Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen: Abstand, Drainage & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen, insbesondere im Hinblick auf Drainage, notwendige Abstände und potenzielle Risiken. Es werden verschiedene Meinungen von Experten aus dem Bereich Terrassenbau und Gartenbau ausgetauscht. Der Thread beleuchtet auch alternative Verlegemethoden und Materialien für eine dauerhafte und optisch ansprechende Terrassengestaltung.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Mörtelsäckchen als Unterbau – diese Methode ist nicht zugelassen und führt bei 7 cm Aufstandshöhe zu massiven Setzungs-, Bruch- und Sicherheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und entwässerungstechnische Prüfung des Lichtschachts durch einen Fachmann, um Kellerfeuchte und Wassereinbruch zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Einführung eines mindestens 2 %igen Gefälles (ca. 2 cm/m) vom Haus weg sowie einer mindestens 20 cm verdichteten Schottertragschicht mit integrierter Drainage.
⚠️ WICHTIG: Verwendung einer fachgerechten Splittbettung (2–5 cm) statt Sand oder Mörtel zur Plattenverlegung – unter Einhaltung einer Trennlage gegen Unkraut und Feuchteaufstieg.
Die Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen ist eine gängige Methode, um eine ebene Fläche zu schaffen. Es ist wichtig, auf einige Aspekte zu achten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden.
Abstand: Zwischen den Platten sollte ein Fugenabstand von 3-5 mm eingehalten werden. Dieser Abstand dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Frostschäden vorzubeugen. Die Fugen können mit geeignetem Fugenmaterial verfüllt werden.
Untergrund: Eine Kiesschicht unter den Mörtelsäckchen ist wichtig für die Drainage. Sie sollte ausreichend dick sein (mind. 15 cm) und ein Gefälle vom Haus weg aufweisen, um Wasser abzuleiten.
Lichtschacht: Der Lichtschacht stellt eine Herausforderung dar. Um Staunässe zu vermeiden, sollte der Bereich um den Lichtschacht besonders gut drainiert werden. Eventuell ist eine zusätzliche Drainageleitung erforderlich. 🔴 Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Lichtschacht eindringen kann, da dies zu Feuchtigkeit im Keller führen kann.
Terrassenabschluss: Ein Terrassenabschluss mit Kantensteinen oder einer anderen geeigneten Lösung ist wichtig, um die Platten zu stabilisieren und ein Abrutschen zu verhindern. Die Kantensteine sollten frostsicher sein und fachgerecht gesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Drainage sorgfältig und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenverlegung mit 40x40x4 cm Platten auf einer Fläche von 14 m². Besonders kritisch ist der integrierte Lichtschacht, der 11 cm über das Terrassenniveau hinausragt und einen Abstand von 7 cm zur Plattenoberkante erfordert. Die Idee, Mörtelsäckchen als Unterbau zu verwenden, ist fachlich höchst bedenklich und stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion dar.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen ist keine zugelassene Bauweise. Mörtelsäckchen bieten keine gleichmäßige Lastverteilung, keine Drainage und keine Frostsicherheit. Bei einer Distanz von 7 cm zwischen Platte und Untergrund besteht ein hohes Risiko für Setzungen, Risse und ein vollständiges Versagen der Konstruktion, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln. Dies kann zu Stolperfallen und schweren Verletzungen führen.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Alternative einer Kiesschicht ist grundsätzlich besser geeignet, erfordert aber eine fachgerechte Planung. Ein tragfähiger Unterbau sollte aus einer verdichteten Schottertragschicht (z.B. 0/32 Körnung) von mindestens 20-30 cm Dicke bestehen, gefolgt von einer 3-5 cm dicken Splittbettung (1/3 oder 2/5) als Ausgleichsschicht. Die Platten werden dann im Splittbett verlegt und mit einem Rüttler verdichtet. Für den Lichtschacht ist ein Abstand von mindestens 5 cm zur Plattenkante einzuplanen, der mit Drainagekies verfüllt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtelsäckchen eine Distanz von 7 cm überbrücken können, ist fachlich falsch. Mörtelsäckchen sind für Nivellierungsarbeiten im Millimeterbereich konzipiert, nicht für Höhenunterschiede im Zentimeterbereich. Zudem würde das Mörtelsäckchen bei Belastung brechen und die Platte absacken. Auch die Idee, den Rasen zur Terrasse anzuheben, ist ohne fachgerechte Drainage riskant, da dies zu Staunässe und Schäden an der Terrasse führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbauprofil erstellen, das die Höhen des Lichtschachts, das Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) zur Entwässerung und einen stabilen Unterbau aus Schotter und Splitt vorsieht. Verzichten Sie vollständig auf die Mörtelsäckchen-Methode. Für den Abschluss zum Garten hin empfehle ich einen Rasenkantenstein oder ein Betonfundament, das die Terrasse stabilisiert und das Eindringen von Rasenwurzeln verhindert. Nur so ist eine dauerhaft sichere und funktionale Terrasse gewährleistet.
Die geplante Verlegung von 40×40×4 cm Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen mit einer Aufstands höhe von ca. 7 cm birgt erhebliche statische und langfristige Funktionsrisiken – insbesondere bei einer Fläche von 14 m² und der besonderen Situation mit einem 11 cm hervorstehenden Lichtschacht.
🔴 Gefahr: Mörtelsäckchen sind für solch große Höhenunterschiede (7 cm) nicht geeignet: Sie bieten keine ausreichende Lastverteilung, neigen zur Durchbiegung oder ungleichmäßigen Setzung und führen bei Frost oder Feuchteeinwirkung zu Plattenbrüchen, Verkantungen oder Wasserstau.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Wasserabfluss – insbesondere am Lichtschacht und am Terrassenrand – begünstigt Staunässe, Frostschäden, Unterwanderung durch Unkraut und langfristig Schimmel- oder Holzzerstörung im Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtelsäckchen eine flexible Alternative zu einer Kiesschicht seien, ist fachlich falsch: Sie sind lediglich für geringfügige Nivellierungen (max. 1–2 cm) zugelassen und nicht als tragfähige Unterbauvariante konzipiert.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Unterbau erfordert eine mindestens 15–20 cm starke, verdichtete Kiesschicht mit 2–3 % Gefälle zur Entwässerung, darüber eine Splitt- oder Sandbett-Schicht (2–3 cm) und gegebenenfalls eine Trennlage gegen Aufstieg von Feuchtigkeit oder Unkraut.
➕ Ergänzung: Der Terrassenabschluss zum Garten hin muss wasserdicht und entwässerungsfähig sein: Kantensteine mit integrierter Ablaufrinne oder ein versenkter Ablaufkanal sind zwingend – ein angehobener Rasenrand ohne gezielte Drainage führt zu Oberflächenstau und Erosion.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Mörtelsäckchen-Methode und die Sensibilität für den Lichtschacht als Schwachstelle zeigen ein gutes Sicherheitsbewusstsein – dies ist fachlich zu begrüßen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur statischen Absicherung des Lichtschachts, zur fachgerechten Entwässerungskonzeption und zur Auswahl eines dauerhaften Unterbaus gemäß DINAbk. 18195 und DIN 18318.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung auf Mörtelsäckchen bei 7 cm Aufstandshöhe einheitlich ab – mit klarem Hinweis auf Unzulässigkeit, Setzungsrisiko und Frostgefahr.
- Alle betonen die kritische Rolle des Lichtschachts als Schwachstelle für Staunässe, Kellerfeuchte und Konstruktionsversagen.
- Alle fordern eine fachliche Planung durch Experten (Landschaftsbauer, Bauingenieur) und verweisen auf DIN-Normen oder fachgerechte Unterbauvarianten.
- GoogleAI beschreibt Mörtelsäckchen als "gängige Methode" und fokussiert auf Fugenabstand und Kiesschicht – ohne klare Ablehnung der Methode bei dieser Höhe; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und korrigieren diese Fehleinschätzung als "höchst bedenklich" bzw. "fachlich falsch".
- GoogleAI nennt keine Mindestdicke für die Schottertragschicht; DeepSeek (20–30 cm) und Qwen (15–20 cm) spezifizieren hier klarer und konsistenter als notwendig.
- DeepSeek liefert detailliertes Aufbauprofil (0/32 Schotter + 1/3 Splitt + Rüttlerverdichtung) und konkretisiert den nötigen Abstand zum Lichtschacht (min. 5 cm mit Drainagekies).
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine Trennlage und nennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN 18318) sowie die Notwendigkeit einer Ablaufrinne oder versenkten Rinne am Terrassenabschluss.
- GoogleAI suggeriert, Mörtelsäckchen seien "gängig" und mit Kiesschicht kombinierbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies uneingeschränkt und benennen die Methode als "nicht zugelassen", "fachlich höchst bedenklich" bzw. "nicht für Zentimeterhöhen konzipiert". Die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den konservativen, normkonformen und bauphysikalisch fundierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Darstellung ist bei der konkreten Höhe von 7 cm irreführend und wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als nicht tragfähig bewertet.
Thema Status KI-Konsens Mörtelsäckchen als Unterbau bei 7 cm Aufstand ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als gängig – DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt als unzulässig, unsicher und normwidrig ab. Konsens: Verboten bei dieser Höhe. Untergrundaufbau (Tragschicht) ✅ Konsens Mindestens 15–30 cm verdichtete Kiesschicht (0/32) mit Gefälle – GoogleAI ("mind. 15 cm"), DeepSeek (20–30 cm), Qwen (15–20 cm) stimmen in Prinzip und Mindestanforderung überein. Lichtschacht-Integration ✅ Konsens Aufgrund der 11 cm Überhöhung ist eine fachgerechte Entwässerung zwingend – alle drei warnen vor Kellerfeuchte und fordern gezielte Drainage sowie Mindestabstand zur Platte. Verlegebett (Ausgleichsschicht) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek (Splitt 1/3 oder 2/5) und Qwen (Splitt oder Sand, 2–3 cm) stimmen in Material und Dicke weitgehend überein – Sand wird jedoch von Qwen als weniger stabil eingestuft. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei verlangen explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Landschaftsgärtner, Bauingenieur) – insbesondere wegen Statik, Entwässerung und Lichtschacht. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Mörtelsäckchen. Führen Sie stattdessen einen fachlich geprüften Aufbau mit 25 cm verdichteter Schottertragschicht, 4 cm Splittbettung und fachgerechter Lichtschachtdrainage durch – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Landschaftsbau-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenbrüche und Verkantungen durch ungleichmäßige Setzung auf Mörtelsäckchen Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Nachbesserungskosten bis zu 8.000 € 🔴 Risiko Wassereintrag in Lichtschacht durch fehlende Drainage oder Gefälle Dauerhafte Kellerfeuchte, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel bei unzureichendem Gefälle und Drainage Hebung/Sprengung der Platten, Zerstörung des Unterbaus, vollständiger Neuaufbau nötig 🔴 Risiko Unkraut- und Wurzelaufwuchs durch fehlende Trennlage Verdrängung der Platten, Fugenverstopfung, dauerhafte Pflegeaufwände und optischer Verfall 🔴 Risiko Mangelhafte Tragfähigkeit bei Belastung (z. B. Gartenmöbel, Grill, Personen) Plattendurchbruch, Gefährdung der Nutzer, Haftungsrisiko für den Auftraggeber ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit Schotter/Splitt nach DIN Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit 25+ Jahren Lebensdauer und Werterhalt ✅ Chance Integration einer versenkten Ablaufrinne am Terrassenrand Zuverlässige Oberflächenentwässerung, Schutz vor Oberflächenstau und Erosion ✅ Chance Nutzung eines dichten Trennvlies unter der Tragschicht Verhinderung von Feuchteaufstieg und Unkrautwurzeln – langfristige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Professionelle Lichtschachtanbindung mit Dichtungsband und Kiesring Permanente Abdichtung, keine Feuchtigkeitsbrücke zum Keller, normkonforme Ausführung ✅ Chance Verwendung frostbeständiger, rutschhemmender Platten mit 20–30 mm Fuge Höchste Sicherheit im Alltag, einfache Reinigung, optimale Lebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht auf Mörtelsäckchen erklären: Stellen Sie schriftlich fest, dass die Methode für diese Aufstandshöhe (7 cm) nicht ausgeführt wird – dokumentieren Sie dies vor Beginn der Arbeiten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbauer mit Baugenehmigungsvollmacht – zur Erstellung eines detaillierten Aufbauplanes inkl. Untergrundprofil, Gefälleberechnung und Lichtschachtdetails.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Lichtschachtdaten (genaue Maße, Ausführung, Dichtungszustand), Bodengutachten (sofern vorhanden) und bestehende Entwässerungspläne – für die Fachplanung unverzichtbar.
- Drainage planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachmann eine oberflächennahe Drainage (z. B. versenkte Rinne mit Rigipschacht oder Drainagerohr mit Kiesummantelung) fest – mit Anschluss an ein bestehendes Fallrohr oder eine Versickerung.
- Materialien prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Materialliste mit Angabe der Körnung (0/32), Splittgröße (1/3), Trennvlies (geprüft nach DIN 18195-1) und Platten (geprüft nach DIN 539-1, R11 oder höher).
- Baukontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie vor der Verlegung eine Zwischenkontrolle der verdichteten Tragschicht und des Gefälles durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. VDLB).
- Mörtelsäckchen
- Mit Sand-Zement-Gemisch gefüllte Säcke, die als Unterlage für Terrassenplatten dienen. Sie ermöglichen eine einfache Nivellierung.
Verwandte Begriffe: Splittbett, Stelzlager, Drainagemörtel - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Sickerschicht, Entwässerungsrinne - Kiesschicht
- Eine Schicht aus Kies unterhalb der Terrassenplatten, die als Drainage dient. Sie leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Splittschicht, Filterschicht, Tragschicht - Terrassenabschluss
- Eine Begrenzung der Terrasse, die die Platten stabilisiert und vor Abrutschen schützt. Terrassenabschlüsse können aus Kantensteinen, Metallprofilen oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Einfassung, Beetbegrenzung - Fugenmaterial
- Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Terrassenplatten verwendet wird. Es gibt wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Fugenmaterialien.
Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflastersand - Lichtschacht
- Ein Schacht, der vor einem Kellerfenster angebracht ist, um Licht und Luft in den Keller zu lassen. Lichtschächte müssen gut drainiert sein, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Sickergrube - Frostschäden
- Schäden, die durch Frost entstehen, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und gefriert. Frostschäden können zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Winterdienst, Materialermüdung
- Welche Vorteile bietet die Verlegung auf Mörtelsäckchen?
Die Verlegung auf Mörtelsäckchen ermöglicht eine einfache und schnelle Nivellierung der Platten. Zudem ist sie kostengünstiger als eine Verlegung im Mörtelbett. Allerdings ist sie weniger stabil und anfälliger für Frostschäden, wenn die Drainage nicht optimal ist. - Wie dick sollte die Kiesschicht unter den Mörtelsäckchen sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 15 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Bei lehmigen Böden kann eine dickere Schicht erforderlich sein. Achten Sie auf ein Gefälle vom Haus weg, um das Wasser abzuleiten. - Welches Fugenmaterial ist für Terrassenplatten geeignet?
Für Terrassenplatten eignen sich wasserdurchlässige Fugenmörtel oder Pflastersand. Diese Materialien verhindern Staunässe und lassen das Wasser versickern. Vermeiden Sie wasserundurchlässige Fugenmörtel, da diese zu Frostschäden führen können. - Wie kann ich Staunässe auf der Terrasse vermeiden?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Kiesschicht unter den Platten, ein Gefälle vom Haus weg und durchlässiges Fugenmaterial. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Drainageleitungen verlegen. - Was muss ich beim Terrassenabschluss beachten?
Der Terrassenabschluss sollte stabil und frostsicher sein. Kantensteine oder andere geeignete Materialien verhindern das Abrutschen der Platten und schützen die Terrasse vor Beschädigungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Kann ich die Platten auch direkt auf den alten Terrassenbelag verlegen?
Davon ist abzuraten, da der alte Belag die Drainage beeinträchtigen kann. Entfernen Sie den alten Belag und schaffen Sie einen tragfähigen Untergrund mit einer Kiesschicht. - Welche Alternativen gibt es zur Verlegung auf Mörtelsäckchen?
Alternativen sind die Verlegung im Mörtelbett, die Verlegung auf Stelzlagern oder die Verlegung auf Drainagemörtel. Diese Methoden sind stabiler und bieten eine bessere Drainage, sind aber auch aufwendiger und teurer. - Wie reinige ich Terrassenplatten richtig?
Terrassenplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Terrassenreinigern gereinigt werden. Achten Sie darauf, den Hochdruckreiniger nicht zu nah an die Platten zu halten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Terrassenplatten verlegen im Splittbett
Eine Alternative zur Verlegung auf Mörtelsäckchen, bei der die Platten in ein Splittbett gelegt werden. - Terrassenplatten reinigen und pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Die richtige Drainage für die Terrasse
Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für die Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC. - Gefälle bei Terrassen richtig planen
Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse plant, um Wasserablauf zu gewährleisten.
Terrassenbau: Expertenmeinungen zur Plattenverlegung
Siehe Balkon/Terrasse 7
Da streiten sich die Gelehrten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen: Verlegung, Drainage & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Verlegung von Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen, insbesondere im Hinblick auf Drainage, notwendige Abstände und potenzielle Risiken. Es werden verschiedene Meinungen von Experten aus dem Bereich Terrassenbau und Gartenbau ausgetauscht. Der Thread beleuchtet auch alternative Verlegemethoden und Materialien für eine dauerhafte und optisch ansprechende Terrassengestaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassenbau: Expertenmeinungen zur Plattenverlegung, der die unterschiedlichen Meinungen von Fachleuten zur Verlegung von Terrassenplatten zusammenfasst. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials für die Unterkonstruktion und die Terrassenplatten selbst ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten ist unerlässlich, um ein dauerhaft stabiles und ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Verlegemethoden und Materialien für Terrassenplatten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse und holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Beratung ein. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten, um ein dauerhaft schönes und funktionales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Das beschriebene Fischerhaus aus 1997 weist gravierende Mängel im Bereich des Spritzwasserschutzes auf: An keiner Hausseite ist eine funktionale Sperrschicht (z. B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Unverzügliche Maßtoleranzprüfung: Messen Sie vor Verlegung alle Platten auf Höhendifferenzen (max. 2 mm) und Fugenbreiten (max. 5 …
- … Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- … 1776633752,/forum/architektur/11256.php,/forum/balkon-terrasse/12017.php,/forum/balkon-terrasse/11253.php,/forum/garten/12164.php,/forum/garten/11650.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Flexkleber nach DINAbk. EN 12004 (C2 TE S1/S2) für Außenverlegungen. …
- … sichtbaren Estrichschäden – Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Nachweis für Außenverlegungen nach DINAbk. 52210-1 ist geboten. …
- … Sie die Eigenreparatur und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger für Außenverlegungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … der gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … fachgerechte Verlegung einer Granitplatte G603, wobei die Frage nach der korrekten Oberflächenseite (rau oder glatt) im Vordergrund steht. Granit G603 ist ein heller, feinkörniger Naturstein, der häufig für Bodenbeläge, Treppen oder Arbeitsplatten verwendet wird. Die Wahl der Oberflächenseite hängt maßgeblich von der Nutzung und den Sicherheitsanforderungen ab. …
- … Bei der Verlegung von Granitplatten der Sorte G603 handelt es sich um eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung: Sockel schützen …
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … An unserer Terrassentrennmauer zum Nachbarn wurde der Putz bis zum Boden geführt ohne …
- … Ich verstehe, dass der Außenputz an Ihrer Terrassentrennmauer bis zum Boden geführt wurde und Sie nun nachträglich einen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchteschaden an einer Terrassentrennmauer, der durch fehlende Sockelabdichtung und unzureichende Abstände zum Plattenbelag verursacht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen: Abstand, Drainage & Risiken?
Suche nach: Terrasse: Platten auf Mörtelsäckchen
Suche nach: Terrassenplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse, Drainage, Abstand, Kies, Lichtschacht
