Kragplatte abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Kragplatte abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als krankhaftes Risiko für Beton, Bewehrung, Isokorb und angrenzende Bauteile; alle fordern sofortige fachliche Intervention und lehnen Eigenreparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit statischer Kompetenz zur ganzheitlichen Prüfung – inkl. Kragplattendicke, Bewehrungszustand, Isokorb-Dichtheit und normkonformer Abdichtungsplanung nach DIN 18531.
Meine Betonplatte tropft!
Unsere Balkonplatte (Als Kragplatte mit Isokorb praktisch eine Verlängerung der Decke über dem Keller) tropft auf die darunter liegende Terrasse. Als ich mal nachschaute, stellt sich heraus, dass mehrere Löcher in der Kragplatte sind, die das Regenwasser oben hineinlassen. Und zwar immer an den Außenseiten, also praktisch an der Schalung, wo dann beim Bau der Beton hineingeschüttet wurde. Der Balkon selbst ist oben noch nicht belegt, also keine Fliesen, nur der reine Beton. Nun weiß ich nicht, ob die korrekte Abdichtung einer Kragplatte "Stand der Technik" ist oder ob ich beim Fliesen dann die Abdichtung selbst vornehmen muss. Noch ist diese Undichtigkeit ja kein wirkliches Problem, aber im Winter ... Unter der Kragplatte sind an den Ecken ebenfalls kleine Löcher, wo dieses eingedrungene Wasser wieder heraustropft. Bitte helfen Sie mir, schon mal im Voraus vielen Dank.
BTW: Meine untern gelinkte Frage wegen einem Heizungsproblem ist noch nicht beantwortet worden, sind denn hier alle im Urlaub?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Standsicherheit und Statik der Kragplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Hohlräume durch Schalungslöcher gefährden die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18531 (nicht nur punktuell!) vor jeglicher Belagsverlegung – eine reine Fliesenverlegung ohne darunterliegende Abdichtung ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung der offenen Schalungslöcher durch fachgerechten Reparaturmörtel vor Abdichtung – keine Versiegelung ohne vorherige strukturelle Instandsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Detaillierte Prüfung des Isokorbs auf Dichtheit, Korrosionsanfälligkeit und thermische Brücken – hier liegt ein Hauptherd für Kondensation, Feuchteeintrag in Kellerdecke und langfristige Schimmelgefahr.
    Eine tropfende Kragplatte deutet auf eine Undichtigkeit hin, die dringend behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Löcher in der Kragplatte ermöglichen das Eindringen von Regenwasser, was zu weiteren Schäden am Beton und der Bausubstanz führen kann.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind:
    • Beschädigte oder fehlende Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung der Kragplatte ist möglicherweise beschädigt oder nicht mehr vorhanden.
    • Risse im Beton: Durch Witterungseinflüsse und Belastungen können Risse im Beton entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Defekte Fugen: Die Fugen zwischen den Fliesen oder anderen Belägen auf der Kragplatte können undicht sein.
    • Probleme mit dem Isokorb: Der Isokorb, der die Kragplatte mit der Decke verbindet, kann eine Wärmebrücke darstellen und zu Kondensation führen, die wiederum Schäden verursacht.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Winter führen, was die Bausubstanz weiter schädigt. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit in die darunterliegenden Räume gelangt.
    • Ursachenforschung: Zuerst muss die genaue Ursache der Undichtigkeit festgestellt werden. Dies kann durch eine visuelle Inspektion und Feuchtigkeitsmessungen erfolgen.
    • Reinigung und Vorbereitung: Die Oberfläche der Kragplatte muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
    • Abdichtung: Je nach Ursache und Zustand der Kragplatte kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage, z.B. das Auftragen einer wasserdichten Beschichtung, das Verfugen von Rissen oder das Anbringen einer neuen Abdichtungsbahn.
    • Reparatur von Schäden: Beschädigter Beton muss repariert werden, bevor die Abdichtung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und eine geeignete Abdichtungslösung zu finden. Lassen Sie die Statik der Kragplatte prüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Schäden vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Beton-Kragplatte, die als Balkon genutzt wird und an den Außenseiten sowie an den Ecken Löcher aufweist, durch die Regenwasser eindringt und auf die darunter liegende Terrasse tropft. Die Platte ist derzeit unbelegt, also ohne Fliesen oder Abdichtung. Es handelt sich hier um ein bautechnisch relevantes Problem, das nicht nur die Nutzung des Balkons, sondern auch die Bausubstanz des Gebäudes gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Löcher in der Kragplatte, insbesondere an den Außenseiten und Ecken, sind ein kritisches Sicherheitsrisiko. Eindringendes Wasser kann bei Frost zu Frostsprengung führen, was die Betonstruktur nachhaltig schädigt und im schlimmsten Fall die Standsicherheit der Kragplatte beeinträchtigt. Zudem kann Feuchtigkeit in die angrenzende Decke oder den Isokorb eindringen und dort Korrosion an der Bewehrung verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Abdichtung einer Kragplatte ist zwingend erforderlich und entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien). Eine reine Fliesenverlegung ohne fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen ist nicht ausreichend und wird bei fachgerechter Ausführung immer mit einer Abdichtung kombiniert. Die Löcher in der Platte deuten auf mangelhafte Betonage oder Schalungsfehler hin, die vor der Abdichtung saniert werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Undichtigkeit "kein wirkliches Problem" sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Bereits geringe Wassermengen können langfristig massive Schäden verursachen. Eine sofortige Maßnahme ist dringend erforderlich, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Kellerdecke oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung und Abdichtung. Lassen Sie die Löcher in der Kragplatte fachgerecht mit einem geeigneten Reparaturmörtel verschließen und anschließend eine vollflächige Abdichtung nach DIN 18531 aufbringen. Verzichten Sie auf eine Eigenreparatur, da die Standsicherheit und die korrekte Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann beurteilt werden müssen. Planen Sie die Kosten für eine professionelle Sanierung ein, die je nach Umfang zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter liegen kann.
    Die beschriebene Kragplatte weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf: offene Schalungslöcher an der Unterseite sowie fehlende oder unzureichende Abdichtung an der Oberseite führen zu unkontrolliertem Wassereintritt und -austritt – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 18195 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik für Balkon- und Terrassenabdichtungen.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser gefährdet die Betonbewehrung durch Korrosion, begünstigt Frost-Tau-Schäden im Winter und kann zu statisch relevanten Querschnittsverlusten führen – insbesondere bei einer Kragplatte mit Isokorb, bei der die statische Verankerung im Innenbereich kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die Tropflöcher an den Ecken deuten auf fehlende oder defekte Ablaufsicherung und mögliche Schädigung des Isokorbs hin – hier besteht Risiko einer thermischen Brücke, Feuchteschäden im Kellerbereich und langfristig auch Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung 'erst beim Fliesen' ist technisch unzulässig – die Abdichtung muss vor der Verlegung jeglicher Beläge (Fliesen, Estrich, Belagsplatten) vollständig, durchgängig und an allen Anschlussstellen (Wand, Geländer, Isokorb) dicht ausgeführt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Schalungslöcher sind nicht 'normal' – sie weisen auf mangelhafte Ausführungshandhabung hin; eine fachgerechte Kragplatte darf keine offenen Hohlräume oder unvergossene Bereiche aufweisen, da diese die Dichtigkeit und Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Oberflächenabdichtung bei unverlegtem Beton ist kein 'vorübergehendes Problem', sondern ein systematischer Mangel, der bereits jetzt Feuchteeintrag in die Tragkonstruktion ermöglicht – die Zeit bis zum Winter ist keine Sicherheitsreserve, sondern eine Risikoverlängerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur detaillierten Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder spätere Nachbesserung ist nicht ausreichend und rechtlich riskant.
    ✅ Übereinstimmung: Einigkeit darüber, dass offene Schalungslöcher an der Unterseite kein akzeptabler Zustand sind, sondern auf Ausführungsfehler und strukturellen Mangel hindeuten, der vor Abdichtung behoben werden muss.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle verweisen auf gesetzliche und normative Anforderungen (DIN 18531, DIN 18195, allgemein anerkannte Regeln der Technik) und betonen die Unzulässigkeit einer Abdichtung erst "bei der Fliesenverlegung".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Frostschäden und Schimmel als Folgen, nennt aber keine konkrete Norm (z. B. DIN 18531) und formuliert "Statikprüfung" als Empfehlung – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als zwingend erforderlich und beziehen den Isokorb statisch ein.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Rechtsrisiken ("rechtlich riskant") und verweist auf Zertifizierungen nach DIN 18008 bzw. DGZfP, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert Kosten (100–300 €/m²) und betont die Dringlichkeit vor dem Winter als Risikoverlängerung – GoogleAI und Qwen nennen keine Kosten, Qwen betont die Zeitkritik aber mit "keine Sicherheitsreserve".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Probleme mit dem Isokorb" als mögliche Ursache für Kondensation, während DeepSeek und Qwen den Isokorb als zentralen Gefährdungspunkt für Korrosion, thermische Brücken und Durchfeuchtung des Kellerbereichs einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der isokorbspezifischen Prüfung (Dichtheit, Korrosion, Anschlussstellen) im Rahmen der ersten fachlichen Begutachtung – gemäß dem Vorsichtsprinzip und den stringenteren Aussagen von DeepSeek und Qwen.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Offene Schalungslöcher, fehlende oder defekte Abdichtung, Risse, unzureichende Fugen – alle Modelle stimmen überein, dass dies systematische Ausführungs- und Planungsmängel sind.
    Statik- und Tragsicherheitsrisiko ✅ Kritische Gefährdung durch Frost-Tau-Schäden, Korrosion der Bewehrung und Querschnittsverlust – alle drei KI-Modelle fordern eine sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
    Normative Grundlage ✅ Abdichtung nach DIN 18531 ist zwingend erforderlich; eine Abdichtung "erst beim Fliesen" ist technisch unzulässig – DeepSeek und Qwen formulieren dies präziser, GoogleAI deckt den Kerninhalt ab.
    Rolle des Isokorbs ⚠️ GoogleAI nennt Isokorb als mögliche Kondensationsursache; DeepSeek und Qwen heben dessen zentrale Rolle für Korrosion, Wärmebrücke und Schäden im Kellerbereich hervor – Konsens: Isokorb ist kritischer Prüfpunkt als von GoogleAI bewertet.
    Eigenreparatur ❌ GoogleAI erwähnt keine ausdrückliche Ablehnung – DeepSeek und Qwen lehnen Eigenreparaturen eindeutig ab. KI-Konsens: ❌ Widerspruch – Ablehnung durch Mehrheit und Vorsichtsprinzip gilt. Eigenreparatur ist unzulässig.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Beton durch offene Löcher Unumkehrbare Betonabplatzung, Verlust der Tragfähigkeit, drohender Einsturz der Kragplatte
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Isokorb-Bereich Statisch relevanter Querschnittsverlust, langfristige Instabilität der gesamten Balkonkonstruktion
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Feuchteeintrag in Kellerdecke Unsichtbare Schimmelbildung, Schädigung des Mauerwerks, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Unterlassung der Sanierung Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsleistungsverweigerung, Mietminderung durch Mieter
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparatur mit Dichtstoffen Verschleierung des Schadens, beschleunigter Feuchteeintrag, schwerer lokalisierbarer Folgeschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 Dauerhafte, dokumentierte Dichtigkeit, erhebliche Wertsteigerung der Immobilie, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Isokorb-Optimierung mit moderner Wärmedämmung Senkung der Heizkosten, Beseitigung thermischer Brücken, Erhöhung des Energieausweises
    ✅ Chance Integration einer Ablauf- und Überlauflösung Vermeidung von Staunässe, deutliche Reduktion von Schäden bei Starkregen, einfache Wartung
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel und Sanierung durch Sachverständigen Beweissicherung für Versicherung und behördliche Zwecke, klare Haftungsabgrenzung gegenüber Bauherren/Bauunternehmen
    ✅ Chance Ersatz durch eine moderne Kragplattenlösung (z. B. vorgefertigte elementierte Systeme) Kürzere Bauzeit, bessere statische Nachweisbarkeit, höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung und Statik – keine Arbeiten vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Isokorb systematisch begutachten lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung des Isokorbs auf Dichtheit, Korrosionszustand und Anschlussdetails – nicht nur als "allgemeine Abklärung".
    3. Offene Löcher fachgerecht sanieren: Veranlassen Sie die Reparatur aller Schalungslöcher mit hochwertigem Betonreparaturmörtel (z. B. nach DIN EN 1504-3) durch einen spezialisierten Betonsanierungsbetrieb – vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme.
    4. Abdichtungsplan nach DIN 18531 erstellen lassen: Beantragen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Materialauswahl, Aufbau, Detailanschlüssen (Wand, Geländer, Isokorb) und Prüfprotokoll.
    5. Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18531 beauftragen: Wählen Sie einen ausführenden Betrieb mit Nachweis über die Zertifizierung nach der Regel "Abdichtung nach DIN 18531" – nicht nur "Erfahrung mit Balkonen".
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie Gutachten, Leistungsverzeichnis, Lieferantenpapiere zu Abdichtungsmaterialien, Abnahme- und Prüfprotokolle – für Versicherung, Behörden und eventuelle Schadensregulierung.
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist eine auskragende Bauteil, meist aus Beton, das ohne zusätzliche Unterstützung über eine Fassade hinausragt. Typische Beispiele sind Balkone oder Terrassen. Sie ist statisch anspruchsvoll, da sie das gesamte Gewicht selbst tragen muss.
    Verwandte Begriffe: Balkonplatte, Auskragung, Betonplatte, Deckenplatte
    Isokorb
    Ein Isokorb ist ein Bauelement, das zur thermischen Trennung von auskragenden Bauteilen wie Balkonen eingesetzt wird. Er reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondenswasserbildung. Ein defekter Isokorb kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Dämmung, Kondensation
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Dichtungsmaterial
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. Ziel ist es, Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion der Bewehrung zu beheben und die Tragfähigkeit des Bauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betonreparatur, Instandsetzung, Bewehrung, Korrosion
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Schwachstelle, Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, meist aus Stahl, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität des Bauteils gefährden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugfestigkeit, Korrosionsschutz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden. Ursachen für Schimmelbildung sind oft Undichtigkeiten oder unzureichende Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Raumklima, Sporen, Mykotoxine
    1. Was ist eine Kragplatte?
      Eine Kragplatte ist eine auskragende Betonplatte, die beispielsweise als Balkon oder Terrasse dient. Sie ist in der Regel mit der Decke des Gebäudes verbunden und ragt frei über die Fassade hinaus.
    2. Warum tropft meine Kragplatte?
      Eine tropfende Kragplatte deutet auf eine Undichtigkeit hin. Regenwasser dringt durch Risse, Fugen oder beschädigte Abdichtungen in die Betonplatte ein und tritt an der Unterseite wieder aus.
    3. Welche Schäden können durch eine undichte Kragplatte entstehen?
      Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik der Kragplatte beeinträchtigt werden.
    4. Wie kann ich eine Kragplatte abdichten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, z.B. das Auftragen einer wasserdichten Beschichtung, das Verfugen von Rissen oder das Anbringen einer neuen Abdichtungsbahn. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Kragplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Kragplatte?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kragplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Platte, dem Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten.
    7. Wie lange dauert die Abdichtung einer Kragplatte?
      Die Dauer der Abdichtung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Einfache Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Wie kann ich Undichtigkeiten an der Kragplatte vorbeugen?
      Regelmäßige Inspektionen der Kragplatte und die rechtzeitige Behebung von Schäden können Undichtigkeiten vorbeugen. Achten Sie auf Risse, beschädigte Fugen und andere Anzeichen von Verschleiß.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Terrassenabdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Sanierung
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben können.
    • Betonsanierung: So reparieren Sie Schäden am Beton
      Eine Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
    • Schimmel entfernen: Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima
      Wie Sie Schimmel effektiv entfernen und vorbeugen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kragplatte, Balkon, Wasserschaden, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Fliesen auf Kupfer: Aufbau, Kleber & Risiken an der Kante?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Terrassenplatten belegen: Gewicht prüfen & Abstützung notwendig? Statik-Check!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatte Tragfähigkeit prüfen: Baujahr, Statik & Risiken bei unbekannter Bausubstanz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wärmebrücke Balkon/Terrasse: Dämmung nachträglich, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kragplatte, Balkon, Wasserschaden, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kragplatte, Balkon, Wasserschaden, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kragplatte abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden gegen Wasserschäden?
Suche nach: Kragplatte abdichten: So geht's!
Suche nach: Kragplatte, abdichten, Balkon, Wasserschaden, Betonsanierung, Isokorb, Undichtigkeit, Betonreparatur
