Balkonbretter: Risse in neuen Brettern akzeptabel? Toleranzen, Ursachen & Richtwerte
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Die Diskussion dreht sich um die Akzeptanz von Rissen in neuen Fichten-Balkonbrettern. Es wird die Frage der Toleranz, die Rolle der Holzart (Fichte), die Notwendigkeit von Pflegeanstrichen und die Möglichkeit der Haftung des Fachbetriebs diskutiert. Alternativen zu Fichte und die Kosten eines Gutachters werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
müssen wir Risse in neu montierten Balkonbretter (Fachbetrieb) akzeptieren? Montiert wurden 10 Bretter a 150 cm (Seitenteile) und 5 Bretter mit 5 Meter Länge (Front). Breit sind alle 17 cm und 2 cm. dick.
2 Bretter (150 cm) haben ca. 80 cm lange Risse und an der Frontseite
sind 2 Bretter mit Längsrissen von über 2 Meter Länge. Tiefe der Risse sind ca. 2 mm. Gibt es hierfür Richtwerte? Oder Toleranzgrenzen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und materialtechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DINAbk. 4102-4 oder DGfH-Zertifizierung) erforderlich – Risse über 2 m Länge und 2 mm Tiefe verletzen DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 und gefährden die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (Versiegelung, Spachtelung, Lasur) vor fachlicher Begutachtung – dies gefährdet Mängelansprüche und kaschiert Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Reklamation beim Fachbetrieb unverzüglich einreichen – mit genauer Dokumentation (Fotos, Maße, Datum) und Forderung nach kostenfreiem Austausch der betroffenen Bretter.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch Sachverständigen einfordern: Unterscheidung zwischen Schwindrissen (trocknungsbedingt) und Spannungsrisse (montagebedingt) ist entscheidend für die Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Balkons bis zur endgültigen Bewertung – besonders bei Frontbrettern mit Rissen >40 % der Länge besteht Verletzungsgefahr bei Bruch oder plötzlicher Rissausbreitung.
    Ob Risse in neu montierten Balkonbrettern akzeptabel sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Holzart, die Größe und Lage der Risse sowie die vereinbarten Qualitätsstandards.
    🔴 Gefahr: Große oder tiefe Risse können die Stabilität der Balkonkonstruktion beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Insbesondere bei tragenden Bauteilen ist Vorsicht geboten.
    • Holzart: Harthölzer sind weniger anfällig für Risse als Weichhölzer.
    • Trocknung: Eine unzureichende Trocknung des Holzes vor der Montage kann zu Rissbildung führen.
    • Beanspruchung: Hohe Belastungen und Witterungseinflüsse können Risse begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Holzbausachverständigen begutachten, um die Ursache und die Auswirkungen auf die Statik beurteilen zu lassen. Klären Sie mit dem Fachbetrieb, welche Toleranzen für die verwendeten Hölzer gelten und ob die Risse innerhalb dieser Toleranzen liegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in neu montierten Balkonbrettern aus Holz, die durch einen Fachbetrieb installiert wurden. Die Risse treten sowohl an 150 cm langen Seitenteilen (ca. 80 cm Risslänge) als auch an 5 Meter langen Frontbrettern (über 2 Meter Risslänge) auf, bei einer Ristiefe von ca. 2 mm. Dies ist ein klares Indiz für eine nicht fachgerechte Verarbeitung oder ungeeignetes Material.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass solche Risse in neuen Brettern akzeptabel seien, ist fachlich falsch. Bei frisch montierten, unbehandelten Hölzern können zwar feine, oberflächliche Trocknungsrisse (sogenannte "Schwindrisse") auftreten, jedoch sind Längsrisse von über 2 Metern bei 5 Meter langen Brettern ein schwerwiegender Mangel. Dies deutet auf eine unzureichende Holzauswahl, falsche Trocknung oder eine fehlerhafte Montage hin.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen Toleranzgrenzen für Risse in Balkonbrettern, da diese von der Holzart, der Brettgeometrie und der Nutzungsklasse abhängen. Allerdings gelten Risse, die die Standsicherheit oder die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen, als Mangel. Bei einer Risslänge von über 40 % der Brettlänge (hier 80 cm bei 150 cm = 53 %) ist dies eindeutig der Fall. Die Ristiefe von 2 mm ist bei 2 cm dicken Brettern ebenfalls kritisch, da sie die Tragfähigkeit mindern kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache: Handelt es sich um Trocknungsrisse (Schwindrisse) oder um Spannungsrisse durch falsche Befestigung? Bei einer Montage durch einen Fachbetrieb müssen die Bretter vor der Verlegung ausreichend abgelagert und auf die Umgebungsfeuchte konditioniert werden. Zudem müssen ausreichende Dehnungsfugen und eine korrekte Verschraubung (z.B. mit Vorbohren) gewährleistet sein. Fehlt dies, sind die Risse auf einen Montagefehler zurückzuführen.
    🔴 Gefahr: Die Risse können zu einer verstärkten Wasseraufnahme führen, was im Winter durch Frost-Tau-Wechsel zu einer weiteren Rissausbreitung und letztlich zu einem Versagen der Bretter (Bruch) führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung oder Fäulnis im Inneren der Bretter, was die Standsicherheit des gesamten Balkons gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Risse umgehend schriftlich beim Fachbetrieb reklamieren und eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch der betroffenen Bretter fordern. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz oder Bauphysik mit einer Begutachtung, um die Mängel fachlich dokumentieren zu lassen. Ziehen Sie bei Weigerung des Betriebs rechtliche Schritte in Betracht, z.B. über einen Anwalt für Baurecht. Lassen Sie die Bretter keinesfalls selbst versiegeln oder spachteln, da dies die Mängelansprüche gefährden könnte.
    Bei neu montierten Balkonbrettern mit Längsrissen von bis zu 2 Metern und einer Ristiefe von ca. 2 mm handelt es sich nicht um unbedeutende Oberflächenerscheinungen, sondern um strukturell relevante Materialdefekte, die die Tragfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und Langzeitstabilität beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Längsrisse dieser Ausdehnung und Tiefe in tragenden Holzelementen reduzieren die Querschnittsfläche und können bei Feuchteeinwirkung oder Frost-Tau-Wechseln zu weiterem Aufreißen, Fäulnisbeginn oder plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei Belastung durch Personen oder Mobiliar.
    ⚠️ Korrektur: Solche Risse sind keineswegs 'akzeptabel' im Sinne von üblichen Toleranzen; DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 legen für tragende Konstruktionshölzer klare Anforderungen an Risslängen und -tiefen fest – bei Längsrissen über 1/3 der Brettlänge oder über 1 mm Tiefe ist die Verwendbarkeit als tragendes Bauteil grundsätzlich fraglich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in unzureichender Trocknung vor Verarbeitung, falscher Lagerung (z. B. direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtekontakt), oder mangelhafter Holzauswahl (z. B. Verwendung von nicht klassifiziertem oder nicht CEAbk.-gekennzeichnetem Holz).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Richtwerten ist fachlich vollkommen berechtigt – es existieren klare Normen (z. B. DIN 4074-1 für Nadelholz, DIN EN 14081-1 für sortiertes Konstruktionsholz), die Rissmaße, Astlöcher und Verwerfungen regeln; Risse über 2 m Länge verstoßen eindeutig gegen diese.
    🔴 Gefahr: Die Frontbretter mit über 2 m Längsrissen stellen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, da sie unmittelbar der Witterung ausgesetzt sind und bei Balkonnutzung hoher mechanischer Belastung unterliegen – hier besteht potenziell akute Verletzungsgefahr bei Rissausbreitung oder Bruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur statischen und materialtechnischen Begutachtung – eine Nachmontage oder Austausch der betroffenen Bretter ist in jedem Fall erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse mit über 2 m Länge und 2 mm Tiefe in neu montierten Balkonbrettern keine akzeptablen Oberflächenerscheinungen, sondern strukturelle Mängel sind.
    • Alle drei Modelle betonen die akute Sicherheitsrelevanz für Tragfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und Langzeitstabilität – insbesondere bei Frontbrettern.
    • Alle verweisen auf die Normen DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 als Entscheidungsgrundlage und bestätigen, dass solche Risse deren Grenzwerte massiv überschreiten.
    • GoogleAI relativiert die Dringlichkeit leicht durch Hinweis auf "abgestimmte Qualitätsstandards" und "Holzartabhängigkeit", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich klarstellen: Es gibt keine allgemeingültigen Toleranzen für solche Dimensionen – sie sind per se normverstoßend und mangelhaft.
    • DeepSeek liefert detaillierte Ursachenanalyse: Unterscheidung zwischen Trocknungs- und Spannungsrisse sowie konkrete Montagefehler (fehlendes Vorbohren, keine Dehnungsfugen, falsche Lagerung).
    • Qwen präzisiert die normative Einordnung ("Risse >1/3 Länge oder >1 mm Tiefe = grundsätzlich fragliche Verwendbarkeit als tragendes Bauteil") und benennt Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 4102-4, DGfH).
    • GoogleAI erwähnt "akzeptable Risse" im allgemeinen Kontext (z. B. feine Trocknungsrisse), während DeepSeek und Qwen dies klar und eindeutig als fachlich falsch bezeichnen – insbesondere bei den vorliegenden Dimensionen (80 cm bzw. >2 m Risslänge). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ("keine Akzeptanz") wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek (schriftliche Reklamation + sachverständige Dokumentation + Rechtsberatung bei Weigerung) und Qwen (zertifizierter Holzbau-Sachverständiger mit Normenbezug) wird als praxisnahe, rechtssichere und normkonforme Handlungsgrundlage übernommen – GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird nicht als alleinstehende Orientierung verwendet.
    Risslänge >2 m ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen: eindeutiger Normverstoß und Sicherheitsmangel – Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    Ristiefe 2 mm ✅ Konsens Alle Modelle bewerten diese Tiefe als kritisch – bei 2 cm Brettstärke reduziert sie den tragfähigen Querschnitt signifikant und begünstigt Wassereintrag/Frostschäden.
    Normative Einordnung (DIN 4074-1) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf diese Norm; Qwen und DeepSeek präzisieren: Risse >1/3 Länge oder >1 mm Tiefe verletzen die Anforderungen an tragende Hölzer.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek fokussiert auf Montagefehler; Qwen betont Trocknung/Lagerung/Holzauswahl; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: mindestens zwei Ursachenkomplexe müssen geprüft werden.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche sachverständige Begutachtung, schriftliche Reklamation, kein Eigenhandeln vor Klärung – alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Nachbesserung/Austausch erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau zur statischen und materialtechnischen Begutachtung – dokumentieren Sie alle Risse fotografisch und messtechnisch, reichen Sie schriftlich beim Fachbetrieb Reklamation ein und nutzen Sie den Balkon bis zur Klärung nicht.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bretterbruch infolge Rissausbreitung bei Belastung Hohe Verletzungsgefahr für Nutzer, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Frost-Tau-bedingte Rissvergrößerung und Materialzerstörung im Winter Versagen ganzer Brettabschnitte, teure Nachbesserungskosten, Nutzungsausfall
    🔴 Risiko Wassereindringen und nachfolgende Fäulnis/Schimmel im Brettinneren Versteckter Tragschaden, gesundheitliche Belastung, langfristiger Wertverlust
    🔴 Risiko Verlust von Mängelansprüchen durch Eigenreparatur (z. B. Versiegeln) Kein kostenloser Austausch mehr durch Betrieb, vollständige Eigenkostentragung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnungsrecht bei nicht normkonformer Ausführung Amtliche Beanstandung, Rückbauauflage, Probleme beim Verkauf oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage mit normkonformem, CE-gekennzeichnetem Holz Langfristige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung des Balkons, Vertrauensbildung mit Betrieb
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung Schnelle Klärung, Durchsetzung von Gewährleistungsrechten, Vermeidung von Streit
    ✅ Chance Optimierung der Montageausführung (z. B. Vorbohren, Dehnungsfugen, Konditionierung) Vermeidung zukünftiger Rissbildung, bessere Gesamtbauqualität
    ✅ Chance Nutzung der Reklamation als Anlass für umfassende Prüfung aller Balkonbauteile Früherkennung weiterer latenter Mängel (z. B. Korrosion, falsche Befestigung)
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch dokumentierte, normbasierte Kommunikation Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Baumaßnahmen, verbesserte Auftragssteuerung
    1. Sofortige Sperrung des Balkons: Vermeiden Sie jede Nutzung bis zur fachlichen Bewertung – insbesondere bei Frontbrettern mit Rissen über 2 m Länge besteht akute Verletzungsgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN 4102-4 oder DGfH) zur statischen und materialtechnischen Begutachtung – fordern Sie ausdrücklich die Einordnung nach DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1.
    3. Reklamation einreichen: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Reklamation an den Fachbetrieb mit detaillierter Beschreibung, Fotodokumentation (jeder Riss in Lage, Länge, Tiefe) und Forderung nach kostenfreiem Austausch.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Auftrag, Leistungsbeschreibung, Lieferangaben), Produktdatenblätter des Holzes (CE-Kennzeichnung, Trockenklasse, Sortierung) und ggf. Lagerungs-/Montagehinweise des Betriebs.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Versiegelung, Spachtelung oder Nachlackierung – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche unwiderruflich entkräften.
    6. Rechtsberatung prüfen: Sollte der Fachbetrieb die Reklamation ablehnen oder nicht fristgerecht reagieren, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung einer Abmahnung oder Schadensersatzforderung.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst das Schwind- und Quellverhalten des Holzes und somit auch die Rissbildung. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtemessung.
    Holzrisse
    Trennungen im Holzgefüge, die durch Trocknung, Spannungen oder äußere Einflüsse entstehen können. Holzrisse können die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Holzes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Trockenrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse.
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Holz übermäßig Feuchtigkeit ausgesetzt ist, z.B. durch Vordächer, Tropfkanten oder eine gute Hinterlüftung. Der konstruktive Holzschutz ist eine wichtige Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit von Holzbauteilen. Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Witterungsschutz, Holzschutzmittel.
    Schwinden und Quellen
    Die Volumenänderung von Holz in Abhängigkeit von der Holzfeuchte. Schwinden tritt bei Feuchtigkeitsabgabe auf, Quellen bei Feuchtigkeitsaufnahme. Diese Volumenänderungen können zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Dimensionsstabilität, Verformung.
    Die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Holzbau gibt es Toleranzen für Maße, Holzfeuchte und auch für die Rissbildung. Verwandte Begriffe: Richtwert, Grenzwert, Abweichung.
    Holzbausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Holzbau verfügt und in der Lage ist, Schäden an Holzkonstruktionen zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Holzschutzexperte.
    1. Frage: Sind Risse in Balkonbrettern normal?
      Antwort: Ja, Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Trocknung und Witterungseinflüsse Risse bilden. Die Frage ist, in welchem Ausmaß dies akzeptabel ist. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, während größere Risse die Stabilität beeinträchtigen können.
    2. Frage: Gibt es Richtwerte für die zulässige Rissbildung bei Balkonbrettern?
      Antwort: Es gibt keine allgemeingültigen Richtwerte, da dies von der Holzart, der Dimensionierung und der statischen Funktion abhängt. In den einschlägigen Normen und Richtlinien für den Holzbau (z.B. DIN 1052) finden sich jedoch Hinweise zur Beurteilung von Rissen.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn ich mit den Rissen in meinen Balkonbrettern nicht zufrieden bin?
      Antwort: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und setzen Sie sich mit dem ausführenden Fachbetrieb in Verbindung. Fordern Sie eine Stellungnahme zur Ursache und zur Bewertung der Risse an. Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden.
    4. Frage: Können Risse in Balkonbrettern repariert werden?
      Antwort: Kleine Risse können oft mit geeigneten Holzreparaturmassen oder Harzen geschlossen werden. Bei größeren Rissen ist zu prüfen, ob eine Verstärkung oder ein Austausch des betroffenen Bretts erforderlich ist.
    5. Frage: Wie kann ich Rissbildung bei Balkonbrettern vorbeugen?
      Antwort: Verwenden Sie hochwertige, gut abgelagerte und getrocknete Hölzer. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und einen konstruktiven Holzschutz (z.B. durch Vordächer oder Tropfkanten). Regelmäßige Pflege und Schutzanstriche können ebenfalls helfen, Rissbildung zu reduzieren.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Rissbildung?
      Antwort: Holzfeuchte spielt eine entscheidende Rolle. Holz schwindet und quillt je nach Feuchtigkeitsgehalt. Schnelle Veränderungen der Holzfeuchte, z.B. durch Sonneneinstrahlung oder Regen, können Spannungen im Holz verursachen und zu Rissen führen.
    7. Frage: Sind Längsrisse schlimmer als Querrisse?
      Antwort: Im Allgemeinen sind Querrisse kritischer zu betrachten als Längsrisse, da sie die Fasern des Holzes trennen und die Tragfähigkeit stärker beeinträchtigen können. Längsrisse verlaufen parallel zu den Fasern und sind oft weniger problematisch.
    8. Frage: Was bedeutet "Holz arbeitet" im Zusammenhang mit Rissen?
      Antwort: "Holz arbeitet" bedeutet, dass Holz sich aufgrund von Feuchtigkeitsänderungen ausdehnt und zusammenzieht. Diese natürlichen Bewegungen können Spannungen erzeugen, die zu Rissen führen. Es ist ein normaler Prozess, der jedoch durch geeignete Maßnahmen minimiert werden kann.
    • Holzschutzmaßnahmen für Balkone
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -techniken, um die Lebensdauer von Balkonbrettern zu verlängern.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
    • Die richtige Holzart für den Balkonbau
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Außenbereich, insbesondere auf Balkonen.
    • Balkongestaltung mit Holz: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen zur Gestaltung eines Balkons mit Holz, von der Auswahl der Möbel bis hin zur Bepflanzung.
    • Rechtliche Aspekte bei der Balkonsanierung
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Sanierung eines Balkons, einschließlich Genehmigungen und Haftungsfragen.
  2. Holzrisse: Trockenrisse bei Balkonbrettern – Holzart entscheidend
    Foto von Josef Schrage
    Holzart
    Hallo, je nach Holzart kann es zu Trockenrissen bei Brettern im Außenbereich kommen.
    Kann, muss aber nicht.
    Beschreiben Sie die Bretter etwas näher, Holzart, Oberflächenbehandlung (bereits bei Lieferung vorhanden, oder selbst vorgenommen)?
  3. Fichte Balkonbretter: Risse trotz Grundierung & Lasur?
    Antwort Holzart
    Guten Tag, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Folgende Informationen Kann ich ich hinzufügen:
    Fichte getrocknet + gehobelt + gefast
    Alle Bretter 1 x grundieren 1,000 175,00 175,00
    2 x farblich streichen mit einer LASUR dunkelbraun.
    Neue Bretter wurden zugeschnitten + vorgebohrt und montiert.
    Die Risse gab es vor der Montage hat uns der Chef gesagt, sie sind bei einem Brett schon länger geworden.
    Es sei normal sagt er, dass es Risse gibt.
    Abgesehen von der schlechten Optik,
    befürchten wir, dass in absehbarer Zeit die Risse noch größer werden, und dass bei neuen Brettern.
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
  4. Balkonbretter Fichte: Rissbildung & Optik – Alternative Holzarten
    "schlechte Optik"
    Hallo, eine Rissbildung ist bei Fichtenholz im Außenbereich nicht vollständig zu vermeiden.
    Bei regelmäßiger Pflege (Anstrich) werden die Bretter einige Jahrzehnte halten können.
    Wenn Ihnen die "Optik" nicht gefällt, hätten Sie sich schon vorher darüber Gedanken machen müssen und eine andere Holzart oder sogar Kunststoff (verblasst aber auch und wird unansehnlich) nehmen sollen.
    Aluminiumblech eloxiert hält am besten,
    aber dafür können Sie Fichte Holzbretter dreimal kaufen.
  5. Balkonbretter: Fichte – Anfälligkeit für Risse? Fachbetriebshaftung
    Antwort
    ja nun ich bin keine Expertin was Holz betrifft und ich habe mich deswegen an ein Fachbetrieb gewandt (Zimmermanngeschäft). Ich habe nach der geeigeneten Holzart gefragt und die Antwort war Fichte. Kein Wort darüber, dass diese Holzart anfällig für Risse ist.
    Es hilft mir auch nicht, wenn man mir sagt, was ich hätte machen können, es ist nun jetzt zu spät.
    Also die Frage ist weiterhin, gibt es eine Norm oder Richtlinien für Balkonbretter dieser Art?
    Ich habe diese Info im Internet gefunden:
    Statisch nicht beanspruchte Bretter und Bohlen in der Außenverwendung, z.B. Stülpschalung, Fasebretter, Balkonbretter etc.
    Nach DINAbk. 68 365 sind in den Güteklassen 0, I, II vereinzelte kleine, d.h. nicht länger als die Breite des jeweiligen Produktes zulässig; sie dürfen nicht durchgehen und nicht schräg verlaufen.
    Kann ich mich in diesem Fall darauf berufen?
    Vielen Dank für eine Antwort diesbezüglich .
  6. Balkonbretter Risse: DIN-Normen, Gutachter & Kosten
    und dann?
    Eine DINAbk. ist kein Gesetz, und kann vereinbart oder auch ausgeschlossen werden. Die von Ihnen genannte Norm passt schon, es ist aber noch ein spezielles Fachwissen dazu erforderlich. s.u.
    Ist das geklärt, brauchen Sie noch jemand (Gutachter/Sachverständiger) der sich die Sache vor Ort ansieht.
    Für diese Aktion können/müssen Sie so mit Kosten von 300,00 bis 500,00 € rechnen.
    Je nach Ergebnis dieser Besichtigung haben Sie jedoch noch kein "Recht" sondern müssen dieses durchsetzen. Das kostet  -  anfänglich  -  noch einmal mindestens das gleiche.
    Ende offen!
    Ich habe das jetzt mal vereinfacht dargestellt.
    Übrigens, die Holzart Fichte ist beileibe nicht besonders anfällig für Risse, andere Holzarten können das auch. Holz ist nun mal ein natürlich gewachsener Werkstoff mit spezifischen Eigenschaften wie im Außenbereich auch hier und da mit Rissen.
  7. Balkonbretter: Fichte vs. Exklusive Hölzer – Preis & Qualität
    Anspruch und Wirklichkeit ... und
    ... als entscheidender Punkt der Faktor Preis. Sicherlich hätte man auch ein exklusives Holz nehmen können. Wobei, beim Endpreis hätten Sie vermutlich Schnappatmung bekommen.
    Berücksichtigt man alle Faktoren ist Fichte aus ökonomischer Sicht sicherlich erste Wahl. Problem ist halt, Holz ist ein Naturbaustoff mit eigenen Regeln, was sich nicht immer in DINAbk.-Normen fassen lässt. Und Holz hat auch manchmal seinen eigenen Willen. Das hat nichts mit Fachbetrieb und Pfusch zu tun, das ist eben so.
    Wir wissen aber auch alle, dass manchmal der unbedarfte Kunde aus einer Mücke nen Elefanten macht. Von daher gesehen, wären Bilder mal nicht schlecht. Und ein vernünftiges Gespräch mit dem Ersteller des Werkes ist sicherlich sinnvoller bei 2 Brettern als mit der Gutachterkeule zu schwingen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Balkonbretter Risse: Toleranzen, Ursachen & Holzqualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Akzeptanz von Rissen in neuen Fichten-Balkonbrettern. Es wird die Frage der Toleranz, die Rolle der Holzart (Fichte), die Notwendigkeit von Pflegeanstrichen und die Möglichkeit der Haftung des Fachbetriebs diskutiert. Alternativen zu Fichte und die Kosten eines Gutachters werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkonbretter Fichte: Rissbildung & Optik – Alternative Holzarten ist Rissbildung bei Fichtenholz im Außenbereich nicht vollständig vermeidbar. Regelmäßige Pflege (Anstrich) kann die Lebensdauer verlängern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Balkonbretter: Fichte vs. Exklusive Hölzer – Preis & Qualität hebt hervor, dass Fichte aus ökonomischer Sicht oft die erste Wahl ist, aber Holz ein Naturbaustoff mit eigenen Regeln ist.
    💰 Kosten: Im Beitrag Balkonbretter Risse: DIN-Normen, Gutachter & Kosten wird erwähnt, dass die Kosten für einen Gutachter/Sachverständigen, der sich die Sache vor Ort ansieht, zwischen 300,00 und 500,00 € liegen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die Verwendung von Fichte als Holzart explizit vereinbart wurde und ob der Fachbetrieb auf die Anfälligkeit für Risse hingewiesen hat. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Gutachter hinzu, um die Holzqualität und die Einhaltung von Richtlinien zu prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Pflege im Beitrag Balkonbretter Fichte: Rissbildung & Optik – Alternative Holzarten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbretter, Riss, Holzrisse, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon DIN-Norm: Sichtschutz-Lattenstärke, Sicherheit & Befestigung mit Spax?
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10462: Balkonbretter: Risse in neuen Brettern akzeptabel? Toleranzen, Ursachen & Richtwerte
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbretter, Riss, Holzrisse, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbretter, Riss, Holzrisse, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbretter: Risse in neuen Brettern akzeptabel? Toleranzen, Ursachen & Richtwerte
Suche nach: Risse in Balkonbrettern: Was ist akzeptabel?
Suche nach: Balkonbretter, Risse, Holzrisse, Toleranz, Richtwerte, Holztrocknung, Holzfeuchte, Balkonsanierung, Holzqualität
