahme."
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte, Witterungsbeständigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit - Betonpodest
- Eine ebene Fläche aus Beton, die als Unterkonstruktion für einen Belag dient. Betonpodeste werden häufig im Außenbereich für Terrassen, Wege oder Podeste verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Estrich - Dickbettverfahren
- Eine Verlegemethode für Fliesen und Natursteinplatten, bei der die Platten in ein Mörtelbett gelegt werden. Das Dickbettverfahren ermöglicht eine flexible Anpassung an Unebenheiten im Untergrund.
Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren, Mörtelverlegung - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung - Naturstein
- Ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, Vielfalt und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer - Überstand
- Der Teil einer Platte, der über die Kante einer Unterkonstruktion hinausragt. Ein Überstand kann gestalterische oder funktionale Gründe haben.
Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorsprung, Kante - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerleitung
- Welche Granitsorten sind für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich eignen sich frostbeständige Granitsorten wie beispielsweise Impala, Nero Assoluto oder Padang Cristallo. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit. - Wie dick sollte die Granitplatte für eine Treppenstufe sein?
Für Treppenstufen im Außenbereich empfehle ich eine Granitplattenstärke von mindestens 3 cm, besser 4 cm, um eine ausreichende Stabilität und Trittsicherheit zu gewährleisten. - Was ist bei der Verlegung von Granitplatten im Dickbettverfahren zu beachten?
Beim Dickbettverfahren wird die Granitplatte in ein Mörtelbett gelegt. Achten Sie auf ein ausreichend dickes Mörtelbett und eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels, um Hohlräume zu vermeiden. - Wie kann ich Granitplatten vor Frostschäden schützen?
Um Granitplatten vor Frostschäden zu schützen, ist eine gute Drainage wichtig, damit kein Wasser unter die Platten gelangen und gefrieren kann. Verwenden Sie zudem frostbeständigen Mörtel und Fugenmörtel. - Kann ich Granitplatten auch auf Splitt verlegen?
Ja, Granitplatten können auch auf einem Splittbett verlegt werden. Dies ist eine einfache und kostengünstige Methode, die jedoch weniger stabil ist als die Verlegung im Dickbettverfahren. - Wie reinige ich Granitplatten im Außenbereich?
Granitplatten im Außenbereich können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Welchen Vorteil bietet ein Betonpodest unter den Granitplatten?
Ein Betonpodest bietet eine stabile und ebene Unterkonstruktion für die Granitplatten. Es verhindert das Absacken der Platten und sorgt für eine lange Lebensdauer des Belags. - Wie vermeide ich Staunässe unter den Granitplatten?
Um Staunässe zu vermeiden, ist eine gute Drainage unter dem Betonpodest wichtig. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien.
- Granitplatten reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Außenbereich, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten. - Betonpodest selber bauen
Anleitung zum Bau eines Betonpodests als Unterkonstruktion für Terrassen oder Wege. - Natursteinplatten verlegen im Außenbereich
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Natursteinplatten im Garten oder auf der Terrasse. - Frostschäden an Naturstein vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Natursteinbelägen im Außenbereich. - Die richtige Fugenwahl für Natursteinplatten
Informationen zur Auswahl des passenden Fugenmörtels für Natursteinplatten im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplattenstärke, Betonpodest, Außenbereich, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10680: Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatte für Betonpodest: Welche Plattenstärke (3 cm ausreichend?)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Holzplatten auf Betonpodest kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Erfahrungen?
- … Holz kleben, Beton kleben, Podest kleben, Baukleber, Montagekleber, Klebeschaum, Holzplatten kleben, Betonpodest, Treppenpodest, dauerhafte Verklebung …
- … Betonpodest kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Erfahrungen? …
- … in unserem neuen Haus eine Podesttreppe. Diese besteht aus Betonpodesten und einer Stahlkonstruktion für die Stufen. Beides hat einen Belag aus massiver Buche 40 mm stark blockverleimt erhalten. Die Holzplatten ca. 225 * 130 cm auf den Podesten haben bisher jedem Versuch widerstanden befestigt zu werden. Das erste Mal wurden Sie mit Klebeschaum befestigt, nachdem sich diese Podeste gelöst und stark verzogen hatten, wurden neue Podestplatten hergestellt, und diese mit Baukleber (ähnlich Silikon befestigt) Die erste Platte hat sich bereits nach 2 Wochen wieder gelöst. Man muss noch erwähnen, dass die Betonpodeste nicht ganz eben sind, und zum Teil bis zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
- … der Fertigteilhausfirma laut Deckendraufsichtsplan an den Kellerbauer war, dass das Roh-Betonpodest um 8,5 cm abgesenkt werden muss. Dieser hat das dann (inkl. …
- … ist, habe ich einen Höhenunterschied von ca. 25 cm zwischen Roh-Betonpodest und Oberkante Estrich-EGAbk.. …
- … dass Sie sich unsicher fühlen, ob der Höhenunterschied zwischen dem Roh-Betonpodest und der Oberkante des Estrichs korrekt geplant wurde. Ich empfehle Ihnen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kältebrückenwirkung des Betonpodests als gravierendes Risiko. …
- … Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen: mindestens 3 cm dicke, druckfeste Dämmung (z. B. XPS), Dämmstreifen als Trennung zu Fundament/Kellerwand, …
- … bauphysikalisch nachweisbar und im Querschnitt wirksam sein – keine Kompromisse bei Dicke, Kontinuität oder Anschlussdetails. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- … Granitplatten auf Betonpodest verlegen? Anleitung, Abdichtung, Aufbau, Kosten & wichtige Hinweise für eine dauerhafte …
- … Granitplatten, Betonpodest, Verlegung, Abdichtung, Aufbau, Eingangspodest, Außentreppe, Naturstein, Drainage, L-Schienen …
- … Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
- … Um Terrassenplatten auf einer Betonplatte oder einem Betonpodest zu befestigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Außenbereich und für Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich …
- … Herstellerangaben) können Sie die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel für den Außenbereich verschließen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
- … ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Außenbereich. …
- … des Klebers zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den Außenbereich und für den verwendeten Kleber geeignet ist. …
- … Last der Pflastersteine und die Nutzung der Terrasse zu tragen. Eine Dicke von mindestens 8 cm ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Zwischendecke einziehen: Tipps für Hohlblocksteine, Dämmung & Befestigung im Treppenhaus?
- … Im Moment ist auf der endgültigen Fußbodenhöhe ein 1x2 m großes Betonpodest von wo aus dann die Stufen runter gehen. …
- … Treppenhauses in Wohnraum und dem Einbau einer Zwischendecke, insbesondere über einem Betonpodest mit Hohlblocksteinen, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Welche Rolle spielt das Betonpodest für die Zwischendecke?[br]Das Betonpodest kann als stabile Auflagefläche für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplattenstärke, Betonpodest, Außenbereich, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplattenstärke, Betonpodest, Außenbereich, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
Suche nach: Granitplattenstärke: Optimale Dicke für Außenpodest
Suche nach: Granitplattenstärke, Betonpodest, Außenbereich, Dicke, Überstand, Naturstein, Garten, Gestaltung
