Kesseldruckimprägnierte Palisaden zu nass: Ursachen, Risiken & Reklamation?
Hallo Forum,
Ich habe mir über einen Gartenholzhandel 28 Halbpalisaden (Kiefer) gekauft, die Kesseldruckimprägniert sind.
Beim Einbau stellte ich fest, das die Hölzer sehr nass waren. Beim Eindrehen einer Schraube spritzte regelrecht eine klare Flüssigkeit aus dem Holz.
Also habe ich das Holz reklamiert.
Der Händler verwies darauf, das diese Flüssigkeit die Imprägnierung wäre, eine Reklamierung nicht gerechtfertigt ist und die Qualität des Holzes in keinster Weise beeinträchtigt ist.
Jetzt habe ich die Feuchtigkeit mit einem geeichten Messgerät feststellen gelassen.
Die meisten Balken habe im Kern eine Feuchtigkeit von über 60 % (leider reicht die Skala vom Messgerät nur bis 60 %)
Frage an die Leute vom Fach:
Ist die Feuchte zu hoch? Wird die Qualität des Holzes beeinträchtigt. Ist eine Reklamation gerechtfertigt?
Karl-Heinz Franzen
  • Karl-Heinz Franzen
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Die hohe Feuchtigkeit in kesseldruckimprägnierten Palisaden kann verschiedene Ursachen haben. Es ist normal, dass frisch imprägniertes Holz feucht ist, da bei der Kesseldruckimprägnierung Wasser verwendet wird, um die Imprägnierstoffe in das Holz zu pressen. Die Feuchtigkeit sollte jedoch mit der Zeit abnehmen.
    🔴 Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung, Verrottung oder Verformung des Holzes. Dies kann die Lebensdauer der Palisaden erheblich verkürzen.
    Ich empfehle Ihnen, die Holzfeuchte mit einem geeigneten Messgerät zu überprüfen. Der Wert sollte idealerweise unter 20% liegen. Ist die Feuchtigkeit deutlich höher, sollten Sie den Händler kontaktieren und die Ware reklamieren.
    Achten Sie bei der Reklamation darauf, die hohe Feuchtigkeit und die daraus resultierenden potenziellen Schäden zu dokumentieren (Fotos, Messergebnisse). Eine detaillierte Beschreibung des Problems hilft dem Händler, die Situation besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Holzfeuchte und kontaktieren Sie bei zu hohen Werten den Händler zur Reklamation. Dokumentieren Sie den Zustand des Holzes.
    Ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit Imprägnierstoffen behandelt wird, um es vor Schädlingen und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit und Dimensionsstabilität.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt
    Palisaden
    Senkrecht in den Boden gerammte oder eingegrabene Holzpfähle, die zur Befestigung von Hängen, als Sichtschutz oder zur Gestaltung von Gärten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Holzzaun, Gartenzaun
    Reklamation
    Die Beanstandung einer mangelhaften Ware oder Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Umtausch
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf organischen Materialien, wie z.B. Holz, aufgrund von Feuchtigkeit und Nährstoffen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an den Materialien verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingen, Pilzen und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierungsmittel, Biozide, Fungizide
    Verrottung
    Der Abbau von organischem Material, wie z.B. Holz, durch Mikroorganismen unter Sauerstoffmangel. Verrottung führt zur Zerstörung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Fäulnis, Zersetzung, Abbau
    1. Warum sind kesseldruckimprägnierte Palisaden oft feucht?
      Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Wasser verwendet, um die Imprägnierstoffe in das Holz zu pressen. Daher ist es normal, dass das Holz nach der Behandlung feucht ist. Die Feuchtigkeit sollte jedoch mit der Zeit abnehmen.
    2. Wie hoch darf die Restfeuchte in Palisaden sein?
      Die Restfeuchte sollte idealerweise unter 20% liegen. Höhere Werte können zu Problemen wie Schimmelbildung, Verrottung oder Verformung des Holzes führen.
    3. Wie kann ich die Holzfeuchte messen?
      Es gibt spezielle Holzfeuchtemessgeräte, die die Feuchtigkeit im Holz bestimmen können. Diese Geräte sind im Fachhandel erhältlich.
    4. Was kann ich tun, wenn die Palisaden zu feucht sind?
      Kontaktieren Sie den Händler und reklamieren Sie die Ware. Dokumentieren Sie die hohe Feuchtigkeit und die potenziellen Schäden (Fotos, Messergebnisse).
    5. Welche Risiken birgt feuchtes Holz?
      Feuchtes Holz kann zu Schimmelbildung, Verrottung, Verformung und Schädlingsbefall führen. Dies kann die Lebensdauer des Holzes erheblich verkürzen.
    6. Kann ich feuchte Palisaden trotzdem verbauen?
      Ich rate davon ab, da die hohe Feuchtigkeit zu Problemen führen kann. Wenden Sie sich an den Händler.
    7. Wie lange dauert es, bis kesseldruckimprägniertes Holz trocknet?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis das Holz vollständig getrocknet ist.
    8. Gibt es eine Norm für die Holzfeuchte bei kesseldruckimprägnierten Palisaden?
      Es gibt keine spezifische Norm für die Holzfeuchte bei kesseldruckimprägnierten Palisaden. Allerdings gibt es allgemeine Richtlinien für die Holzfeuchte im Bauwesen.
    • Holzschutz für den Garten
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und -verfahren für den Einsatz im Garten.
    • Die richtige Lagerung von Holz
      Tipps zur Lagerung von Holz, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen.
    • Holzfeuchte messen und beurteilen
      Anleitung zur Messung der Holzfeuchte und zur Beurteilung, ob das Holz für den geplanten Einsatz geeignet ist.
    • Schimmelbildung auf Holz vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung auf Holz im Innen- und Außenbereich.
    • Reklamation von mangelhafter Ware
      Informationen über die Rechte des Käufers bei mangelhafter Ware und das Vorgehen bei einer Reklamation.
  2. KDI-Holz: Feuchtigkeit – Kein Grund zur Sorge!
    Foto von Martin Malangeri
    Erstmal kein Grund zur Beunruhigung!
    Locker bleiben! Folgendes ist zu berücksichtigen:
    1) Im Freien verbautes Holz ist nicht so stark auf die richtige Einbaufeuchte angewiesen, wie im Hausinneren verwendete Hölzer
    2) Auch Kesseldruckimprägnierte Hölzer stellen sich wie unbehandelte Hölzer auf ihre Umgebungsfeuchte ein, brauchen u.U. nur länger dafür. Bei hoher Luftfeuchte ergibt sich also auch eine hohe Holzfeuchte.
    3) Messinstrumente zur Feuchtebestimmung im Holz können durch das verwendete Holzschutzmittel negativ beeinflusst werden
    4) Konstruktionen die der Witterung ausgesetzt sind dürfen gem. DINAbk. 1052, T1,18+-6 % rel. Holzfeuchte aufweisen. Wird der Wert überschritten muss gewährleistet sein, das die Konstruktion nachtrocknen kann und die Bauteile hierbei auftretenden Schwindverformungen gegenüber nicht empfindlich sind. Das dürfte bei Ihnen wahrscheinlich der Fall sein.
    Fazit: Ein Qualitätsmerkmal der Ware Ihres Händlers wäre sicherlich ein deutlich niedrigerer Feuchtesatz gewesen. Allerdings haben die Palisaden jetzt Zeit zum abtrocknen. Kontrollieren Sie in ein paar Wochen nochmal und sie werden feststellen, dass der Feuchtesatz deutlich abgesunken ist.
    Grüße aus Leipzig von
    Kesseldruckimprägnierte Palisaden: Feuchtigkeit, Risiken & Reklamation
    💡 Kernaussagen: Kesseldruckimprägnierte (KDI) Palisaden passen sich der Umgebungsfeuchte an. Hohe Holzfeuchte ist bei Gartenholz im Außenbereich weniger kritisch als bei Hölzern im Innenbereich. Die Feuchtigkeit ist nicht zwingend ein Qualitätsmangel oder ein Grund zur sofortigen Reklamation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KDI-Holz: Feuchtigkeit – Kein Grund zur Sorge! ist die anfängliche Feuchtigkeit bei Kesseldruckimprägnierten Hölzern im Außenbereich oft unproblematisch, da sich das Holz an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    ✅ Zusatzinfo: Kesseldruckimprägnierung schützt das Holz vor Schädlingsbefall und Witterungseinflüssen, wodurch es sich ideal für den Einsatz im Garten eignet. Die Imprägnierung kann anfangs als klare Flüssigkeit austreten, was kein Zeichen für mangelhafte Qualität sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Palisaden und deren Verhalten über einen längeren Zeitraum. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten bezüglich der Holzfeuchte sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine Reklamation ist erst bei tatsächlichen Mängeln (z.B. Fäulnis) ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Palisaden, Kesseldruckimprägnierung, Restfeuchte, Holzfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10224: Kesseldruckimprägnierte Palisaden zu nass: Ursachen, Risiken & Reklamation?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kesseldruckimprägnierte Zaunlatten streichen: Wann, womit & wie oft?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rundpalisaden aus Robinie kaufen: Bezugsquellen, Durchmesser, Höhe & resistente Alternativen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzpalisaden als Sichtschutz: Welche Holzart ist am haltbarsten & witterungsbeständigsten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Palisadenköpfe glätten für Sandkasten: Schleifen, Werkzeugwahl & sichere Bearbeitung?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Carport Pfosten Holzschutz: Druckimprägniertes Holz im Erdreich – Notwendigkeit & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Palisaden, Kesseldruckimprägnierung, Restfeuchte, Holzfeuchte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Palisaden, Kesseldruckimprägnierung, Restfeuchte, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Palisaden, Kesseldruckimprägnierung, Restfeuchte, Holzfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Palisaden, Kesseldruckimprägnierung, Restfeuchte, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kesseldruckimprägnierte Palisaden zu nass: Ursachen, Risiken & Reklamation?
Suche nach: Nasse Palisaden: Was tun?
Suche nach: Palisaden, Kesseldruckimprägnierung, Restfeuchte, Holzfeuchte, Reklamation, Gartenholz, Imprägnierung
