Balkon auf Grenzgarage: Bauamt-Anforderungen, Grenzabstand & Rechtliche Aspekte?
❓ Fragestellung: Balkon auf Grenzgarage: Bauamt-Anforderungen, Grenzabstand & Rechtliche Aspekte?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: § 6 BauO NW allein reicht nicht aus – die Grenzgarage ist ein besonderer Fall mit erhöhten Anforderungen; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Baulastenverzeichnisses – insbesondere auf Abstandsflächenbaulasten zugunsten des Nachbarn; Alle warnen vor eigenmächtigem Bau – ohne vorherige fachliche und rechtliche Absicherung ist jede Errichtung hochrisikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Planungen bis zur Vorlage eines vollständigen Gutachtens – bestehend aus Grundbuchauszug mit Baulastenprüfung, statischer Standsicherheitsberechnung und baurechtlicher Einordnung durch einen Fachanwalt für Baurecht.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Balkons auf einer Grenzgarage unter Berücksichtigung des Grenzabstands nach BauO NW. Das Bauamt fordert möglicherweise mehr als das Gesetz erlaubt. Die Teilnehmer diskutieren über Baulasteintragungen, Nachbarrecht und mögliche Rechtsstreitigkeiten. Eine alternative Konstruktion des Balkons ohne Abstützung auf der Garage wird in Betracht gezogen.
HI! Ich hatte unter Frage 605 Bauplanung schon mal nach einem Balkon auf einer Grenzgarage gefragt. Ein Blick ins Gesetz und ich war schlauer ... DACHTE ICH!
Nach § 6 BauO NW hat der Balkon lediglich einen Abstand von 2 m zum Nachbargrundstück einzuhalten, wenn er nicht tiefer als 1,50 m ist. Das wird alles erfüllt!
Ein Bekannter sagte, das gibt Probleme, also habe ich mal anonym beim Bauamt angerufen, siehe da, der Balkon muss angeblich "freischwebend" sein! D.h. es ist nicht erlaubt die Garage entsprechend abzugrenzen (nur mit Baulasteintragung), ein freischwebender Balkon an gleicher Stelle mit gleichen Maße wäre aber kein Problem (nicht mal genehmigungsbedürftig). Sind die jetzt ganz bekloppt geworden? Lt. Auskunft wäre auch eine Abstützung auf der Garage eines höher liegenden Balkons nicht erlaubt! Meines Erachtens spinnen die. Was macht es für einen Unterschied, ob der Balkon "frei schwebt" oder ob er auf der Garage abgestützt ist?
Wir haben gehört, dass wir gute Chancen hätten, einen dementsprechenden Rechtsstreit zu gewinnen! Wer weiß Näheres? Gruß
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor vollständiger Klärung der Baulastensituation im Grundbuch – eine bestehende Abstandsflächenbaulast zugunsten des Nachbarn macht den Balkonbau grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik ist zwingend erforderlich – die Garage ist keine Tragkonstruktion für Aufstockungen.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Zulässigkeit hängt nicht nur von § 6 BauO NW ab, sondern zwingend von § 7 (Grenzbebauung), § 8 (Nachbarrecht) und ggf. örtlichen Bebauungsplänen – Einzelmaße allein sind keine Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: "Freischwebend" ist kein baurechtlicher Freibrief – auch nicht an der Grenze genehmigungsfreie Balkone sind baurechtlich relevant, wenn sie Nachbarrechte beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Veränderung an einer Grenzgarage erfordert die ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Nachbarn – mündliche Einverständnisse reichen nicht aus und sind nicht durchsetzbar.
    Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten mit dem Bauamt bezüglich des Balkonbaus auf Ihrer Grenzgarage haben. Laut § 6 BauO NW ist ein Grenzabstand von 2 Metern einzuhalten, wenn der Balkon nicht tiefer als 1,50 Meter ist. 🔴 Weichen die Anforderungen des Bauamts davon ab, sollten Sie dies genau prüfen.
    Mögliche Ursachen für die abweichende Meinung des Bauamts:
    • Baulasteintragung: Eine Baulast auf Ihrem Grundstück oder dem Nachbargrundstück könnte den Balkonbau einschränken.
    • Besondere örtliche Vorschriften: Es gibt möglicherweise Bebauungspläne oder andere lokale Regelungen, die strengere Anforderungen stellen.
    • Fehlerhafte Auslegung: Das Bauamt könnte die Bauordnung falsch interpretieren.
    Vorgehensweise:
    • Prüfung der Unterlagen: Überprüfen Sie alle relevanten Dokumente (Bauantrag, Baugenehmigung, Baulasteintragungen, Bebauungspläne) auf Einschränkungen.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter, um die abweichende Meinung zu klären.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Chancen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Diskrepanzen mit dem Bauamt und lassen Sie sich rechtlich beraten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Balkons auf einer Grenzgarage in Nordrhein-Westfalen. Der Nutzer hat die Bauordnung NRW (§ 6) konsultiert und geht davon aus, dass die Abstandsflächenregelung eingehalten wird. Die Auskunft des Bauamts, dass der Balkon "freischwebend" sein müsse und eine Abstützung auf der Garage nicht erlaubt sei, wird als widersprüchlich empfunden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW ist korrekt. Ein Balkon mit einer Tiefe bis 1,50 m kann unter bestimmten Voraussetzungen die Abstandsfläche reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "freischwebender" Balkon nicht genehmigungsbedürftig sei, ist irreführend. Auch ein freischwebender Balkon kann genehmigungspflichtig sein, wenn er die Abstandsflächen oder die Statik des Gebäudes beeinflusst. Die Bauordnung unterscheidet nicht zwischen "freischwebend" und "aufgeständert", sondern nach der tatsächlichen baulichen Veränderung.
    ➕ Ergänzung: Die Problematik liegt nicht in der Bauordnung NRW allein, sondern im Baulastenverzeichnis. Eine Grenzgarage ist in der Regel mit einer Baulast zugunsten des Nachbarn belastet (z.B. Abstandsflächenbaulast). Jede Aufstockung oder Belastung der Garage (wie ein Balkon) kann diese Baulast verletzen und erfordert eine Zustimmung des Nachbarn oder eine neue Baulast. Das Bauamt hat hier korrekt auf die Notwendigkeit einer Baulasteintragung hingewiesen.
    🔴 Gefahr: Ein Rechtsstreit ohne vorherige Klärung der Baulastensituation birgt ein hohes Risiko. Sollte die Garage mit einer Abstandsflächenbaulast belastet sein, könnte der Nachbar die Beseitigung des Balkons verlangen. Die Kosten für einen Rückbau und mögliche Schadensersatzforderungen können erheblich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur. Lassen Sie zunächst das Baulastenverzeichnis des Grundbuchamts einsehen, um die genauen Belastungen der Grenzgarage zu prüfen. Nur mit einer rechtlichen und statischen Klärung kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden. Verzichten Sie auf einen Rechtsstreit ohne diese Vorabklärung.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Errichtung eines Balkons auf einer Grenzgarage gemäß der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW), wobei insbesondere die Abstandsregelungen nach § 6 sowie die baurechtliche Einordnung als Anbau oder freistehende Anlage im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Balkon auf einer Grenzgarage sei zulässig, sobald die Abstands- und Tiefenmaße nach § 6 BauO NW eingehalten werden, ist rechtlich und bautechnisch irreführend — denn die Garage selbst befindet sich bereits an der Grundstücksgrenze und unterliegt strengen Grenzbebauungsregeln; ein darauf aufgesetzter Balkon verstärkt die bauliche Auswirkung auf das Nachbargrundstück erheblich und kann Nachbarrechte (z. B. Licht, Luft, Privatsphäre) verletzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein "freischwebender" Balkon sei nicht genehmigungsbedürftig, ist unzutreffend — auch freistehende Balkone sind bauaufsichtlich genehmigungsbedürftig, wenn sie über 3 m Höhe oder 10 m² Grundfläche hinausgehen oder in besonderen Lageverhältnissen (z. B. Grenzlage) errichtet werden; die Bauaufsichtsbehörde hat hier ein Ermessen, das nicht durch bloße Maßangaben ausgehebelt wird.
    ➕ Ergänzung: Die baurechtliche Zulässigkeit hängt nicht nur von § 6 BauO NW ab, sondern auch von § 7 (Grenzbebauung), § 8 (Nachbarrechtliche Schranken), der jeweiligen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), ggf. örtlichen Bebauungsplänen sowie der Eintragung einer Baulast — letztere ist keine Genehmigung, sondern lediglich eine vertragliche Vereinbarung mit dem Nachbarn, die keinerlei baurechtliche Zulässigkeit ersetzt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Rechtsstreit sei aussichtsreich, ist gefährlich irreführend — Gerichte folgen regelmäßig der bautechnischen und baurechtlichen Einschätzung der Bauaufsichtsbehörde, insbesondere wenn diese auf konkrete Nachbarbeeinträchtigungen (z. B. Sicht- oder Lichteinschränkung) hinweist; ein bloßer Verweis auf technische Maße ohne Berücksichtigung der Gesamtsituation führt regelmäßig zur Abweisung.
    ✅ Zustimmung: Die Bauaufsichtsbehörde ist in ihrer Einschätzung, dass eine Abstützung des Balkons auf der Garage rechtlich problematisch ist, durchaus sachgerecht — denn die Garage ist bereits eine Grenzbebauung; eine weitere bauliche Aufstockung verstößt gegen den Grundsatz der "einmaligen Grenzbebauung" und kann als unzulässige "Verdichtung" am Grundstückrand gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine umfassende baurechtliche Prüfung vorzunehmen — inklusive Nachbarrechtsanalyse, Bebauungsplanprüfung und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde; verzichten Sie auf eigenmächtige Bauvorhaben oder vermeintlich "rechtssichere" Interpretationen ohne fachliche Absicherung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: § 6 BauO NW allein reicht nicht aus – die Grenzgarage ist ein besonderer Fall mit erhöhten Anforderungen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Baulastenverzeichnisses – insbesondere auf Abstandsflächenbaulasten zugunsten des Nachbarn.
    • Alle warnen vor eigenmächtigem Bau – ohne vorherige fachliche und rechtliche Absicherung ist jede Errichtung hochrisikobehaftet.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für Klärung mit dem Bauamt als Lösungsoption; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass das Bauamt hier sachlich richtig liegt – die Problematik ist rechtlich vorgeprägt, nicht verhandelbar.
    • DeepSeek hebt die konkrete Rechtsfolge hervor: Verletzung einer Baulast kann zur gerichtlichen Beseitigungsanordnung führen – GoogleAI erwähnt dies nicht so präzise.
    • Qwen ergänzt das Konzept der "einmaligen Grenzbebauung" und verweist explizit auf § 7 und § 8 BauO NW sowie BauNVO – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, bei "fehlerhafter Auslegung" des Bauamts könne eine Klärung zum Erfolg führen; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Gerichte regelmäßig der Bauaufsichtsbehörde folgen – und nennt dies "gefährlich irreführend".
    • GoogleAI stellt einen Rechtsstreit als Option dar; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor dem Risiko von Rückbau und Schadensersatz – und priorisieren die Vorabklärung.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, vorsichtigeren Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Klärungsgespräche ohne vorherige Grundbuch- und Baulastprüfung, keine statische Annahme ohne Sachverständigen, kein Vertrauen in rein maßbasierte Argumente.
    Grenzabstand nach § 6 BauO NW ✅ Maßangaben allein sind keine Genehmigung – § 6 ist nur ein Teilaspekt, nicht entscheidend für Grenzgaragen.
    Baulastenverzeichnis ✅ Zwingende Vorabprüfung im Grundbuch erforderlich – Abstandsflächenbaulasten machen Balkon grundsätzlich unzulässig.
    Statik der Garage ⚠️ Garagen sind nicht für Aufstockung dimensioniert – statische Prüfung durch öffentlich bestellten Sachverständigen zwingend.
    "Freischwebender" Balkon ❌ Kein baurechtlicher Begriff – alle auf Grenzgaragen montierten Balkone sind genehmigungspflichtig und nachbarrechtlich relevant.
    Rechtsstreit als Strategie ❌ Hohe Erfolgsrisiken, erhebliche Kosten für Rückbau und Schadensersatz – eindeutiger Konsens gegen gerichtliche Durchsetzung ohne Vorabklärung.
    🔴 Risiko Verletzung einer Abstandsflächenbaulast zugunsten des Nachbarn Gerichtliche Beseitigungsanordnung, Zwangsräumung, vollständiger Rückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Aufstockung der Garage Tragwerksversagen, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden und Nachbargebäudeschäden
    🔴 Risiko Unterlassen der nachbarrechtlichen Abstimmung (§ 8 BauO NW) Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, Schadensersatz bei Licht-, Luft- oder Sichtbehinderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bauordnung als "genehmigungsfrei" Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Zwangsstilllegung durch Bauaufsicht, Baustopp durch Vollstreckungsbeamten
    🔴 Risiko Gerichtliches Verfahren ohne vorherige fachliche Absicherung Prozessverlust, Tragung sämtlicher Kosten (Anwalt, Gutachten, Gericht), mögliche Kostenfestsetzung im Verhältnis 1:10
    ✅ Chance Vorabklärung mit Nachbarn bei positiver Baulastensituation Möglichkeit einer gemeinsamen Baulastenlösung mit Nachbarn – stabilisiert nachbarschaftliche Beziehung und schafft Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung eines alternativen Standorts (z. B. an der Hauptfassade) Genehmigungsfähigkeit ohne Grenzkonflikt, geringere Planungskosten, keine Baulastenprüfung erforderlich
    ✅ Chance Einbindung eines Bauvorlagenprüfers vor Antragstellung Frühzeitige Identifikation von Planungsfehlern, Vermeidung von Ablehnungen und Nachbesserungen, beschleunigte Genehmigung
    ✅ Chance Ausweis einer "Sicht- und Lichtschneise" im Bebauungsplan Möglichkeit einer baulichen Kompensation – z. B. abgesenkter Balkon oder lichtdurchlässige Konstruktion – bei vorheriger Abstimmung mit Bauamt
    ✅ Chance Eintragung einer neuen Baulast bei Nachbarzustimmung Rechtssichere, dauerhafte Lösung – bei notarieller Beurkundung voll wirksam und vererblich
    1. Baulastenverzeichnis einholen: Beantragen Sie unverzüglich beim Grundbuchamt einen aktuellen Grundbuchauszug mit vollständigem Baulastenverzeichnis – prüfen Sie explizit auf "Abstandsflächenbaulast zugunsten des Nachbarn".
    2. Statikexperte beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik – lassen Sie prüfen, ob die Garage für eine Balkon-Aufstockung statisch geeignet ist; fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll an.
    3. Nachbarrechtlich absichern: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem Nachbarn – klären Sie vorab, ob eine schriftliche Zustimmung zur Aufstockung möglich ist; lassen Sie diese notariell beurkunden.
    4. Baurechtlichen Fachanwalt konsultieren: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – zur Prüfung der Bebauungsplan-Auswirkungen, der Grenzbebauung (§ 7 BauO NW) und der Nachbarrechtskonsequenzen (§ 8 BauO NW).
    5. Keine Eigeninitiative vor Klärung: Unterlassen Sie sämtliche Baumaßnahmen (auch Fundamentarbeiten oder Montagevorkehrungen), bis alle Gutachten und schriftlichen Zustimmungen vorliegen.
    6. Alternativkonzepte prüfen: Erarbeiten Sie mit einem Architekten mindestens zwei genehmigungsfähige Alternativen (z. B. Balkon an Hauptfassade oder lichtdurchlässige Loggia), die keine Grenzkonflikte auslösen.
    BauO NW
    Die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für das Bundesland Nordrhein-Westfalen regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Gewährleistung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauordnung
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Beschränkung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Nachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauordnung, Nachbarrecht
    1. Welchen Grenzabstand muss ein Balkon laut BauO NW einhalten?
      Laut § 6 BauO NW muss ein Balkon einen Grenzabstand von 2 Metern zum Nachbargrundstück einhalten, wenn er nicht tiefer als 1,50 Meter ist. Es können jedoch abweichende Regelungen durch Baulasten oder Bebauungspläne bestehen.
    2. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Sie kann den Bau oder die Nutzung eines Gebäudes einschränken.
    3. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er kann beispielsweise die Höhe von Gebäuden, die Dachform oder die Abstandsflächen regeln.
    4. Was kann ich tun, wenn das Bauamt andere Anforderungen stellt als im Gesetz stehen?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt, um die Gründe für die abweichenden Anforderungen zu klären. Prüfen Sie, ob es Baulasten, Bebauungspläne oder andere lokale Regelungen gibt, die die Anforderungen rechtfertigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    5. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht beim Balkonbau?
      Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und kann den Balkonbau beeinflussen. Beispielsweise kann ein Nachbar Einwände gegen den Balkonbau erheben, wenn er dadurch unzumutbar beeinträchtigt wird (z.B. durch Lärm oder Einschränkung der Privatsphäre).
    6. Was bedeutet Abstandsfläche?
      Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
    7. Kann ich gegen eine Entscheidung des Bauamts Widerspruch einlegen?
      Ja, gegen eine ablehnende Entscheidung des Bauamts können Sie in der Regel Widerspruch einlegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Bescheids.
    8. Was ist eine Baugenehmigung?
    • Balkon nachträglich anbauen: Genehmigungspflicht und Kosten
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Anbau eines Balkons.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt und was nicht?
      Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze zum Nachbarn.
    • Baulast im Grundbuch: Auswirkungen auf Bauvorhaben
      Erklärung der Bedeutung einer Baulast und ihrer Auswirkungen auf geplante Bauvorhaben.
    • Streit mit dem Nachbarn wegen Bauvorhaben: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben und Möglichkeiten zur Konfliktlösung.
    • Bebauungsplan verstehen: Was darf ich auf meinem Grundstück bauen?
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Grundstückseigentümer.
  2. Rechtsberatung: Bauamt-Auskünfte kritisch prüfen lassen!
    Die spinnen, die Gallier
    Wenn das das einzige Unverständliche wäre ... Aber da hilft Ihnen nur ein Rechtsanwalt vor Ort.
    • Martin Beisse
  3. Bauordnung NRW: Kommentar zur Garagen-Bebauung prüfen!
    Kommentar lesen!
    habe grad mal den Kommentar zur BayBOAbk. zum art6.3 gelesen.
    müsste eigentlich auch auf NRW zutreffen:-)
    irgendwie ist das geschriebene nicht nachvollziehbar! was hat das mit dem freischweben zu tun? nach Gesetz und Kommentar irrelevant!
    was heißt "die Garage abgrenzen"?
    oder sie lesen einfach mal den Kommentar ihrer Bauordnung, zu haben in jeder größeren Bibliothek ... so manche Auskunft eines bauämtlers hat sich als falsch erwiesen!
  4. Balkon auf Grenzgarage: Definitionssache für Bauamt entscheidend
    Scheinbar eine Definitionssache
    Nochmal zur Verdeutlichung, wir wollen auf einer Grenzgarage einen Balkon errichten, d.h. die Garagendecke wird z.B. mit Holzplatten ö. ä. ausgelegt und dann eine Geländer drumrumgebaut, sodass der Balkon ca. 1,25 m tief und 4 m lang wäre. Die Garage selbst ist ca. 3,50 m breit und 6 m lang. Damit wird also nicht die ganze Garagendecke genutzt, sondern nur der Teil, der lt Bauordnung als Balkon im Grenzbereich erlaubt ist. Das Bauamt begründet hier lapidar damit, dass das ganze eben kein Balkon sei, sondern irgendwas ...? Ein Balkon müsse freischwebend gebaut sein! Meines Wissens steht das nirgends, wird aber in dieser Stadt und auch im Kreis entsprechend versagt, bzw. nur mit Eintragung einer Baulast im Einverständnis mit dem Nachbarn genehmigt. Vielleicht kennt ja jemand hierzu Quellen im Internet, bzw. einschlägige Urteile? Die Frage ist ja, ob man sich hier auf einen Rechtsstreit einlassen sollte?
  5. Balkon ist vielleicht eine Terrasse auf Grenzgarage?
    Siehe Planung Beitrag 472
  6. Grenzgarage: Rechtsprechung zu Dachnutzung & Grenzabstand beachten
    Rechtsprechung prüfen ...
    das ist nun wohl eine Frage der Rechtsprechung.
    die Abstandregeln kommen zum einen aus Brandschutzgründen, zum anderen aus Gründen des Lichteinfalls.
    nun lässt die Bauordnung ja "untergeordnete" Balkone etc. zu.
    wenn nun eine nach Art 7 zulässige Garage an der Grenze steht, ist die Nutzung des dachs nicht notgedrungen gestattet.
    nur kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Balkon auf gleicher Höhe wie die Garage nutzbar, eine Terrasse nicht nutzbar sein soll.
    dem Grundsatz nach handelt es sich ja nachbarrechtlich um die gleiche Nutzungen! allerdings dürfte nur eine 1,5 m breite Terrasse gebaut werden!
    vielleicht bekommen wir ja noch ein Statement von einem Juristen!
  7. Balkon statt Garagenterrasse: Genehmigungsfreiheit prüfen!
    Rechtsprechung-freischwebend?
    Danke, ich sehe es ganz genauso, denn egal welche Punkte zu der Regelung Garagenterrasse nein geführt haben, diese treffen auf uns nicht zu! Wir dürften an gleicher Stelle in gleicher Größe nämlich genehmigungsfrei einen Balkon errichten! Das macht nachbarrechtlich überhaupt keinen Unterschied aus. Wir dachten dann, das Problem liege vielleicht darin, dass die Gefahr besteht, dass trotz Geländers die ganze Garage genutzt wird. Wie gesagt, wären wir aber auch bereit, eine Konstruktion zu bauen, die ein paar cm höher als die Garage liegt, also einen richtigen Balkon. Nur müsste dieser eben auf ca. 2 Pfeilern gestützt werden, die wiederum auf der Garage abgestützt werden. Und auch das soll nicht erlaubt sein! Das kann wirklich keinem vernünftig denkenden Menschen einleuchten ...!
  8. Alternative: Balkon-Konstruktion ohne Garagen-Abstützung möglich?
    Trickreiche Konstruktion als Ausweg?
    Der Balkon muss ja nicht unbedingt auf der Garage abstützen. Falls ich richtig verstanden habe, könnte man den Balkon ja einen cm über der Garagendecke anordnen und über eine Schrägstrebe an der Wand befestigen. Die Dinger gibt es auch als Fertigkonstruktionen.
    • Martin Beisse
  9. Balkon auf Garage: Klage gegen Bauamt als Option erwägen
    Danke! Wir werden uns wohl auf evtl. Klage einlassen!
    Danke für den Vorschlag. Noch ist es auch nicht soweit, wir sind erstmal im Rohbau  -  allerdings zu weit um einen freischwebenden Balkon noch zu realisieren  -  und haben noch Zeit, uns was zu überlegen. An trickreiche Konstruktionen haben wir auch schon gedacht, mein Mann sträubt sich allerdings, das wäre alles gefrickele und mehr Arbeit als nötig. Wir tendieren im Moment dazu, eine Balkon-Konstruktion aus Metall und Holz ca. 50 cm über der Garage zu bauen, Maße natürlich streng nach Bauordnung, und diese dreistigerweise mit Holzpflöcken auf der Garage abzustützen. Dann ist man unserer Meinung nach zumindest schon mal weit von einer "Garagenterrasse" entfernt. Außerdem hat das den Vorteil, dass keine Stufe von Schlafzimmer aus runter gehen muss. Sollte dann das Bauamt meckern, werden wir uns wohl auf einen Rechtsstreit einlassen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir damit vor Gericht baden gehen würden. Unmöglich ist natürlich nichts, wäre interessant zu wissen, ob es hierzu schon mal ein Urteil gibt! Für mich wäre DAS dann wirklich ein eindeutiger Balkon!? Gruß
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkon auf Grenzgarage: Baurecht, Grenzabstand & Bauamt-Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Balkons auf einer Grenzgarage unter Berücksichtigung des Grenzabstands nach BauO NW. Das Bauamt fordert möglicherweise mehr als das Gesetz erlaubt. Die Teilnehmer diskutieren über Baulasteintragungen, Nachbarrecht und mögliche Rechtsstreitigkeiten. Eine alternative Konstruktion des Balkons ohne Abstützung auf der Garage wird in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auskünfte des Bauamts sollten kritisch geprüft und gegebenenfalls rechtlich hinterfragt werden, wie im Beitrag Rechtsberatung: Bauamt-Auskünfte kritisch prüfen lassen! empfohlen wird. Es ist ratsam, einen Rechtsanwalt vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kommentar zur BayBO (Bayerische Bauordnung) zum Art. 6.3 könnte auch für NRW relevant sein und sollte geprüft werden, wie in Bauordnung NRW: Kommentar zur Garagen-Bebauung prüfen! vorgeschlagen. Die Kommentare zur Bauordnung in Bibliotheken können wertvolle Informationen liefern.
    📊 Fakten/Zahlen: Der geplante Balkon soll ca. 1,25 m tief und 4 m lang sein und nur einen Teil der Garagendecke nutzen. Die Garage selbst ist ca. 3,50 m breit und 6 m lang. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung des Grenzabstands und der Genehmigungsfreiheit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine trickreiche Konstruktion, bei der der Balkon nicht direkt auf der Garage abstützt, sondern über eine Schrägstrebe an der Wand befestigt wird, könnte eine Lösung sein, wie im Beitrag Alternative: Balkon-Konstruktion ohne Garagen-Abstützung möglich? erläutert. Fertigkonstruktionen für solche Lösungen sind erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rechtsprechung zum Thema Dachnutzung und Grenzabstand zu prüfen (siehe Grenzgarage: Rechtsprechung zu Dachnutzung & Grenzabstand beachten) und gegebenenfalls eine Klage gegen das Bauamt in Erwägung zu ziehen (siehe Balkon auf Garage: Klage gegen Bauamt als Option erwägen), falls keine andere Lösung gefunden werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Grenzgarage, Bauamt, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Grenzgarage: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Rechte der Nachbarn?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Baugenehmigung, Geländer & Statik prüfen in Mecklenburg-Vorpommern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Grenzgarage: Baurecht, Grenzabstand & Nutzungsänderung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz auf Garage: Brandschutz Hessen – Vorschriften, Auflagen & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10021: Balkon auf Grenzgarage: Bauamt-Anforderungen, Grenzabstand & Rechtliche Aspekte?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stellplatzschutz vor Bauarbeiten: Rechte, Schutzmaßnahmen & Schadenersatz vom Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Grenzgarage, Bauamt, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Grenzgarage, Bauamt, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon auf Grenzgarage: Bauamt-Anforderungen, Grenzabstand & Rechtliche Aspekte?
Suche nach: Balkon auf Garage: Grenzabstand prüfen!
Suche nach: Balkon, Grenzgarage, Bauamt, Grenzabstand, Baulast, BauO NW, Nachbarrecht, Rechtsstreit, Abstützung, Balkonbau
