Balkonbretter Montage: Abstand, Schrauben & Unterkonstruktion für sichere Befestigung?
Es geht um die Befestigung von Balkonbrettern an einer Metallkonstruktion im 1. OGAbk..
Diese sollen senkrecht auf eine zusätzlich zu montierende,
waagerecht verlaufende Holz-Unterkonstruktion befestigt werden.
Bretter werden die Maße, B*H*T von ca. 150 mm bis 200 mm * 900 mm * 15 mm bis 26 mm haben.
Gibt es Mindestmontageabstände bei den Brettern bzw. sollte man welche einhalten?
Von welcher Seite werden die Befestigungsschrauben reingedreht?
Von vorne oder von hinten bzw. von was würden Sie dies abhängig machen.
Wieviel Schrauben nimmt man pro Brett zur Befestigung.
2St. oder 4St. bzw. von was ist dies abhängig?
Manch einer wird sich beim Lesen meiner Fragen denken "hat der nichts anderes zu tun".
Auch mögen sie wohl auch recht naiv und/oder lapidar sein, aber ich habe nun mal keine Antwort drauf. Vielen Dank
Robert Allendorf
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion kann es zu Fäulnis und Instabilität kommen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung sind wichtig.
Für die Montage von Balkonbrettern an einer Metallkonstruktion mit Holz-Unterkonstruktion im 1. OGAbk. sind folgende Aspekte wichtig:
- Holzart: Wählen Sie für die Unterkonstruktion und die Bretter witterungsbeständiges Holz (z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai).
- Abstand: Der Montageabstand der Bretter hängt von der Holzart, der Brettstärke und der gewünschten Optik ab. Ein üblicher Abstand liegt zwischen 5 und 10 mm.
- Schrauben: Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Schraubenlänge sollte mindestens der doppelten Brettstärke entsprechen.
- Anzahl Schrauben: Pro Brett und Auflagepunkt (waagerechte Unterkonstruktion) sind mindestens zwei Schrauben erforderlich. Bei breiteren Brettern oder größeren Abständen kann eine dritte Schraube sinnvoll sein.
- Vorbohren: Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um das Holz nicht zu spalten.
- Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile und tragfähige Unterkonstruktion. Die Holzdimensionierung sollte statisch berechnet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Absturz von Brettern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann prüfen und verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete Materialien.
- Bangkirai
- Ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz aus Südostasien, das häufig für den Außenbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Lärche, Thermoholz - Douglasie
- Ein relativ preiswertes und gut bearbeitbares Nadelholz, das sich gut für den Außenbereich eignet, wenn es imprägniert wird.
Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer - Lärche
- Ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das ohne Imprägnierung im Außenbereich eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Zeder - Edelstahlschrauben
- Schrauben aus rostfreiem Stahl, die sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich eignen, da sie nicht korrodieren.
Verwandte Begriffe: verzinkte Schrauben, Messingschrauben, Holzschrauben - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur, auf der die Balkonbretter befestigt werden. Sie muss stabil und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Träger, Stützen - Witterungsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Wetter und UV-Strahlung standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Dauerhaftigkeit, Resistenz, Beständigkeit - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Dimensionierung der Unterkonstruktion zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte
- Welchen Abstand sollte ich zwischen den Balkonbrettern lassen?
Der Abstand hängt von der Holzart und der gewünschten Optik ab. Üblich sind 5-10 mm. Achten Sie darauf, dass das Holz noch arbeiten kann. - Welche Schrauben sind für die Befestigung geeignet?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Länge sollte mindestens der doppelten Brettstärke entsprechen. - Wie viele Schrauben benötige ich pro Brett?
Pro Brett und Auflagepunkt sind mindestens zwei Schrauben erforderlich. Bei breiteren Brettern oder größeren Abständen kann eine dritte Schraube sinnvoll sein. - Muss ich die Löcher für die Schrauben vorbohren?
Ja, das Vorbohren verhindert das Spalten des Holzes. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Schraubendurchmesser. - Welches Holz ist für die Unterkonstruktion geeignet?
Verwenden Sie witterungsbeständiges Holz wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung. - Wie oft sollte ich die Balkonbretter kontrollieren?
Kontrollieren Sie die Bretter und die Unterkonstruktion regelmäßig auf Schäden, Fäulnis und lockere Schrauben. - Was mache ich, wenn ich Schimmel auf den Brettern entdecke?
Entfernen Sie den Schimmel umgehend und behandeln Sie das Holz mit einem geeigneten Holzschutzmittel. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Montage der Balkonbretter?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde.
- Balkongeländer Montage
Informationen zur sicheren Montage von Balkongeländern. - Holzschutz für Balkonbretter
Tipps zur Behandlung von Holz im Außenbereich, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Balkonsanierung
Informationen zur Sanierung von alten Balkonen. - Balkonabdichtung
Wichtige Aspekte zur Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Balkonpflanzen
Geeignete Pflanzen für den Balkon und Tipps zur Pflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbretter, Montage, Befestigung, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10542: Balkonbretter Montage: Abstand, Schrauben & Unterkonstruktion für sichere Befestigung?
- … Balkonbretter Montage: Sicher befestigen …
- … Balkonbretter sicher anbringen: Welche Abstände & Schrauben sind nötig? Infos zu Unterkonstruktion & Montage im 1. OGAbk.. Jetzt informieren! …
- … Balkonbretter, Montage …
- … , Befestigung, Unterkonstruktion, Schrauben, Abstand, Holz, Metall, Sicherheit, Balkon …
- … Holzbau, Metallbau, Befestigungstechnik …
- … Balkonbretter Montage: Abstand, Schrauben & Unterkonstruktion für sichere Befestigung? …
- … Es geht um die Befestigung von Balkonbrettern …
- … waagerecht verlaufende Holz-Unterkonstruktion befestigt werden. …
- … Gibt es Mindestmontageabstände bei den Brettern bzw. sollte man welche einhalten? …
- … Seite werden die Befestigungsschrauben reingedreht? …
- … Wieviel Schrauben nimmt man pro Brett zur Befestigung. …
- … Für die Montage von Balkonbrettern an einer Metallkonstruktion mit Holz-Unterkonstruktion im 1. …
- … Holzart: Wählen Sie für die Unterkonstruktion und die Bretter witterungsbeständiges Holz (z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai). …
- … Abstand: Der Montageabstand der Bretter hängt von der Holzart, der Brettstärke und …
- … Anzahl Schrauben: Pro Brett und Auflagepunkt (waagerechte Unterkonstruktion) sind mindestens zwei Schrauben erforderlich. Bei breiteren Brettern oder größeren Abständen …
- … Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile und tragfähige Unterkonstruktion. Die Holzdimensionierung sollte statisch berechnet werden. …
- … UnterkonstruktionDie tragende Struktur, auf der die Balkonbretter befestigt werden. Sie muss stabil und tragfähig sein.Verwandte Begriffe: Rahmen, …
- … von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Dimensionierung der Unterkonstruktion zu bestimmen.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte …
- … zwischen den Balkonbrettern lassen?Der Abstand hängt von der Holzart und der gewünschten Optik ab. Üblich sind 5-10 mm. Achten Sie darauf, dass das Holz noch arbeiten kann. …
- … Welche Schrauben sind für die Befestigung geeignet?Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Länge …
- … Welches Holz ist für die Unterkonstruktion geeignet?Verwenden Sie witterungsbeständiges Holz wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Achten …
- … Wie oft sollte ich die Balkonbretter kontrollieren?Kontrollieren Sie die Bretter und die Unterkonstruktion regelmäßig auf Schäden, Fäulnis und lockere Schrauben. …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für die Montage der Balkonbretter?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie …
- … Balkongeländer MontageInformationen zur sicheren Montage von Balkongeländern. …
- … Holzschutz für BalkonbretterTipps zur Behandlung von Holz im …
- BAU-Forum - Holzbau - Lärche verschrauben: Welche Schrauben für Balkonverkleidung & Unterkonstruktion (26mm)?
- … Lärche verschrauben? Profi-Tipps zur Schraubenwahl für Balkonverkleidung & Unterkonstruktion (26mm). Jetzt informieren und richtig verschrauben! Hier klicken! …
- … Balkon, Holzschrauben Lärche, Balkonverkleidung Schrauben, Unterkonstruktion Schrauben, Lärche Holz, Senkkopfschrauben, Holzschrauben …
- … Lärche verschrauben: Welche Schrauben für Balkonverkleidung & Unterkonstruktion (26mm)? …
- … Außer das es auf ein Geländerunterkonstruktion aus Holz aufgeschraubt werden soll und nur sein Eigengewicht trägt …
- … von Lärchenbrettern (26mm) im Außenbereich, insbesondere für eine Balkonsichtabdeckung oder Geländerunterkonstruktion, folgende Aspekte zu beachten: …
- … in diesem Fall mindestens 52mm. Für eine sichere Verbindung in der Unterkonstruktion kann auch eine längere Schraube sinnvoll sein. …
- … obere Brett fest an die Unterkonstruktion. …
- … Balkonverkleidung montierenAnleitung zur Montage einer Balkonverkleidung aus Holz. …
- … Unterkonstruktion für HolzbautenInformationen zur Planung und Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion. …
- … Lärche verschrauben: Schraubenwahl für Balkonbretter – Torx! …
- … statisch nicht relevant, sollten sie zur Befestigung der Balkonbretter folgendes berücksichtigen. …
- … Ansonsten müssten Sie drauf achten, dass die Unterkonstruktion (Traglattung) statisch einwandfrei verankert ist. …
- … Unterkonstruktion! …
- … von Ihnen genannte Einschraubtiefe würde ich nicht einhalten können, da die Unterkonstruktion eine 26er Tiefe/Stärke hat. …
- … Somit würden die Schrauben aus der Unterkonstruktion zum Balkon hin rausschauen was m.E. doch ein gewisses Verletzungspotential hat. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Balkonbretter: Risse in neuen Brettern akzeptabel? Toleranzen, Ursachen & Richtwerte
- … Risse in Balkonbrettern: Was ist akzeptabel? …
- … Neue Balkonbretter mit Rissen? ᐅ Muss ich das akzeptieren? ᐅ Welche Toleranzen gibt es …
- … Balkonbretter, Risse, Holzrisse, Toleranz, Richtwerte, Holztrocknung, Holzfeuchte, Balkonsanierung, Holzqualität …
- … Balkonbretter: Risse in neuen Brettern akzeptabel? Toleranzen, Ursachen & Richtwerte …
- … müssen wir Risse in neu montierten Balkonbretter (Fachbetrieb) akzeptieren? …
- … Ob Risse in neu montierten Balkonbrettern akzeptabel sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören …
- … Trocknung: Eine unzureichende Trocknung des Holzes vor der Montage kann zu Rissbildung führen. …
- … Frage: Sind Risse in Balkonbrettern normal? …
- … Frage: Gibt es Richtwerte für die zulässige Rissbildung bei Balkonbrettern? …
- … Was kann ich tun, wenn ich mit den Rissen in meinen Balkonbrettern nicht zufrieden bin? …
- … Frage: Können Risse in Balkonbrettern repariert werden? …
- … Frage: Wie kann ich Rissbildung bei Balkonbrettern vorbeugen? …
- … Sie auf eine fachgerechte Montage und einen konstruktiven Holzschutz (z.B. durch Vordächer oder Tropfkanten). Regelmäßige Pflege und Schutzanstriche können ebenfalls helfen, Rissbildung zu reduzieren. …
- … Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -techniken, um die Lebensdauer von Balkonbrettern zu verlängern. …
- … Holzrisse: Trockenrisse bei Balkonbrettern – Holzart entscheidend …
- … Fichte Balkonbretter: Risse trotz Grundierung & Lasur? …
- … Die Risse gab es vor der Montage hat uns der Chef gesagt, sie sind bei einem Brett schon …
- … Balkonbretter Fichte: Rissbildung & Optik – Alternative Holzarten …
- … Balkonbretter: Fichte – Anfälligkeit für Risse? Fachbetriebshaftung …
- … die Frage ist weiterhin, gibt es eine Norm oder Richtlinien für Balkonbretter dieser Art? …
- … beanspruchte Bretter und Bohlen in der Außenverwendung, z.B. Stülpschalung, Fasebretter, Balkonbretter etc. …
- … Balkonbretter Risse: DIN-Normen, Gutachter & Kosten …
- … Balkonbretter: Fichte vs. Exklusive Hölzer – Preis & Qualität …
- … Balkonbretter Risse: Toleranzen, Ursachen & Holzqualität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach PV Anlage …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten …
- … Oder muss ich Pflanzen und Kies entfernen und mit einer speziellen Unterkonstruktion für Gründächer arbeiten (bspw. hiermit:://www.zinco.de/sites/default/files/inline-images …
- … bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert worden (s. Anhang). …
- … Unterkonstruktion: Eine spezielle Unterkonstruktion für Gründächer ist erforderlich, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen …
- … Erstellen Sie einen detaillierten Plan für die Installation der PV-Anlage, inklusive Unterkonstruktion und Ballastierung. …
- … passende Unterkonstruktion für Gründächer. …
- … UnterkonstruktionDie Unterkonstruktion ist das Tragsystem für die PV-Module. Sie muss …
- … Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen.Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … erfolgt in der Regel durch das Auflegen von Gewichten auf die Unterkonstruktion.Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflastung, Windsogsicherung …
- … Welche Unterkonstruktion ist für eine PV-Anlage auf einem Gründach geeignet?Es gibt spezielle …
- … Unterkonstruktionen für Gründächer, die die Lasten gleichmäßig verteilen und die Dachhaut …
- … schützen. Diese Unterkonstruktionen sind in der Regel höher als herkömmliche, um die Begrünung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Wie viel kostet eine PV-Anlage auf einem Gründach?Die Kosten sind höher als bei herkömmlichen Dächern, da die Installation aufwendiger ist und eine spezielle Unterkonstruktion benötigt wird. Die genauen Kosten hängen von der Größe der …
- … PV-Anlage entfernen?In der Regel muss die Begrünung im Bereich der Unterkonstruktion entfernt werden. Nach der Installation kann die Begrünung wiederhergestellt werden. …
- … Statik des Daches geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Zudem muss die Unterkonstruktion angepasst werden. …
- … PV-Anlage Gründach: Sturmsichere Befestigung – Abdichtung erforderlich! …
- … sondern fliegt bei Sturm weg. Das bedeutet, es muß eine sturmsichere Befestigung auf dem Flachdach erfolgen. Damit muß die Isolierung mit Abdichtung runter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Montage Ihrer Solarthermiemodule haben. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz …
- … Überprüfen Sie die Montageanleitung: Vergleichen Sie die tatsächliche Installation mit den Vorgaben des Herstellers. …
- … MontageanleitungDie Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, …
- … einer Solarthermieanlage, zu beachten sind. Sie enthält wichtige Informationen zur korrekten Befestigung, Ausrichtung und zum Anschluss der Anlage.Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Produktdokumentation. …
- … Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist auch für die Montage von Solarthermieanlagen auf Dächern zuständig.Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker. …
- … Was sind die Folgen einer fehlerhaften Montage von Solarthermiemodulen?Eine fehlerhafte Montage kann zu einer verminderten Leistung der …
- … Module, beschädigte oder unsachgemäß verlegte Leitungen sowie sichtbare Mängel an der Befestigung. Vergleichen Sie die Installation mit der Montageanleitung des Herstellers. …
- … Was kostet die Korrektur einer fehlerhaften Montage?Die Kosten für die Korrektur hängen vom Umfang der Mängel und …
- … Habe ich Anspruch auf Gewährleistung bei einer fehlerhaften Montage?Ja, in der Regel haben Sie Anspruch auf Gewährleistung gegenüber dem …
- … Handwerksbetrieb, der die Montage durchgeführt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. …
- … Kann ich die Montage selbst korrigieren?Ich rate dringend davon ab, die Montage selbst …
- … Dachziegel für SolarthermieWelche Dachziegel eignen sich am besten für die Montage von Solarthermieanlagen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbretter, Montage, Befestigung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonbretter, Montage, Befestigung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbretter, Montage, Befestigung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbretter, Montage, Befestigung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbretter Montage: Abstand, Schrauben & Unterkonstruktion für sichere Befestigung?
Suche nach: Balkonbretter Montage: Sicher befestigen
Suche nach: Balkonbretter, Montage, Befestigung, Unterkonstruktion, Schrauben, Abstand, Holz, Metall, Sicherheit, Balkon
