Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Der Thread diskutiert die korrekte Ausführung eines Balkonanschlusses hinsichtlich Wärmebrücken und Isolierung. Es wird analysiert, ob die vorhandene Konstruktion den aktuellen Baustandards entspricht und welche potenziellen Mängel vorliegen. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Wärmeabfuhr und der korrekten Isolierung der Aussenwand.
Ist dieser Balkonanschluss denn so i.O.?
wie man auf dem Bild, das vor dem betonieren aufgenommen wurde, sieht, ist der Balkonboden zwar thermisch vom Haus getrennt, aber die Oberzüge haben einen direkten Anschluss an den Pfeiler, der in die Wand eingelassen wird.
An allen Ecken des Hauses werden diese Pfeiler nach außen gedämmt mit Styrodur. Nur hier ist die Isolierung ausgeschnitten damit man den Balkon anhängen kann.
Ich befürchte nun, dass durch den Balkonboden (12 m²) die Kälte ins Haus kriecht?
Der Architekt und Bauunternehmer sagt, dass
"Der Bereich der eingeifenden tragenden Oberzüge in die Außenwand ist zur Außenseite gedämmt, da nur geringfügige Betonflächen in das 35,5 cm starke hochdämmende Mauerwerk eingreifen, können somit keine Wärmebrücken entstehen"
Meine Erachtens entsteht die Wärmebrücke sehr wohl, da der Balkonboden abkühlt und dann die Kälte in die Ecken fließt.
Wie soll ich mich verhalten?
  • J. Papst
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare, ungedämmte Verbindung der Stahlbeton-Oberzüge mit der Hauswand stellt eine massive, flächenhafte Wärmebrücke dar – unmittelbare Gefahr von Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung in angrenzenden Innenräumen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende thermische Trennung an der Balkonanschlussstelle verletzt die Anforderungen an die Dämmkontinuität nach DINAbk. 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz – GEG).
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Sanierung ist technisch komplex und erfordert fachkundige Planung – keine Eigenleistung oder bloße Oberflächendämmung im Innenbereich ohne vorherige bauphysikalische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Aufnahme und Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 sind zwingend erforderlich, um Ausmaß und Risiko quantitativ zu belegen – ausschließlich visuelle Einschätzung ist unzureichend.
    Ich sehe auf dem Bild einen Balkonanschluss, bei dem die Oberzüge des Balkons direkt mit dem Pfeiler verbunden sind, der wiederum in die Wand des Hauses übergeht. 🔴 Dies kann eine Wärmebrücke darstellen, da Beton Wärme gut leitet.
    Meiner Einschätzung nach sollte der Balkon nicht nur thermisch vom Haus getrennt sein (z.B. durch Dämmstoffe wie Styrodur), sondern auch die Stahlbeton-Bauteile (Oberzüge, Pfeiler) sollten möglichst wenig Kontakt zur Außenwand haben. Eine vollständige thermische Trennung ist ideal, aber in der Praxis oft schwer umzusetzen.
    • Dämmung: Ist die Dämmung ausreichend dimensioniert und fachgerecht angebracht?
    • Wärmebrückenberechnung: Wurde eine Wärmebrückenberechnung durchgeführt, um die Auswirkungen des Anschlusses zu beurteilen?
    • Alternativen: Gibt es alternative Konstruktionen, die Wärmebrücken minimieren (z.B. Kragplattenanschlüsse mit integrierter Dämmung)?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkonanschluss von einem Energieberater oder Bauphysiker begutachten, um Wärmebrücken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkonanschluss, bei dem die Oberzüge des Balkons direkt in die Außenwand eingreifen, während die Dämmung an dieser Stelle ausgespart wurde. Der Architekt und Bauunternehmer argumentieren, dass die geringfügigen Betonflächen in das hochdämmende Mauerwerk keine Wärmebrücken verursachen. Diese Einschätzung ist aus bauphysikalischer Sicht jedoch kritisch zu hinterfragen, da bereits kleine, ungedämmte Betonquerschnitte zu erheblichen Wärmeverlusten führen können.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung der Oberzüge mit dem Hauspfeiler stellt eine klassische geometrische Wärmebrücke dar. Der Balkonboden kühlt aus und leitet die Kälte über die Betonoberzüge direkt in die Hauswand. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, niedrigeren Oberflächentemperaturen in den angrenzenden Räumen und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in den Ecken führen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Architekten, dass die Fläche der Betonoberzüge geringfügig sei, ist fachlich nicht haltbar. Entscheidend ist nicht die Fläche, sondern der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der ungedämmten Betonbauteile im Vergleich zur hochgedämmten Wand. Selbst kleine Betonflächen können den Gesamtwärmeverlust signifikant erhöhen. Eine korrekte Ausführung hätte eine durchgehende Dämmung der Oberzüge oder den Einsatz von thermisch getrennten Balkonanschlusselementen (Isokörbe) erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer thermografischen Untersuchung und einer detaillierten Wärmebrückenberechnung. Lassen Sie die tatsächlichen Oberflächentemperaturen im Bereich der Balkonanschlüsse messen. Bestehen Sie gegenüber dem Architekten und Bauunternehmer schriftlich auf der Nachbesserung, z.B. durch eine nachträgliche Innendämmung im Bereich der Oberzüge oder eine thermische Trennung. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsbeistand für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Der dargestellte Balkonanschluss weist eine gravierende konstruktive Schwäche auf: Die tragenden Oberzüge des Balkons durchdringen das hochdämmende Mauerwerk ohne durchgängige thermische Trennung, was eine massive, flächenhafte Wärmebrücke erzeugt – insbesondere an den Ecken, wo sich mehrere Wärmeleitpfade überlagern.
    🔴 Gefahr: Die Aussparung der Dämmung für die Balkonbefestigung führt zu einem signifikanten Wärmeverlust und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Innenbereich der Ecken – besonders bei 12 m² Balkonfläche und fehlender kontinuierlicher Dämmschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "keine Wärmebrücken entstehen", ist fachlich unzutreffend: Selbst geringe Betonquerschnitte in hochgedämmten Wänden wirken als effiziente Wärmeleiter – hier jedoch handelt es sich um mehrere massive, ungedämmte Stahlbeton-Oberzüge, die direkt mit der Innenwand verbunden sind.
    ➕ Ergänzung: Eine normkonforme Lösung erfordert entweder thermisch getrennte Balkonanker mit integrierter Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-2 bzw. EnEVAbk./EBV) oder eine vollständige thermische Trennung des Balkons mittels spezieller Konstruktionen (z. B. freitragender Balkon mit außenliegender Stütze).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "nur geringfügige Betonflächen" relevant seien, ignoriert die physikalische Realität: Die Wärmebrücke ist nicht nur punktuell, sondern flächenhaft und wirkt verstärkt durch die Eckenlage, die dreidimensionale Wärmeleitung und die fehlende Dämmkontinuität.
    ✅ Zustimmung: Ihre eigene Einschätzung, dass "die Kälte ins Haus kriecht", ist fachlich korrekt und entspricht den Erkenntnissen der Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmebrücken (z. B. nach Zertifizierung nach DIN EN 13384 oder ZVSHK) zur detaillierten Berechnung und Dokumentation der Wärmebrücke – eine nachträgliche Sanierung ist technisch aufwändig, aber unverzichtbar, um Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Verbindung der Oberzüge mit der Hauswand als klare Wärmebrücke mit Risiko für Kondenswasser und Schimmel.
    • Alle fordern eine fachkundige bauphysikalische Prüfung (Wärmebrückenberechnung, ggf. Thermografie) durch unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI spricht von "möglicher" thermischer Trennung als Ziel und verweist auf praktische Umsetzungsschwierigkeiten; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Normkonformität als zwingende Vorgabe (DIN 4108-2, GEG) und lehnen Kompromisse ab.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko für Oberflächentemperaturabsenkung und Eckenkondensat sowie die Notwendigkeit schriftlicher Nachbesserungsansprüche gegenüber Bauverantwortlichen.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN EN ISO 10211, DIN 4108-2, GEG), nennt technische Alternativen (Isokörbe, freitragende Konstruktionen) und betont die dreidimensionale Wärmeleitung in Eckbereichen.
    • Der Architekt/Bauunternehmer behauptet "keine Wärmebrücken" – Qwen widerspricht klar und fachlich begründet mit Verweis auf Flächenhaftigkeit, Eckenlage und physikalischer Realität; DeepSeek und Qwen priorisieren hier das Vorsichtsprinzip. GoogleAI thematisiert die Behauptung nicht direkt, bleibt aber kritisch-neutral – der sicherere Konsens folgt DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs vorsichtige Formulierung "mögliche Trennung" darf nicht als Abschwächung des Handlungsdrucks missverstanden werden.
    Wärmebrückenrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig eine massive, flächenhafte Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und erhöhte Heizkosten.
    Normkonformität ✅ Konsens Die Ausführung verstößt gegen DIN 4108-2 (Dämmkontinuität) und GEG; thermische Trennung ist verbindlich, nicht optional.
    Bauphysikalische Bewertung ✅ Konsens Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 und Thermografie sind zwingend erforderlich – keine fachlich haltbare Einschätzung ohne diese.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Alternativen (Kragplatten, Dämmung), DeepSeek & Qwen betonen die Komplexität einer nachträglichen Lösung – Konsens: Nachbesserung ist technisch möglich, aber aufwändig und nur nach fachlicher Planung.
    Aussage des Architekten ❌ Widerspruch Alle drei Modelle widersprechen – mit unterschiedlicher Schärfe – der Behauptung "keine Wärmebrücken"; Qwen und DeepSeek bewerten sie als fachlich unhaltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters zur Wärmebrückenberechnung und Thermografie, gefolgt von schriftlicher Nachbesserungsforderung an Architekt und Bauunternehmer.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Innenwand-Ecken Unmittelbare Schimmelgefahr, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf durch Wärmebrücke Dauerhafte Mehrkosten von 15–25 % pro Heizperiode, CO₂-Mehrbelastung
    🔴 Risiko Feuchteschäden in statisch relevanten Bauteilen (Pfeiler, Wandanschluss) Langfristige Materialdegradation, mögliche Tragfähigkeitseinbuße
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und bauphysikalische Nachweisführung Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungs- oder Schadensansprüchen
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Planung führt zu Sekundärschäden (z. B. innenliegende Dämmung ohne Eindringhemmung) Verschlimmerung der Feuchtesituation, erhöhte Kosten und Zeitverzögerung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich dokumentierte Intervention verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung von bis zu 90 % gegenüber späterer Schimmelsanierung
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses zur energetischen Aufwertung (z. B. Außenwand-Dämmungsergänzung) Verbesserung des Gesamtenergie-Labels, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Bauunternehmer und Ausführenden Stärkung der Vertragsdurchsetzung und Prävention bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Isolieranker oder thermisch getrennter Konstruktionen Fachlich einwandfreie, normkonforme Lösung mit langfristiger Wertstabilität
    ✅ Chance Aufbau einer bauphysikalischen Dokumentation für die Immobilie (Energieausweis, Wärmebrückenatlas) Transparenz für zukünftige Käufer oder Mieter, bessere Vermarktung
    1. Sofortige Expertenbefragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 13384 oder ZVSHK) für eine Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211.
    2. Thermografische Messung beauftragen: Lassen Sie eine Thermografie im Winter bei mindestens 15 K Temperaturdifferenz durchführen – dokumentieren Sie Oberflächentemperaturen an Balkonanschluss und Innenraum-Ecken.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Übermitteln Sie Architekt und Bauunternehmer – mit Kopie an Bauherrnvertreter – schriftlich die Forderung auf fachgerechte Nachbesserung, gestützt durch den Bericht des Bauphysikers.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Detailzeichnungen, Ausführungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis), Vertragsdokumente und Bauakten zu diesem Balkonanschluss – sie sind zentral für rechtliche Absicherung.
    5. Keine Eigeninitiative zur Dämmung: Verzichten Sie auf nachträgliche Anbringung von Dämmplatten im Innenraum oder Fugendichtung ohne vorherige bauphysikalische Planung – dies kann Feuchteschäden verstärken.
    6. Aktualisierung des Energieausweises: Fordern Sie nach Sanierung die Aktualisierung des Energieausweises gemäß GEG – dies sichert die energetische Wertsteigerung der Immobilie.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Thermografie.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV.
    Thermische Trennung
    Thermische Trennung bezeichnet die Maßnahme, Bauteile mit unterschiedlichen Temperaturen durch eine Dämmschicht voneinander zu isolieren, um den Wärmefluss zu minimieren. Dies ist besonders wichtig bei Balkonen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Kragplattenanschluss.
    Ein Kragplattenanschluss ist eine spezielle Konstruktion für Balkone, bei der die Balkonplatte thermisch vom Gebäude getrennt ist. Dies minimiert Wärmebrücken und reduziert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, Wärmebrücke, Balkonkonstruktion.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet die Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, EnEV.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Mindeststandards für die Dämmung und den Heizenergiebedarf fest.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Energieausweis.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, XPS, Polystyrol.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen im Innenbereich bemerkbar machen, insbesondere an Ecken und Kanten. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Folgen haben Wärmebrücken?
      Wärmebrücken führen zu höheren Heizkosten, da mehr Wärme verloren geht. Zudem kann es durch Kondenswasserbildung zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    4. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gebäudehülle vermeiden. Wichtig ist eine durchgängige Dämmung ohne Unterbrechungen und die Vermeidung von geometrischen Wärmebrücken (z.B. an Ecken).
    5. Was ist ein Kragplattenanschluss?
      Ein Kragplattenanschluss ist eine spezielle Konstruktion für Balkone, bei der die Balkonplatte thermisch vom Gebäude getrennt ist. Dies minimiert Wärmebrücken.
    6. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer Außenwand gibt an, wie gut die Wand dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) legt Mindestanforderungen an den U-Wert von Außenwänden fest.
    7. Was bedeutet thermische Trennung?
      Thermische Trennung bedeutet, dass Bauteile mit unterschiedlichen Temperaturen (z.B. Innenwand und Balkonplatte) durch eine Dämmschicht voneinander getrennt sind, um den Wärmefluss zu reduzieren.
    8. Wer kann eine Wärmebrückenberechnung durchführen?
      Eine Wärmebrückenberechnung kann von einem Energieberater, Bauphysiker oder Architekten durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Software, um die Auswirkungen von Wärmebrücken zu beurteilen.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Balkonen, inklusive Abdichtung und Belagsarbeiten.
    • Fassadendämmung
      Tipps und Hinweise zur nachträglichen Dämmung der Fassade.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
      Erläuterung der Wärmebrückenberechnung und deren Anwendung in der Bauplanung.
  2. Wärmebrücke am Balkon – Wärmeabfluss statt Kälteeinbruch
    keine Angst
    Wärmebrücken richtig erkannt, aber die Kälte kriecht nicht nach innen, sondern die Wärme nach außen.
  3. Balkonanschluss: Mangel oder Stand der Technik?
    ist das Glas halb voll oder halb leer?
    Meine Frage ging eher in die Richtung, ob diese Ausführung den Regeln der Kunst entspricht, oder ob ein Mangel vorliegt.
    • JP
    Balkonanschluss: Wärmebrücken vermeiden & Ausführung prüfen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Ausführung eines Balkonanschlusses hinsichtlich Wärmebrücken und Isolierung. Es wird analysiert, ob die vorhandene Konstruktion den aktuellen Baustandards entspricht und welche potenziellen Mängel vorliegen. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Wärmeabfuhr und der korrekten Isolierung der Aussenwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Wärme nicht nach innen kriecht, sondern nach außen abfließt, wie im Beitrag Wärmebrücke am Balkon – Wärmeabfluss statt Kälteeinbruch hervorgehoben wird. Eine korrekte Isolierung ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausführung des Balkonanschlusses sollte den Regeln der Technik entsprechen, um Mängel zu vermeiden. Im Beitrag Balkonanschluss: Mangel oder Stand der Technik? wird die Frage aufgeworfen, ob die vorliegende Ausführung einen Mangel darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkonanschluss von einem Architekten oder Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Standards entspricht und Wärmebrücken vermieden werden. Achten Sie besonders auf die Isolierung der Aussenwand und die thermische Trennung des Balkons vom Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonanschluss, Wärmebrücke, Isolierung, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11201: Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassadenanstrich: Elastisch streichen? Kosten, Vorgehen & Risiken bei Rissen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonanschluss, Wärmebrücke, Isolierung, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonanschluss, Wärmebrücke, Isolierung, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Suche nach: Balkonanschluss: Korrekt?
Suche nach: Balkonanschluss, Wärmebrücke, Isolierung, Bauphysik, Architekt, Sanierung, Bausubstanz, Aussenwand
