Balkonabdichtung: Höhe über Belag, Türanschlüsse & korrekte Ausführung?
Die Abdichtungshöhe muss mindestens 15 cm über Oberkante Belag betragen, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Bei Balkontüren kann die Höhe auf 5 cm reduziert werden, wenn besondere Vorkehrungen getroffen werden. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 18531 und den Fachregeln ist entscheidend für den langfristigen Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden bei der Balkonsanierung.
Ich habe das Forum gerade schon intensiv durchforstet, hätte von den Experten aber gerne nochmal die Bestätigung: Die Abdichtung eines Balkons muss 15 cm über Oberkante Belag (auch bei Gehwegplatten auf Mörtelsäckchen) hochgeführt werden? es zählt also nicht die Dachabdichtung, die ungefähr 6 cm unterhalb der Gehwegplatten liegt?
Und bei Balkontüren kann man auf 5 cm heruntergehen, aber nur, wenn vor der Tür eine Rinne angeordnet wird?
D.h. also, wenn die Gehwegplatten bis an die Balkontür herangeführt werden, muss die Abdichtung auch hier 15 cm hochgeführt werden?
Danke im Voraus für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über der Oberkante des fertigen Belags hochgeführt werden – nicht über der Dachhaut oder einer Unterlage; bei Unterschreitung besteht akute Gefahr von Wassereintritt, Durchfeuchtung und gravierenden Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: An Balkontüren gilt die 15-cm-Regel uneingeschränkt – eine Reduzierung auf 5 cm ist nur zulässig, wenn eine funktionsfähige, wasserdicht angeschlossene Entwässerungsrinne mit mindestens 1,5 % Gefälle und nachweislich ausreichender Kapazität vorhanden ist.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse an aufgehende Bauteile (Türschwellen, Wände, Brüstungen) müssen werkstoffgerecht, dauerhaft und schlagregendicht ausgeführt werden – eine reine Höhenangabe reicht nicht aus; die Dichtigkeit ist vor Ort zu überprüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die horizontale Balkonabdichtung ist eine eigenständige, durchgängige und rissfreie Sperrschicht – sie darf nicht mit der Dachabdichtung verwechselt oder darauf reduziert werden.
    Die Abdichtung eines Balkons muss gemäß DINAbk. 18531 ausgeführt werden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    Abdichtungshöhe: Die Abdichtung muss in der Regel mindestens 15 cm über Oberkante Belag hochgeführt werden. Dies gilt auch bei Gehwegplatten, die auf Mörtelsäckchen verlegt sind. Die Dachabdichtung, die niedriger liegt, ist hier nicht relevant.
    Türanschlüsse: Besonders wichtig ist der Übergangsbereich zu Türen und bodentiefen Fenstern. Hier sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt ins Gebäude führen.
    Rinnen: Eine Entwässerungsrinne sollte installiert werden, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Die Rinne muss ebenfalls fachgerecht an die Abdichtung angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um eine korrekte Ausführung gemäß DIN 18531 sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung von Balkonabdichtungen, insbesondere die Höhe der Hochführung über dem Belag und die Anschlüsse an Balkontüren. Die Fragestellung zeigt eine grundsätzlich richtige Auffassung der gängigen Regeln, die jedoch einer fachlichen Präzisierung bedarf.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist im Kern richtig: Die Abdichtung muss grundsätzlich 15 cm über Oberkante Belag (OK Belag) hochgeführt werden. Dies entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie). Entscheidend ist die Oberkante des fertigen Belags, nicht die der darunterliegenden Abdichtungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Balkontür ist zu pauschal. Eine Reduzierung auf 5 cm ist nur bei einer speziellen, fachgerecht eingebauten Türschwelle mit einer davorliegenden Entwässerungsrinne zulässig. Diese Rinne muss das anfallende Wasser sicher ableiten. Ohne diese Rinne gilt auch an der Tür die 15-cm-Regel.
    ➕ Ergänzung: Wenn Gehwegplatten bis unmittelbar an die Balkontür herangeführt werden, ist die Abdichtung zwingend 15 cm über OK Belag hochzuführen, es sei denn, die genannte Rinnenlösung ist vorhanden. Zudem muss die Abdichtung an allen aufgehenden Bauteilen (Wänden, Türschwellen) dauerhaft und schlagregendicht angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass die 15-cm-Regel nur für die Dachabdichtungsebene gilt. Wird die Abdichtung nur 6 cm über die Dachhaut geführt, liegt sie unterhalb des späteren Belags. Dies führt unweigerlich zu eindringendem Wasser, Durchfeuchtung des Baukörpers und massiven Bauschäden (z.B. Frostschäden, Schimmel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Ausführung detailliert planen und dokumentieren. Bei Unsicherheiten zur korrekten Höhe oder zu Türanschlüssen ist eine Vor-Ort-Beratung durch einen Bausachverständigen unerlässlich, um spätere, kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    Die Frage betrifft zentrale bauphysikalische und sicherheitsrelevante Anforderungen an die Abdichtung von Balkonen, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Höhe über dem Belag und der Behandlung von Anschlüssen an Balkontüren.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Abdichtungshöhe führt bei Regen- oder Spritzwasserbelastung zu massivem Feuchteeintrag in die Baukonstruktion – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Bewehrung und langfristigem statischem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die geforderte Mindesthöhe von 15 cm über der Oberkante des fertigen Belags gilt grundsätzlich für alle Anschlussstellen – auch an Balkontüren – sofern keine zusätzliche, funktionsfähige Ablaufrinne mit nachweislichem Gefälle und dauerhaftem Anschluss an das Entwässerungssystem vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm tiefer liegende Dachabdichtung ist irrelevant – maßgeblich ist allein die horizontale Abdichtungsebene des Balkons selbst, die als eigenständige, durchgängige und rissfreie Sperrschicht ausgeführt sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Rinne vor der Tür eine Reduzierung auf 5 cm ermöglichen kann, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Rinne vollständig wasserdicht an die Abdichtung angeschlossen ist und eine ausreichende Kapazität sowie ein Mindestgefälle von 1,5 % aufweist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei direktem Anschluss der Gehwegplatten an die Tür die Abdichtungshöhe automatisch auf 15 cm steigt, ist unvollständig – entscheidend ist vielmehr, ob die Abdichtung über die gesamte Höhe des Anschlussbereichs (inkl. eventueller Dichtungsprofile) dauerhaft dicht und mechanisch geschützt ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an der Türöffnung sind die häufigste Ursache für Wasserschäden in Wohnungen – hier reicht eine reine Höhenangabe nicht aus; es bedarf einer fachgerechten, werkstoffgerechten und überprüfbaren Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1), der die Planung, Materialauswahl und Ausführungsüberwachung fachlich begleitet – insbesondere bei Sanierungen oder bei Verdacht auf bestehende Feuchteschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen unabhängig voneinander die Mindesthöhe von 15 cm über OK Belag als verbindlich.
    • Alle betonen die besondere kritische Bedeutung der Türanschlüsse und die Gefahr von Wassereintritt bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die 6 cm tiefer liegende Dachabdichtung für die Balkonabdichtung irrelevant ist – maßgeblich ist allein die horizontale Abdichtungsebene des Balkons selbst.
    • DeepSeek relativiert die Türhöhe auf "5 cm zulässig bei Rinnenlösung", während Qwen ergänzt, dass auch die Rinne mindestens 1,5 % Gefälle und wasserdichten Anschluss erfordert – GoogleAI erwähnt Gefälle nicht explizit.
    • Qwen stellt klar, dass bei direktem Plattenanschluss an die Tür die reine Höhenangabe nicht ausreicht – entscheidend sei die vollständige, mechanisch geschützte und dichte Ausführung des Anschlussbereichs; DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf die Höhenregel.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachplanung nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1 – in dieser Spezifizierung geht Qwen über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • DeepSeek betont die Dokumentationspflicht und Vor-Ort-Beratung durch Bausachverständigen – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur implizit ("Fachbetrieb"), bei Qwen stärker auf "Sachverständigen" fokussiert ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein direkter Anschluss von Gehwegplatten an die Tür automatisch die 15-cm-Höhe "auslöst" – statt dessen betont Qwen die Notwendigkeit einer dauerhaften, mechanisch geschützten und überprüfbaren Gesamtausführung; DeepSeek und GoogleAI verweisen zwar auf die 15-cm-Regel, formulieren jedoch keine klare Korrektur dieser Fehlannahme.
    • Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert – daher gilt die 15-cm-Regel als Standard, und eine Reduzierung auf 5 cm nur bei vollständig nachweisbarer Rinne mit Gefälle, Kapazität und dichtem Anschluss.
    • Die strengste Anforderung stammt aus Qwen (DIN 18195-Begleitung durch Sachverständigen) – sie wird als höchste Handlungsorientierung übernommen.
    Höhe der Abdichtung über OK Belag Mindestens 15 cm über der Oberkante des fertigen Belags – verbindlich für alle Anschlussstellen; die Dachabdichtungshöhe ist irrelevant.
    Türanschluss – Reduzierung auf 5 cm ⚠️ Nur zulässig bei nachweislich funktionsfähiger Entwässerungsrinne mit mindestens 1,5 % Gefälle, wasserdichtem Anschluss und ausreichender Kapazität – ansonsten gilt die 15-cm-Regel uneingeschränkt.
    Anschlüsse an aufgehende Bauteile Müssen werkstoffgerecht, dauerhaft, schlagregendicht und mechanisch geschützt ausgeführt werden – reine Höhenangaben sind unzureichend.
    Rolle der Dachabdichtung Vollständig irrelevant; die Balkonabdichtung ist eine eigenständige, durchgängige, rissfreie horizontale Sperrschicht.
    Fachliche Sicherstellung ⚠️ Alle drei KIs fordern Fachbetrieb oder Sachverständigen; Qwen formuliert mit Bezug auf DIN 18195 die höchste Qualifikationsanforderung – daher KI-Konsens: Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Ausführung muss die Abdichtungshöhe, Rinnauslegung und Anschlussdetails durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach DIN 18195 geplant, dokumentiert und vor Ort überprüft werden – eine reine Höhenmessung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Unterschreitung der 15-cm-Abdichtungshöhe über OK Belag Massiver Wassereintritt, Durchfeuchtung des Baukörpers, Schimmel, Korrosion, Frostschäden – Folgeschäden bis hin zu statischem Versagen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerungsrinne vor Tür bei versuchter 5-cm-Reduzierung Eindringen von Spritz- und Regenwasser direkt über Türschwelle ins Wohnungsinnere – häufigste Ursache für Feuchteschäden in der Praxis.
    🔴 Risiko Verwechslung der Balkonabdichtung mit Dachabdichtung oder Berücksichtigung der falschen Bezugs-Ebene (z. B. Dachhaut statt OK Belag) Fehlende Sperrwirkung der Abdichtung, da sie unterhalb des Belags endet – keine funktionale Abdichtung vorhanden.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschlussausbildung an Türschwelle oder Brüstung Lokaler Wassereintritt, Rissbildung, Durchfeuchtung der Fuge, langfristig Versagen der gesamten Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Überwachung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb Unbemerkt fehlerhafte Ausführung, später nicht nachweisbare Schadensursache, hohe Sanierungskosten und haftungsrechtliche Risiken.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18531 und DIN 18195 Langfristig schadenfreier Balkonbetrieb, Werterhalt, Vermeidung von Folgekosten, Rechts- und haftungsrechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Einsatz einer nachweislich geprüften Entwässerungsrinne mit Gefälle und dichtem Anschluss Möglichkeit einer technisch zulässigen 5-cm-Randabdichtung an Tür – optisch unauffällig, funktionell sicher, platzsparend.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Abdichtungsplanung und -ausführung Rechtssicherheit, klare Haftungszuweisung, erleichterte späteren Sanierung oder Versicherungsregulierung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, Optimierung der Detailausbildung, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostensteigerungen.
    ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme mit Anschlussprofilen für Türschwellen Erhöhte Dauerhaftigkeit, nachweisbare Dichtigkeit, vereinfachte Montage, bessere Verträglichkeit mit Bauabläufen.
    1. Sofortige Höhenprüfung vor Beginn: Messen Sie die tatsächliche Oberkante des fertigen Belags (nicht der Dachhaut!) – die Abdichtung muss ab dieser Linie mindestens 15 cm hochgeführt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach DIN 18195, um Planung, Materialauswahl und Anschlussdetails (insb. Tür und Rinne) fachlich zu begleiten.
    3. Rinnauslegung prüfen: Falls eine 5-cm-Reduzierung an der Tür angestrebt wird: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis der Rinne (Gefälle ≥ 1,5 %, Kapazität, wasserdichter Anschluss an Abdichtung) und lassen Sie dies vom Sachverständigen freigeben.
    4. Anschlussdetails dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie vor Verlegung alle Anschlüsse (Türschwelle, Wände, Brüstungen) – inkl. verwendeter Profile, Kleber, Überlappungslängen und Abdichtungsanschlüsse.
    5. Materialzertifikate sammeln: Sammeln Sie die CEAbk.-Kennzeichnungen, Prüfzeugnisse und Verarbeitungsanleitungen aller verwendeten Abdichtungsprodukte – diese sind bei Schadensfällen zwingend erforderlich.
    6. Abnahme durch Sachverständigen vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Verlegung der Platten eine fachliche Abnahme der vollständigen Abdichtung – inkl. Lecktest und Dokumentation der Anschlüsse.
    DIN 18531
    Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung geeignet sind. Die Einhaltung der DIN 18531 ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastenfall.
    Abdichtungshöhe
    Die Abdichtungshöhe bezeichnet die Höhe, bis zu der die Abdichtung an aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) hochgeführt werden muss. Sie wird in der Regel in Zentimetern über Oberkante Belag angegeben und dient dazu, Spritzwasser und stehendes Wasser zuverlässig abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Aufkantung, Wassereintritt, Spritzwasserschutz.
    Türanschlüsse
    Türanschlüsse sind die Übergangsbereiche zwischen Türen und Balkonbelag. Sie stellen eine besondere Herausforderung bei der Abdichtung dar, da hier ein wasserdichter Übergang gewährleistet werden muss, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Spezielle Abdichtungsprofile und -systeme kommen hier zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Bodentiefe Fenster, Abdichtungsprofile, Wasserdichtigkeit.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Oberflächenwasser von Balkonen und Terrassen abzuleiten. Sie wird in der Regel am Rand des Belags installiert und muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht an die Abdichtung angeschlossen sein, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gefälle, Staunässe.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägerstoffen (z.B. Glasvlies oder Kunststoffvlies) bestehen. Sie werden häufig für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen eingesetzt, da sie wasserdicht, flexibel und langlebig sind.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn, Dachpappe.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte und flexible Schicht bilden. Sie eignen sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Details.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbitumen.
    Bauschäden
    Bauschäden sind Schäden an der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen entstehen können, wie z.B. Feuchtigkeit, Frost, UV-Strahlung oder mechanische Belastung. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Tragkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Baumängel.
    1. Welche Norm regelt die Balkonabdichtung?
      Die Balkonabdichtung wird hauptsächlich durch die DIN 18531 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen fest, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bauschäden vorzubeugen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der Norm zu beachten, um eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Warum ist die Abdichtungshöhe so wichtig?
      Die Abdichtungshöhe von mindestens 15 cm über Oberkante Belag dient dazu, Spritzwasser und stehendes Wasser zuverlässig abzuleiten und zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Diese Höhe stellt sicher, dass auch bei stärkerem Regen oder Schneefall kein Wasser über die Abdichtungsebene gelangt und Schäden verursacht.
    3. Was ist bei Türanschlüssen besonders zu beachten?
      Bei Türanschlüssen ist eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung entscheidend. Es müssen spezielle Abdichtungsprofile und -systeme verwendet werden, um einen wasserdichten Übergang zwischen Tür und Balkonbelag zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung verhindert, dass Wasser unter die Tür eindringt und Schäden im Innenbereich verursacht.
    4. Welche Rolle spielen Entwässerungsrinnen?
      Entwässerungsrinnen sind ein wichtiger Bestandteil der Balkonabdichtung, da sie das Oberflächenwasser ableiten und verhindern, dass es sich auf dem Belag ansammelt. Die Rinnen müssen ausreichend dimensioniert und fachgerecht an die Abdichtung angeschlossen sein, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und funktionierende Lösung zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Abdichtungen zu beauftragen, der über das notwendige Know-how und die richtigen Materialien verfügt, um die Abdichtung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien auszuführen.
    6. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen und Schäden an der Bausubstanz. Diese Schäden können teure Reparaturen nach sich ziehen und die Lebensdauer des Balkons erheblich verkürzen.
    7. Wie oft sollte die Balkonabdichtung überprüft werden?
      Die Balkonabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen wie Stürmen oder Frostperioden ist eine Inspektion ratsam. Frühzeitig erkannte Schäden können schnell und kostengünstig behoben werden, bevor größere Probleme entstehen.
    8. Welche Materialien eignen sich für die Balkonabdichtung?
      Für die Balkonabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Belags, der Beanspruchung des Balkons und den klimatischen Bedingungen. Ein Fachbetrieb kann Sie bei der Auswahl des richtigen Materials beraten.
    • Balkonsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Abdichtung und Belagsarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden Balkon Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen und Terrassen.
    • Balkon abdichten Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Balkonfliesen verlegen auf Abdichtung
      Tipps und Hinweise zur Verlegung von Fliesen auf einer Balkonabdichtung.
    • Balkon Entwässerung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Entwässerung auf Balkonen und Terrassen.
  2. Balkonabdichtung: 15 cm Höhe über Belag gemäß Fachregeln
    Foto von Stefan Ibold
    so
    Moin,
    2 x ja.
    Die Abdichtung muss bis 15 cm über OK Belag wasserdicht sein. Wie das gewährleitstet wird ist an sich fast egal, solange es sich im Rahmen der Fachregeln hält.
    Stefan Ibold
  3. Balkonabdichtung: Höhe – Schutz vor Hinterwanderung beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    mit Verlaub eine Änderung
    sie sollte mind. 15 cm hochgeführt und verwahrt und vor dem hinterwandern mit Wasser geschützt werden! Gegebenenfalls kann das auch höher sein ...! Je nach Einwirkung, und Wetterbeanspruchung!
    Balkonabdichtung: Höhe über Belag, Türanschlüsse & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtungshöhe muss mindestens 15 cm über Oberkante Belag betragen, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Bei Balkontüren kann die Höhe auf 5 cm reduziert werden, wenn besondere Vorkehrungen getroffen werden. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 18531 und den Fachregeln ist entscheidend für den langfristigen Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden bei der Balkonsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Stefan Ibold im Beitrag Balkonabdichtung: 15 cm Höhe über Belag gemäß Fachregeln betont, ist die Einhaltung der Fachregeln essenziell, um die Wasserdichtigkeit sicherzustellen. Die Abdichtung muss vor Hinterwanderung mit Wasser geschützt werden, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Höhe – Schutz vor Hinterwanderung beachten! hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtungshöhe kann je nach Wetterbeanspruchung und Einwirkung auch höher als 15 cm sein. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Balkons und die lokalen Bauvorschriften zu berücksichtigen, um eine optimale Balkonabdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Balkonabdichtung sorgfältig und berücksichtigen Sie die Abdichtungshöhe über Belag, Türanschlüsse und die korrekte Ausführung gemäß DIN 18531. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Bauabdichtung, um eine fachgerechte Balkonsanierung sicherzustellen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Abdichtungshöhe, Belag, Türanschlüsse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern? Kosten, Abdichtung & Risiken im Altbau MFH
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10271: Balkonabdichtung: Höhe über Belag, Türanschlüsse & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen Abdichtung: Vorschriften, DIN-Normen & Höhe der Abdichtungsfolie?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  6. BAU-Forum - Dach - Balkonabdichtung: 7,5 cm statt 15 cm – Drainage zur Richtlinienerfüllung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon abdichten auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Flachdachrichtlinie überdachter Balkon: Anschlusshöhe, Schwelle & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Abdichtungshöhe, Belag, Türanschlüsse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Abdichtungshöhe, Belag, Türanschlüsse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung: Höhe über Belag, Türanschlüsse & korrekte Ausführung?
Suche nach: Balkonabdichtung: Höhe & Details
Suche nach: Balkonabdichtung, Abdichtungshöhe, Belag, Türanschlüsse, Ausführung, DIN 18531, Balkonsanierung, Feuchtigkeitsschutz
