Betonstein Terrasse imprägnieren: Welches Produkt ist am besten geeignet & wie vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBetonstein Terrasse imprägnieren: Welches Produkt ist am besten geeignet & wie vorgehen?
Wir haben nun unsere Terrasse mit Betonstein belegt.
Bevor wir die Grillsaison startzen, möchte ich die Terrasse nochmal imprägnieren.
Hat jemand einen Tipp? Welches Produkt und wie geht das?
Karin
🔴 KRITISCH: Keine Imprägnierung vor Ablauf der Mindesttrocknungszeit von 4–6 Wochen – bei neu verlegten Betonsteinen besteht sonst hohe Gefahr von Blasenbildung, Ausblühungen und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Keine filmbildenden Versiegelungen (Acryl, Polyurethan) verwenden – ausschließlich diffusionsoffene, silan-/siloxanbasierte Imprägnierungen einsetzen, um Dampfsperre und Rutschgefahr zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor Imprägnierung stets Feuchtegehalt, Vorbehandlung und Schadenszustand der Steine prüfen – bei Unsicherheit oder bestehenden Frost-/Salzschäden Fachgutachter konsultieren.
⚠️ WICHTIG: Testanwendung an unauffälliger Stelle vor großflächigem Auftrag durchführen – insbesondere zur Überprüfung von Rutschsicherheit, Farbveränderung und Benetzbarkeit.
Um Ihre Betonstein-Terrasse optimal zu imprägnieren, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Reinigen Sie die Terrasse gründlich mit einem Terrassenreiniger und entfernen Sie alle Verschmutzungen wie Algen, Moos oder Öl.
- Trocknung: Lassen Sie die Terrasse vollständig trocknen, bevor Sie mit der Imprägnierung beginnen.
- Imprägnierungsmittel: Wählen Sie ein Imprägnierungsmittel speziell für Betonsteine. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Anwendung und des Verbrauchs.
- Auftragen: Tragen Sie das Imprägnierungsmittel gleichmäßig mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät auf. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und vermeiden Sie Pfützenbildung.
- Einwirkzeit: Lassen Sie das Imprägnierungsmittel gemäß den Herstellerangaben einwirken.
- Überschuss entfernen: Entfernen Sie überschüssiges Imprägnierungsmittel mit einem Tuch oder einem Abzieher.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Imprägnierungsmittel vorab an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es keine unerwünschten Veränderungen der Oberfläche verursacht.
Die Anfrage von Karin zur Imprägnierung einer Betonstein-Terrasse ist grundsätzlich sinnvoll, um die Langlebigkeit und Optik zu erhalten. Allerdings fehlen im Text entscheidende Details, die für eine fachgerechte Beurteilung notwendig sind. Zunächst ist unklar, ob die Betonsteine bereits versiegelt oder unbehandelt sind, was die Wahl des Imprägniermittels maßgeblich beeinflusst. Zudem wird nicht erwähnt, ob die Steine bereits Frost- oder Salzschäden aufweisen, was die Wirksamkeit einer Imprägnierung einschränken könnte.
➕ Ergänzung: Vor der Imprägnierung muss die Terrasse gründlich gereinigt und von Moos, Algen oder Fett befreit werden. Hierfür eignen sich spezielle Reiniger für Betonstein, die alkalisch oder neutral sein können. Nach der Reinigung muss die Fläche vollständig trocknen, da Feuchtigkeit unter der Imprägnierung zu Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Imprägniermittels hängt von der Art des Betonsteins ab. Für saugende Betonsteine eignen sich lösemittelhaltige oder wasserbasierte Imprägnierungen auf Silan-/Siloxanbasis. Diese dringen tief ein und schützen vor Wasser, Öl und Schmutz. Für bereits versiegelte Steine sind spezielle Pflegemittel erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von falschen Produkten, die die Oberfläche versiegeln statt zu imprägnieren. Eine dichte Versiegelung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nicht entweichen kann, was bei Frost zu Abplatzungen führt. Zudem können rutschige Oberflächen entstehen, was besonders auf Terrassen eine Unfallgefahr darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Karin sollte zunächst die Art der Betonsteine und deren Vorbehandlung prüfen. Sie sollte einen Fachhändler für Bauchemie aufsuchen und dort ein auf den Stein abgestimmtes Imprägniermittel erwerben. Vor der großflächigen Anwendung ist ein Test an einer unauffälligen Stelle dringend zu empfehlen. Bei Unsicherheiten oder wenn die Steine bereits Schäden aufweisen, sollte ein Fachbetrieb für Terrassenpflege hinzugezogen werden.
Die Nachfrage betrifft die Imprägnierung einer neu verlegten Betonstein-Terrasse vor Beginn der Grillsaison – ein häufig unterschätzter Zeitpunkt, da die Steine noch nicht ausreichend abgebunden, getrocknet oder ausgelaugt sein können.
🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Imprägnierung kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Bei noch feuchtem Untergrund oder unvollständig abgebundenem Beton kann die Imprägnierung die Dampfdiffusion behindern, was zu Blasenbildung, Ausblühungen, Frostschäden im Winter oder sogar zur Ablösung der Oberfläche führt.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Imprägnierung kurz nach Verlegung sinnvoll oder gar notwendig ist – Betonsteine benötigen mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit und sollten vorher auf Ausblühungen (Salzausblühungen) geprüft werden; eine Imprägnierung ist grundsätzlich kein Ersatz für fachgerechte Verlegung und Drainage.
➕ Ergänzung: Geeignete Produkte sind ausschließlich silikat- oder siloxanbasierte, diffusionsoffene Imprägnierungen – wasserabweisend, aber nicht filmbildend; Acryl- oder Polyurethan-basierte Versiegelungen sind für Terrassen aus Betonstein ungeeignet, da sie abblättern und Wartungsaufwand erhöhen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung (z. B. bei Sonneneinstrahlung, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder unzureichender Vorreinigung) kann die Imprägnierung ungleichmäßig wirken, Flecken hinterlassen oder die Rutschsicherheit beeinträchtigen – besonders kritisch bei Grillzonen mit erhöhter Verschmutzungs- und Fettbelastung.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Schutz vor Verschmutzung und Frost ist grundsätzlich nachvollziehbar, solange die Voraussetzungen für eine fachgerechte Imprägnierung gegeben sind – jedoch erst nach mindestens 6 Wochen Lagerzeit und bei trockenem, sauberem, fettfreiem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Imprägnierung einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Fachbetrieb für Außenanlagen, um Feuchtegehalt, Abbindegrad und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen; nur bei bestandener Prüfung darf eine diffusionsoffene, bauphysikalisch geeignete Imprägnierung durchgeführt werden – niemals eigenständig ohne vorherige Fachbegutachtung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorreinigung und vollständigen Trocknung vor Imprägnierung.
- Alle drei empfehlen einen Test an unauffälliger Stelle vor der Vollanwendung.
- GoogleAI benennt keine Mindesttrocknungszeit und behandelt die Terrasse als allgemein "bereit", während DeepSeek und Qwen explizit 4–6 Wochen fordern – Qwen geht hier am detailliertesten auf Bauphysik (Dampfdiffusion, Ausblühungen) ein.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch filmbildende Produkte; DeepSeek warnt vor Versiegelungseffekt und Rutschgefahr, Qwen konkretisiert dies mit Verbot von Acryl/Polyurethan und Begründung durch Abplatzungsrisiko.
- DeepSeek ergänzt zur Vorbehandlung (versiegelt/unbehandelt) und zur Notwendigkeit des Fachhändler-Kontakts für steinabgestimmte Produkte.
- Qwen ergänzt die Forderung nach bauphysikalischer Prüfung durch zertifizierten Gutachter vor Imprägnierung – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI stellt Imprägnierung als direkte, unmittelbare Maßnahme dar; Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine vorzeitige Imprägnierung "schwerwiegende Schäden" verursacht – dies ist ein klarer, bauphysikalisch begründeter Widerspruch, bei dem Qwen (unterstützt durch DeepSeek) die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung liefert.
- Die strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Vorgaben von Qwen und DeepSeek (Mindesttrocknung, diffusionsoffene Produkte, Fachgutachterprüfung) haben Vorrang vor der pragmatischen, aber unvollständigen Anleitung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Mindesttrocknungszeit vor Imprägnierung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe → DeepSeek/Qwen: 4–6 Wochen → Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten von 4–6 Wochen (Qwen/DeepSeek) Art der Imprägnierung (filmbildend vs. diffusionsoffen) ✅ Konsens GoogleAI: keine Spezifikation → DeepSeek: Warnung vor Versiegelung → Qwen: klare Ablehnung von Acryl/Polyurethan → Konsens: ✅ ausschließlich silan-/siloxanbasiert, nicht filmbildend Vorreinigung und Trockenheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern gründliche Reinigung und vollständige Trocknung → ✅ einhelliger Konsens Pflicht einer Fachprüfung vor Imprägnierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt → DeepSeek: empfiehlt Fachbetrieb bei Unsicherheit → Qwen: fordert zertifizierten Baustoffgutachter → Konsens: ⚠️ bei neu verlegt oder Schäden: Fachprüfung verbindlich Testanwendung vor Vollanwendung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit Test an unauffälliger Stelle → ✅ einhelliger Konsens 👉 Handlungsempfehlung: Eine Imprägnierung einer Betonstein-Terrasse ist nur dann fachgerecht und sicher möglich, wenn zuvor mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit abgewartet wurden, der Untergrund sauber, trocken, fettfrei und frei von Ausblühungen ist, ausschließlich diffusionsoffene Silan/Siloxan-Imprägnierungen verwendet werden und ein Test an unauffälliger Stelle die Verträglichkeit sowie die Rutschsicherheit bestätigt. Bei neu verlegten Terrassen oder bestehenden Schäden ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Gutachter verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Imprägnierung vor Ablauf der 4–6 Wochen Trockenzeit Blasenbildung, Ausblühungen, Frostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit 🔴 Risiko Einsatz filmbildender Versiegelungen (Acryl, Polyurethan) Abplatzen, Rutschgefahr, erhöhter Wartungsaufwand, unzureichender Frostschutz 🔴 Risiko Fehlende Vorreinigung (Algen, Fett, Staub) Unvollständige Haftung, Fleckenbildung, ungleichmäßige Imprägnierung 🔴 Risiko Imprägnierung bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung Unzureichende Einlagerung, Oberflächenverfärbung, Rissbildung im Imprägnierfilm 🔴 Risiko Ignorieren bestehender Frost- oder Salzschäden vor Imprägnierung Verstärkung der Schäden durch fehlende Dampfdiffusion, beschleunigte Oberflächenzerstörung ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung nach 6 Wochen mit siloxanbasiertem Mittel Langfristiger Schutz vor Wasser-, Öl- und Schmutzeintrag, Erhalt der Optik ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Prüfung durch Gutachter Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden, Dokumentation für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung von Imprägnierung als Teil eines systematischen Terrassen-Managements Senkung langfristiger Pflegekosten, Erhöhung der Lebensdauer um 5–10 Jahre ✅ Chance Schulung des Anwenders im Umgang mit Bauchemieprodukten Vermeidung von Fehlanwendungen bei zukünftigen Pflegemaßnahmen ✅ Chance Auswahl eines fachkundigen Fachhändlers mit Steinanalyse vor Ort Individuell optimiertes Produkt, reduziertes Risiko von Rückfragen und Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Mindesttrocknungsfrist einhalten: Warten Sie mindestens 6 Wochen nach Verlegung der Betonstein-Terrasse ab, bevor Sie auch nur die erste Reinigung vornehmen – keine Ausnahme aus "Druck der Grillsaison".
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Fachbetrieb für Außenanlagen, der Feuchtemessung, Abbindegrad-Prüfung und Ausblühungstest vor Ort durchführt.
- Reinigung professionell durchführen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit alkalisch-neutralen Betonstein-Reinigern – keine Hausmittel oder Hochdruckreiniger ohne Vorab-Test, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Produktwahl mit Fachhändler abstimmen: Besuchen Sie einen Bauchemie-Fachhändler mit Mustersteinen und lassen Sie sich ein silan-/siloxanbasiertes, diffusionsoffenes Imprägnierungsmittel empfehlen – kein Online-"Schnäppchen" ohne Prüfung.
- Testanwendung dokumentieren: Führen Sie den Test an mindestens drei Stellen (schattig, sonnig, Grillzone) durch, dokumentieren Sie Rutschverhalten (z. B. mit Neigungstest) und trocknen Sie 72 h – erst danach Entscheidung zur Vollanwendung.
- Imprägnierung nur bei optimalen Bedingungen: Tragen Sie das Mittel ausschließlich bei 10–25 °C, Luftfeuchte unter 70 % und ohne direkte Sonneneinstrahlung auf – idealer Termin: bewölkt, windstill, Frühling oder Frühherbst.
- Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in das Material ein und verändert dessen Eigenschaften, ohne eine sichtbare Schicht zu bilden.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Beschichtung - Betonstein
- Betonsteine sind künstlich hergestellte Steine aus Zement, Sand und Wasser. Sie werden häufig für Terrassen, Gehwege und andere Außenbereiche verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Naturstein, Betonpflaster - Terrassenreiniger
- Ein Terrassenreiniger ist ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Terrassen entwickelt wurde. Er entfernt Verschmutzungen wie Algen, Moos und Öl, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Allzweckreiniger, Schrubber - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist ein Verfahren, um Oberflächen wasserabweisend zu machen. Dabei werden spezielle Substanzen aufgetragen, die die Oberflächenspannung des Wassers erhöhen und das Eindringen in das Material verhindern.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Lotus-Effekt - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und anderen Substanzen zu schützen. Sie bildet eine sichtbare Schicht auf der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung - Algen
- Algen sind einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Sie können auf Terrassen und anderen Oberflächen einen grünen oder braunen Belag bilden.
Verwandte Begriffe: Moos, Flechten, Schimmel - Moos
- Moos ist eine Gruppe von kleinen, grünen Pflanzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Es kann auf Terrassen und anderen Oberflächen einen weichen, teppichartigen Belag bilden.
Verwandte Begriffe: Algen, Flechten, Schimmel
- Warum sollte ich meine Betonstein-Terrasse imprägnieren?
Eine Imprägnierung schützt die Betonsteine vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl. Dadurch wird die Lebensdauer der Terrasse verlängert und die Reinigung erleichtert. - Welches Imprägnierungsmittel ist für Betonsteine am besten geeignet?
Es gibt spezielle Imprägnierungsmittel für Betonsteine, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Materials abgestimmt sind. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den Außenbereich geeignet ist. - Wie oft sollte ich meine Betonstein-Terrasse imprägnieren?
Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und den Herstellerangaben des Imprägnierungsmittels ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 2-3 Jahre ausreichend. - Kann ich meine Betonstein-Terrasse auch versiegeln?
Eine Versiegelung bildet eine zusätzliche Schutzschicht auf der Oberfläche der Betonsteine. Sie ist jedoch nicht immer notwendig und kann die Atmungsaktivität des Materials beeinträchtigen. Informieren Sie sich vorab, ob eine Versiegelung für Ihre Terrasse sinnvoll ist. - Wie reinige ich meine imprägnierte Betonstein-Terrasse?
Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer imprägnierten Betonstein-Terrasse einen milden Terrassenreiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Imprägnierung beschädigen können. - Was mache ich, wenn sich nach der Imprägnierung Flecken bilden?
Entfernen Sie Flecken auf Ihrer imprägnierten Betonstein-Terrasse so schnell wie möglich mit einem geeigneten Fleckenentferner. Testen Sie den Fleckenentferner vorab an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Oberfläche nicht beschädigt. - Kann ich meine Terrasse auch bei Regen imprägnieren?
Nein, die Terrasse muss vor der Imprägnierung vollständig trocken sein. Regen würde die Imprägnierung beeinträchtigen und die Wirksamkeit reduzieren. - Wie lange dauert es, bis die Imprägnierung vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von den Herstellerangaben des Imprägnierungsmittels und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis die Imprägnierung vollständig getrocknet ist.
- Terrassenreinigung: Die besten Methoden und Mittel
Informationen zur effektiven Reinigung von Terrassenoberflächen. - Betonsteine verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Betonsteinen. - Terrassenmöbel pflegen: Tipps für lange Haltbarkeit
Ratschläge zur Pflege und Reinigung von Terrassenmöbeln. - Schimmel auf der Terrasse entfernen: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall auf Terrassen. - Terrassenbeleuchtung: Ideen für eine stimmungsvolle Atmosphäre
Vorschläge zur Gestaltung der Terrassenbeleuchtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonstein, Terrassenpflege, Imprägnierungsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- … Hallo, ich bin gerad dabei meine Terrasse zu machen muss jedoch erst einmal einen Hang befestigen mit 24er …
- … der Anfangsphase ist d.h. Fundament ist gerade ausgeschachtet. Direkt neben der Terrasse wird ein Carport hinkommen wo auch Häng abgefangen wird in U …
- … als verlorene Schalung und ermöglichen eine schnelle Bauweise.[br]Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Mauersteine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … [br]Eine mit Schalziegeln erstellte Terrassenwand wurde leider fehlerhaft isoliert und trotzdem mit Erdreich hinterfüllt. Durchnässt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenwand aus Schalziegeln, die fehlerhaft isoliert und mit Erdreich hinterfüllt wurde. …
- … Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteschadenssituation hin: Eine Terrassenwand aus Schalziegeln wurde fehlerhaft isoliert und mit Erdreich hinterfüllt, wodurch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
- … Ein leichter, porosierter Betonstein mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser …
- … Verarbeitung beim 1-schaligem Mauerwerk sehe ich auch keinen Vorteil des Porenebetonsteins zum (Kalksandstein) KS-Stein. Ich persönlich würde schon wegen des Schallschutzes den …
- … ein Schalldämmmaß von Rw=34 dBAbk. auf, Festverglasungen 33 dB und Fenstertüren (Terrassentüren) 30 dB. Da muss ich also bei etwa gleicher Wärmedämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonstein, Terrassenpflege, Imprägnierungsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonstein, Terrassenpflege, Imprägnierungsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonstein Terrasse imprägnieren: Welches Produkt ist am besten geeignet & wie vorgehen?
Suche nach: Terrasse imprägnieren: Tipps
Suche nach: Terrasse imprägnieren, Betonstein imprägnieren, Terrassenpflege, Imprägnierungsmittel, Versiegelung Terrasse
