Dachterrassen Abdichtung: Vorschriften, DIN-Normen & Höhe der Abdichtungsfolie?
Die Abdichtung von Dachterrassen muss gemäß DIN 18195 Teil 5 bis 15 cm über den Belag gezogen werden. Im Türbereich reichen 5 cm, wenn eine geeignete Entwässerungsrinne vorhanden ist. Bei Gefälle unter 2 % fordern sowohl DIN 18195 als auch die Flachdachrichtlinien eine Höhe von 15 cm über OK Belag, bei größerem Gefälle sind 10 cm ausreichend.
Muss die abdichtende Folie nach wie vor bis über 15 cm oberhalb der wasserführenden Schicht geführt werden oder gibt es laut DINAbk. neue Bestimmungen?
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtungsfolie muss mindestens 15 cm über der obersten Begrenzung der wasserführenden Schicht (z. B. Oberkante Ablauf) UND zusätzlich mindestens 25 cm über der begehbaren Oberfläche geführt werden – sofern keine mechanische Sicherung (z. B. Randprofil, Schutzschicht) vorhanden ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Aufkantung unter 15 cm über der wasserführenden Schicht ist normwidrig und führt zu erheblichen Feuchteschäden-Risiken – insbesondere durch kapillaren Wassertransport und Spritzwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle gültige Norm ist DINAbk. 18531:2021-07 – die alte DIN 18195 ist seit 2016 zurückgezogen und darf nicht mehr angewandt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Höhe muss stets anhand der tatsächlichen Konstruktion (Belagsart, Gefälle, Entwässerungstiefe, Nutzung) geplant werden – pauschale Höhenangaben ohne Vor-Ort-Prüfung sind nicht zulässig.
    Die Frage bezieht sich auf die Höhe, bis zu der die Abdichtungsfolie bei Dachterrassen über die wasserführende Schicht geführt werden muss. Die relevanten Normen und Vorschriften können sich ändern, daher ist es wichtig, die aktuell gültigen Bestimmungen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Abdichtung den aktuellen Vorschriften entspricht, empfehle ich, die aktuell gültige DIN-Norm (z.B. DIN 18531 für Dachabdichtungen) zu konsultieren oder einen Fachmann für Dachabdichtungen zu befragen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen für Ihre Dachterrasse beurteilen und sicherstellen, dass die Abdichtung korrekt ausgeführt wird.
    Die Frage zur Aufkantungshöhe von Abdichtungsfolien auf Dachterrassen ist fachlich relevant und normenabhängig. Die bisher gängige Regel von 15 cm über der wasserführenden Schicht stammt aus älteren Fassungen der DIN 18531 und wird in der Praxis oft als Mindestmaß angesehen. Seit der Überarbeitung der DIN 18531 im Jahr 2017 sowie der Einführung der Flachdachrichtlinie des ZVDH haben sich jedoch die Anforderungen präzisiert. Die aktuelle Norm unterscheidet zwischen der Höhe der Abdichtung über der Oberkante der Dachhaut und der Höhe über dem Belag, wobei für die Aufkantung an Attiken und Wänden in der Regel 15 cm über der Oberkante der Abdichtung gefordert werden, sofern keine abweichende Planung vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass eine Aufkantung von 15 cm erforderlich ist, entspricht dem Stand der Technik und den gängigen Regelwerken. Dies gilt insbesondere für die Abdichtungshöhe über der Oberkante der wasserführenden Schicht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass die DIN 18531-1 (2017) die Höhe der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen mit mindestens 15 cm über der Oberkante der Abdichtung definiert. Zusätzlich muss die Abdichtung mindestens 5 cm über der Oberkante des Belags oder der Kiesschicht liegen, um Spritzwasser und Rückstau zu vermeiden. Bei intensiv begrünten Dachterrassen oder besonderen Nutzungen können abweichende Höhen erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Aufkantungshöhe führt zu einem erheblichen Risiko von Feuchteschäden an der Bausubstanz, da Wasser durch Kapillarwirkung oder Spritzwasser hinter die Abdichtung gelangen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristigen statischen Beeinträchtigungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb, der die aktuelle DIN 18531 sowie die Flachdachrichtlinie des ZVDH anwendet. Lassen Sie die konkrete Aufkantungshöhe anhand der örtlichen Gegebenheiten (Belagsart, Gefälle, Nutzung) planen und dokumentieren. Verzichten Sie auf Eigenrecherche ohne Fachkenntnis, da Normen regelmäßig aktualisiert werden und die Haftung bei Mängeln beim Planer oder Ausführenden liegt.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung der Abdichtung einer Dachterrasse, insbesondere die erforderliche Höhe der Abdichtungsfolie über der wasserführenden Schicht – ein zentraler Aspekt für die langfristige Wassersicherheit und Bauschadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrig geführte Abdichtung führt bei Regen, Stauwasser oder kapillarem Aufstieg zu Durchfeuchtung der Konstruktion, was zu Frostschäden, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung und strukturellen Schwächen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die alte Regelung von mindestens 15 cm über der wasserführenden Schicht war lange Zeit maßgeblich und entsprach der früheren DIN 18195-5 sowie der Praxisempfehlung des ZDBAbk..
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18195 ist seit 2016 zurückgezogen und durch die DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) sowie die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18533 (Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser) ersetzt worden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531:2021-07, Abschnitt 6.3.2, muss die Abdichtung bei Dachterrassen mindestens 15 cm über der obersten Begrenzung der wasserführenden Schicht (z. B. Oberkante der Entwässerungseinrichtung oder des Ablaufs) geführt werden – jedoch zusätzlich mit einer Mindesthöhe von 25 cm über der begehbaren Oberfläche, sofern keine zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Schutzschicht, Randprofil) vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Die reine Einhaltung der 15-cm-Regel ohne Berücksichtigung der konstruktiven Randbedingungen (z. B. fehlende Anschlussdetails, unzureichende Verankerung, fehlende Dehnungsfuge) birgt ein hohes Risiko für Anschlussfehler und spätere Leckagen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine generelle "neue" niedrigere Höhe – vielmehr wurde die Anforderung präzisiert und an die konstruktive Realität angepasst; eine Reduzierung auf weniger als 15 cm ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch den ZDB), um die konkrete Ausführung vor Ort zu prüfen – insbesondere Anschlussdetails, Materialkompatibilität und Einhaltung der DIN 18531 sowie der Herstellerangaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Norm DIN 18531 maßgeblich ist und die alte DIN 18195 nicht mehr gilt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute – Eigenrecherche oder pauschale Regeln reichen nicht aus.
    • DeepSeek nennt 15 cm über der Oberkante der Abdichtung; Qwen ergänzt klar: 15 cm über der obersten Begrenzung der wasserführenden Schicht (z. B. Ablauf) – und zusätzlich 25 cm über der begehbaren Oberfläche ohne mechanische Sicherung. GoogleAI nennt keine konkrete Höhe, sondern verweist allgemein auf die Norm.
    • DeepSeek erwähnt die Flachdachrichtlinie des ZVDH, Qwen dagegen nennt DIN 4108-10 und ZDB-Zertifizierung als Qualifikationsnachweis – GoogleAI verzichtet vollständig auf Qualifikationsdetails.
    • Qwen liefert den präzisesten Normverweis (DIN 18531:2021-07, Abs. 6.3.2) sowie die 25-cm-Regel für die begehbare Oberfläche – eine zentrale Ergänzung, die DeepSeek nicht nennt und GoogleAI vollständig auslässt.
    • DeepSeek ergänzt die 5-cm-Regel über dem Belag zur Vermeidung von Spritzwasser – diese wird von Qwen nicht explizit genannt, ist aber inhaltlich mit der 25-cm-Forderung konsistent.
    • Qwen widerspricht einer möglichen "Reduzierung der Höhe" ausdrücklich ("❌ Widerspruch: Es gibt keine generelle neue niedrigere Höhe"). DeepSeek spricht von einer "Präzisierung", aber nicht von einer Erhöhung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird daher priorisiert: Eine Abweichung nach unten ist nicht zulässig.
    • Verwende die strengste, klar normierte Anforderung: 15 cm über der wasserführenden Schicht + 25 cm über der begehbaren Oberfläche (Qwen), ergänzt durch 5 cm über dem Belag (DeepSeek), stets unter Anwendung der DIN 18531:2021-07. Bei Abweichungen muss eine bauphysikalisch nachgewiesene und dokumentierte Sonderlösung vorliegen – nicht durch KI, sondern durch Sachverständigen.
    Aktuelle maßgebliche Norm DIN 18531:2021-07 (DIN 18195 seit 2016 zurückgezogen)
    Mindesthöhe über wasserführender Schicht 15 cm über oberster Begrenzung (z. B. Ablauf-Oberkante)
    Mindesthöhe über begehbarer Oberfläche ⚠️ 25 cm (Qwen), ergänzt durch 5 cm über Belag (DeepSeek); GoogleAI ungenannt → Konsens: 25 cm ohne mechanische Sicherung
    Fachliche Verantwortung Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Fachplaner bzw. ausführendem Fachbetrieb (ZDB, DIN 4108-10 oder ZVDH-Flachdachrichtlinie)
    Stichhaltigkeit pauschaler Angaben Alle Modelle lehnen pauschale "Regeln" ohne Vor-Ort-Prüfung ab – KI-Analysen sind keine Ersatzplanung
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtungshöhe darf niemals allein anhand einer KI-Antwort festgelegt werden. Sie muss stets im Rahmen einer bauphysikalisch abgesicherten, normkonformen Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachplaner erfolgen – unter Anwendung der DIN 18531:2021-07 und unter Berücksichtigung der konkreten Baukonstruktion und Nutzung.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der 25-cm-Mindesthöhe über begehbarer Oberfläche Hohe Wahrscheinlichkeit für Spritzwassereintrag, Rückstau und Dauernässe in Anschlussbereichen → Schimmel, Korrosion, Dämmungsausfall
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Norm (DIN 18195) statt DIN 18531:2021-07 Rechtliche Haftung für Planer/Ausführenden; Bauabnahme verweigert; Rückbaukosten möglich
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Sicherung (Randprofil, Schutzschicht) bei 15-cm-Aufkantung Abheben der Folie durch Windlast, Schädigung durch Nutzung → Leckage bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkompatibilität (z. B. Folie/Kleber/Substrat) Delamination, Blasenbildung, frühzeitiger Versagensbeginn – oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Vor-Ort-Prüfung der Anschlussdetails (z. B. Attika, Durchdringungen) Versteckte Leckstellen, schwer lokalisierbar, hohe Sanierungskosten bei Schadenseintritt
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Abdichtungssachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung (z. B. BAFA bei Sanierung)
    ✅ Chance Anwendung der DIN 18531-konformen Verankerung (z. B. mit Schraubprofil + Dichtband) Langlebige, wartungsarme Abdichtung mit klar dokumentierter Lebensdauer (min. 25 Jahre)
    ✅ Chance Integration einer wasserdichten Dehnungsfuge im Anschlussbereich Ausgleich von Bauteilbewegungen; Vermeidung von Rissen in der Folie
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemabdichtungen (Herstellerzertifizierung + Montageanleitung) Gewährleistungserweiterung, klare Verantwortungszuordnung, einfache Dokumentation
    ✅ Chance Nachweis der Abdichtungshöhe in der Bauakten-Dokumentation (Fotos, Messprotokoll, Prüfzeugnis) Beweissicherung bei späteren Schäden, Rechtssicherheit für Eigentümer und Verwalter
    1. Sofortige Normenprüfung: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 18531:2021-07 (Beuth-Verlag) – nicht die alte DIN 18195 – und prüfen Sie, ob Ihre Planungsunterlagen bereits auf dieser Norm basieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DIN 4108-10 oder ZDB-Zertifizierung) für eine Vor-Ort-Prüfung der geplanten Aufkantungshöhe – inkl. Messung über Ablauf-Oberkante UND über begehbarer Oberfläche.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen für die gewählte Abdichtungsfolie (Datenblätter, Verarbeitungshinweise, Systemzertifikate) – insbesondere Angaben zur zulässigen Aufkantung und zur Anschlusstechnik.
    4. Planung überprüfen: Fordern Sie vom Planer schriftlich nach, ob die geforderte Höhe von 25 cm über der begehbaren Oberfläche eingehalten wird – und ob eine mechanische Sicherung (z. B. Metallrandprofil) vorgesehen ist; bei Fehlen: Nachbesserung einfordern.
    5. Prüfprotokoll anfertigen: Lassen Sie vor der Verlegung die Einmessung der Abdichtungshöhe – inkl. Referenzpunkte (Ablauf, Belagsoberkante) – durch den ausführenden Betrieb schriftlich dokumentieren und fotografisch begleiten.
    6. Systemdokumentation anlegen: Erstellen Sie eine Bauakten-Mappe mit Normnachweis, Sachverständigen-Gutachten, Herstellerunterlagen, Messprotokoll und Fotos – als Nachweis für zukünftige Eigentümer oder Versicherung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dachhaut.
    DIN 18531
    Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie die Abdichtung auszuführen ist.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauvorschriften, Regelwerke.
    Abdichtungsfolie
    Eine Abdichtungsfolie ist eine dünne, wasserdichte Schicht, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht meist aus Kunststoffen wie PVC oder TPO.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Sperrfolie, Baufolie.
    Wasserführende Schicht
    Die wasserführende Schicht ist die Schicht auf einer Dachterrasse, auf der sich Wasser sammeln und abfließen kann. Sie befindet sich unterhalb des Belags und oberhalb der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Gefälleestrich, Entwässerungsebene.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtungsmaterial.
    Kunststoffbahnen
    Kunststoffbahnen sind flexible Abdichtungsmaterialien aus Kunststoffen wie PVC oder TPO. Sie sind wasserdicht, langlebig und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahnen, Folienabdichtung, synthetische Abdichtungen.
    Flüssigkunststoffe
    Flüssigkunststoffe sind flüssige Kunststoffe, die nach dem Auftragen aushärten und eine wasserdichte Schicht bilden. Sie eignen sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtungen, Versiegelungen, Reaktionsharze.
    1. Welche DIN-Norm ist für Dachterrassenabdichtungen relevant?
      Die DIN 18531 regelt die Anforderungen an Dachabdichtungen, einschließlich der Abdichtung von Dachterrassen. Es ist wichtig, die jeweils aktuelle Fassung zu beachten, da sich die Bestimmungen ändern können.
    2. Warum ist die Höhe der Abdichtungsfolie wichtig?
      Die Höhe der Abdichtungsfolie ist entscheidend, um zu verhindern, dass Wasser unter die Abdichtungsschicht gelangt und Schäden an der Bausubstanz verursacht. Eine korrekte Ausführung schützt vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer der Dachterrasse.
    3. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht vorschriftsmäßige Abdichtung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen. Zudem kann es bei einem Verkauf der Immobilie zu Problemen kommen, wenn die Abdichtung nicht den aktuellen Normen entspricht.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Dachterrassenabdichtungen?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann über Branchenverbände, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
    5. Muss ich die Abdichtung erneuern, wenn sich die DIN-Normen ändern?
      Nicht unbedingt. Es ist jedoch ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um festzustellen, ob sie noch den aktuellen Anforderungen entspricht. Bei einer Sanierung oder größeren Reparaturen sollte die Abdichtung jedoch auf den neuesten Stand gebracht werden.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Dachterrassen?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich für die Abdichtung eignen, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Dachterrasse und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung einer Dachterrasse überprüft werden?
      Es wird empfohlen, die Abdichtung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Eine regelmäßige Wartung kann dazu beitragen, größere Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
    8. Was kostet eine professionelle Dachterrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Dachterrassenabdichtung variieren je nach Größe der Terrasse, verwendetem Material und Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachterrassen Entwässerung
      Informationen zur richtigen Ableitung von Regenwasser von Dachterrassen.
    • Dachbegrünung auf Terrassen
      Hinweise zur Gestaltung von Dachterrassen mit Pflanzen und Gräsern.
    • Balkonabdichtung
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Abdichtung von Balkonen im Vergleich zu Dachterrassen.
    • Wärmedämmung von Dachterrassen
      Aspekte der Wärmedämmung bei der Konstruktion von Dachterrassen.
    • Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
      Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Anforderungen.
  2. Dachterrassen Abdichtung: DIN 18195-5 – 15 cm über Belag
    Maßgebend ist die DINAbk. 18195 Teil 5
    Die Abdichtung muss bis 15 cm über Belag gezogen werden. Im Bereich der Türen reicht eine Anschlusshöhe von 5 cm, wenn eine entsprechde Roste eingebaut ist.
    Einfach mal die DIN bei der Suche eingeben. Das Thema wurde schon oft behandelt.
    Warum eigentlich anonym? Könnte das etwas mit meiner heute morgen abgeschickten Mängelrüge zu tun haben?
  3. Abdichtung Dachterrasse: DIN/Flachdachrichtlinie – Gefälle beachten!
    Da ist ein Fehler drin
    Wasserführende Schicht gibt es nicht mehr. Übrigens ist das der Grenzfall zwischen DINAbk. 18195 und  -  Flachdachrichtlinien -. Beide fordern aber bei Gefälle unter 2 % 15 cm über OK Belag! Bei gößerem Gefälle 10 cm.
    • Martin Beisse
    Dachterrassen Abdichtung: DINAbk.-Normen & Abdichtungshöhe
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung von Dachterrassen muss gemäß DIN 18195 Teil 5 bis 15 cm über den Belag gezogen werden. Im Türbereich reichen 5 cm, wenn eine geeignete Entwässerungsrinne vorhanden ist. Bei Gefälle unter 2 % fordern sowohl DIN 18195 als auch die Flachdachrichtlinien eine Höhe von 15 cm über OK Belag, bei größerem Gefälle sind 10 cm ausreichend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es keine "wasserführende Schicht" mehr gibt, wie im Beitrag Abdichtung Dachterrasse: DIN/Flachdachrichtlinie – Gefälle beachten! erläutert wird. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dachterrasse.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN-Normen und Flachdachrichtlinien ist essentiell, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dachterrassen Abdichtung sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die DIN 18195 und die Flachdachrichtlinien für detaillierte Informationen zur Abdichtung von Dachterrassen. Achten Sie besonders auf die Anforderungen bezüglich der Abdichtungshöhe in Abhängigkeit vom Gefälle, wie im Beitrag Abdichtung Dachterrasse: DIN/Flachdachrichtlinie – Gefälle beachten! beschrieben.
    Die korrekte Höhe der Abdichtungsfolie ist ein entscheidender Faktor bei der Dachterrassen Abdichtung. Die Einhaltung der DIN-Normen und Flachdachrichtlinien gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um kostspielige Schäden zu vermeiden.
    Die Diskussion im Forum zeigt, dass die Thematik der Dachterrassen Abdichtung und die zugehörigen DIN-Normen komplex sind. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Die Informationen aus dem Beitrag Dachterrassen Abdichtung: DIN 18195-5 – 15 cm über Belag sind hierbei sehr hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrassen, Abdichtung, Abdichtungsfolie, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Restfeuchte im Neubau nach 4 Jahren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrassen, Abdichtung, Abdichtungsfolie, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrassen, Abdichtung, Abdichtungsfolie, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrassen Abdichtung: Vorschriften, DIN-Normen & Höhe der Abdichtungsfolie?
Suche nach: Dachterrassen: Abdichtungshöhe nach DIN
Suche nach: Dachterrassen Abdichtung, Abdichtungsfolie Höhe, DIN Normen, Bauvorschriften, Terrassenabdichtung, Dachabdichtung
