Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kragplatte (Balkon) zur Vermeidung von Regenwasserschäden. Vorgeschlagen werden temporäre Lösungen wie V60 S4 oder G 200 S4 Bahnen, sowie die Frage nach dauerhaften Abdichtungsmethoden. Die korrekte Ausführung am Übergang zur Hauswand ist entscheidend. Es wird nach Alternativen zur Dachpappe für eine langfristige Balkonabdichtung gesucht.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unsere Kragplatte (Balkon) kann Regenwasser eindringen, weil die Baufirma (mittlerweile pleite) hier sehr unsauber gearbeitet hat. Überall sind kleine Spalten zwischen Kragplatten-Rand und eingefüllten Beton. Der Beton ist auch sehr grobkörnig und hat mitunter kleine Löcher. Ich habe nun Angst, dass sich darin Regenwasser absetzt und im Winter die Kragplatte kaputtfrieren lässt. Deswegen meine Frage: Womit dichte ich am besten die Kragplatte nach oben hin ab? Nur zur Erläuterung: Es ist aus Kostengründen noch kein Balkongeländer dran und er wird (noch) nicht als Balkon genutzt.
Muss ggf. der Übergang Hauswand/Kragplatte besonders abgedichtet werden? Bislang ist dort nur eine Hohlkehle mit schwarzem Bitumen o.ä. ausgeführt.
Herzlichen Dank für die Tipps!
  • Arne
    Sicherheitshinweise: Kragplatte abdichten: So geht's!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kragplatte abdichten: So geht's!
    Um Ihre Kragplatte (Balkon) gegen eindringendes Regenwasser abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst lose Teile und Verschmutzungen von der Betonoberfläche.
    • Risse und Spalten: Kleine Risse und Spalten können mit einem geeigneten Betoninjektionsharz verfüllt werden. Größere Fehlstellen sollten mit geeignetem Reparaturmörtel geschlossen werden.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine wasserdichte Abdichtung auf die gesamte Oberfläche der Kragplatte auf. Hierfür eignen sich beispielsweise:
      • Flüssigkunststoff: Bietet eine nahtlose und flexible Abdichtung.
      • Bitumenbahnen: Werden heiß verklebt und sind sehr widerstandsfähig.
      • Zementäre Abdichtungen: Sind einfach zu verarbeiten und eignen sich gut für kleinere Flächen.
    • Hohlkehle: Eine Hohlkehle am Übergang zur Hauswand verhindert stehendes Wasser und verbessert die Abdichtung.
    • Oberflächenschutz: Eine zusätzliche Beschichtung schützt die Abdichtung vor UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen, was die Statik des Balkons gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn bereits Schäden sichtbar sind.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kragplatte abdichten: So geht's!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kragplatte eines Balkons mit sichtbaren Rissen, Spalten und einer grobkörnigen Betonstruktur. Die ursprüngliche Baufirma ist insolvent, sodass keine Gewährleistung mehr besteht. Die Sorge vor Frostschäden durch eindringendes Regenwasser ist fachlich absolut berechtigt, da Wasser im Beton bei Minusgraden zu Abplatzungen und strukturellen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Spalten und Löcher im Beton stellen ein akutes Risiko für Frost-Tausalz-Schäden dar. Eindringendes Wasser kann im Winter gefrieren, den Beton sprengen und die Bewehrung korrodieren lassen. Die schwarze Bitumen-Hohlkehle an der Hauswand ist oft unzureichend, da sie ohne fachgerechte Vorbereitung keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächenabdichtung mit einfachen Mitteln (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenanstrich) ist bei einer Kragplatte ohne Gefälle und ohne Geländer nicht ausreichend. Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung: Alle losen Teile entfernen, Risse aufweiten und mit geeignetem Reparaturmörtel verschließen. Zudem muss der Übergang zur Hauswand mit einem dauerelastischen Dichtsystem (z.B. Kunststoffbahnen oder Flüssigfolie) ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung nach oben ausreicht, ist trügerisch. Ohne ein funktionierendes Abdichtungssystem mit Anschlüssen an die Hauswand und ohne ausreichendes Gefälle (mind. 2%) wird Wasser immer wieder in die Konstruktion eindringen. Auch die Hohlkehle aus Bitumen ist ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung und ohne Schutzschicht nicht dauerhaft dicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, die Risse, Hohlstellen und die Betonqualität prüft. Nur eine professionelle Sanierung mit geeigneten Abdichtungssystemen (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Flüssigkunststoff) kann langfristig Schäden verhindern. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist eine horizontal auskragende Betonplatte, die oft als Balkon oder Vordach dient. Sie ist ein statisch anspruchsvolles Bauelement, das hohen Belastungen standhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Balkonplatte, Auskragung, Betonplatte.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Abrundung an einer Ecke oder Kante. Im Bauwesen wird sie oft verwendet, um den Übergang zwischen zwei Flächen abzudichten und die Bildung von stehendem Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abrundung, Übergang, Dichtung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles, nahtloses Abdichtungsmaterial, das auf verschiedene Oberflächen aufgetragen werden kann. Es ist wasserdicht, UV-beständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Betoninjektionsharz
    Betoninjektionsharz ist ein spezielles Harz, das in Risse und Hohlräume im Beton injiziert wird, um diese zu verschließen und die Stabilität des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betonsanierung, Harz.
    Eine zementäre Abdichtung ist eine wasserdichte Beschichtung auf Zementbasis, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird. Sie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für kleinere Flächen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Zement, Beschichtung.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Betonbauteilen verwendet wird. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Mörtel, Ausbesserung.
    1. Warum dringt Regenwasser in meine Kragplatte ein?
      Ursachen sind oft unsaubere Ausführung, Risse im Beton, poröser Beton oder fehlende Abdichtung. Das Wasser dringt durch die Kapillarwirkung ein und kann zu Schäden führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Kragplatte?
      Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen und zementäre Abdichtungen sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von der Größe der Fläche, dem Budget und den individuellen Anforderungen ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleine Reparaturen und Abdichtungsarbeiten können selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie erkenne ich, ob die Kragplatte statische Probleme hat?
      Risse, Abplatzungen, Durchbiegungen oder Roststellen an der Bewehrung können auf statische Probleme hindeuten. In diesem Fall ist eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker erforderlich.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Kragplatte?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Materialwahl und Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung?
      Die Haltbarkeit hängt vom gewählten Material und der Qualität der Ausführung ab. Flüssigkunststoffe und Bitumenbahnen können bei fachgerechter Verarbeitung 15-25 Jahre halten.
    7. Muss ich das Balkongeländer für die Abdichtung entfernen?
      Das hängt von der Art der Abdichtung und der Konstruktion des Geländers ab. In manchen Fällen ist es notwendig, das Geländer zu demontieren, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Flächen, z.B. zwischen der Kragplatte und der Hauswand. Sie verhindert stehendes Wasser und verbessert die Abdichtung in diesem Bereich.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an Betonbauteilen und deren Sanierung.
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Vorteile und Nachteile
      Ein Vergleich von Flüssigkunststoffabdichtungen mit anderen Abdichtungsmethoden.
    • Balkongeländer erneuern: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon.
  2. Balkon abdichten: V60 S4/G 200 S4 als Übergangslösung
    Foto von Stefan Ibold
    vorübergehende Lösung ...
    Moin,
    ... wäre, eine V60 S4 punktweie aufzubringen, Nähte und Stöße verschweißen.
    Alternativ und für später weiter zu nutzen, eine G 200 S4.
    Die Bahnen am Übergang am Haus hochführen und oben anflämmen und mit einem Stock etwas andrücken.
    Als vorübergehende Lösung sollte das erst einmal reichen.
    Stefan Ibold
  3. Dauerhafte Balkonabdichtung: Alternative zu Dachpappe?
    Danke
    für den Tipp, Herr Ibold. Ich bin nicht vom Fach, muss ich davon ausgehen, dass die vorgeschlagene Lösung Dachpappe oder ähnlich ist? Und was wäre eine nicht nur vorrübergehende Lösung? Also, was ständig als Grund des Balkons funktioniert?
    • Danke, Arne+++
    Kragplatte abdichten: Effektive Lösungen gegen Regenwasserschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kragplatte (Balkon) zur Vermeidung von Regenwasserschäden. Vorgeschlagen werden temporäre Lösungen wie V60 S4 oder G 200 S4 Bahnen, sowie die Frage nach dauerhaften Abdichtungsmethoden. Die korrekte Ausführung am Übergang zur Hauswand ist entscheidend. Es wird nach Alternativen zur Dachpappe für eine langfristige Balkonabdichtung gesucht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Balkon abdichten: V60 S4/G 200 S4 als Übergangslösung wird darauf hingewiesen, dass die genannten Materialien zunächst nur eine vorübergehende Lösung darstellen. Die Nähte und Stöße müssen sorgfältig verschweißt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist hierbei essentiell, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Bitumenabdichtung wird als eine mögliche Option für die Abdichtung der Kragplatte in Betracht gezogen. Es ist wichtig, die Bahnen am Übergang zur Hauswand hochzuführen und sorgfältig anzubringen, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Die Hohlkehle sollte ebenfalls in die Abdichtung einbezogen werden, um Schwachstellen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Materials für die Balkonsanierung sollte auf die spezifischen Eigenschaften und Anforderungen geachtet werden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Die Kosten für die Balkonsanierung können je nach Material und Umfang der Arbeiten variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte Lösung sollte im Beitrag Dauerhafte Balkonabdichtung: Alternative zu Dachpappe? nachgelesen werden, welche Alternativen zur Dachpappe in Frage kommen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen, um die beste Entscheidung für die Balkonsanierung zu treffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kragplatte, Balkon, Regenwasserschaden, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13381: Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Fliesen auf Kupfer: Aufbau, Kleber & Risiken an der Kante?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Terrassenplatten belegen: Gewicht prüfen & Abstützung notwendig? Statik-Check!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatte Tragfähigkeit prüfen: Baujahr, Statik & Risiken bei unbekannter Bausubstanz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wärmebrücke Balkon/Terrasse: Dämmung nachträglich, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kragplatte, Balkon, Regenwasserschaden, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kragplatte, Balkon, Regenwasserschaden, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
Suche nach: Kragplatte abdichten: So geht's!
Suche nach: Kragplatte abdichten, Balkon abdichten, Regenwasserschaden, Betonsanierung, Balkonsanierung Kosten, Hohlkehle, Bitumenabdichtung
