Silikonfuge Beton gerissen: Abdichten ohne Komplett-Austausch? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur gerissener Silikonfugen an einer Betonfassade. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere der Einsatz von Polyurethankleber, sowie die Bedeutung der korrekten Schadensanalyse und Untergrundvorbereitung erörtert. Die Wahl der richtigen Lösung hängt stark vom Zustand der Fuge und den dahinterliegenden Materialien ab.
eine Fassade aus Betonplatten hat ca. 4 cm breite Silikonfugen zwischen den Platten. Das Silikon hat sich stellenweise vom Beton gelöst. Gibt es eine Möglichkeit, die Fugen wieder abzudichten, ohne das komplette Silikon auszutauschen? Ich denke da an Polyurethankleber oder ähnliches. Hat lemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Silikons bis auf gesunden Betonuntergrund ist zwingend erforderlich – Überkleben oder Auffüllen auf altem Silikon ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch unsachgemäße Fugensanierung birgt das Risiko von Frostschäden am Beton, Korrosion der Befestigungselemente und Schimmelbildung hinter der Fassade – fachliche Prüfung und Abdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnetes, hochdehnbares, neutral-härtendes Silikon für Fassadenanwendung – Polyurethankleber, Dispersionen oder andere Klebstoffe sind für dynamische Dehnungsfugen völlig ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Neuanbringung müssen Fugenflanken gründlich gereinigt, getrocknet und ggf. mit Hersteller-Primer vorbehandelt werden – Raupenbildung ohne Prüfung der Untergrundhaftung ist untersagt.
    Ich verstehe, dass Sie eine gerissene Silikonfuge an Ihrer Betonfassade ausbessern möchten, ohne das gesamte Silikon entfernen zu müssen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung und die richtige Materialauswahl.
    Vorbereitung:
    • Entfernen Sie lose Silikonreste gründlich mit einem Cuttermesser oder Fugenkratzer.
    • Reinigen Sie die Fugenflanken mit einem geeigneten Reiniger, um Staub, Schmutz und Fett zu entfernen.
    • Raue Sie die Oberfläche des alten Silikons leicht an, um die Haftung des neuen Materials zu verbessern.
    Materialauswahl:
    • Silicon: Verwenden Sie ein hochwertiges, elastisches Silikon, das speziell für den Außenbereich und Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf Beton.
    • Polyurethan-Dichtstoff: Eine Alternative ist ein Polyurethan-Dichtstoff, der ebenfalls eine gute Haftung und Elastizität bietet.
    • Primer: In manchen Fällen kann ein Primer die Haftung des Dichtstoffs auf dem Beton verbessern. Beachten Sie die Empfehlungen des Dichtstoffherstellers.
    Verarbeitung:
    • Füllen Sie die Fuge blasenfrei mit dem gewählten Dichtstoff.
    • Glätten Sie die Oberfläche mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger.
    • Entfernen Sie überschüssiges Material sofort.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Rissen und Undichtigkeiten führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung des Dichtstoffs an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Fuge bearbeiten. Bei größeren oder komplexeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassade aus Betonplatten mit gerissenen Silikonfugen. Der Nutzer erwägt, die Fugen ohne vollständigen Austausch mit Polyurethankleber zu reparieren. Dies ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Polyurethankleber als Ersatz für Silikon ist hier nicht geeignet. PU-Kleber ist nicht für dynamische Bewegungsfugen konzipiert und wird unter UV-Einstrahlung sowie Temperaturschwankungen verspröden. Zudem haftet er auf altem Silikon nicht ausreichend, was zu erneuten Rissen führt.
    ➕ Ergänzung: Bei 4 cm breiten Fugen handelt es sich um Dehnungsfugen, die Bewegungen der Betonplatten aufnehmen müssen. Ein reines Überkleben oder Auffüllen ohne vollständige Reinigung ist technisch nicht haltbar. Die Haftung auf altem Silikon ist nahezu unmöglich, da Silikon eine Trennschicht bildet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu eindringender Feuchtigkeit hinter die Fassade führen. Dies birgt das Risiko von Frostschäden an den Betonplatten, Korrosion der Befestigungselemente und langfristig sogar statischen Beeinträchtigungen. Zudem kann sich Schimmel in den Hohlräumen bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alten Silikonfugen vollständig von einem Fachbetrieb entfernen. Die Fugenflanken müssen gereinigt und ggf. mit einem Primer vorbehandelt werden. Verwenden Sie ausschließlich ein hochwertiges, bewegungsausgleichendes Dichtprofil oder ein spezielles Fugenband für Betonfassaden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenbauer oder Abdichtungsexperten für eine fachgerechte Ausführung.
    Bei gerissenen oder vom Beton abgelösten Silikonfugen an einer Betonfassade handelt es sich um ein klassisches Versagensmuster, das auf Materialermüdung, unzureichende Vorbehandlung, falsche Silikonwahl oder Bewegungsbeanspruchung hinweist.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Überklebung oder Nachfüllung mit Polyurethankleber oder anderem Klebstoff ist technisch unzulässig und gefährlich – solche Materialien sind nicht für dauerhafte Fugenabdichtung im Außenbereich zugelassen, weisen meist keine ausreichende Dehnfähigkeit auf und können zu Feuchteeintrag, Hinterläufigkeit und schließlich zu Schäden an der Fassade oder dem Untergrund führen.
    ⚠️ Korrektur: Polyurethankleber ist kein Ersatz für Fugensilikon; sie ist ein struktureller Klebstoff mit geringer Dehnbarkeit und fehlender UV-Beständigkeit – ihre Verwendung in Fugen führt zwangsläufig zu erneutem Versagen und erhöhtem Schimmel- oder Korrosionsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert stets die vollständige Entfernung des alten Silikons bis auf gesunden Untergrund, gründliche Reinigung und Trocknung, Grundierung (falls vom Hersteller vorgeschrieben) sowie Neuanbringung eines fassadentauglichen, hochdehnbaren, neutral-härtenden Silikons mit CE-Kennzeichnung und Nachweis für Fassadenanwendung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein bloßer Austausch nicht immer notwendig ist, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur, wenn die Fuge strukturell intakt ist und die Sanierung nach Herstellervorgaben erfolgt; eine Teilsanierung ist jedoch bei abgelöstem Silikon in der Regel nicht möglich, da die Haftung bereits versagt hat.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete Fugen ermöglichen permanenten Wasser- und Feuchteeintrag in die Fassadenkonstruktion, was zu Frostschäden am Beton, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassaden- oder Abdichtungsfachbetrieb zur Bestandsaufnahme und fachgerechten Sanierung – eine Eigenreparatur ohne fachliche Qualifikation und geeignete Prüfung des Untergrunds birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzersicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine bloße Reparatur "ohne kompletten Austausch" ist bei gerissenem oder abgelöstem Silikon nicht möglich – vollständige Entfernung ist zwingend.
    • Alle warnen vor erheblichen Bauschäden (Frostschäden, Korrosion, Schimmel) bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle empfehlen den Einsatz speziell fassadentauglicher, hochdehnbarer Dichtstoffe mit CE-Kennzeichnung – nicht beliebige Klebstoffe.
    • GoogleAI nennt Polyurethan-Dichtstoff als "Alternative" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Begründung, dass PU-Kleber nicht für Dehnungsfugen geeignet ist, versprödet und nicht auf Silikon haftet. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: ❌ PU-Kleber ist ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt "leichte Rauung des alten Silikons" als Haftverbesserung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Silikon bildet eine Trennschicht, Rauung bringt keine Haftung. → Sicherere Einschätzung: Haftung auf altem Silikon ist unmöglich.
    • DeepSeek betont explizit die Funktion der Fuge als Dehnungsfuge (4 cm Breite) und verweist auf die Notwendigkeit eines bewegungsausgleichenden Dichtprofils oder Fugenbands – ergänzt damit die Materialdiskussion.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf "neutral-härtendes Silikon" und die zwingende CE-Kennzeichnung mit Nachweis für Fassadenanwendung – entscheidend für Langzeitbeständigkeit.
    • Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigenreparatur ohne fachliche Qualifikation. Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen für Beauftragung eines zertifizierten Fassadenbauers – GoogleAI bleibt hier zu vorsichtig ("empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren" statt "zwingend erforderlich").
    Vollständige Entfernung des alten Silikons Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Erforderlich bis auf gesunden Betonuntergrund – kein Überkleben oder Auffüllen möglich.
    Eignung von Polyurethankleber GoogleAI nennt PU als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: PU ist ungeeignet für Dehnungsfugen (Versprödung, UV-Empfindlichkeit, fehlende Haftung auf Silikon).
    Materialanforderungen Konsens: CE-gekennzeichnetes, hochdehnbares, neutral-härtendes Silikon mit Nachweis für Fassadenanwendung – ausschließlich.
    Fachliche Ausführung ⚠️ GoogleAI sieht "Test an unauffälliger Stelle" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine fachliche Bestandsaufnahme und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Risiko bei unsachgemäßer Sanierung Konsens: Hohe Gefahr von Feuchteeintrag mit Folgeschäden (Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Schimmel, statische Beeinträchtigung).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des alten Silikons, gründliche Reinigung und Trocknung des Untergrunds, gegebenenfalls Hersteller-Primer und Neuanbringung eines fassadenspezifischen, hochdehnbaren Silikons durch einen zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreparatur ist bei diesem Sachverhalt nicht zulässig.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Haftung auf altem Silikon Langfristige Substanzschäden an Beton und Befestigungselementen; Gefahr von Frostschäden und Bewehrungskorrosion.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. PU-Kleber) Schnelles Versagen der Fuge, erneute Rissbildung, erhöhtes Schimmelrisiko hinter der Fassade.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfähigkeit des Dichtstoffs Bruch des Dichtstoffs bei Temperatur- oder Bewegungsschwankungen – permanente Undichtigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ausführung (kein Fachbetrieb) Unentdeckte Untergrunddefekte, unzureichende Reinigung oder Trocknung – systemisches Versagen der Abdichtung.
    🔴 Risiko Unterlassene CE-Prüfung und Herstelleranweisungen Kein Nachweis für Langzeitbeständigkeit – Haftungs- und Gewährleistungsverlust; mögliche Haftung für Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Langfristige Wiederherstellung der Fassadenabdichtung mit bis zu 20 Jahren Lebensdauer bei sachgemäßer Ausführung.
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, CE-gekennzeichneter Materialien Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller und Ausführendem.
    ✅ Chance Systematische Bestandsaufnahme vor Sanierung Erkennung weiterer Schadensstellen, bauliche Optimierung, Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung Nachweis für spätere Instandhaltung, Versicherung und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung von Fugenbändern oder Dichtprofilen Zusätzliche Sicherheit gegen Dehnungsbeanspruchung und verbesserte Dauerhaftigkeit bei breiten Fugen (z. B. 4 cm).
    1. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenbauer oder Abdichtungsfachbetrieb für eine schriftliche Bestandsaufnahme – keine Eigenreparatur.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu den ursprünglichen Fugenmaterialien (falls vorhanden), Baupläne und ggf. vorherige Gutachten.
    3. Materialprüfung vor Ort: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der verwendeten Materialien ein – CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis für Fassadenanwendung und Herstellerdatenblatt müssen vorliegen.
    4. Untergrundprüfung verlangen: Vereinbaren Sie, dass vor der Neuanbringung des Dichtstoffs die Betonoberfläche auf Rissbildung, Salzausblühungen und Feuchte geprüft wird – dokumentierte Prüfung erforderlich.
    5. Vertragsabschluss mit Gewährleistung: Schließen Sie einen schriftlichen Vertrag ab, der mindestens 5 Jahre Gewährleistung für Material und Ausführung enthält – inkl. Haftung für Folgeschäden.
    6. Abnahme mit Feuchtemessung: Verlangen Sie bei Abnahme eine feuchtetechnische Dokumentation (z. B. Restfeuchtemessung der Fugenflanken vor Dichtstoffauftrag).
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung zwischen Bauteilen, die aus Silikon besteht. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    Ein Polyurethan-Dichtstoff ist ein elastischer Dichtstoff, der auf Polyurethan basiert. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Polymer.
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung eines nachfolgenden Materials zu verbessern. Er kann die Oberfläche reinigen, verfestigen oder die Haftung erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugenmassen. Er besteht aus einem Griff und einer scharfen Klinge.
    Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Fugenmesser, Auskratzer.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist ein weit verbreitetes Material im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    1. Kann ich jede Art von Silikon für Beton verwenden?
      Nein, Sie sollten ein spezielles Silikon für Beton verwenden, das eine gute Haftung auf diesem Material hat und witterungsbeständig ist.
    2. Wie lange hält eine reparierte Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Materials, der Vorbereitung und der Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen können Sie mit einigen Jahren Haltbarkeit rechnen.
    3. Muss ich die alte Silikonfuge komplett entfernen?
      Wenn die alte Fuge noch intakt ist und der neue Dichtstoff gut haftet, ist eine vollständige Entfernung nicht unbedingt erforderlich. Lose Teile müssen aber entfernt werden.
    4. Kann ich die Fuge auch mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher für Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind, weniger geeignet.
    5. Was kostet die Reparatur einer Silikonfuge?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur und dem verwendeten Material ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Euro kosten, während eine größere Sanierung teurer sein kann.
    6. Wie reinige ich die Fugen vor dem Abdichten?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Spülmittel. Achten Sie darauf, dass die Fugen vor dem Abdichten trocken sind.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen ein Cuttermesser, einen Fugenkratzer, einen Reiniger, einen Dichtstoff, eine Kartuschenpistole und einen Fugenspachtel.
    8. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Abdichten?
      Füllen Sie die Fuge langsam und gleichmäßig mit dem Dichtstoff. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen mit der Kartuschenpistole.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Auftragen neuer Fugen.
    • Die richtige Silikonart für verschiedene Anwendungen
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Silikon und ihre jeweiligen Einsatzgebiete.
    • Schimmelbildung in Silikonfugen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Silikonfugen.
    • Reinigung und Pflege von Silikonfugen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Silikonfugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Alternativen zu Silikonfugen
      Vorstellung verschiedener Alternativen zu Silikonfugen, wie z.B. Acryl oder Hybridpolymere.
  2. Betonfassade: Schadensbild & Sanierung der Silikonfuge
    Vielleicht tut es ja mal ein Foto vom Objekt.
    Geht es um Fugensanierung im Plattenbau? Oder wie genau sieht die Außenwandfuge aus? Vor allem  -  was ist hinter der Fuge? Lösungen gibt es einige  -  sollte nur die Richtige sein.
    Silikonfuge Beton: Abdichten ohne Austausch – Anleitung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur gerissener Silikonfugen an einer Betonfassade. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere der Einsatz von Polyurethankleber, sowie die Bedeutung der korrekten Schadensanalyse und Untergrundvorbereitung erörtert. Die Wahl der richtigen Lösung hängt stark vom Zustand der Fuge und den dahinterliegenden Materialien ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte gemäß Betonfassade: Schadensbild & Sanierung der Silikonfuge, ein Foto des Schadens und Informationen zur Konstruktion eingeholt werden, um die passende Methode zu wählen.
    ✅ Zusatzinfo: Polyurethankleber kann eine geeignete Alternative zum kompletten Austausch der Silikonfuge sein, besonders wenn sich das Silikon nur stellenweise vom Beton gelöst hat. Die Haltbarkeit hängt jedoch von der korrekten Anwendung und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Polyurethankleber oder anderen Dichtstoffen muss die gerissene Silikonfuge gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung des Betons mit einem Primer erforderlich, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Sanierung der Silikonfuge zu finden, sollte zunächst eine detaillierte Analyse des Schadensbildes erfolgen. Anschließend können verschiedene Abdichtungsmethoden, wie beispielsweise der Einsatz von Polyurethankleber, in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und die korrekte Ausführung der Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Beton, Riss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Beton, Riss, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Beton, Riss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge Beton gerissen: Abdichten ohne Komplett-Austausch? Kosten & Anleitung
Suche nach: Silikonfuge Beton reparieren
Suche nach: Silikonfuge, Beton, Riss, abdichten, reparieren, sanieren, Fassade, Polyurethankleber
