Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
Der Thread behandelt die Frage, welche Spachtelmasse geeignet ist, um Kunststoff-Einbaudosen bündig in einen Beton-Garagensturz im Außenbereich zu spachteln. Dabei geht es speziell um Kayser Halox Einbaudosen und die Anforderungen an die Spachtelmasse bezüglich Witterungsbeständigkeit und Haftung auf Kunststoff und Beton. Ein wichtiger Aspekt ist die Überdeckung der Einbaudose durch die Einbauleuchte und die daraus resultierende Notwendigkeit, den Rand um die Dose zu spachteln.
Ich habe in meinen Beton-Garagensturz drei graue Kayser Halox Einbaudosen für Ortbeton einbauen lassen. Nun will ich dort Einbauleuchten einbauen und habe ein kleineres Loch wie das vorgestanzte Maximalloch von der Kayserdose (Meine Einbauleuchte ueerdekct also den Kunststoff der Dose nicht). Bohr ich nun ein Loch in der Größe meiner Leuchten, bleibt außenrum ein Rand von 3 cm stehen den ich (da dieser ja auch vertieft zum Beton ist) zuspachteln muss. Welche Spachtelmasse könnt ihr mir im geschützten (es kommt im Sturzbereich eigentlich kein Regen dran) Außenbereich empfehlen um die Kayser Dose aus Kunststoff bündig mit dem umliegenden Beton zu verspachteln. Spachtel sollte ggf. später mal überputzbar, bzw. mit Fassandenfarbe streichbar sein? Danke und Gruß Marc
  • Marc
    🔴 KRITISCH: Verspachteln von Kunststoff-Einbaudosen im Außenbereich ist gemäß VDE 0100-559 und DINAbk. 40700 nicht zulässig – Dosen müssen stets frei zugänglich, sichtbar und wartbar bleiben.
    🔴 KRITISCH: Keine Spachtelmasse haftet langfristig dauerhaft auf glattem Kunststoff bei Temperaturwechsel und Feuchte; Risiko von Rissbildung, Delamination und Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden an Bausubstanz und elektrischer Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung ist die Stromversorgung abzuschalten und der elektrische Zustand durch einen Elektrofachbetrieb prüfen zu lassen – insbesondere bei Garagensturz mit potenzieller Feuchteexposition.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "außengeeignete" Spachtelmasse ersetzt eine zertifizierte elektrische Lösung – IP-Schutzgrad, Zugangssicherung und Dokumentation nach VDE 0100-600/714 sind zwingend erforderlich.
    Für das bündige Spachteln von Kunststoff-Einbaudosen (z.B. Kayser Halox) in Beton im Außenbereich, insbesondere im Garagensturz, empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
    • Geeignete Spachtelmasse: Verwenden Sie eine wasserfeste und UV-beständige Spachtelmasse, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Produkte auf Epoxidharz- oder Zementbasis mit Kunststoffzusätzen sind hier empfehlenswert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf Kunststoff und Beton.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Oberfläche der Kunststoffdose und des Betons gründlich. Entfernen Sie lose Teile und Staub. Raue Oberflächen verbessern die Haftung der Spachtelmasse.
    • Spachteln: Tragen Sie die Spachtelmasse in dünnen Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Schleifen: Nach dem vollständigen Trocknen schleifen Sie die gespachtelte Fläche glatt, sodass ein bündiger Übergang zwischen Dose und Beton entsteht.
    • Anstrich: Abschließend streichen Sie die gespachtelte Fläche mit einer Fassadenfarbe, die für den Außenbereich geeignet ist. Dies schützt die Spachtelmasse vor Witterungseinflüssen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Maler, Stuckateur oder Elektriker) zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Kunststoff-Einbaudosen in einem Betonsturz im Außenbereich mit Spachtelmasse zu verfüllen, um eine bündige Oberfläche für Einbauleuchten zu schaffen. Der Nutzer plant, die Dose auf das Maß der Leuchte zu öffnen und den verbleibenden Rand von 3 cm zu verspachteln. Dies birgt mehrere Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Materialverträglichkeit und die langfristige Haltbarkeit im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verspachteln von Kunststoffdosen mit herkömmlichen Spachtelmassen birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Haftungsverlust. Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Spachtelmasse führen bei Temperaturschwankungen im Außenbereich zu Spannungen, die Risse verursachen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit hinter der Spachtelmasse zu Frostschäden und Korrosion der Dose führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Sturzbereich kein Regen hinkommt, ist trügerisch. Spritzwasser, Tauwasser und kapillar aufsteigende Feuchtigkeit können den Bereich erreichen. Eine Abdichtung ist daher unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Anwendungsfall ist ein spezielles, faserverstärktes Reparaturmörtelsystem für Beton zu empfehlen, das eine hohe Haftung auf Kunststoff und Beton gewährleistet. Vor dem Spachteln muss die Dose mechanisch aufgeraut und mit einem geeigneten Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden. Eine Armierung mit Gewebeeinlage ist dringend anzuraten, um Rissbildung zu minimieren. Das gewählte Material muss zudem diffusionsoffen und witterungsbeständig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder einen erfahrenen Stuckateur. Dieser kann die fachgerechte Vorbereitung und Ausführung mit einem geprüften System (z.B. PCI, Sika, Remmers) sicherstellen. Lassen Sie sich die Eignung des Systems für den Außenbereich und die Überputzbarkeit schriftlich bestätigen. Nur so sind eine dauerhafte Haftung und ein einwandfreies optisches Ergebnis gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt das Verspachteln eines 3 cm breiten Rings zwischen einer Kunststoff-Einbaudose (Kayser Halox für Ortbeton) und dem umgebenden Betonsturz im geschützten Außenbereich – mit der Zielsetzung einer bündigen, später überputzbaren bzw. farbbestrichenen Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Kunststoff-Dosen sind keine tragfähigen oder haftfesten Untergründe für Spachtelmassen – insbesondere im Außenbereich, wo Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und geringe mechanische Belastung zu Haftverlust, Rissbildung oder Delamination führen können. Eine unzureichende Haftung zwischen Spachtelmasse und Kunststoff birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag hinter die Dose, Korrosion der Anschlussklemmen und potenziell gefährlichen elektrischen Fehlern.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, Kunststoff-Einbaudosen mit Spachtelmasse bündig zu verspachteln – weder im Innen- noch im Außenbereich. Die Dose muss stets frei zugänglich und vollständig sichtbar bleiben, um Wartung, Prüfung und eventuelle Austauschbarkeit gemäß VDE 0100-559 und DIN 40700 zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Einbauleuchte muss entweder in eine geeignete, für Außenbereiche zugelassene Metall-Einbaudose mit entsprechendem Schutzgrad (mindestens IP65) eingebaut werden – oder die bestehende Kunststoffdose muss durch eine solche ersetzt werden. Eine Überdeckung oder Verspachtelung verstößt gegen die Errichtungsbestimmungen für elektrische Anlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "geschützter" Sturzbereich sei ausreichend sicher für eine Spachtelung, ist irreführend: Selbst geringe Kondensatbildung, Sprühwasser bei Sturm oder Feuchteaufstieg aus dem Beton können zu langfristiger Schädigung führen. Zudem ist die Spachtelmasse selbst – selbst bei "außengeeignet" deklarierten Produkten – nicht für die dauerhafte Haftung auf glattem Kunststoff konzipiert.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine optisch saubere und farblich anpassbare Oberfläche zu erreichen, ist nachvollziehbar – doch die Lösung liegt nicht im Verspachteln, sondern in der korrekten Auswahl und Montage einer geeigneten, zertifizierten Einbauleuchte mit integrierter oder kompatibler Dosenlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden Installation gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-714 (Garagen) sowie der fachgerechten Nachrüstung einer elektrisch sicheren, außengeeigneten Einbaulösung – inklusive ggf. Austausch der Kunststoffdosen gegen zertifizierte Metall-Dosen mit korrektem Schutzgrad und Zugangssicherung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrales Risiko mit Folgeschäden für Bausubstanz und Elektroinstallation.
    • Alle warnen vor Haftungsproblemen zwischen Spachtelmasse und Kunststoff-Dose aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – wenn auch mit leicht unterschiedlichen Rollen (Maler/Stuckateur bei GoogleAI, Betonsanierung bei DeepSeek, Elektrofachbetrieb bei Qwen).
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich möglichen, fachgerechten Spachtelung aus (mit Materialauswahl, Vorbereitung, Anstrich); DeepSeek und Qwen lehnen die Spachtelung grundsätzlich ab – DeepSeek fordert eine spezielle Systemlösung, Qwen stellt klar, dass sie normativ unzulässig ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; Qwen nennt explizit VDE 0100-559, DIN 40700, VDE 0100-600/714; DeepSeek verweist auf Materialprüfungen (PCI, Sika), aber nicht auf Elektro-Normen.
    • Qwen liefert die einzige klare normative Einordnung: "technisch nicht zulässig" – ergänzt durch Rechtsgrundlagen und IP-Vorgaben.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten technischen Maßnahmen (Primer, Gewebeeinlage, faserverstärkter Reparaturmörtel), die aber im Widerspruch zur grundsätzlichen Unzulässigkeit stehen.
    • GoogleAI nennt konkret Fassadenfarbe als Abschluss – ein Detail, das von den anderen nicht behandelt wird, aber irrelevant wird, wenn die Spachtelung selbst unzulässig ist.
    • GoogleAI sieht eine fachgerechte Spachtelung als machbar an; Qwen (gestützt durch VDE) erklärt sie ausdrücklich als normwidrig und unzulässig. Nach dem Vorsichtsprinzip und der höheren Sicherheitsrelevanz wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich betrachtet.
    • DeepSeek empfiehlt eine "geprüfte Systemlösung", während Qwen feststellt, dass kein Spachtelsystem die Normen zur Zugänglichkeit und Wartbarkeit erfüllt – hier ist Qwens Aussage sicherheitsmäßig übergeordnet.
    • Die normative und sicherheitstechnische Bewertung von Qwen ist maßgeblich – Spachtelung ist grundsätzlich unzulässig.
    • Die technischen Warnungen von DeepSeek (thermische Spannungen, Feuchteschäden) und GoogleAI (Fehlhaftung, Witterungseinfluss) stützen diesen Schluss und werden als Bestätigung der Risiken angesehen.
    Normative Zulässigkeit der Spachtelung ❌ Widerspruch Qwen: klar unzulässig nach VDE/DIN; GoogleAI/DeepSeek implizit zulässig – Qwens normative Aussage dominiert nach Vorsichtsprinzip.
    Haftung Spachtelmasse auf Kunststoff ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: dauerhafte Haftung ist technisch nicht zuverlässig sicherstellbar – besonders bei Temperaturwechsel und Feuchte.
    Feuchtigkeitsrisiko und Folgeschäden ✅ Konsens Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag mit Schäden an Dose, Klemmen, Beton und elektrischer Sicherheit.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle fordern eine Involvierung von Fachleuten – Elektrofachbetrieb (Qwen), Stuckateur/Betonsanierer (DeepSeek), Maler/Stuckateur/Elektriker (GoogleAI).
    Optische Zielsetzung (bündige Fläche) ⚠️ Abwägung Alle akzeptieren das Ziel als nachvollziehbar, aber nur Qwen nennt die normkonforme Alternative: zertifizierte Leuchte mit integrierter oder kompatibler Metall-Dose – nicht Spachtelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Spachtelung von Kunststoff-Einbaudosen ist normwidrig und sicherheitsrelevant unzulässig. Die einzige konforme Lösung ist der Austausch gegen eine zertifizierte Metall-Dose mit ausreichendem IP-Schutzgrad (mindestens IP65) und einer darauf abgestimmten, außengeeigneten Einbauleuchte – fachlich geprüft und dokumentiert durch einen Elektrofachbetrieb.
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-559 durch Verdeckung der Dose Rechtliche Haftung, Ablehnung der Abnahme, Versicherungsproblem bei Schaden.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Dose → Korrosion der Anschlussklemmen Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Rissbildung durch Temperaturschwankungen → Delamination Optischer Mangel, Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten, Schäden am Sturz.
    🔴 Risiko Unzureichende Zugänglichkeit für Wartung und Prüfung Verletzung der Betriebspflicht, Sanktionen bei VDE-Prüfung, Ausschluss aus Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Haftvermittler und Spachtelmasse nicht für Kunststoff zugelassen Haftungsverlust innerhalb weniger Monate, notwendige komplette Sanierung inkl. Betonschäden.
    ✅ Chance Austausch gegen normkonforme Metall-Dose mit IP65 Dauerhafte, zertifizierte Lösung – keine Nachbesserung, rechtskonform, versicherungssicher.
    ✅ Chance Integration einer zugelassenen Außen-Einbauleuchte mit integrierter Dosenlösung Optisch einwandfrei, keine Spachtelarbeiten, vollständige Wartbarkeit, höchste Sicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Prüfung und Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Rechtssicherheit, Abnahmebestätigung, Werterhalt der Immobilie, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Verwendung moderner, langlebiger LED-Leuchten mit Schutzart IP66/IP67 Energieeinsparung, geringer Wartungsaufwand, langlebig, optimal an Garagensturz angepasst.
    ✅ Chance Schaffung einer nachträglichen, zugelassenen Zugangslösung (z. B. abnehmbare Abdeckplatte) Behält optische Ästhetik bei, erfüllt vollständig VDE-Zugänglichkeitsanforderungen.
    1. Normkonforme Lösung priorisieren: Lassen Sie die bestehenden Kunststoff-Dosen durch einen Elektrofachbetrieb gegen zertifizierte Metall-Einbaudosen mit mindestens IP65 austauschen – keine Spachtelung.
    2. Elektrische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie vor dem Austausch die Prüfung der aktuell installierten Anlage gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-714 (Garagen); dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Leuchte fachgerecht auswählen: Wählen Sie eine außengeeignete Einbauleuchte mit integrierter Dosenlösung oder kompatibler Metall-Dose – prüfen Sie die Zulassungsunterlagen auf IP-Schutzgrad und Montagezulassung im Beton.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Datenblätter der bestehenden Dosen (Kayser Halox), der geplanten Leuchte sowie aller verwendeten Materialien (Dose, Kabel, Anschlussklemmen) für die Dokumentation gemäß VDE 0100-600.
    5. Keine Eigenleistung bei elektrischen Komponenten: Führen Sie keinerlei Montage, Verkabelung oder Dosenwechsel selbst durch – ausschließlich durch einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachbetrieb mit Zertifikat.
    6. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie nach Abschluss eine schriftliche Abnahmebestätigung inkl. Prüfprotokoll, Wartungshinweisen und Garantieerklärung des Elektrofachbetriebs an.
    Spachtelmasse
    Eine plastische Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen. Es gibt verschiedene Arten für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmörtel, Fugenkitt
    Einbaudose
    Eine Dose zur Aufnahme von elektrischen Installationen wie Schaltern, Steckdosen oder Leuchten in Wänden oder Decken.
    Verwandte Begriffe: Gerätedose, Schalterdose, Abzweigdose
    Garagensturz
    Der obere, tragende Abschluss einer Garagenöffnung, meist aus Beton.
    Verwandte Begriffe: Türsturz, Fenstersturz, Überzug
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die wetterbeständig und UV-stabil ist.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrichmittel
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist und oft in Spachtelmassen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Klebstoff
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser, der nach dem Aushärten eine hohe Druckfestigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Zementmörtel
    1. Frage: Welche Spachtelmasse ist die beste für Kunststoff auf Beton im Außenbereich?
      Antwort: Eine wasserfeste und UV-beständige Spachtelmasse auf Epoxidharz- oder Zementbasis mit Kunststoffzusätzen ist ideal. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf beiden Materialien.
    2. Frage: Muss ich die Kunststoffdose vor dem Spachteln vorbehandeln?
      Antwort: Ja, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und rauen Sie sie leicht an, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    3. Frage: Kann ich jede Fassadenfarbe für den Anstrich verwenden?
      Antwort: Nein, verwenden Sie eine Fassadenfarbe, die speziell für den Außenbereich geeignet ist und mit der Spachtelmasse kompatibel ist.
    4. Frage: Wie verhindere ich Risse in der Spachtelmasse?
      Antwort: Tragen Sie die Spachtelmasse in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Frage: Was mache ich, wenn Feuchtigkeit in die Dose eindringt?
      Antwort: ? Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen und Schäden führen. Lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen.
    6. Frage: Kann ich die Spachtelarbeiten selbst durchführen, oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind, insbesondere bei elektrischen Installationen, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Spachtelmassen für den Sturzbereich einer Garage?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für Beton geeignet ist und den Witterungsbedingungen im Außenbereich standhält.
    8. Frage: Wie lange dauert es, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Betonreparatur im Außenbereich
      Informationen zur Ausbesserung von Schäden an Betonflächen im Freien.
    • Auswahl der richtigen Fassadenfarbe
      Tipps zur Auswahl einer geeigneten Farbe für die Garagenfassade.
    • Installation von Einbaustrahlern
      Anleitung zur korrekten Montage von Einbaustrahlern in Garagen.
    • Feuchtigkeitsschutz im Garagenbereich
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
    • Kunststoffverarbeitung im Bauwesen
      Informationen über den Einsatz von Kunststoffen im Baubereich.
  2. Betonsanierung: Fliesenkleber-ähnliche Spachtelmasse für Einbaudosen
    Foto von wiki
    Bei der Betonsanierung
    wird ein Material benutzt, das einem Fliesenkleber entspricht. Es ist also im Aussehen dem Beton recht ähnlich.
    Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln – Die richtige Spachtelmasse
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, welche Spachtelmasse geeignet ist, um Kunststoff-Einbaudosen bündig in einen Beton-Garagensturz im Außenbereich zu spachteln. Dabei geht es speziell um Kayser Halox Einbaudosen und die Anforderungen an die Spachtelmasse bezüglich Witterungsbeständigkeit und Haftung auf Kunststoff und Beton. Ein wichtiger Aspekt ist die Überdeckung der Einbaudose durch die Einbauleuchte und die daraus resultierende Notwendigkeit, den Rand um die Dose zu spachteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Betonsanierung wird oft ein Material verwendet, das Fliesenkleber ähnelt, wie im Beitrag Betonsanierung: Fliesenkleber-ähnliche Spachtelmasse für Einbaudosen erwähnt wird. Dies kann eine geeignete Option sein, sollte aber auf seine spezifischen Eigenschaften für den Außenbereich und die Haftung auf Kunststoff geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, eine Spachtelmasse zu wählen, die speziell für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton und Kunststoff gewährleistet. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Witterungsbeständigkeit und der Verarbeitungstemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Spachtelmasse auftragen, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und rauen Sie den Kunststoff der Einbaudose leicht an, um die Haftung zu verbessern. Testen Sie die Spachtelmasse an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die gewünschten Eigenschaften aufweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spachtelmasse, Kunststoff, Beton, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spachtelmasse, Kunststoff, Beton, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spachtelmasse, Kunststoff, Beton, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
Suche nach: Spachtel für Kunststoffdosen in Beton
Suche nach: Spachtelmasse, Kunststoff, Beton, Außenbereich, Garagensturz, Einbaudosen, Kayser, Fassadenfarbe, Spachteln, Sturzbereich
