Betonplatten verlegen: DIN-Normen, Gefälle, Aufbau & Material für Terrassen?
Hallo Kollegen,
welche Nr. hat die DINAbk. für die Verlegung von Betonplatten auf Terrassen mit Splitt, Kies oder Lagern, oder wo finde ich die Vorschiften und Regelungen?
Werden Platten 40/40/4 bei folgendem Aufbau waagerecht verlegt oder muss/kann Gefälle eingebaut werden? Wenn ja wieviel?
  • Betondecke
  • Bitumendampfsperre
  • Gefälledämmung EPS 30 SE (5 t/m²)
  • hochpolymere Abdichtung
  • Unterschied von höchstem zum niedrigstem Punkt des Gefälles ca.
bis zu 11 cm.
  • Verlegung soll mit Lagern oder Mörtelsäckchen verlegt werden.
  • Plattenzwischenraum ca. 5 mm
Welche Möglichkeiten gibt es noch einen Gefälleausgleich zu schaffen.
Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da es "brennt"!
Bernd Styner, DDM
  • Bernd Styner
    Für die Verlegung von Betonplatten auf Terrassen gibt es verschiedene Regelwerke, die zu beachten sind. Eine spezifische DINAbk.-Norm, die sich ausschließlich mit der Verlegung von Betonplatten befasst, gibt es nicht. Allerdings sind mehrere Normen und Richtlinien relevant, die in Kombination die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Wichtige Regelwerke sind unter anderem:
    • DIN 18195 – Bauwerksabdichtungen (relevant für die Abdichtung unterhalb der Platten).
    • DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen (kann sinngemäß angewendet werden).
    • DIN EN 1339 – Betonplatten – Anforderungen und Prüfverfahren.
    • Fachregeln des ZDBAbk. (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) – Hinweise für die Ausführung von Plattenbelägen.
    Bezüglich des Gefälles ist Folgendes zu beachten: Ein Gefälle von ca. 2 % (2 cm pro Meter) ist empfehlenswert, um eine ordnungsgemäße Entwässerung der Terrassenfläche zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und daraus resultierende Schäden. Der Aufbau sollte von unten nach oben wie folgt aussehen: Bitumendampfsperre, Gefälledämmung, Abdichtung, und schließlich die Betonplatten auf Splitt, Kies oder Lagern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder einen erfahrenen Pflasterer) hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse zu beurteilen und die Verlegung fachgerecht durchführen zu lassen.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einer nationalen Normungsorganisation (in Deutschland das DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Regelwerk.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Im Bauwesen dient es dazu, Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit definierter Korngröße, das im Wegebau und Gartenbau als Tragschicht oder zur Verlegung von Platten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch.
    Lager
    Lager sind Bauelemente, die zur Unterstützung und Ausrichtung von Platten oder anderen Bauteilen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und eine gleichmäßige Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Plattenlager, Punktfundament.
    Bitumendampfsperre
    Eine Bitumendampfsperre ist eine Schicht aus Bitumen, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird häufig im Dach- und Fassadenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre.
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die gleichzeitig ein Gefälle erzeugt, um Wasser gezielt abzuführen. Sie wird häufig auf Flachdächern und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung.
    1. Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Betonplatten auf Terrassen relevant?
      Es gibt keine einzelne DIN-Norm, die ausschließlich die Verlegung von Betonplatten regelt. Relevant sind aber DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), DIN 18531 (Dachabdichtungen, sinngemäß anwendbar), DIN EN 1339 (Betonplatten – Anforderungen) und die Fachregeln des ZDB.
    2. Wie viel Gefälle ist bei der Verlegung von Betonplatten auf einer Terrasse empfehlenswert?
      Ein Gefälle von etwa 2 % (2 cm pro Meter) ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies trägt zur Langlebigkeit des Belags bei.
    3. Welchen Aufbau sollte eine Terrasse mit Betonplatten idealerweise haben?
      Der ideale Aufbau von unten nach oben ist: Bitumendampfsperre, Gefälledämmung, Abdichtung und schließlich die Betonplatten, verlegt auf Splitt, Kies oder Lagern.
    4. Was ist bei der Verlegung von Betonplatten auf Lagern zu beachten?
      Bei der Verlegung auf Lagern ist besonders auf einen ebenen Untergrund und die korrekte Ausrichtung der Lager zu achten. Die Lager sollten zudem für die Last der Platten und die zu erwartende Nutzung ausgelegt sein.
    5. Warum ist eine Abdichtung unterhalb der Betonplatten wichtig?
      Eine Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und verhindert so Schäden durch Feuchtigkeit, wie z.B. Frostschäden oder die Zerstörung der Dämmung.
    6. Was sind Mörtelsäckchen und wozu dienen sie?
      Mörtelsäckchen sind kleine, mit Mörtel gefüllte Säcke, die unter die Platten gelegt werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Auflage zu gewährleisten. Sie werden vor allem bei unebenen Untergründen eingesetzt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies als Untergrund für Betonplatten?
      Splitt hat eine definierte Korngröße und ist kantiger, was zu einer besseren Stabilität führt. Kies ist runder und kann sich leichter verschieben. Splitt ist daher meist die bessere Wahl für die Verlegung von Betonplatten.
    8. Welche Plattenstärke ist für Terrassenplatten empfehlenswert?
      Für Terrassenplatten sind in der Regel Platten mit einer Stärke von mindestens 4 cm (wie im Beispiel 40/40/4) geeignet. Bei stärkerer Belastung oder größeren Formaten können auch dickere Platten erforderlich sein.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Bauvorschriften für Terrassen.
    • Dachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Dächer.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für Pflasterarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Terrassen und Balkone.
    • Betonplatten: Auswahl und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Arten von Betonplatten und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür ohne Stufe: Empfehlungen, Gewährleistung & Stolpergefahr bei 15 cm Höhenunterschied?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten verlegen: DIN-Normen, Gefälle, Aufbau & Material für Terrassen?
Suche nach: Betonplatten: DIN-Normen für Terrassen
Suche nach: Betonplatten, DIN-Norm, Terrassenbau, Verlegung, Splitt, Kies, Lager, Gefälle, Aufbau, Mörtelsäckchen, Plattenzwischenraum
