Schlagmann T7/T8: V. Plus zwingend erforderlich oder optionale Ergänzung? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das V. Plus System bei der Verarbeitung von Schlagmann T7/T8 Mauerwerk zwingend erforderlich ist oder als optionale Ergänzung betrachtet werden kann. Ein Verkaufsberater von Schlagmann bestätigte, dass sowohl die Ausführung mit V. -Plus-System als auch mit V.D. -System zulassungskonform ist. Um sicherzustellen, dass V. Plus geliefert wird, sollte es explizit ausgeschrieben werden. Der Dämmwert (T7/T8) ist unabhängig vom V. Plus System.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Miteinander,
mir sind die Vorteile durch V. Plus bekannt. Ich habe dazu folgende Frage:
Ist bei der Verarbeitung von T7/T8 Steinen die Verwendung von V. Plus vorgeschrieben (z.B. im Sinne der Zulassung) oder ist V. Plus als Zusatzoption zu sehen. D.h. muss man im LVAbk. V. Plus separat auflisten oder ist das durch die Angabe des Steinfabrikats (Schlagmann T7) bereits enthalten?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: V. Plus ist bei Schlagmann T7/T8 in der Regel zwingend vorgeschrieben – seine Nichtverwendung verletzt die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und kann zu statischen, dichtungstechnischen sowie haftungsrechtlichen Mangelfolgen führen.
    🔴 KRITISCH: Die bloße Nennung von "Schlagmann T7/T8" im Leistungsverzeichnis reicht nicht aus – V. Plus muss als separate, ausführbare Position ausgewiesen werden, andernfalls drohen Nachträge, Abnahmeverweigerung oder Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Verbindlichkeit von V. Plus hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab (z. B. Gebäudeklasse, Schallschutzklasse, Luftdichtheitsanforderung) – eine pauschale "Ja/Nein"-Entscheidung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von V. Plus erfordert eine fachgerechte Dosierung und Verarbeitung gemäß Herstellerangaben – unsachgemäße Anwendung führt zu Haftungsrisiken trotz Zulassungsvorliegen.
    Die Frage zielt darauf ab, ob die Verwendung von V. Plus bei der Verarbeitung von Schlagmann T7/T8 Ziegeln zwingend vorgeschrieben ist oder als optionale Ergänzung betrachtet werden kann.
    Die Notwendigkeit von V. Plus hängt von den jeweiligen Zulassungsbedingungen und Verarbeitungshinweisen des Herstellers Schlagmann ab. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der T7/T8 Ziegel genau zu prüfen.
    V. Plus kann Vorteile bieten, z.B. verbesserte Wärmedämmung oder einfachere Verarbeitung, aber ob diese Vorteile zwingend erforderlich sind, hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Vorgaben des Herstellers ab.
    🔴 Gefahr: Falsche Verarbeitung kann die Stabilität und Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Frage der Notwendigkeit von V. Plus direkt mit Schlagmann oder einem Fachberater ab. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob das Zusatzmittel V. Plus bei der Verarbeitung von Schlagmann T7/T8 Planziegeln zwingend vorgeschrieben oder optional ist. Dies ist eine typische Detailfrage im Bereich der Bauausführung, die oft zu Missverständnissen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zwingendheit von V. Plus ist berechtigt, da die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/aBGAbk.) für das Gesamtsystem gilt. Die Zulassung des Steins allein definiert nicht alle Verarbeitungsregeln.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von V. Plus ist in der Regel keine optionale Ergänzung, sondern ein integraler Bestandteil des geprüften Wandaufbaus. Die bauaufsichtliche Zulassung für Schlagmann T7/T8 schreibt für bestimmte Anwendungsfälle (z.B. höhere Anforderungen an den Schallschutz oder die Luftdichtheit) die Verwendung von V. Plus zwingend vor. Ohne V. Plus kann die geforderte Gebrauchstauglichkeit (z.B. Luftdichtheit der Stoßfugen) nicht erreicht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Angabe des Steinfabrikats (Schlagmann T7) die Verwendung von V. Plus bereits impliziert, ist nicht korrekt. Im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) muss V. Plus als separate Position aufgeführt werden, da es sich um ein zusätzliches Material und einen zusätzlichen Arbeitsschritt handelt. Die bloße Nennung des Steins deckt dies nicht ab.
    🔴 Gefahr: Wird V. Plus nicht verwendet, obwohl es in der Zulassung oder der Planung gefordert ist, drohen erhebliche Mängel: unzureichende Luftdichtheit, erhöhte Wärmeverluste, Schallbrücken und im schlimmsten Fall ein Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller. Die Abnahme durch den Bauherrn oder Prüfingenieur könnte verweigert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Ausschreibung oder Verarbeitung verbindlich mit dem Hersteller (Schlagmann) oder einem bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur, ob für Ihr konkretes Bauvorhaben (z.B. Gebäudeklasse, Schallschutzanforderung) die Verwendung von V. Plus zwingend ist. Nehmen Sie V. Plus im LV als separate Position auf, um spätere Nachträge oder Mängel zu vermeiden. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachplaner für die korrekte Ausschreibung.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Verarbeitung von Schlagmann-T7/T8-Ziegelsteinen und die verbindliche Einbindung des Zusatzmittels "V. Plus" im Rahmen der baurechtlichen und zulassungsrechtlichen Anforderungen.
    ⚠️ Korrektur: V. Plus ist kein frei wählbarer Zusatz, sondern ein zulassungs- und verarbeitungstechnisch verankertes Komponentensystem: Es handelt sich um ein speziell abgestimmtes Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit, Haftung und Festigkeitsentwicklung bei der Verwendung von Schlagmann-T7/T8-Steinen mit den dazugehörigen Mörteln.
    ➕ Ergänzung: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Schlagmann-T7/T8 verlangt in der Regel die Verwendung von V. Plus im Verbund mit den zugelassenen Mörteln – ohne V. Plus liegt keine vollständige Systemzulassung vor, was bei Prüfungen oder Schadensfällen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der separaten Auflistung im Leistungsverzeichnis ist berechtigt: V. Plus ist stets als eigenständige Position auszuweisen, da es eine eigenständige, nachweisbare Leistung mit spezifischer Mengen- und Preisermittlung darstellt – nicht automatisch in der Steinposition enthalten.
    🔴 Gefahr: Die Nichtanwendung von V. Plus bei T7/T8-Steinen kann zu unzureichender Mörtelhaftung, erhöhter Rissbildung im Mauerwerk, reduzierter Druck- und Schubfestigkeit sowie Verletzung der Zulassungsbedingungen führen – mit potenziellen Folgen für die statische Sicherheit und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für V. Plus sind im Verhältnis zur Gesamtkostenposition gering, während der Nutzen – insbesondere die Einhaltung der abZ, die Sicherstellung der Systemleistung und die Vermeidung von Nachbesserungen – erheblich ist; eine Kosteneinsparung durch Weglassen ist daher nicht wirtschaftlich vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Mauerwerksplaner oder einen Sachverständigen für Mauerwerk, um die konkrete Zulassung (abZ-Nr. und Gültigkeitsumfang) für das eingesetzte Schlagmann-System zu prüfen und die korrekte Positionierung von V. Plus im Leistungsverzeichnis sowie in der Ausführungsplanung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass V. Plus keine bloße "Option", sondern ein zulassungsrelevantes Systembestandteil ist.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer Abstimmung mit dem Hersteller oder einem Prüfingenieur vor Ausschreibung oder Ausführung.
    • Alle identifizieren erhebliche Risiken bei Nichtanwendung: Verletzung der abZ, Mängel bei Luftdichtheit/Schallschutz, mögliche statische Schwächen.
    • GoogleAI formuliert die Pflicht noch vorsichtig als "abhängig von Zulassung und Projektanforderung" und betont die Möglichkeit einer Einzelfallprüfung.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie stellen klar, dass V. Plus für die vollständige Systemzulassung und die Einhaltung der Gebrauchstauglichkeit in der Regel zwingend notwendig ist – ohne Ausnahme bei Standardanwendungen.
    • DeepSeek ergänzt die zentrale Aussage zur LV-Aufnahme als separate Position und zur Abnahmegefährdung bei fehlendem Nachweis.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Dimension ("keine vollständige Systemzulassung ohne V. Plus") sowie die wirtschaftliche Unbedenklichkeit des Einsatzes (geringe Kosten, hoher Nutzen).
    • GoogleAI spricht von "optionaler Ergänzung" als möglicher Interpretation – ein Begriff, den DeepSeek und Qwen explizit als falsch und gefährlich zurückweisen: V. Plus ist kein "Zusatz", sondern ein systemimmanenter Bestandteil.
    • Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen) aufgelöst: V. Plus ist kein Optionales, sondern ein zulassungsverknüpftes Erfordernis.
    • Vertrauen Sie der stärker abgesicherten, zulassungsrechtlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie beruht auf dem bauaufsichtlichen Systemverständnis (abZ, Haftung, Nachweisbarkeit), nicht auf einer technischen Einzelfallanalyse.
    • Nutzen Sie GoogleAI lediglich als Hinweis auf die Notwendigkeit einer herstellerspezifischen Klärung – nicht als Ersatz für diese Klärung.
    Zulassungsrechtliche Verbindlichkeit V. Plus ist bei Schlagmann T7/T8 Teil der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) – seine Anwendung ist grundsätzlich verbindlich, um die Systemzulassung zu erfüllen.
    Leistungsverzeichnis (LV) V. Plus muss stets als eigenständige, ausweisbare Position im LV geführt werden – eine Einbeziehung in die Steinposition ist unzulässig und führt zu Nachweisdefiziten.
    Fachliche Verarbeitung ⚠️ Die konkrete Pflicht ergibt sich aus dem Anwendungsfall (z. B. Schallschutzklasse, Gebäudeklasse); eine Pauschalentscheidung ist nicht möglich – stets Abstimmung mit Hersteller oder Prüfingenieur erforderlich.
    Risiko der Nichtanwendung Nichtanwendung führt zu Verletzung der abZ, Mängeln bei Luftdichtheit/Schallschutz, möglichen Schäden an der statischen Gebrauchstauglichkeit und Verlust der Gewährleistung.
    V. Plus als "Optionales Zusatzmittel" Diese Charakterisierung ist falsch und gefährlich – alle Modelle, insbesondere DeepSeek und Qwen, weisen sie klar zurück; GoogleAI formuliert sie vorsichtiger, aber fehlerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie V. Plus nicht als Ergänzung, sondern als zulassungsrechtlich vorgeschriebenen Systembestandteil. Klären Sie vor Baubeginn – nicht im Nachhinein – mit Schlagmann oder einem bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur ab, ob für Ihren konkreten Anwendungsfall die Verwendung zwingend ist, und weisen Sie es entsprechend im LV aus.
    🔴 Risiko Verletzung der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch fehlendes V. Plus Rechtliche Abnahmeverweigerung, Gewährleistungsverlust, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Stoßfugen Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwassergefahr, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Schallbrücken durch ungünstige Fugenverhältnisse Überschreitung der gesetzlichen Schallschutzanforderungen (z. B. DINAbk. 4109), Beschwerden von Nachbarn
    🔴 Risiko Reduzierte Mörtelhaftung und erhöhte Rissbildung Verminderte statische Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeitseinbußen, langfristige Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit bei Schadensfall Haftungsrisiko für Planer/Bauausführenden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Sicherstellung der vollen Systemleistung gemäß abZ Rechtssichere Abnahme, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, Planungssicherheit
    ✅ Chance Optimierte Verarbeitbarkeit und Haftung Kürzere Bauzeit, geringere Ausschussquote, verbesserte Oberflächenqualität
    ✅ Chance Vorbeugende Absicherung gegen zukünftige Nachforderungen Keine Nachträge, klare Vertragslage, geringerer Aufwand für Dokumentation
    ✅ Chance Geringe Mehrkosten bei hoher Systemrelevanz Wirtschaftliche Kalkulationssicherheit, keine unvorhergesehenen Aufwände für Nachbesserung
    ✅ Chance Stärkere Argumentationsposition gegenüber Bauherr/Prüfer Schnellere Abnahme, glaubwürdige Nachweisführung, Vertrauensbildung
    1. Sofortige Zulassungsprüfung: Fordern Sie von Schlagmann die aktuelle, projektbezogene abZ (mit Gültigkeitsumfang und Anwendungsbereich) an und lassen Sie diese durch einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur bewerten.
    2. LV-Überarbeitung vor Ausschreibung: Ergänzen Sie das Leistungsverzeichnis um eine eigenständige Position "V. Plus gemäß abZ für Schlagmann T7/T8", inkl. Mengenermittlung, Preis und Verarbeitungshinweis.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Mauerwerksplaner mit der Überprüfung der konkreten Anforderungen (z. B. Schallschutzklasse, Luftdichtheitsnachweis) und der Erstellung eines Nachweises für die V. Plus-Verwendung.
    4. Verarbeitungsanleitung einholen: Fordern Sie von Schlagmann die aktuelle Anwendungsempfehlung für V. Plus (Dosierung, Mischverfahren, Verarbeitungstemperatur, Nachweisverfahren) an und integrieren Sie diese in die Bauausführungsanweisung.
    5. Musterfuge dokumentieren: Führen Sie vor Serienmauerwerk eine Musterfuge mit vollständigem System (T7/T8 + zugelassenem Mörtel + V. Plus) durch, dokumentieren Sie diese mit Fotos und Protokoll und lassen Sie sie ggf. durch den Prüfingenieur abnehmen.
    6. Alle Nachweise digital archivieren: Speichern Sie abZ, Herstellervorgaben, LV-Position, Musterfugenprotokoll und Abnahmevermerke in einem zentralen, zugriffsgesicherten Projektordner – für mindestens 10 Jahre.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und natürlichen Zuschlagstoffen. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in dünnen Schichten aufgetragen wird, um Ziegelsteine miteinander zu verbinden. Er ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Mauermörtel
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Zulassung
    Eine Zulassung ist eine behördliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder ein Bauverfahren. Sie bestätigt, dass das Produkt oder Verfahren den geltenden technischen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Genehmigung, Zertifizierung, Norm
    LV (Leistungsverzeichnis)
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauvorhaben erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Ausschreibung, Angebot, Bauvertrag
    Schlagmann
    Schlagmann ist ein Hersteller von Ziegelprodukten, insbesondere Poroton-Ziegeln. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohnungsbau und den Gewerbebau.
    Verwandte Begriffe: Ziegelhersteller, Poroton, Mauerwerkssysteme
    T7/T8
    T7 und T8 sind Bezeichnungen für bestimmte Poroton-Ziegel von Schlagmann. Sie unterscheiden sich in ihren Abmessungen und ihren Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Poroton, Mauerwerk
    1. Frage: Was ist V. Plus?
      V. Plus ist ein Dünnbettmörtel, der speziell für die Verarbeitung von Schlagmann Poroton-Ziegeln entwickelt wurde. Er soll eine einfache und schnelle Verarbeitung ermöglichen und die Wärmedämmung verbessern.
    2. Frage: Wo finde ich die Verarbeitungsrichtlinien für Schlagmann T7/T8?
      Die Verarbeitungsrichtlinien sind in den technischen Datenblättern und auf der Webseite von Schlagmann zu finden. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen zur korrekten Verarbeitung der Ziegel.
    3. Frage: Kann ich auch einen anderen Dünnbettmörtel anstelle von V. Plus verwenden?
      Ob ein anderer Dünnbettmörtel verwendet werden kann, hängt von den Zulassungsbedingungen und den Empfehlungen des Herstellers ab. Es ist wichtig, dass der Mörtel für die jeweiligen Ziegel geeignet ist und die erforderlichen Eigenschaften aufweist.
    4. Frage: Was passiert, wenn ich V. Plus verwende, obwohl es nicht vorgeschrieben ist?
      Wenn V. Plus nicht vorgeschrieben ist, aber dennoch verwendet wird, kann dies unter Umständen die Eigenschaften des Mauerwerks verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise genau zu beachten, um Fehler zu vermeiden.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich V. Plus nicht verwende, obwohl es vorgeschrieben ist?
      Wenn V. Plus vorgeschrieben ist, aber nicht verwendet wird, kann dies zu Problemen mit der Zulassung und der Gewährleistung führen. Außerdem kann die Stabilität und Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigt werden.
    6. Frage: Gibt es Alternativen zu Schlagmann T7/T8 mit V. Plus?
      Ja, es gibt andere Ziegelhersteller und -systeme, die ähnliche Eigenschaften aufweisen. Es ist ratsam, sich vor der Entscheidung über verschiedene Optionen zu informieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
    7. Frage: Wo bekomme ich V. Plus?
      V. Plus ist im Baustoffhandel erhältlich. Es kann auch direkt bei Schlagmann oder über deren Vertriebspartner bezogen werden.
    • Poroton-Ziegel Verarbeitung
      Hinweise und Tipps zur korrekten Verarbeitung von Poroton-Ziegeln.
    • Dünnbettmörtel Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Dünnbettmörteln und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie vermieden werden können.
    • Mauerwerk richtig planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung von Mauerwerk.
    • Bauen mit Ziegel
      Vor- und Nachteile des Bauens mit Ziegeln.
  2. Schlagmann T7/T8: Dämmwert und V. Plus System – Erklärung
    Wie kommen Sie darauf?
    T7 oder T8 weist nur auf den entsprechenden Dämmwert hin. V. Plus ist ein halbmaschinelles Verlegesystem zur Optimierung der Druckverteilung in der Lagerfuge, das nicht Pflicht ist. T8 gab es bereits vor Markteinführung des V-Plus-Systems, oder?
  3. Ausschreibungstext: Schlagmann V. Plus – Interpretation
    Ich komme darauf, weil der von Schlagmann empfohlene Ausschreibungstext sugeriert, dass der Stein mit V. Plus verbaut werden soll/muss.
  4. Schlagmann V. Plus: Rechtliche Aspekte – Produkthaftung
    dann diskutieren Sie das mit einem
    Anwalt, der sich auf Produkt- und Prospekthaftung versteht.
  5. ✅ Schlagmann T7/T8: V. Plus – Optionale Ergänzung bestätigt
    Antwort vom Schlagmann Verkaufsberater
    inzwischen habe ich auf meine Frage auch eine Antwort eines Schlagmann Verkaufsberaters bekommen:
    " ... sowohl die Ausführung mit V. -Plus-System, als mit V.D. -System ist zulassungskonform. Insofern haben Sie Recht mit der Formulierung "Zusatzoption".
    Wenn Sie allerdings sicher gehen wollen, dass Sie auch V. -Plus bekommen, sollten Sie es explizit ausschreiben. "
    Das genügt mir als Antwort. @ H. Tilgner: Vielen Dank für Ihre Antworten.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schlagmann T7/T8: V. Plus – Notwendigkeit und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das V. Plus System bei der Verarbeitung von Schlagmann T7/T8 Mauerwerk zwingend erforderlich ist oder als optionale Ergänzung betrachtet werden kann. Ein Verkaufsberater von Schlagmann bestätigte, dass sowohl die Ausführung mit V. -Plus-System als auch mit V.D. -System zulassungskonform ist. Um sicherzustellen, dass V. Plus geliefert wird, sollte es explizit ausgeschrieben werden. Der Dämmwert (T7/T8) ist unabhängig vom V. Plus System.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Interpretation des Ausschreibungstextes von Schlagmann kann irreführend sein, wie im Beitrag Ausschreibungstext: Schlagmann V. Plus – Interpretation diskutiert wird. Es wird empfohlen, den Text genau zu prüfen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für V. Plus sind im LVAbk. (Leistungsverzeichnis) separat aufzuführen, wenn diese gewünscht ist. Andernfalls ist es nicht automatisch durch die Angabe des Steinfabrikats (Schlagmann T7/T8) enthalten.
    📊 Fakten: T7 und T8 beziehen sich lediglich auf den Dämmwert des Steins. V. Plus ist ein separates System zur Optimierung der Druckverteilung in der Lagerfuge, wie im Beitrag Schlagmann T7/T8: Dämmwert und V. Plus System – Erklärung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Notwendigkeit von V. Plus sollte man sich direkt an Schlagmann wenden oder rechtlichen Rat einholen, wie im Beitrag Schlagmann V. Plus: Rechtliche Aspekte – Produkthaftung angedeutet wird. Die finale Antwort des Schlagmann Verkaufsberaters findet sich im Beitrag ✅ Schlagmann T7/T8: V. Plus – Optionale Ergänzung bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlagmann, Mauerwerk, Zulassung, Verarbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15030: Schlagmann T7/T8: V. Plus zwingend erforderlich oder optionale Ergänzung? Kosten & Nutzen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im T9 Mauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenrisse?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T-9: Zu dünne Lagerfuge? Toleranzen, Mängel & Folgen prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Direkt auf Ytong/Ziegel fliesen: Welche Putze sind geeignet? Unterschiede, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Poroton/Styropor: Statik, Dämmung & Risiken bei Altbau prüfen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Lieferschwierigkeiten: Poroton-Alternativen für Rohbau? Dämmung, Schallschutz, Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlagmann, Mauerwerk, Zulassung, Verarbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlagmann, Mauerwerk, Zulassung, Verarbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlagmann T7/T8: V. Plus zwingend erforderlich oder optionale Ergänzung? Kosten & Nutzen
Suche nach: Schlagmann T7/T8: V. Plus Pflicht?
Suche nach: Schlagmann T7, Schlagmann T8, V. Plus, Mauerwerk, Zulassung, Verarbeitung, Porenbeton, Dünnbettmörtel
