Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
Unser Neubau (Lückenbebauung) weist zum Nachbarhaus in der Fassade über eine Länge von ca. 8 m eine Fuge von 10 bis 55 mm aufgehende aus. Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. Das breiteste Kompriband, welches ich bislang gefunden habe, geht zwar weiter auf, ist allerdings nur für Fugenbreiten bis 40 mm zugelassen  -  wahrscheinlich ist es danach zu weit dekomprimiert. Kennt jemand einen Hersteller, der ein entsprechendes geeignetes Quellband anbietet.
Zum Verständnis: nicht unser Haus ist hier "schief" gemauert, sondern der Nachbargiebel ist  -  wie historisch wohl üblich  -  etwas nach innen geneigt. Mehr als jetzt vorhanden konnten wir schon aus optischen Gründen (beide Häuser haben eine Klinkerfassade) nicht ausgleichen.
Wenn ein Quellband nicht zu haben ist, hat vielleicht jemand eine andere Idee für die Abdichtung (aber bitte möglichst keine Bauschaumvorschläge)
Herzlichen Dank!
    Ich verstehe, dass Sie für die Anschlussfuge zwischen Ihrem Neubau und dem Nachbarhaus ein breites Kompriband suchen, um diese als Schattenfuge abzudichten. Die Fugenbreite variiert zwischen 10 und 55 mm.
    Für solche Fugenbreiten empfehle ich Ihnen, sich nach speziellen, vorkomprimierten Dichtbändern (Kompribändern) umzusehen, die für diesen Anwendungsbereich geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Herstellers bezüglich der maximalen Fugenbreite, für die das Band geeignet ist. Es gibt Kompribänder, die einen größeren Bereich abdecken können.
    Wichtig ist auch, dass das Kompriband witterungsbeständig und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau eingehalten werden, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie idealerweise einen Fachhändler für Bauabdichtungen oder den technischen Kundendienst eines Kompriband-Herstellers, um sich bezüglich des passenden Produkts für Ihre spezifische Situation beraten zu lassen.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Acrylat- oder Polymer-Imprägnat versehen. Verwandte Begriffe: Dichtband, Quellband, Fugenband.
    Anschlussfuge
    Eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen kann, z.B. Abdichtung, Schallschutz oder Brandschutz. Anschlussfugen müssen die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge.
    Schattenfuge
    Eine Fuge, die optisch durch einen Schattenwurf betont wird. Sie dient oft als gestalterisches Element in der Fassade. Schattenfugen können auch zur Entwässerung dienen. Verwandte Begriffe: Nut- und Feder-Verbindung, Profilholz, Fassadenprofil.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Klimamembran.
    Quellband
    Ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit ausdehnt und die Fuge abdichtet. Quellbänder werden oft im Betonbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtschlämme, Injektionsharz.
    Klinkerfassade
    Eine Fassade, die mit Klinkersteinen verkleidet ist. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Backsteinfassade, Ziegelriemchen.
    Lückenbebauung
    Das Schließen von Baulücken in einer bestehenden Bebauung. Lückenbebauungen erfordern oft besondere Rücksichtnahme auf die Nachbarbebauung. Verwandte Begriffe: Nachverdichtung, Innenentwicklung, Baulückenschließung.
    1. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind, Wetter und Schall ab.
    2. Welche Vorteile bietet ein Kompriband gegenüber anderen Abdichtungsmethoden?
      Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, dauerelastisch und passen sich den Bewegungen des Bauwerks an. Sie sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann. Im Vergleich zu Bauschaum sind sie UV-beständiger und langlebiger.
    3. Wie wähle ich das richtige Kompriband für meine Fuge aus?
      Achten Sie auf die angegebene Fugenbreite des Herstellers. Das Kompriband muss für die maximale Fugenbreite geeignet sein. Berücksichtigen Sie auch die Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit.
    4. Kann ich ein Kompriband auch bei unebenen Fugen verwenden?
      Ja, Kompribänder sind elastisch und können Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten sollte die Fuge jedoch vorher begradigt werden.
    5. Wie lange hält ein Kompriband?
      Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von der Qualität des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Kompribänder können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    7. Wie wird ein Kompriband richtig verarbeitet?
      Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Kompriband wird in die Fuge eingelegt und quillt dann selbstständig auf. Achten Sie darauf, dass das Band nicht überdehnt wird.
    8. Wo kann ich Kompribänder kaufen?
      Kompribänder sind im Baustoffhandel, in Baumärkten und online erhältlich.
    • Fugenabdichtung im Altbau
      Informationen zur Abdichtung von Fugen in älteren Gebäuden.
    • Schallschutz bei Anschlussfugen
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Fugenabdichtung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie man Wärmebrücken im Bereich von Anschlussfugen vermeidet.
    • Fassadenreinigung
      Informationen zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit Bauschäden verursachen kann und wie man sie vermeidet.
  2. Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1
    Fuge schließen
    "Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. "
    Das wird nicht funktionieren.
    Vorschlag:
    Fuge füllen/hinterfüllen mit einer Schaumstoff Rundschnur, z.B. Moltopren-Rundschnur. Oberflächiger Abschluss mit PURAbk.-Dichtstoff, z.B. dauerelastische 1-K-Polyurethan-Dichtstoff Sikaflex Pro 1 der Fa. Sika.
    Das ist ein anerkanntes und dauerhaftes Schlißen der Fuge.
    Schwabe
  3. Wartungsfuge: Dichtstoff vs. Fugenprofil für Schattenfuge
    Eben nicht
    dauerhaft, wie jede Fuge aus spritzbarem Dichtstoff! Sind und bleiben es Wartungsfugen, selbst wenn es dafür Erdbebensimulationen gibt wie ich weiß 🙂
    Es gibt übrigens auch die Möglichkeit hier ein Fugenprofil zum Überdecken zu nehmen.
    Kompriband-Alternative für Anschlussfuge: Abdichtung zum Nachbarhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer breiten Anschlussfuge (10-55mm) zwischen einem Neubau und dem Nachbarhaus. Ein Kompriband scheint nicht die optimale Lösung. Alternativ werden eine Hinterfüllung mit Moltopren-Rundschnur und ein oberflächlicher Abschluss mit PURAbk.-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) vorgeschlagen. Auch Fugenprofile zum Überdecken werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Wartungsfuge: Dichtstoff vs. Fugenprofil für Schattenfuge sind Fugen aus spritzbarem Dichtstoff Wartungsfugen, auch bei Erdbebensimulationen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1 schlägt vor, die Fuge mit einer Schaumstoff-Rundschnur (z.B. Moltopren) zu hinterfüllen und anschließend mit einem dauerelastischen 1-K-Polyurethan-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) abzuschließen. Dies ist eine Alternative zum ursprünglich gesuchten Kompriband.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Moltopren-Rundschnur in Kombination mit Sikaflex Pro 1 oder eines Fugenprofils für Ihre spezifische Situation. Beachten Sie die Notwendigkeit der Wartung bei Dichtstoff-Lösungen. Klären Sie die Anforderungen an die Fugenabdichtung (z.B. Schallschutz, Brandschutz) und wählen Sie die Materialien entsprechend aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14470: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband-Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung nötig? Unterschiede Friesland/Rhein-Main?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Sparren und Mauerwerk verbinden: Flexible Anschlussdetails für Neubau-Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
Suche nach: Kompriband für Anschlussfuge: Breite & Abdichtung
Suche nach: Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung, Schattenfuge, Neubau, Lückenbebauung, Quellband, Klinkerfassade
