Außenputz: Trocknungszeiten, Vorgehensweise & Gewebe – Wie lange dauert's wirklich?
Hallo miteinander!
Wir sind informiert worden, dass der Grundputz etwa 1 bis 1 1/2 Wochen anziehen muss, dann kommt ein Gewebe ums ganze Haus, das vom Deckputz verdeckt wird und nach nochmal 1 Woche etwa kann gestrichen bzw. "gesprüht" werden.
Beim sprühen reicht wohl nur ein Anstrich ähem "Ansprüh".
Stimmt das alles so, ist diese Vorgehensweise korrekt?
Das Gewebe ist wohl dazu da, etwaige Trocknungsrisse aufzufangen?!
Vielen Dank schon mal für Tipps
  • Tina
    Die angegebene Vorgehensweise beim Außenputz ist grundsätzlich korrekt. Die Trocknungszeiten können jedoch variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Luftfeuchtigkeit und der Art des verwendeten Putzes.
    Grundputz: Eine Trocknungszeit von 1 bis 1,5 Wochen für den Grundputz ist ein üblicher Richtwert. Es ist wichtig, dass der Grundputz ausreichend durchgetrocknet ist, bevor das Gewebe aufgebracht wird. Andernfalls kann es zu Trocknungsrissen kommen. ?
    Gewebe: Das Gewebe dient zur Armierung des Putzes und verhindert Risse. Es wird in den frischen Deckputz eingebettet.
    Deckputz: Nach dem Aufbringen des Deckputzes ist eine weitere Trocknungszeit von etwa einer Woche erforderlich. Auch hier gilt: Die tatsächliche Trocknungszeit kann variieren.
    Anstrich/Aufsprühen: Nach der Trocknung des Deckputzes kann die Fassade gestrichen oder besprüht werden. Ein Anstrich ist in der Regel ausreichend, kann aber je nach Farbe und gewünschter Deckkraft variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Herstellerangaben der verwendeten Putze und Farben bezüglich der Trocknungszeiten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    Grundputz
    Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den nachfolgenden Deckputz und sorgt für eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Rohputz, Mauermörtel
    Deckputz
    Die oberste Putzschicht, die für die Optik der Fassade verantwortlich ist. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Feinputz, Strukturputz
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Deckputz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Es erhöht die Stabilität des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzgewebe
    Trocknungsrisse
    Risse, die im Putz entstehen, wenn er zu schnell trocknet oder wenn er nicht ausreichend armiert ist. Sie können die Optik und die Schutzfunktion des Putzes beeinträchtigen. ?
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Putzschäden
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz
    Kunstharzputz
    Ein Putz, der Kunstharze als Bindemittel enthält. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Silikonharzputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung. ?
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Anstrich
    Ein Farbauftrag auf die Fassade, der dem Schutz und der Gestaltung dient. Er kann mit verschiedenen Farben und Techniken ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Beschichtung, Lasur
    1. Wie erkenne ich, ob der Grundputz ausreichend getrocknet ist?
      Der Grundputz sollte vollständig durchgehärtet und trocken sein. Eine visuelle Prüfung kann helfen: Der Putz sollte eine gleichmäßige Farbe haben und keine dunklen, feuchten Stellen aufweisen. Im Zweifelsfall kann ein Feuchtigkeitsmessgerät verwendet werden.
    2. Was passiert, wenn der Deckputz zu schnell trocknet?
      Wenn der Deckputz zu schnell trocknet, kann es zu Rissbildungen kommen. Dies kann die Optik der Fassade beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Schutzfunktion des Putzes reduzieren. Um dies zu vermeiden, sollte der Putz vor direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind geschützt werden.
    3. Kann ich die Trocknungszeiten durch Heizen oder Lüften beeinflussen?
      Eine gute Belüftung kann die Trocknungszeiten verkürzen. Allerdings sollte vermieden werden, dass der Putz zu schnell trocknet. Im Winter kann eine moderate Beheizung des Innenraums helfen, die Trocknung zu beschleunigen.
    4. Welche Rolle spielt die Witterung bei den Trocknungszeiten?
      Die Witterung hat einen großen Einfluss auf die Trocknungszeiten. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen dauert die Trocknung länger als bei trockenem, warmem Wetter. Es ist ratsam, die Fassadenarbeiten bei ungünstiger Witterung zu verschieben.
    5. Ist es normal, dass der Putz während der Trocknung Risse bildet?
      Leichte Schwindrisse sind bei Putz normal und unbedenklich. Größere Risse, die tief in den Putz eindringen, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden. Diese können auf Verarbeitungsmängel oder andere Probleme hindeuten. ?
    6. Was ist der Unterschied zwischen mineralischem und Kunstharzputz bezüglich der Trocknungszeit?
      Mineralische Putze trocknen in der Regel langsamer als Kunstharzputze. Kunstharzputze sind dafür anfälliger für Rissbildungen bei zu schneller Trocknung. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die spezifischen Trocknungszeiten.
    7. Muss ich den Putz vor dem Anstrich grundieren?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Grundierung vor dem Anstrich empfehlenswert. Die Grundierung verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßiges Farbergebnis. Zudem kann sie die Saugfähigkeit des Putzes reduzieren.
    8. Kann ich den Außenputz auch bei Frost aufbringen?
      Nein, Außenputzarbeiten sollten nicht bei Frost durchgeführt werden. Frost kann die Trocknung des Putzes behindern und zu Schäden führen. Die meisten Hersteller empfehlen eine Verarbeitungstemperatur von mindestens +5°C.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Anbringung einer Wärmedämmung an der Fassade.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten (z.B. Silikonharzputz, Mineralputz).
    • Fassadenreinigung
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fassaden.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall. ?
    • Rissbildung im Putz
      Unterschiedliche Arten von Rissen und deren Ursachen. ?
  2. Grundputz: Standzeit & Spannungsabbau für Risssicherheit
    Putzstandzeit
    Hallo Tina,
    ja, das stimmt so. Durch die Standzeit des Grundputzes können sich eventuelle Spannungen abbauen. D.h. es kann vorkommen, dass der Grundputz Risse aufweist. Das ist dann kein Mangel. Damit erhöht sich aber die Risssicherheit des Deckputzes.
    Schwabe
    Außenputz: Trocknungszeiten, Vorgehensweise & Gewebe für optimale Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Trocknungszeiten für Grundputz, Gewebe und Deckputz sind entscheidend für die Qualität des Außenputzes. Eine ausreichende Standzeit des Grundputzes minimiert Spannungen und Risse. Das Gewebe erhöht die Risssicherheit des Deckputzes. Ein abschließender Anstrich schützt die Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundputz: Standzeit & Spannungsabbau für Risssicherheit können Risse im Grundputz aufgrund von Spannungsabbau auftreten und sind kein Mangel, sondern erhöhen die Risssicherheit des Deckputzes.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vorgehensweise beim Außenputz umfasst Grundputz, Gewebe, Deckputz und Anstrich. Die Einhaltung der Trocknungszeiten ist essenziell für ein optimales Ergebnis und eine langlebige Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die empfohlenen Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Putzschichten, um Spannungen zu vermeiden und die Risssicherheit zu erhöhen. Konsultieren Sie einen Fachmann für die korrekte Ausführung des Außenputzes und die Auswahl geeigneter Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Grundputz, Deckputz, Gewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Holzfaserdämmplatten: Zeitpunkt, Risiken & Witterungsschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Oberputz: Wie lange hält der Grundputz? Schichtdicke & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Grundputz, Deckputz, Gewebe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Grundputz, Deckputz, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Grundputz, Deckputz, Gewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Grundputz, Deckputz, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz: Trocknungszeiten, Vorgehensweise & Gewebe – Wie lange dauert's wirklich?
Suche nach: Außenputz: Vorgehen & Trocknungszeiten
Suche nach: Außenputz, Grundputz, Deckputz, Gewebe, Trocknungszeit, Fassade, Anstrich, Vorgehensweise
