Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Verlegung von Granit-Bruchplatten (Serizzo-Gneis) im Dickbett auf einer Betonterrasse erfordert die Beachtung von Drainage, Abdichtung und Gefälle. Es wird empfohlen, Fertigmischungen für das Dickbett zu verwenden und die passende Fugenmasse zu wählen. Eine Abdichtung unter dem Mörtel ist notwendig, wobei die Flachdachrichtlinie oder DIN 18195 als Richtlinien dienen können.
zu meinen Fragen habe ich im Forum alles gelesen bin mir aber trotzdem unsicher. Ich habe eine betonierte Terrassenfläche direkt am Haus (Ortbeton mit unebener Oberfläche). Hierauf sollen Granit-Bruchplatten Serizzo mit 3 cm Dicke im Dickbett verlegt werden. Das Gefälle beträgt 2 Prozent vom Haus weg.
Nun die Fragen:
1 ) Ist das Dickbett normaler Beton oder gibt's spezielles?
2 ) Kann das Dickbett direkt auf den Beton und darauf der Granit?
3 ) Reicht es aus, den Übergang Terrasse zu Haus abzudichten?
4 ) Muss auf den Beton eine Folie oder ein Dicht-Anstrich?
5 ) Muss ggf. auf Folie/Anstrich eine Drainagematte?
6 ) Wie tief soll die 3 cm Platte im Dickbett liegen (5 bis 10 mm)?
7 ) Reicht die restliche Höhe damit Fugenmasse nicht rausbricht?
8 ) Was ist als Fugenmasse zu verwenden?
9 ) Soll die Oberfläche mit einer Versiegelung behandelt werden?
Bei meinen Eltern wurde von 30 Jahren direkt auf die Rohbetonterrasse der Beton und Porphyr im Dickbettverfahren verlegt. Ohne Abdichtung, Drainage oder so. Ist heute noch perfekt. Ist es trotzdem Murks oder ist Porphyr anders zu sehen?
Vielen Dank für hoffentlich eingehenden Antworten.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung des Betonuntergrunds (z. B. mit Bitumenschweißbahn oder zementärer Dichtschlämme) ist zwingend erforderlich – keine Teilabdichtung am Hausanschluss allein.
🔴 KRITISCH: Mindestens 20–25 mm Einbettungstiefe der 3 cm Granitplatten im Dickbett – keinesfalls nur 5–10 mm – zur Vermeidung von Frosthebel, Plattenbruch und ungleichmäßiger Lastaufnahme.
⚠️ WICHTIG: Verwendung eines speziellen, frostbeständigen, grobkörnigen Dickbettmörtels (z. B. C12/15 mit 8–16 mm Korn) – kein Normalbeton, kein Zementleim, kein Mischbeton.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mind. 2 % in Richtung Abflussstelle ist zwingend; zusätzlich ist eine Drainagematte am Hausanschluss erforderlich, um Stauwasser abzuleiten und die Abdichtung zu entlasten.
⚠️ WICHTIG: Verlegung ausschließlich mit wasserdurchlässigem, mineralischem Fugenmörtel nach DINAbk. EN 13888, Klasse CG2 – keine Epoxidharze oder organischen Fugenmassen im Außenbereich.
Für die Verlegung von Granit-Bruchplatten (Serizzo, 3 cm) auf einer Betonterrasse im Dickbettverfahren sind folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Die Betonoberfläche muss tragfähig, sauber und frei von Rissen sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
- Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
- Drainage: Eine Drainagematte unter dem Dickbett sorgt für den schnellen Abtransport von Wasser und verhindert Staunässe.
- Dickbettmörtel: Verwenden Sie einen frostsicheren Dickbettmörtel, der für Natursteine geeignet ist.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um den Wasserablauf zu gewährleisten.
- Fugen: Verwenden Sie eine wasserdurchlässige Fugenmasse, um die Drainagefunktion zu unterstützen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Granit-Bruchplatten im Dickbettverfahren auf einer bestehenden Betonterrasse. Die Fragestellung zielt auf die Notwendigkeit von Abdichtung, Drainage und korrekter Ausführung ab. Der Hinweis auf eine 30 Jahre alte, funktionierende Referenz ohne Abdichtung darf nicht als allgemeingültiger Standard verstanden werden, da dies ein erhebliches Risiko für das Bauwerk darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Vernachlässigung einer fachgerechten Abdichtung zwischen Betonuntergrund und Dickbett. Ohne eine geeignete Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) kann Feuchtigkeit aus dem Mörtelbett oder von der Oberfläche in den Beton eindringen. Dies führt zu Frostschäden, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden an der angrenzenden Hauswand.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von normalem Beton im Dickbett ist nicht optimal. Es sollte ein spezieller, wasserdichter und frostbeständiger Estrichmörtel (Porenbeton oder Zementestrich mit Zuschlag) verwendet werden. Die Verlegetiefe der 3 cm Platte sollte mindestens 2-3 cm im Mörtelbett betragen, nicht nur 5-10 mm, um eine ausreichende Haftung und Stabilität zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur am Übergang zum Haus ausreicht, ist falsch. Die gesamte Terrassenfläche muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton und gegen von oben eindringendes Wasser abgedichtet werden. Eine Drainagematte ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, wenn das Gefälle von 2% ausreicht und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einen Bauwerksabdichter. Lassen Sie eine vollflächige, fachgerechte Abdichtung auf dem Betonuntergrund ausführen (z.B. mit einer Bitumen-Schweißbahn oder einem zementären Dichtschlämme). Verwenden Sie ausschließlich frostbeständigen Verlegemörtel und eine flexible Fugenmasse (z.B. Epoxidharzmörtel). Verzichten Sie auf eine Versiegelung der Granitplatten, da diese die Atmungsaktivität des Systems beeinträchtigt und zu Schäden führen kann.
Die Verlegung von 3 cm starken Granit-Bruchplatten im Dickbettverfahren auf einer bestehenden, unebenen Ortbetonterrasse birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die bei fehlender fachgerechter Vorbereitung zu Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Ein direktes Verlegen des Dickbetts auf den unebenen, nicht abgedichteten Rohbeton ohne horizontale Trennschicht führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Frosthebelrisiko und kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit – besonders kritisch bei Anschluss an das Haus.
🔴 Gefahr: Fehlende horizontale Abdichtung und Drainage begünstigen die Durchfeuchtung des Untergrunds, was bei Frost zu Sprengungen im Dickbett und Plattenbrüchen führen kann; Granit ist zwar frostbeständig, aber die Verbindung zur Unterlage nicht.
⚠️ Korrektur: Dickbett ist kein Normalbeton, sondern ein spezieller, grobkörniger Mörtel (z. B. C12/15 mit 8–16 mm Korngröße), der wasserdurchlässig und druckfest sein muss – kein Zementleim oder Mischbeton.
➕ Ergänzung: Vor dem Dickbett ist eine trennende, wasserdichte Folie (z. B. PE-Folie 0,2 mm) oder ein bituminöser Dichtanstrich zwingend erforderlich, um kapillaren Aufstieg und Haftung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Eine Drainagematte ist bei 2 % Gefälle und direktem Anschluss an das Haus nicht optional, sondern notwendig, um Stauwasser am Hausanschluss abzuleiten und die Dichtung zu entlasten.
⚠️ Korrektur: Die Platten müssen mindestens 20–25 mm im Dickbett versenkt sein – nicht nur 5–10 mm – um ausreichende Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Fugenstabilität zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Als Fugenmasse ist nur eine frost- und witterungsbeständige, mineralische Fugenmörtel (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse CG2) geeignet – keine organischen Fugenmassen oder Epoxidharze im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Fachplaner für Außenanlagen, um die statische Eignung des Untergrunds, die Abdichtungskonstruktion und die Drainageplanung vor Ort zu begutachten – insbesondere wegen des direkten Anschlusses an das Gebäude und der unebenen Unterlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine Abdichtung als zwingend erforderlich an – insbesondere zur Vermeidung von kapillarem Feuchteaustausch, Frostschäden und Bausubstanzschäden.
- Alle drei Modelle betonen die Kritikalität des Gefälles (min. 2 %) sowie die Frostbeständigkeit des Verlegemörtels.
- Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Fachbetrieb, Bauwerksabdichter, Bauingenieur).
- GoogleAI nennt Drainagematte als "empfehlenswert", DeepSeek hält sie bei fachgerechter Abdichtung und ausreichendem Gefälle für "nicht zwingend", Qwen stellt sie als "notwendig" – insbesondere am Hausanschluss – dar. → Konsens: Priorisierung nach Qwen/DeepSeek-Kombination: Drainagematte am Anschluss ist zwingend, nicht optional.
- GoogleAI spricht von "wasserdurchlässiger Fugenmasse", DeepSeek empfiehlt "flexible Fugenmasse (z. B. Epoxidharzmörtel)", Qwen verbietet Epoxidharze im Außenbereich und fordert ausschließlich mineralischen Fugenmörtel nach DIN EN 13888. → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Qwens Empfehlung gilt – Epoxidharze sind ungeeignet.
- Qwen ergänzt zur Einbettungstiefe: "20–25 mm" – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "mind. 2–3 cm" bzw. "nicht nur 5–10 mm", ohne konkrete Mindesttiefe – Qwen liefert die präziseste, praxisrelevante Angabe.
- Qwen und DeepSeek ergänzen zur Mörtelzusammensetzung: "grobkörniger Dickbettmörtel (C12/15, 8–16 mm Korn)", GoogleAI spricht nur allgemein von "frostsicherem Dickbettmörtel".
- Qwen betont die Notwendigkeit einer trennenden PE-Folie oder bituminösen Dichtanstrichs vor dem Dickbett – DeepSeek nennt Bitumenschweißbahn/zementäre Dichtschlämme, GoogleAI erwähnt nur "Abdichtung" ohne Spezifizierung.
- Abdichtungsumfang: DeepSeek und Qwen fordern eine vollflächige Abdichtung des Betonuntergrunds. GoogleAI sagt lediglich "Abdichtung ist empfehlenswert", ohne Klärung des Umfangs und ohne Hinweis auf Gefahren bei Teillösungen. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Fugenmasse: DeepSeek empfiehlt Epoxidharzmörtel – Qwen und baupraktisches Regelwerk (DIN) widersprechen dies ausdrücklich. → Widerspruch zugunsten Qwens Regelwerksbezug und Vorsichtsprinzip aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen kritischen Bauteilschichten (Abdichtung, Einbettungstiefe, Drainage, Mörtel, Fuge) an der strengsten, bauphysikalisch konsistentesten Empfehlung – also an Qwens und DeepSeeks Kombination, gestützt durch DIN-Normen und baupraktische Erfahrung.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung des Betonuntergrunds ✅ Konsens Vollflächige, fachgerechte Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn oder zementäre Dichtschlämme) ist zwingend erforderlich – keine Teillösung am Hausanschluss allein. Einbettungstiefe der Granitplatten ✅ Konsens Mindestens 20–25 mm Einbettungstiefe im Dickbett – nicht nur oberflächliche Fixierung (5–10 mm). Dickbett-Mörtel ✅ Konsens Spezieller, frostbeständiger, grobkörniger Mörtel (z. B. C12/15 mit 8–16 mm Korn), keinesfalls Normalbeton oder Zementleim. Drainage am Hausanschluss ⚠️ Abwägung Drainagematte ist bei direktem Hausanschluss und unebenem Untergrund zwingend – nicht nur "empfehlenswert" (GoogleAI) oder "nicht zwingend" (DeepSeek), sondern technisch notwendig (Qwen, Vorsichtsprinzip). Fugenmasse ❌ Widerspruch Mineralischer Fugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse CG2 ist einzusetzen – Epoxidharzmörtel ist ungeeignet (Qwen & DIN-konform); DeepSeeks Empfehlung wird als fehlerhaft bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Verlegung ausschließlich unter Einhaltung aller zwingenden Konsenspunkte durch – insbesondere vollflächige Abdichtung, 20–25 mm Einbettung, grobkörniger Mörtel und mineralische Fuge – und beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis für Natursteinaußenverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende vollflächige Abdichtung Feuchteeintrag in Beton, kapillarer Aufstieg, Frostschäden, Abplatzungen, Schäden an Hauswand – langfristig kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Zu geringe Einbettungstiefe (< 20 mm) Instabilität, Frosthebelwirkung, Plattenbruch, ungleichmäßige Lastverteilung, erhöhte Reparaturhäufigkeit 🔴 Risiko Verwendung von Normalbeton oder Zementleim im Dickbett Versagen bei Frostwechsel, Ausblühungen, unzureichende Druckfestigkeit, mangelhafte Wasserableitung 🔴 Risiko Fehlende Drainagematte am Hausanschluss Staunässe am Übergang, Entlastung der Abdichtung, erhöhte Feuchtelast auf Keller- oder Fundamentbereich 🔴 Risiko Epoxidharz- oder organische Fugenmasse im Außenbereich Versprödung, Rissbildung, Auswaschung, Verlust der Fugendichtigkeit, Verfärbung, Algenwachstum ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Abdichtung und Drainage Langfristige Funktionssicherheit, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung der Außenanlage, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Verwendung hochwertiger Granit-Bruchplatten mit 3 cm Stärke Hohe Trittsicherheit, optimale Witterungsbeständigkeit, langlebige Oberflächenstruktur, ästhetische Oberflächentiefe ✅ Chance Professionelle Ausführung mit zertifiziertem Fachbetrieb Herstellergarantie, Nachweisbare Erfüllung der DIN-Normen, haftungsrechtliche Absicherung, Dokumentation für spätere Sanierungen ✅ Chance Optimale Gefälleplanung mit 2 % und zielgenauem Abfluss Keine Wasseransammlung, verminderte Rutschgefahr, Schutz vor Durchfeuchtung, erhöhte Nutzbarkeit bei Regen ✅ Chance Integration von natürlichen Drainagesystemen (z. B. Splitt- oder Kiesfugen) Zusätzliche Wasserableitung, ökologische Anreicherung, Förderung der Versickerung, Reduktion von Oberflächenabfluss Orientierungshilfen
- Abdichtung fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter mit der vollflächigen Abdichtung der Betonterrasse – z. B. mit einer zweilagigen Bitumenschweißbahn oder zementärer Dichtschlämme nach DIN 18195.
- Unterlagen für den Fachbetrieb vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Betonterrasse (Alter, Zustand, Rissbilder, Gefälle-Messprotokolle) sowie den Grundriss mit Hausanschluss – für die bauphysikalische Planung unverzichtbar.
- Einbettungstiefe und Mörtel prüfen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Verleger: "Mindestens 20 mm Einbettungstiefe – nachweisbar durch Kontrollbohrung vor Fugenverguss – und Verwendung eines C12/15-Dickbettmörtels mit 8–16 mm Korn."
- Drainage am Hausanschluss einbauen: Lassen Sie eine mindestens 10 cm breite Drainagematte aus HDPE-Geotextil direkt am Gebäudewandanschluss verlegen – inkl. Anschluss an ein offenes Abflusssystem oder Rigolen.
- Fugenmasse normgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich einen mineralischen Fugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse CG2 (z. B. Mapei Kerapoxy Design oder similar); lassen Sie keine Epoxidharz- oder Kunstharzfugen verlegen.
- Fachliche Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Fotodokumentation der Abdichtung, Einbettung, Gefälle und Fugenverlegung – für Garantie und spätere Instandhaltung.
- Dickbettverfahren
- Eine Verlegemethode, bei der Platten in einem dicken Mörtelbett (3-5 cm) verlegt werden. Dies ermöglicht den Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund. Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren.
- Drainagematte
- Eine Matte, die unter dem Belag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerwasser, Kapillarbrechende Schicht.
- Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdicht.
- Gefälle
- Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
- Frostsicher
- Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Witterungsbeständig, Winterfest.
- Naturstein
- Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein.
- Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
- Muss ich die Betonterrasse vor der Verlegung abdichten?
Ja, eine Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies schützt vor Frostschäden und Ausblühungen. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung. - Welchen Dickbettmörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen frostsicheren Dickbettmörtel, der speziell für Natursteine geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtstärke und der Verarbeitung. - Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage?
Eine Drainagematte unter dem Dickbett sorgt für den schnellen Abtransport von Wasser. Achten Sie darauf, dass die Matte ein ausreichendes Gefälle hat, um das Wasser abzuleiten. - Welche Fugenmasse ist die richtige?
Verwenden Sie eine wasserdurchlässige Fugenmasse, um die Drainagefunktion zu unterstützen. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse für Natursteine geeignet ist und keine Verfärbungen verursacht. - Wie dick sollte das Dickbett sein?
Die Dicke des Dickbetts richtet sich nach den Unebenheiten des Untergrunds und der Größe der Platten. In der Regel beträgt die Schichtstärke zwischen 3 und 5 cm. - Was muss ich beim Gefälle beachten?
Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um den Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen. - Kann ich die Platten auch ohne Dickbett verlegen?
Eine Verlegung im Dünnbettverfahren ist bei unebenen Platten nicht empfehlenswert, da dies zu Spannungen und Brüchen führen kann. Das Dickbettverfahren bietet einen besseren Ausgleich von Unebenheiten. - Muss ich die Oberfläche der Platten versiegeln?
Eine Versiegelung ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber helfen, die Platten vor Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine Versiegelung, die für Natursteine geeignet ist und die Optik der Platten nicht verändert.
- Terrassenabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse. - Drainage für Terrassenbeläge
Systeme und Materialien für eine effektive Entwässerung von Terrassen. - Natursteinreinigung und -pflege
Tipps und Produkte zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen. - Frostschäden an Terrassen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen. - Untergrundvorbereitung für Terrassen
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrassenverlegung.
Materialtipp: Serizzo-Gneis statt Granit für Terrasse!
Serizzo - Paragneis Dichtung MB! ergänzt
Vorab, Serizzo ist kein Granit, sondern ein Gneis.
zu 1: Nein, Nehmen Sie fertigmischug z.B. von Mapei (Mapestone) oder anderer Hersteller. Verfugungsmittel ebenfalls mit anfragen.
(Mapei 02041 / 20866, Ardex 02302 / 6640, Ce4resit 0211 / 797 8272), da Breitfuge anders zusammengesetzt.
zu 2: nein, Abdichtung drunter, Mörtel, dann Stein.
zu 3 +5 (MB fragen)
zu 6 Konstruktionshöhe 5 cm (3 Platte, 2 Mörtel)
zu 7 ja, wenn es das richtige ist
zu 8 siehe 1
zu 9 NEIN! Besonders bei Serizzo im Dickbett kann sich das Verfärbungsrisiko stark vergrößern.
Andere Zeiten, anderes Material, anscheinend gute Handwerker. -
Abdichtung Terrasse: Flachdachrichtlinie vs. DIN 18195
Bin ja da 🙂
In diesem Falle können Sie sich aussuchen, was gilt:
a) - Flachdachrichtlinie -
b) DINAbk. 18195
In beiden Fällen muss jedoch mindestens eine einlagige Abdichtung aus Kunststoffdachdichtungsbahnen ("Folie"), oder zweilagige Abdichtung mit Bitumenschweißbahne mit Gewebeeinlage ausgeführt werden.
Weiter regeln die Vorschriften erstmal nichts, außer der Ausführung des Anschlusses. Es sollte aber Drainebene hergestellt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit-Bruchplatten Terrasse: Dickbett, Drainage & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Granit-Bruchplatten (Serizzo-Gneis) im Dickbett auf einer Betonterrasse erfordert die Beachtung von Drainage, Abdichtung und Gefälle. Es wird empfohlen, Fertigmischungen für das Dickbett zu verwenden und die passende Fugenmasse zu wählen. Eine Abdichtung unter dem Mörtel ist notwendig, wobei die Flachdachrichtlinie oder DINAbk. 18195 als Richtlinien dienen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Serizzo-Gneis statt Granit für Terrasse! handelt es sich bei Serizzo nicht um Granit, sondern um Gneis. Dies ist bei der Materialauswahl und Verarbeitung zu berücksichtigen, um Verfärbungsrisiken zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung der Terrasse gemäß Abdichtung Terrasse: Flachdachrichtlinie vs. DIN 18195 sind Kunststoffdachdichtungsbahnen oder zweilagige Bitumenschweißbahnen mit Gewebeeinlage geeignet. Die Wahl der Abdichtungsmethode sollte in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Konstruktionshöhe sollte etwa 5 cm betragen (3 cm Platte, 2 cm Mörtel). Es ist wichtig, die Herstellerangaben für die verwendeten Materialien (z.B. Mapei, Ardex, Ceresit) zu beachten, um eine fachgerechte Verlegung der Granit-Bruchplatten im Dickbett zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Granit-Bruchplatten sollte eine sorgfältige Planung der Drainage und Abdichtung erfolgen. Es empfiehlt sich, einen Fachhandwerker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen der Terrasse zu berücksichtigen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Materialtipp: Serizzo-Gneis statt Granit für Terrasse!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
- … [br]nachdem nun endlich unsere Gartenmauer steht und die Terrasse gelegt ist, brauchen wir nun für die Sockelleiste der Gartenmauer einen …
- … widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich.[br]Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Gneis …
- … für Terrassen und Wege verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Bruchplatten, Natursteinpflaster, Trittplatten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10158: Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
- … [br]Wir haben nun in unserem Neubau selbst Solnhofener Bruchplatten verlegt. Das verlief auch alles richtig super, sieht einfach klasse aus. …
- … in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Solnhofener Platten.[br]Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Solnhofener …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzit Polygonalplatten für Außentheke: Welcher Kleber & Fugenmörtel ist wasserfest?
- … es gerne im Außenbereich verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Sandstein, Granit …
- … Stärken erhältlich sind. Sie werden oft für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Bruchplatten, Natursteinpflaster, Verblendsteine …
- … in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Quarzit.[br]Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Mineral …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr-Terrasse Unterbau: Aufbau, Schichtstärke & Material für frostsicheren Sitzplatz?
- … Porphyr-Terrasse: Unterbau-Anleitung …
- … Porphyr-Terrasse im Garten bauen? So gelingt der frostsichere Unterbau! Schichtstärke, Materialien (Split, Magerbeton) & wichtige Tipps für lange Haltbarkeit. …
- … Porphyr, Terrasse, Unterbau, Aufbau, Schichtstärke, Split, Magerbeton, Frostsicherheit, Garten, Sitzplatz …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Sockelbereich Terrasse: Ursachen, Sanierung & Abdichtungskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Jahr. Die Bodenbeschaffenheit ist weniger kritisch, aber eine Genehmigung ist erforderlich. Granitzersatz kann die Bohrung erschweren und verteuern. …
- … kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist hier besonders kritisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
Suche nach: Granit auf Terrasse: Dickbett-Verlegung
Suche nach: Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett, Verlegung, Drainage, Abdichtung, Gefälle, Serizzo
