Dichtebene unter Terrasse: Funktion, Aufbau & Notwendigkeit im Detail erklärt?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den korrekten Aufbau einer Dichtebene unter Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Abdichtungsbahnen und Folien, sowie die Berücksichtigung der Diffusion von Wasserdampf. Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Wasseransammlungen zu verhindern. Der korrekte Aufbau von Dickbett und Belag spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Zunächst vielen Dank an die Herren Fahrenkrog und Beisse für die Antworten zu Frage 158. Ich habe mich mittlerweile um die empfohlenen Baustoffe bemüht und weiß wo ich sie bekomme und wieviel sie kosten. Alles optimal, wäre da nur nicht die Geschichte mit der Folie und der Drainage. Ich möchte es zu gerne verstehen bevor ich es ausführe.
Nochmals zusammengefasst Frage 158. Betonierte Terrasse und darauf soll im Dickbettverfahren Serizzo gelegt werden.
  • Warum brauche ich die Folie zwischen Rohbeton und Dickbett?
Wenn Wasser von oben durch das Dickbett sickert, warum kann es
dann nicht auch durch den Beton in die darunter liegende
Kiesschicht (kein Wasserundurchlässiger Beton)?
Ich hörte auch schon, dass es Wasser von unten durch den
Rohbeton nach oben zieht und an den Platten Schaden anrichtet.
Klang unlogisch. Oder: Zwischen dem Dickbett und dem Rohbeton
gibt es ohne Folie eine chemische Reaktion die nach oben
steigt und die Platten schädigt  -  unlogisch!
  • Wenn mit Folie, was macht das Wasser dann wenn es nicht mehr
nach unten durch den Rohbeton weiter kann. Ist mit Folie dann
zwangsläufig eine Drainagematte über der Folie nötig die
dieses Wasser dann vom Haus weg nach vorne in den Garten führt?
  • Ist es besser wenn man auf die Drainagematte verzichtet dann
auch die Folie wegzulassen, damit das Wasser durch den
Rohbeton weiter kann?
Ich neige fast dazu mich für diese Fragen zu entschuldigen, wenn ich dran denke wie viele Personen schon versucht haben mir dies zu erklären. Ich verspreche das ist mein letzter Versuch die Zusammenhänge zu verstehen.
Hoffentlich klapt's und es kommen Antworten. Danke.
  • Paul
    🔴 KRITISCH: Keine Terrasse ohne fachgerechte Dichtebene – bei frostgefährdeten Standorten führt deren Fehlen unweigerlich zu Frosthebung, Plattenbruch, Ausblühungen und Schäden an Beton und Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Eine Dichtebene darf niemals isoliert verlegt werden – stehendes Wasser unter der Folie oder im Dickbett ist unzulässig; zwingend erforderlich sind Drainage (Drainagematte oder Kiesschicht mit Gefälle und Ablauf) sowie ein Mindestgefälle von 1,5 % zur sicheren Wasserabfuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtebene muss als kapillarbrechende Trenn- und Gleitschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm oder spezielle Terrassenfolie) vollflächig, nahtlos und fehlerfrei verlegt sein – Überlappungen mind. 15 cm, Randanschlüsse an das Gebäude fachgerecht abgedichtet.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rohbetonuntergrund muss tragfähig, sauber, rissfrei und bei Bedarf wasserundurchlässig (z. B. mit Betonabdichtung) sein – ein poröser oder nicht bewehrter Beton ist kein geeignetes Entwässerungselement, sondern ein Feuchtespeicher.
    Die Dichtebene unter einer Terrasse dient dazu, das Eindringen von Wasser in die darunterliegenden Konstruktionen zu verhindern. 🔴 Ohne eine funktionierende Dichtebene kann Feuchtigkeit in den Rohbeton eindringen und dort zu Schäden führen, wie z.B. Frostschäden, Ausblühungen oder Korrosion der Bewehrung.
    Im Dickbettverfahren wird die Dichtebene üblicherweise durch eine wasserundurchlässige Folie oder eine spezielle Abdichtungsbahn realisiert. Diese wird auf dem Rohbeton verlegt, bevor das Dickbettmörtel und die Terrassenplatten aufgebracht werden. Eine zusätzliche Drainagematte kann helfen, Wasser schneller abzuführen und so die Belastung der Dichtebene zu reduzieren.
    Ob eine Dichtebene notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Terrassenkonstruktion, der Wasserdurchlässigkeit des verwendeten Materials und der klimatischen Bedingungen. 🔴 Bei einer betonierten Terrasse im Dickbettverfahren ist eine Dichtebene in der Regel empfehlenswert, um langfristige Schäden zu vermeiden. Wenn Zweifel bestehen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dichtebene, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Trennlage (Folie) zwischen Rohbeton und Dickbettmörtel bei einer Naturstein-Terrasse im Dickbettverfahren. Die gestellten Fragen zeigen ein grundlegendes Verständnis der Wasserproblematik, aber auch typische Missverständnisse über die Funktion der einzelnen Schichten. Eine fachgerechte Beurteilung muss die bauphysikalischen Zusammenhänge klar darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Wasser durch den Rohbeton in die Kiesschicht versickern kann, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist dies nur bei einem nicht wasserundurchlässigen Beton und einer ausreichend dicken, kapillarbrechenden Kiesschicht möglich. Die Frage nach der chemischen Reaktion ist ebenfalls berechtigt, da es keine relevante Reaktion zwischen Zementmörtel und Beton gibt, die Platten schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass Wasser von unten durch den Rohbeton nach oben zieht und Platten schädigt, ist nicht unlogisch, sondern ein reales bauphysikalisches Phänomen. Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann bei fehlender oder defekter Horizontalsperre in den Beton eindringen und bei Frost zu Abplatzungen oder Ausblühungen auf der Natursteinoberfläche führen. Die Folie dient primär als Trennlage und kapillarbrechende Schicht, nicht als Reaktionssperre.
    ➕ Ergänzung: Die Folie hat zwei Hauptfunktionen: Erstens verhindert sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund (Kapillarwasser) in das Dickbett. Zweitens entkoppelt sie das Dickbett vom Rohbeton, um Spannungen durch unterschiedliches Setzungs- oder Quellverhalten zu vermeiden. Ohne Folie kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Mörtel eindringen und dort bei Frost Schäden verursachen. Eine Drainagematte ist in der Regel nicht zwingend erforderlich, wenn das anfallende Sickerwasser über die Kiesschicht oder eine Randdrainage abgeführt werden kann. Bei einer vollflächig abdichtenden Folie ohne Drainagefunktion kann sich jedoch Stauwasser bilden, was die Folie auf Dauer schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die Folie bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Drainage ist keine Lösung. Ohne Folie steigt Feuchtigkeit aus dem Untergrund auf, ohne Drainage kann sich Wasser im Mörtelbett stauen. Beides führt zu Frostschäden, Ausblühungen und einer verminderten Lebensdauer der Terrasse. Ein kompletter Verzicht auf beide Schichten ist daher nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Aufbau wie folgt aus: Auf den sauberen, tragfähigen Rohbeton eine PE-Folie (mind. 0,2 mm) als Trenn- und Gleitschicht verlegen. Darauf das Dickbett (Mörtelbett) aufbringen und die Natursteinplatten verlegen. Eine Drainagematte ist nur dann nötig, wenn die Folie vollflächig abdichtet und kein Wasserabfluss über die Kiesschicht oder Randbereiche möglich ist. Lassen Sie sich vor der Ausführung von einem Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einem Bauphysiker beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Grundwasserstand, Frostgefahr) zu prüfen.
    Die Frage zielt auf ein zentrales, aber häufig missverstandenes Detail der Terrassenkonstruktion: die Funktion und Notwendigkeit einer Dichtungsebene (Folie) unter einem Dickbettverfahren mit Serizzo-Platten auf Rohbeton. Hier geht es nicht um Luxus, sondern um konstruktiven Feuchteschutz, der langfristig die Stabilität der Platten, die Integrität des Untergrunds und die Vermeidung von Schäden durch Kapillarwasser, Frosthebung oder Salzausblühungen sichert.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Dichtung führt bei frostgefährdeten Standorten zu massiver Frosthebung – das Wasser sammelt sich im Beton oder im Kiesschutt, gefriert und sprengt Platten oder Risse im Beton. Zudem kann kapillar aufsteigendes Grundwasser oder Sickerwasser aus dem Garten über den ungeschützten Beton in das Dickbett eindringen und dort zu Ausblühungen, Verfärbungen oder Verwitterung der Serizzo-Platten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser 'von unten durch den Beton nach oben zieht' ist physikalisch unpräzise – es ist vielmehr kapillare Saugwirkung in porösem Beton, verstärkt durch Verdunstung an der Oberfläche. Auch eine 'chemische Reaktion' zwischen Beton und Dickbett ohne Folie ist kein realistisches Risiko; das eigentliche Problem ist Feuchte- und Salztransport, nicht Chemie.
    ➕ Ergänzung: Die Folie ist keine 'Wassersperre nach unten', sondern eine Trennschicht mit drei Funktionen: (1) Verhinderung des kapillaren Feuchteaufstiegs aus dem Untergrund, (2) Vermeidung von Zementmilch-Auswaschung aus dem frischen Dickbett in den Beton, (3) Gleitfuge für Spannungsausgleich bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Folie ohne gezielte Ableitung des oberflächennahen Wassers (z. B. über Drainagematte oder Gefälle) kontraproduktiv ist, ist korrekt – reine Folienabdichtung ohne Entwässerungskonzept führt zu stehendem Wasser unter den Platten und erhöhtem Schadensrisiko.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, Folie und Drainage wegzulassen, um 'Wasser durch den Beton laufen zu lassen', ist hochgradig gefährlich: Unbewehrter oder nicht wasserundurchlässiger Beton ist kein Entwässerungselement – er saugt Wasser an, speichert es und fördert Korrosion der Bewehrung, Rissbildung und Frostschäden. Kiesschicht ohne Entwässerungsleitung wird zur Wasserwanne.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Konstruktion ist eine durchgängige, fehlerfrei verlegte Dichtungsbahn (z. B. PE-Folie ≥ 0,4 mm oder spezielle Terrassenfolie), darauf eine Drainagematte mit seitlichem Ablauf (z. B. in Richtung Garten), ein Gefälle von mindestens 1,5 %, und ein durchlässiges Dickbett (z. B. Kies-Sand-Gemisch) – niemals reiner Sand oder zementhaltiger Mörtel ohne Entwässerungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, der die statische Tragfähigkeit des Rohbetons, die Dichtigkeit der Folienverlegung und das gesamte Entwässerungskonzept vor Ort prüft – insbesondere bei Anschluss an das Gebäude, da hier häufig gravierende Anschlussfehler zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dichtebene ist bei Terrassen im Dickbettverfahren – insbesondere bei Naturstein/Serizzo auf Rohbeton – grundsätzlich notwendig und nicht optional.
    • Alle betonen die Gefahr von Frostschäden, Ausblühungen und Schimmelbildung bei fehlender oder fehlerhafter Ausführung.
    • Alle weisen auf die kapillare Feuchteaufnahme aus dem Untergrund als zentrales Schadensmechanismus hin.
    • GoogleAI beschreibt die Dichtebene primär als Schutz vor Wasser-Eindringen in den Beton (z. B. bei Frost), während DeepSeek und Qwen stärker auf den kapillaren Aufstieg aus dem Erdreich (nicht aus dem Beton selbst) fokussieren und die Folie als Trenn- und Gleitschicht definieren.
    • GoogleAI nennt Drainagematten als hilfreich, DeepSeek als optional bei ausreichender Kiesschicht, Qwen jedoch als zwingend notwendig bei vollflächiger Folie – hier liegt eine Abwägung vor, die Qwen konservativer bewertet.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion der Folie als Spannungsausgleich (Gleitschicht bei unterschiedlichem Setzungsverhalten) – nicht erwähnt von GoogleAI, aber von Qwen bestätigt.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Zementmilch-Auswaschung aus frischem Dickbett in porösen Beton – nicht von den anderen Modellen genannt.
    • Qwen betont die besondere Risikolage bei Gebäudeanschluss – ein kritischer Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert wird.
    • GoogleAI formuliert: "Ob eine Dichtebene notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab… ist in der Regel empfehlenswert." DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Relativierung klar und eindeutig: Beide sprechen von "zwingender Notwendigkeit", "hochgradiger Gefahr" bzw. "keine Lösung" bei Verzicht – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Die Dichtebene ist nicht "empfehlenswert", sondern konstruktiv zwingend erforderlich – besonders bei frostgefährdeten Standorten und Anschluss an das Gebäude. Die Empfehlung zur fachlichen Prüfung durch Bauphysiker oder Bauingenieur (Qwen) wird als höchste Sicherheitsstufe hervorgehoben.
    Notwendigkeit der Dichtebene Streitlos zwingend erforderlich – kein fakultativer Einbau. Verzicht führt zu erheblichen Bauschäden.
    Funktion der Dichtebene Kapillarbrechung (Feuchteaufstieg aus Erdreich), Trennung von Beton und Dickbett, Spannungsausgleich (Gleitschicht), Schutz vor Zementmilch-Auswaschung.
    Materialanforderungen ⚠️ Konsens: PE-Folie ≥ 0,2 mm (DeepSeek), aber Qwen verlangt ≥ 0,4 mm oder spezielle Terrassenfolie – die höhere Anforderung gilt als sicherer Standard.
    Drainagekonzept ⚠️ GoogleAI: "hilfreich", DeepSeek: "optional bei Kiesschicht", Qwen: "zwingend bei Folie". Konsolidiert: Drainage (Matten- oder Kiesschicht mit Gefälle und Ablauf) ist unverzichtbar – Folie ohne Ableitung ist kontraproduktiv.
    Gebäudeanschluss GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – Qwen identifiziert diesen als Hochrisikobereich mit hohem Schadenspotenzial bei fehlerhafter Ausführung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Warnung als verbindlich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine fachgerechte, nahtlose Dichtungsbahn (mindestens 0,4 mm PE oder geprüfte Terrassenfolie), kombiniert mit einer geplanten Drainage (Drainagematte oder Kiesschicht mit ≥ 1,5 % Gefälle und definiertem Ablauf), und lassen Sie den Gebäudeanschluss sowie die gesamte Dichtungskonstruktion durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor Ort prüfen.
    🔴 Risiko Frosthebung durch stehendes Wasser unter der Folie Plattenbruch, unebene Oberfläche, teure Sanierung, Gefahr von Stolperfallen
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne Folie Ausblühungen (weiße Salzkrusten), Verfärbung und Verwitterung von Naturstein, Schäden am Rohbeton
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Ablauf am Gebäudeanschluss Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung im Haus, Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Verlegung einer zu dünnen oder beschädigten Folie Unvollständige Kapillarbrechung, unzureichender Spannungsausgleich, Rissbildung im Dickbett
    🔴 Risiko Verwendung von zementhaltigem Mörtel ohne Entwässerungsfunktion Wasserspeicherung im Bett, langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden und Setzungen
    ✅ Chance Korrekte Kombination aus Folie + Drainage + Gefälle Permanenter Feuchteschutz, deutlich verlängerte Lebensdauer der Terrasse (30+ Jahre), Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Bauingenieur Frühzeitige Erkennung von Standortrisiken (z. B. Grundwasser), fehlerfreie Ausführung, Gewährleistungs- und haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen, geprüften Terrassenfolie Erhöhte mechanische Belastbarkeit, UV-Beständigkeit, bessere Gleitfunktion, einfache Verlegung ohne Fehlstellen
    ✅ Chance Geplante Randdrainage mit Ablauf in Regentonne oder Kanal Aktive Wasserbewirtschaftung, Reduzierung von Versickerungsbelastung, mögliche Regenwassernutzung
    ✅ Chance Integration von Wärmebrückenschutz am Gebäudeanschluss Verbesserte Energieeffizienz, Vermeidung von Tauwasser und Schimmelbildung an Übergängen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen – er prüft vor Ort Tragfähigkeit des Rohbetons, Grundwasserverhältnisse, Gefälle und Gebäudeanschluss.
    2. Folie mit Mindeststärke wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,4 mm oder eine geprüfte Terrassenfolie – keine handelsübliche 0,2-mm-Folie aus dem Baumarkt.
    3. Drainagekonzept verbindlich umsetzen: Legen Sie entweder eine Drainagematte mit seitlichem Ablauf (z. B. in Richtung Garten) oder eine Kiesschicht mit mindestens 1,5 % Gefälle und definiertem Ablauf (z. B. Randdrainage mit Gully) an – niemals Folie ohne Entwässerung.
    4. Gebäudeanschluss fachgerecht abdichten: Stellen Sie sicher, dass die Folie mindestens 15 cm hoch über die Terrassenkante geführt und wasserdicht an das Mauerwerk angeschlossen wird – bei Zweifeln: Abklebung mit speziellem Abdichtungsband oder Flüssigfolie.
    5. Unterlagen für die Bauausführung sichern: Sammeln Sie die Prüfbescheide des Ingenieurs, die Produktzertifikate der Folie und der Drainagematte sowie ein detailliertes Lageplan mit Gefälleangaben und Ablaufpunkten.
    6. Verleger auf fachliche Qualifikation prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis für Naturstein- oder Terrassenbau – fragen Sie nach Referenzen mit Folien- und Drainageverlegung.
    Dichtebene
    Eine Dichtebene ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird häufig unter Terrassen, Balkonen oder in Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre.
    Dickbettverfahren
    Das Dickbettverfahren ist eine Verlegeart für Bodenbeläge, bei der die Beläge in ein Mörtelbett gesetzt werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine präzise Ausrichtung und eine gute Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren, Mörtelbett.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die das Abfließen von Wasser ermöglicht. Sie wird häufig unter Terrassenbelägen oder in Gründächern eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerwasser.
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der als Grundlage für weitere Bauarbeiten dient. Er wird gegossen und muss aushärten, bevor er weiter bearbeitet werden kann. Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fundament.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann die Baustoffe beschädigen. Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Winterdienst, Tausalz.
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Folie oder ein Gewebe, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird häufig unter Terrassen, Balkonen oder in Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Dachbahn.
    1. Warum ist eine Dichtebene unter der Terrasse wichtig?
      Eine Dichtebene verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Dies schützt vor Frostschäden, Ausblühungen und Korrosion. Ohne Dichtebene kann die Lebensdauer der Terrasse erheblich verkürzt werden.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Dichtebene?
      Für eine Dichtebene eignen sich wasserundurchlässige Folien, spezielle Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Terrassenkonstruktion und den spezifischen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass das Material dauerhaft wasserdicht und beständig gegen Umwelteinflüsse ist.
    3. Was ist das Dickbettverfahren?
      Das Dickbettverfahren ist eine Verlegeart für Terrassenplatten, bei der die Platten in ein Mörtelbett (Dickbettmörtel) gesetzt werden. Dieses Mörtelbett liegt auf einer tragfähigen Unterkonstruktion, wie z.B. einem Rohbeton. Das Dickbettverfahren ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Platten und sorgt für eine gute Lastverteilung.
    4. Brauche ich zusätzlich zur Dichtebene eine Drainagematte?
      Eine Drainagematte kann zusätzlich zur Dichtebene verwendet werden, um Wasser schneller abzuführen. Sie wird zwischen der Dichtebene und dem Belag verlegt und sorgt dafür, dass kein Wasser auf der Dichtebene stehen bleibt. Dies reduziert die Belastung der Dichtebene und beugt Schäden vor.
    5. Was passiert, wenn Wasser unter die Platten gelangt?
      Wenn Wasser unter die Platten gelangt und nicht abfließen kann, kann es zu Frostschäden kommen. Das Wasser gefriert im Winter und dehnt sich aus, wodurch die Platten beschädigt werden können. Zudem kann es zu Ausblühungen und Schimmelbildung kommen.
    6. Wie erkenne ich eine defekte Dichtebene?
      Eine defekte Dichtebene kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an der Unterseite der Terrasse, Ausblühungen auf den Platten oder Risse im Belag bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung in angrenzenden Räumen kann ein Hinweis sein.
    7. Kann ich eine Dichtebene selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dichtebene erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Fehler bei der Verlegung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist daher ratsam, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Welche Normen sind beim Terrassenbau zu beachten?
      Beim Terrassenbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung von Terrassen.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Schäden durch stehendes Wasser zu verhindern.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassen: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Terrassen und Tipps zur Sanierung.
    • DIN 18531: Die Norm für Terrassenabdichtungen
      Erläuterung der wichtigsten Anforderungen der DIN 18531 für die Abdichtung von Terrassen.
  2. Abdichtung Terrasse: Beton, Wasserdampf & Diffusion
    Datt wird ein schwerer Gang ...
    Die Frage ist keinesfalls unberechtigt, und vor allem ist die Antwort nicht leicht. Ich versuche es mal in einfachen Feststellungen, die dann am besten hinterfragt werden. Das nutzt dann auch anderen Lesern. Ich natürlich nur zu Abdichtung, nicht zu Belägen.
    1.) Beton lässt Wasser zwar durch, aber seeeehhhhr langsam
    2.) Wasserdampf diffundiert (wandert) immer von warm/feucht nach kalt/trocken
    3. "Folie" ist ein mißverständlicher Begriff. Wir verwenden das Wort "Folie" in Zusammenhang mit Trenn- und Gleitfolien. "Folien" zur Abdichtung heißen Kunststoffdichtungsbahnen. Oder alternatv eben Abdichtungsbahnen (aus Kunststoff oder Bitumen)
    4. Stehendes Wasser ist nie gut, daher per Dränung wegführen. Denken Sie an Frieren.
    So, nun erst mal 4 Punkte zum nachfragen, sonst wird es zu viel
    • Martin Beisse
  3. Terrassenaufbau: Dickbett, Beton & Frostschäden
    Nachfragen *** Nachfragen *** Nachfragen?
    Hallo Herr Beisse,
    vielen Dank für die Antwort.
    1 ) Ist Antwort 1.) so zu verstehen, dass Wasser durch das Dickbett schneller wandert als durch den darunter liegenden Beton und es sich dann an dieser Schicht staut, evtl. gefriert, ausdehnt und Schaden anrichtet?
    2 ) Was ist wenn ich als Dickbett das gleiche Material wie bei der Rohbetonterrasse nehme?
    3 ) Ist Antwort 2.) so zu verstehen, dass Feuchtigkeit von der Umgebung in das Dickbett diffuntiert?
    4 ) Ist Antwort 4.) so zu verstehen, dass eine Abdichtungsbahn ohne Dränung mehr Schaden anrichten kann (stehendes Wasser) als der Aufbau ganz ohne Abdichtungsbahn?
    5 ) Warum verwendet man nicht ausschließlich eine Dränung?
    6 ) Gibt es Dränung und Abdichtungsbahn in Einem?
    7 ) Welche Hersteller/Arten an Drainagen gibt es?
    8 ) Kann man auch Löcher als Abfluss in den Rohbeton bohren?
    9 ) Ich habe gelesen dass die Dränung eine ca. 5 mm starke Matte ist, die über der Abdichtungsbahn eingebracht wird. Ist die Terrasse dann "schwimmend" verlegt? Kann das Dickbett dadurch leichter brechen? Soll ich doch lieber ohne Abdichtungsbahn und ohne Dränung arbeiten  -  die Terrasse ist ja nicht unterkellert?
    Einige der Fragen werden sich wohl bei entsprechender Beantwortung der Anderen erübrigen.
    • Paul
  4. Terrasse: Dickbett vs. Rohbeton - Wasseransammlung?
    nochmals Nachfrage! (erster Text verschwunden)
    Hallo Herr Beisse,
    leider ist der Text meiner ersten Nachfrage "verloren" gegangen, deshalb hier nochmals.
    1 ) Ist Antwort 1.) so zu verstehen, dass Wasser durch das Dickbett schneller wandert als durch den Rohbeton und es an dieser Schicht deshalb zu einer Wasseransammlung kommt?
    2 ) Ist Antwort 2.) so zu verstehen, dass Feuchtigkeit von Außen in das Dickbett diffundiert?
    3 ) Ist Antwort 4.) so zu verstehen, dass eine Abdichtungsbahn ohne Dränung mehr Schaden anrichtet als ein Aufbau ohne Abdichtungsbahn und ohne Dränung?
    4 ) Oder reicht eine Abdichtungsbahn ohne Dränung aus, weil das Wasser an der Bahn angekommen mit dem Gefälle im Dickbett ausreichend schnell vom Haus weg geleitet wird?
    5 ) Was gibt es an Drainagen
    6 ) Ich habe gehört, dass die Dränung eine ca. 5 mm starke Matte ist welche auf die Abdichtungsbahn kommt. Ist das Dickbett dann "schwimmend" verlegt? Kann Das Dickbett dadurch leichter reißen?
    7 ) Kann ich Durchgangslöcher als Ablauf in den Rohbeton bohren und den Aufbau ohne Abdichtungsbahn und ohne Dränung durchführen?
    • Paul
  5. Bau-Forum: Problematik erkannt - Geduld gefragt!
    Ähhhm. Öhhh
    Ist die in der ganzen bekannten Galaxis die allgemein verstandene Lautäußerung für "Hat es nicht Zeit bis nächsten Donnerstag? "
    Scherz beiseite, und der wahre Kern: es freut mich, dass Sie die Problematik erkannt haben und es wissen wollen. Kein Problem. Aber bitte nicht jetzt ...
    • Martin Beisse
  6. Terrassenplanung: Zeit für Detailfragen zur Abdichtung
    Ja hat noch etwas Zeit  -  ich werde warten!
    Ja Herr Beisse es hat noch etwas Zeit.
    Meine letzte Frage ist nun doch leider zweimal erschienen  -  ich hoffe es war nicht zu viel Verwirrung. Also ich werde warten!
    • Paul
  7. Terrassenabdichtung: Dickbett, Diffusion & Drainage
    Wir fressen uns durch 🙂
    1. Was meinen Sie jetzt mit Dickbett? Das für den Belag? Dann ja
    2. Von außen oder von innen, je nach Temperatur und Feuchteverhältnissen
    3. nein. Abdichtung muss ohnehin. Ohne Abdichtung ist de Schaden groß, egal ob mit oder ohne Dränung
    4. Ist nicht schnell genug, die Wasserabführung
    5. Drainmatten
    6. a) ja, b) nein, im Gegenteil
    7. Können schon, funktioniert aber nich
    • Martin Beisse
  8. Terrassenaufbau: Wasserstau im Belag-Dickbett vermeiden
    Ich bin schon näher dran!
    Also hier mein derzeitiger Verständnisstand zum Korrigieren.
    1 ) Das von oben kommende Wasser durchdringt das Belag-Dickbett schneller als den Rohbeton darunter. Zwischen beiden staut es sich  -  egal ob mit oder ohne Folie. Da man Risse im Rohbeton nicht verhindern kann, wird die Folie also nur den Sinn haben den Belag spannungsfrei (schwimmend) auf den Rohbeton zu legen damit Risse im Rohbeton nicht den Belag mit reißen. Oder?
    2 ) Wenn man nur eine Abdichtungsbahn einbringt ohne Drainmatten hat man an dieser Stelle noch mehr Wasser als ganz ohne Abdichtungsbahn und der Schaden ist noch größer. Oder?
    3 ) Das diffundieren von Feuchtigkeit in das Belag-Dickbett kann nicht schädlich sein, da nur Wasseransammlungen Schaden anrichten. Oder?
    4 ) Ergebnis: Folie für schwimmende Verlegung. Drainmatten zur Wasserabfuhr.
    5 ) verbleibende Unlogik: Folie weglassen, nur Drainmatten einbauen. Wäre auch schwimmend. Gibt's vielleicht Folie und Drainmatte in Einem?
    6 ) Ich merke gerade eine Rückfall. Mir ist klar dass in der Zwischenschicht sich stauendes Wasser abgeführt werden muss (Drainmatte). Auch ist verständlich, dass eine schwimmende Verlegung eine Reduzierung der Spannung bedeutet. Die technische Begründung für die Abdichtungsbahn fehlt mir noch. Wenn wirklich durch die Drainmatte noch ein paar tropfen in den Rohbeton gehen ist doch egal  -  der saugt doch sowieso von unten. Und das Hochdiffundieren in das Belag-Dickbett sollte doch keine Schäden anrichten, da das meiste bei der Drainmatte "abbiegt" und der Rest nur minimal ist. Oder so!?
    • Paul
  9. Terrassenabdichtung: Folie, Beton & Wasserdampf-Diffusion
    Nu mal langsam
    Hier gibt es wieder Begriffsverwirrung. Was ist denn nun mit Folie gemeint? Was ist eigentlich unter dem Beton?
    Diffundierender Wasserdampf wird ja zu Wasser und richtet Schaden an. Also noch mal Aufbau von unten nach oben:
    1. Beton
    2. Abdichtung, damit kein Wasser in den Beton eindringen kann
    3. Drainebene, damit Wasser abfließen kann und sich nicht staut
    4. Belag
    • Martin Beisse
  10. Terrassenbau: Abdichtung schützt auch Rohbeton vor Frost
    Aha  -  es wird logischer
    Verzeihung für die Begriffsverwirrung  -  ich meine immer Abdichtungsbahn auch wenn da Folie steht. Der Aufbau war auch theoretisch aus Büchern schon immer klar. Der entscheidende Satz war "Abdichtung, DAMIT KEIN Wasser IN DEN Beton EINDRINGEN KANN". Das heißt, gefrierendes Wasser kann auch im Rohbeton Schaden anrichten. Unter dem Rohbeton ist übrigens Bergkies (nicht unterkellert). Verbleiben nur noch wenige Ungereimtheiten.
    1 ) Diffundiert nicht trotz Abdichtungsbahn Wasserdampf von unten durch den Bergkies in den Rohbeton?
    2 ) Wenn es nach Regen/Feuchtigkeit gefriert, richtet dann nicht auch das Wasser Schaden an, welches sich gerade durch das Dickbett zwischen Belag und Drainebene arbeitet aber diese noch nicht erreicht hat um abfließen zu können?
    3 ) Sind Abdichtungsbahn und Drainmatte immer zwei Produkte oder gibt's beides auch kombiniert  -  also eine vielleicht doppellagige Abdichtungsbahn, oben diffusionsoffen und unten dicht?
    Das waren nur noch drei Fragen  -  bitte nicht genervt sein, ich bin nahe dran.
    (PS: Ich muss die Terrasse übrigens delhalb selber belegen, weil ich absolut niemanden finde der mir den Aufbau so wie hier beschrieben durchführt. Wenn ich die Handwerker bitte doch im Angebot die Abdichtungsbahn und die Drainebene mit einfließen zu lassen enden das Gespräch immer gleich. "Das haben wir ja noch nie gemacht  -  alles Spinnerei)
    • Paul
  11. Abdichtung: Wasserdampf im Bergkies - Risiko für Beton?
    Das Ende naht 🙂
    Doch kann, aber eben nicht zu Eis werden. Das wäre nur schlecht, wenn direkt Wasser anstünde. Allerdings diffundiert das dann nur bis zur sogenannten Ausgleichsfeuchte, und da passiert nix.
    Wenn es das tun würde dann ja. Aber in der Regel fließt es oben zu schnell ab, bzw. sickert schnell genug durch. Wenn es friert, sickert ja nix.
    Nein, gibt es nicht. Drainmatten sind übrigens auf Rollen. Das sind Vliese, die auf Dämmstoff-Füßchen stehen.
    • Martin Beisse
  12. Terrassenbau: Abdichtung - Wissen für Neubausiedlung
    Ich blicke durch  -  vielen Dank
    Vielen Dank Herr Beisse.
    Jetzt hat es Klick gemacht. Ich habe's kapiert. Ich mache jetzt zwar etwas was in unserer Neubausiedlung kein anderer macht, habe dafür jedoch ein gutes Gefühl und auch das Wissen kontern zu können, wenn meine Vorgehensweise jemand ins lächerliche zieht.
    Zum Abschluss was lustiges. Stellen Sie sich nun mal mich beim entsprechenden Fachberater in der Baywa vor. Der Typ war nach dem Gespräch richtig sauer. Wie ich heute ahne deshalb, weil er die Hintergründe selber nicht wusste (ist auch nicht einfach).
    • Paul
  13. Bau-Forum: Wissen testen - Fachberater überraschen!
    Da habe ich ein lustiges Spielchen für Sie 🙂
    Fleißig hier im Forum lesen. Ruhig alle Fragen stellen, auch wenn Sie meinen, die wäre dumm. Dumme Fragen gibt es nicht, nur nicht gestellte Fragen sind dumm.
    Und mit dem Wissen sich doof stellen und von "Fachberatern" und "Fachleuten" beraten lassen 🙂
    Mache ich selber gerne, heitert ungemein auf.
    • Martin Beisse
  14. Terrassen-Experte: Telefonische Beratung am Montag
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Telefon oder Trommelcode
    zumailen. Ich rufe dann am Montag zurück. War unterwegs (Vorträge)
  15. Abdichtung Terrasse: Technisches Verständnis & Belag-Details
    Schon per email unterwegs
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    nachdem ich Dank Herrn Beisse das Thema Abdichtung wirklich auch technisch Verstanden habe freue ich mich auch noch von der "Belag-Seite" was zu lernen. Habe Telefonnummer bereits gemailt.
    Bis dann.
    • Paul
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dichtebene unter Terrasse: Aufbau, Funktion & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den korrekten Aufbau einer Dichtebene unter Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Abdichtungsbahnen und Folien, sowie die Berücksichtigung der Diffusion von Wasserdampf. Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Wasseransammlungen zu verhindern. Der korrekte Aufbau von Dickbett und Belag spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenaufbau: Wasserstau im Belag-Dickbett vermeiden erläutert, kann es zu Wasseransammlungen zwischen Belag-Dickbett und Rohbeton kommen, wenn die Drainage nicht ausreichend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Folie verwendet wird oder nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung Terrasse: Beton, Wasserdampf & Diffusion erklärt, dass Beton Wasser zwar langsam durchlässt, Wasserdampf aber diffundiert. Daher ist eine Abdichtung wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Terrassenaufbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (z.B. Bergkies unter dem Rohbeton, wie im Beitrag Terrassenbau: Abdichtung schützt auch Rohbeton vor Frost erwähnt). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und Drainage, um langfristige Schäden zu vermeiden. Nutzen Sie das Wissen aus dem Forum, um Fachberater kritisch zu hinterfragen, wie im Beitrag Bau-Forum: Wissen testen - Fachberater überraschen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtebene, Terrasse, Terrassenaufbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen ohne Gefälle: Pfützenbildung, Mangel? Kosten für Korrektur?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10162: Dichtebene unter Terrasse: Funktion, Aufbau & Notwendigkeit im Detail erklärt?
  4. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon sanieren (1963): Abdichtung mit Teichfolie, Fliesen oder Platten? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassensanierung: Lose Fliesen – Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtebene, Terrasse, Terrassenaufbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtebene, Terrasse, Terrassenaufbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtebene unter Terrasse: Funktion, Aufbau & Notwendigkeit im Detail erklärt?
Suche nach: Dichtebene Terrasse: Wozu?
Suche nach: Dichtebene, Terrasse, Terrassenaufbau, Abdichtung, Drainage, Dickbettverfahren, Folie, Rohbeton
