Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wasserstau auf der Betonplatte zu gravierenden Frostschäden führt – insbesondere bei geschlossenem Estrich; Alle betonen die Notwendigkeit einer gezielten, funktionsfähigen Drainage – nicht nur einer "schönen" Schichtung; Alle fordern ein ausreichendes Gefälle (1,5–2 %) und lehnen die Annahme ab, Wasser könne durch die 18 cm starke Betonplatte in die Erde versickern.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau ausschließlich in Abstimmung mit einem zertifizierten Landschaftsgärtner oder Bauingenieur, der ein detailliertes Aufbauprofil mit Drainagerohr, Gefälle, Trennlage und Entwässerungskonzept erstellt – ohne diese Planung ist eine dauerhafte, frostsichere Terrasse nicht realisierbar.
Dieser Thread diskutiert den optimalen Unterbau für eine Polygonalplatten-Terrasse, wobei besonderes Augenmerk auf Drainage, Abdichtung und die Vermeidung von Frostschäden gelegt wird. Die Notwendigkeit eines Gefälles zur Ableitung von Oberflächenwasser wird ebenso thematisiert wie die verschiedenen Schichtaufbauten ab der vorhandenen Betonplatte. Abschließend werden Materialien und Ausführungsdetails für ein langlebiges Ergebnis besprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich darf das beliebte Thema des Unterbaus für Polygonalplatten auf der Terrasse noch mal aufgreifen.
Ich habe auch in der Suchfunktion keine Antwort auf diesen "Fall" gefunden, daher möchte ich ihn kurz schildern.
Ca. 20 m² meiner Terrasse sind nicht überdacht, der Unterbau ist augeschüttete Erde, darauf eine Betonplatte (18 cm ). Auf dem Rand der Betonplatte sitzt als Begrenzung der Terrasse eine Mauer.
Der Aufbau auf diese Betonplatte bis Oberkante Platten muss ca. 17 cm betragen, da ich die gleiche Höhe mit vorhandenen Lichtschächten haben möchte.
Die Polygonalplatten sind 1 - 2,5 cm stark.
Die Empfehlung meines Fliesenhändlers: Auf den Betonboden ca. 8 cm Edelsplitt aufbringen und darauf ca. 8 cm Estrich (mit AKS - Matten ), in den die Polygonalplatten gelegt werden.
Ich habe keine Idee, wieviel Wasser durch die Polygonalplatten und die Fugen dringt, um sich auf der Betonplatte zu sammeln und ggf. im Winter Schaden anzurichten.
Kann man davon ausgehen, dass das Wasser, das durch die Platten und die Fugen dringt, auch durch den Edelsplitt und die Betonplatte geht und dann in der aufgeschütteten Erde versickert oder müsste ich eine Drainage und (wegen der Mauer auf der Platte ), auch eine Ableitung legen?
Vielen Dank für Eure Inputs.
Michael
🔴 KRITISCH: Kein geschlossener Estrich auf wasserundurchlässiger Betonplatte – Gefahr massiver Frostschäden durch Wasserstau.
🔴 KRITISCH: Zwingende Einbau einer funktionierenden Drainage mit Rohrleitung und gezielter Ableitung (z. B. an Mauer entlang oder in Vorfluter), nicht nur "Drainageschicht" ohne Ablauf.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 % Gefälle in Richtung geplanter Abläufe – ohne Gefälle sammelt sich Wasser unweigerlich unter den Platten.
⚠️ WICHTIG: Trennlage (Vlies) zwischen Betonplatte und Dränschicht erforderlich, um Kies in Estrich bzw. Mörtel zu verhindern und Schichttrennung zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Edelsplitt (1/3 oder 1/5) ist allein keine Drainageschicht – nur bei ausreichender Mächtigkeit (≥20 cm) und durchlässigem Untergrund wirksam; auf Betonplatte untauglich ohne Entwässerungssystem.
Für den Unterbau von Polygonalplatten auf einer Terrasse sind mehrere Aspekte zu beachten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Schotter oder Kies (z.B. Frostschutzmaterial 0/32) sorgt für Stabilität und Drainage.
- Filterschicht: Eine Schicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainage gelangen und diese verstopfen.
- Verlegebett: Eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus Edelsplitt (z.B. 1/3 oder 1/5) dient als Verlegebett für die Polygonalplatten.
🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann im Winter zu Frostschäden führen, da gefrierendes Wasser das Material sprengen kann. Eine unzureichende Drainage kann auch zu Ausblühungen auf der Plattenoberfläche führen.
Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Untergrund wenig wasserdurchlässig ist (z.B. bei lehmigem Boden). Sie kann durch Drainagerohre oder eine ausreichend dimensionierte Tragschicht realisiert werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um das Wasser abzuleiten.
🔴 Gefahr: Wenn die Terrasse an Lichtschächte angrenzt, ist besonders auf eine korrekte Ableitung des Wassers zu achten, damit kein Wasser in die Lichtschächte eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um den optimalen Aufbau und die notwendige Drainage für Ihre Terrasse zu bestimmen.
Der vorliegende Fall beschreibt den Aufbau einer Terrasse mit Polygonalplatten auf einer bestehenden Betonplatte. Die geplante Bauhöhe von 17 cm und die vorgeschlagene Kombination aus Edelsplitt und Estrich werfen mehrere kritische Fragen zur Wasserableitung und Frostsicherheit auf.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko von Frostschäden. Wasser, das durch die Fugen der Polygonalplatten und den Estrich dringt, kann sich auf der wasserundurchlässigen Betonplatte sammeln. Bei Frost dehnt sich dieses Wasser aus und kann den Estrich, die Platten und die angrenzende Mauer beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser durch den Edelsplitt und die Betonplatte in die Erde versickert, ist fachlich falsch. Eine 18 cm dicke Betonplatte ist praktisch wasserundurchlässig. Ohne eine funktionierende Drainageschicht und einen Wasserabfluss wird sich das Wasser auf der Platte stauen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine Drainageebene. Auf die Betonplatte gehört zunächst eine Trennlage (Vlies), dann eine mindestens 10 cm dicke Dränschicht aus gewaschenem Kies oder Splitt (16/32 mm), in die ein Drainagerohr verlegt wird. Dieses Rohr muss das Wasser kontrolliert ableiten, z.B. an die Kiespackung oder in einen Vorfluter. Erst darauf folgt eine Sauberkeitsschicht und der Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Empfehlung des Fliesenhändlers ist in dieser Form nicht fachgerecht und birgt ein hohes Schadensrisiko. Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der Planung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbauprofil mit Gefälle, Drainage und Abdichtung erstellen. Nur so ist eine dauerhaft frostsichere und funktionale Terrasse gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit Polygonalplatten auf einer bestehenden 18 cm starken Betonplatte, wobei ein Aufbau von insgesamt ca. 17 cm erforderlich ist – bestehend aus Edelsplitt und Estrich mit Armierungsmatten. Die zentrale Frage betrifft die Wasserableitung und Frostgefährdung durch eindringendes Wasser in Fugen und Platten, insbesondere bei nicht durchlässiger Unterlage.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit geschlossenem Estrich auf einer nicht durchlässigen Betonplatte schafft eine wasserdichte Sperrschicht, die eindringendes Regen- und Schmelzwasser oberflächlich staut. Dies führt bei Frost zu erheblichem Sprengdruck, der Estrich, Fugen und Platten beschädigen kann – ein klassisches Frostschädenrisiko bei fehlender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Edelsplitt allein ist keine Drainageschicht – er ist nicht ausreichend durchlässig, wenn er nicht mindestens 20–30 cm dick und auf einer durchlässigen Unterlage liegt. Auf einer Betonplatte wirkt er lediglich als unzureichende Trennschicht, nicht als Entwässerungselement.
➕ Ergänzung: Polygonalplatten sind in der Regel nicht wasserdicht; Wasser dringt stets durch Fugen und Mikrorisse ein. Ohne Gefälle (mindestens 1,5–2 %) und gezielte Abläufe sammelt sich Wasser unweigerlich – besonders kritisch bei der Randmauer, die eine seitliche Ableitung verhindert.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, davon auszugehen, dass Wasser durch die Betonplatte in die darunterliegende Erde versickert – Beton ist im Normalfall wasserundurchlässig, besonders bei Alter und möglichen Rissen, die dann zu kapillarem Aufstieg führen können.
✅ Zustimmung: Die Zielhöhe von 17 cm ist technisch umsetzbar, aber nur mit einer durchdachten, durchlässigen und entwässerten Aufbauweise – nicht mit geschlossenem Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen, um eine statisch und hydrologisch sichere Konstruktion zu planen – inklusive Gefälle, Drainagematte, Ablaufpunkten und ggf. einer durchlässigen Trennschicht mit gezielter Ableitung an der Mauer entlang.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wasserstau auf der Betonplatte zu gravierenden Frostschäden führt – insbesondere bei geschlossenem Estrich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gezielten, funktionsfähigen Drainage – nicht nur einer "schönen" Schichtung.
- Alle fordern ein ausreichendes Gefälle (1,5–2 %) und lehnen die Annahme ab, Wasser könne durch die 18 cm starke Betonplatte in die Erde versickern.
- GoogleAI beschreibt einen klassischen "freien" Aufbau (Schotter → Splitt → Edelsplitt) – ohne Berücksichtigung der bestehenden Betonplatte als Sperrschicht. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und heben die Sonderbedingung "auf Betonplatte" als zentrales Risiko hervor.
- GoogleAI erwähnt Drainagerohre als Option, DeepSeek und Qwen machen sie zur zwingenden Voraussetzung – mit klarem Anschluss- und Ablaufkonzept.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (Vlies) als Schichttrennung zwischen Beton und Dränschicht – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt, aber fachlich zwingend.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf kapillaren Aufstieg bei Rissen in der Betonplatte und betont, dass Polygonalplatten per se nicht wasserdicht sind – wichtige nuancierte Materialkenntnis.
- GoogleAI stellt Edelsplitt als "Verlegebett" im klassischen Sinne dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Auf Betonplatte ist Edelsplitt allein keine wirksame Drainage und darf nicht als Ersatz für ein Entwässerungssystem missverstanden werden. Qwen formuliert dies als "❌ Widerspruch" zur Fliesenhändlerempfehlung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Planung durch zertifizierte Fachleute (Landschaftsgärtner, Terrassenbauer oder Bauingenieur) zwingend erforderlich ist – GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen". Der Konsens ist: Keine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz bei Betonplatte ✅ Wasserstau auf wasserundurchlässiger Betonplatte führt bei Frost zwangsläufig zu Sprengdruck, Rissen in Estrich, Platten und Mauer – alle Modelle sind sich einig. Drainage auf Betonplatte ✅ Eine reine Schüttung ohne funktionierende Drainage mit Ablaufrohr ist unzureichend. Mindestens eine Dränschicht mit eingebautem Rohr und definiertem Ablauf ist zwingend erforderlich. Funktion von Edelsplitt ⚠️ Edelsplitt (1/3, 1/5) ist ein Verlegebett – aber keine Drainageschicht auf nicht durchlässigem Untergrund. GoogleAI unterschätzt diesen Aspekt; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise. Gefälle und Ablauf ✅ Mindestens 1,5–2 % Gefälle zur sicheren Ableitung des Wassers – einheitlich gefordert; ohne Gefälle ist jede Drainage wirkungslos. Planung durch Fachkraft ✅ Alle Modelle fordern explizit die Einbindung einer fachlich qualifizierten Person (Landschaftsgärtner, Terrassenbauer oder Bauingenieur) – keine Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau ausschließlich in Abstimmung mit einem zertifizierten Landschaftsgärtner oder Bauingenieur, der ein detailliertes Aufbauprofil mit Drainagerohr, Gefälle, Trennlage und Entwässerungskonzept erstellt – ohne diese Planung ist eine dauerhafte, frostsichere Terrasse nicht realisierbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau unter Polygonalplatten auf Betonplatte bei Frost Klassische Frosthebung mit Plattenverschiebung, Rissbildung in Estrich, Schäden an angrenzenden Mauern und Lichtschächten. 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Permanente Staunässe, Ausblühungen auf Plattenoberfläche, Vergrünen von Fugen, mikrobieller Untergrundbefall. 🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Vlies) zwischen Beton und Dränschicht Vermischung von Kies und Estrich, Verstopfung der Drainage, Verlust der Schichttrennung und späterer Reparaturaufwand. 🔴 Risiko Drainagerohr ohne definierten Ablauf oder Vorfluteranschluss Drainagerohr wird zur "Sackgasse", Wasser staut sich im Rohr, Druckaufbau in der Dränschicht, vollständiger Drainageausfall. 🔴 Risiko Verwendung von nicht gewaschenem oder zu feinem Kies in der Dränschicht Verstopfung der Hohlräume, deutlich reduzierte Durchlässigkeit, unzureichende Entwässerung trotz vorhandener Schicht. ✅ Chance Gezielte Planung mit Drainage entlang der Randmauer Ermöglicht sichere Ableitung des Wassers ohne Beeinträchtigung von Lichtschächten – nutzt bestehende Baustrukturen sinnvoll. ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Drainagematte unter der Dränschicht Verbesserte Kapillarunterbrechung, Schutz vor Feinsteinkontamination, längerfristige Funktionsfähigkeit der Drainage. ✅ Chance Verwendung frostbeständiger, geprüfter Polygonalplatten (z. B. K300) Erhöhte Lebensdauer bei wechselnden Witterungsbedingungen – besonders relevant bei unvorhersehbaren Entwässerungssituationen. ✅ Chance Integration eines Wartungszugangs zum Drainagerohr Ermöglicht spätere Inspektion und Reinigung – deutlich erhöhte Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer. ✅ Chance Verzicht auf Estrich zugunsten einer durchlässigen Verbundkonstruktion (z. B. Splittbett mit Randfassung) Eliminiert vollständig das Frostschädenrisiko durch geschlossene Schicht – natürliche, passive Entwässerung ohne technische Komponenten. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen – keine Umsetzung ohne detailliertes, schriftliches Aufbauprofil mit Gefälle, Drainageführung und Ablaufkonzept.
- Drainage mit Rohr und Ablauf sicherstellen: Vereinbaren Sie explizit den Einbau eines gewebeummantelten Drainagerohrs (mind. DNAbk. 100) mit nachgewiesenem Gefälle (≥2 %) und definiertem Ablauf (z. B. in Kiespackung oder öffentlichen Vorfluter).
- Trennlage und Dränschicht korrekt ausführen: Verlangen Sie eine geprüfte Trennvlieslage (z. B. Typ 200 g/m²) zwischen Betonplatte und einer mindestens 10 cm dicken Dränschicht aus gewaschenem Kies 16/32 mm.
- Keinen geschlossenen Estrich verlegen: Verzichten Sie konsequent auf Estrich – wählen Sie stattdessen ein durchlässiges Verlegebett (z. B. Splitt 2/5 mm) oder eine hochwertige Drainagematte zur Schichttrennung.
- Gefälle und Fugenkontrolle vor Verlegung prüfen: Lassen Sie vor der Plattenverlegung das Gefälle mit Nivelliergerät abnehmen und alle Fugenbreiten sowie Randabstände protokollieren.
- Materialzertifikate einfordern: Fordern Sie schriftliche Nachweise für Frostbeständigkeit der Polygonalplatten (Klasse K300) und die Durchlässigkeitswerte des Kieses (Qs ≥ 10⁻³ m/s).
- Polygonalplatten
- Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Porphyr. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Unterbaus und dient zur Stabilisierung und Drainage. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Fundament, Unterbau. - Filterschicht
- Die Filterschicht verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainage gelangen und diese verstopfen. Sie besteht aus Splitt.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Vlies. - Verlegebett
- Das Verlegebett ist die oberste Schicht des Unterbaus und dient als Auflage für die Polygonalplatten. Es besteht meist aus Edelsplitt.
Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Mörtelbett, Sandbett. - Drainage
- Die Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie kann durch Drainagerohre oder eine wasserdurchlässige Tragschicht realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. - Edelsplitt
- Edelsplitt ist ein hochwertiger Splitt, der sich durch seine kantige Form und hohe Wasserdurchlässigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Verlegebetten verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Natursteinsplitt. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in das Material eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material sprengen.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Rissbildung.
- Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht?
Für die Tragschicht eignen sich Schotter oder Kies mit einer Körnung von 0/32. Dieses Frostschutzmaterial sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. - Wie dick sollte die Filterschicht sein?
Die Filterschicht sollte ca. 5 cm dick sein und aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) bestehen. Sie verhindert, dass Feinanteile die Drainage verstopfen. - Welchen Splitt soll ich für das Verlegebett verwenden?
Für das Verlegebett eignet sich Edelsplitt mit einer Körnung von 1/3 oder 1/5. Die Schicht sollte ca. 3-5 cm dick sein. - Ist eine Drainage immer notwendig?
Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Untergrund wenig wasserdurchlässig ist oder die Terrasse an Lichtschächte angrenzt. - Wie viel Gefälle ist für die Terrasse notwendig?
Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, um das Wasser von der Terrasse abzuleiten. - Kann ich auch Estrich unter den Polygonalplatten verwenden?
Von Estrich unter Polygonalplatten rate ich ab, da Estrich nicht wasserdurchlässig ist und es zu Staunässe kommen kann. - Was passiert, wenn Wasser in die Fugen eindringt?
Wenn Wasser in die Fugen eindringt und gefriert, kann es zu Frostschäden an den Platten und am Unterbau kommen. Daher ist eine gute Drainage wichtig. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
Um Unkrautwachstum in den Fugen zu verhindern, können Sie spezielle Fugensande oder -mörtel verwenden, die das Wachstum hemmen.
- Terrassenbau mit Naturstein
Informationen zum Bau einer Terrasse mit verschiedenen Natursteinmaterialien. - Drainage für Terrassen
Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung von Terrassenflächen. - Pflasterarbeiten im Garten
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten im Garten. - Frostschutz im Garten
Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Materialien vor Frostschäden. - Unterbau für Pflasterflächen
Informationen zum Aufbau und den Materialien für einen stabilen Unterbau.
Terrassen-Unterbau: Betonplatte – Gefälle & Abdichtung planen
Toller Unterbau ...
18 cm dicke Betonplatte, dafür auf angeschüttetem Erdreich.
Tipp Rund um den Garten Nr. 852: Unterbau für Quarzit.
Der Vorschlag vom Fliesenhändler sollte funtkionieren, rechnen Sie für den Oberbau (Mörtelbett + Platten) aber ca. 5 cm Luft. Mit dem Estrich können Sie dann ein Gefälle einbauen, auf dem Sickerwasser Richtung freien Rand ablaufen kann.
GGf. können Sie eine Verbundabdichtung auf den Estrich auftragen (z.B. Dichtschlämme)
Vor der Mauer sollten Sie einen Bodenablauf oder eine Rinne einsetzen, um Oberflächenwasser abzuleiten.
Für Ihre Randausbildungen brauchen Sie aber noch Detaillösungen -Anschluss am Haus, an der Mauer? -
Terrassen-Drainage: Stauwasser auf Betonplatte vermeiden!
Noch etwas
... stauendes Wasser auf der Betonplatte sollte vermieden werden. Daher die Frage zu den Randausbildungen. -
Terrasse im Winkelhaus: Drainage, Frostschäden & Unterbau
Vielen Dank für die rasche Antwort Die Terrasse ...
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Die Terrasse liegt im Winkel eines Winkelhauses, die Betonplatte ist auf 2 Seiten im Haus verankert und liegt an den anderen beiden Seiten auf Pfeilern, die bis zum gewachsenen Boden nach unten führen.
Die beiden Seiten der Betonplatte, die ans Haus grenzen, sind überdacht und der Beton scheint sehr wasserdurchlässig. Da dort in der Regel kein Regen hinkommt, denke ich, dass dort keine Gefahr durch "Frostschäden" droht.
Die Terrasse wird ca. 2 % Gefälle vom Haus weg Richtung Mauer haben, parallel zur Mauer liegen ACO Entwässerungsrinnen (Abfluss mittels Rohr durch die Mauer ), sodass das Oberflächenwasser wahrscheinlich gut abgeleitet wird.
Ich könnte in den Edelsplitt unter den Estrich parallel zu den Entwässerungrinnen ein Drainrohr DN50 legen und durch die Mauer nach außen führen, macht das Sinn gegen stauendes Wasser auf der Betonplatte?
Die Polygonalplatten wollte ich direkt in den Estrich legen. Da das nur Stück für Stück geht, sollten die AKS - Matten in den Estrich gelegt werden.
Nicht empfehlenswert? -
Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett
Nächste Runde ..
"der Beton scheint wasserdurchlässig zu sein " hört sich nicht gut an, dann ist er auch noch mit dem Haus verbunden.
Unter diesen Vorzeichen neuer Vorschlag ab Betonplatte :
1. Gefällestrich
2. Abdichtung DINAbk. 18195
3. Estrich mindestens 45 mm dick, ggf. mit Verbundabdichtung
4. kapillarbrechendes Mörtelbett 2/8 + Plattenbelag
Sie könnten Ihre ACO Rinne auf Höhe des Mörtelbettes anbohren, Vlies vorlegen, dann kann Sickerwasser in die Rinnen einlaufen.
Nach Erfordernis können Sie zwischen Gefälleestrich und Abdichtung noch Dämmung und Dampfsperre aufbringen.
Ihr Ansatz - dickes Mörtelbett mit Matten auf Splitt abschnittsweise - wird keine saubere Ausführung ermöglichen. Sie werden Ihr Splittplanum bei der Arbeit zertrampeln. Estrichmatten sind auch ein heis diskutiertes Thema. Matten im Dickbettmörtelbett sollten Sie vergessen, sie bekommen eh keine ordentliche Umhüllung und definierte Lage der Gitter hin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Unterbau für eine Polygonalplatten-Terrasse, wobei besonderes Augenmerk auf Drainage, Abdichtung und die Vermeidung von Frostschäden gelegt wird. Die Notwendigkeit eines Gefälles zur Ableitung von Oberflächenwasser wird ebenso thematisiert wie die verschiedenen Schichtaufbauten ab der vorhandenen Betonplatte. Abschließend werden Materialien und Ausführungsdetails für ein langlebiges Ergebnis besprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stauendes Wasser auf der Betonplatte muss unbedingt vermieden werden, wie im Beitrag Terrassen-Drainage: Stauwasser auf Betonplatte vermeiden! betont wird. Eine sorgfältige Planung der Randausbildungen ist hier entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Vorschlag, ein Gefälle mit Estrich zu realisieren und eine Verbundabdichtung aufzutragen, wird im Beitrag Terrassen-Unterbau: Betonplatte – Gefälle & Abdichtung planen als funktionierende Lösung genannt. Dies ermöglicht das Ableiten von Sickerwasser zum Rand der Terrasse.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die Verbindung der Betonplatte mit dem Haus birgt Risiken, insbesondere wenn der Beton wasserdurchlässig ist. Der Beitrag Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett schlägt daher einen neuen Aufbau mit Gefällestrich, Abdichtung nach DINAbk. 18195 und einem kapillarbrechenden Mörtelbett vor.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entwässerung kann eine ACO-Rinne auf Höhe des Mörtelbettes angebohrt und mit einem Vlies versehen werden, um das Sickerwasser abzuleiten. Dies wird im Beitrag Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett detailliert beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Planung des Unterbaus erfolgen, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der Terrasse (z.B. Anbindung ans Haus, Wasserdurchlässigkeit des Betons). Die Beiträge Terrassen-Unterbau: Betonplatte – Gefälle & Abdichtung planen und Polygonalplatten: Abdichtung, Estrich & kapillarbrechendes Mörtelbett bieten hier wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Terrasse, Unterbau, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
- … Naturstein kleben, Betonschachtsteine, Fliesenkleber, Polygonalplatten, Quarzit, Keller, Treppe, Außenbereich …
- … oberen Bereich der aus dem Erdreich ragt, mit 1,5 cm dicken Polygonalplatten aus Quarzit bekleben. Kann ich diese mit Fliesenkleber direkt auf die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 1,5 cm dicke Quarzit-Polygonalplatten auf eine Kellertreppenmauer aus Betonschachtsteinen zu kleben. Die Mauer ragt teilweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
- … Dehnungsfuge, Naturstein, BPC, Biwood, Polygonalplatten, Fugenmörtel, Weber Mix 682, Schlauchdichtung, Silikon, Verfüllen, Abdichten …
- … Nandu Polygonalplatten 3,5 cm …
- … Für das optisch ansprechende Verfüllen einer Dehnungsfuge zwischen Naturstein (Nandu Polygonalplatten) und BPC-Dielen (Biwood) mit den Maßen 15x20 mm, empfehle ich folgende …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Terrasse, Unterbau, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Terrasse, Unterbau, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
Suche nach: Polygonalplatten, Terrasse, Unterbau, Drainage, Aufbau, Edelsplitt, Betonplatte, Frostschäden, Gartenbau
