Silikonharzfarbe auf Silikat & Acryl: Darf man mischen? Risiken, Haftung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Silikonharzfarbe auf bestehenden Silikat- und Acrylanstrichen. Die Expertise des Malers spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Untergrunds und der Auswahl der richtigen Farbe. Eine gute Silikonharzfarbe kann auf verschiedenen Untergründen verwendet werden, wobei die Tragfähigkeit des Anstrichträgers entscheidend ist. Silikatfarbe kann nicht auf Silikonharz aufgetragen werden.
Liebes Forum,
da ich den halben Tag auf der Suche nach einer eindeutigen Antwort erfolglos geblieben bin, versuche ich es an dieser Stelle.
Folgende Situation:
Vor drei Jahren wurde unser Flachdach-Haus gebaut, weiß verputzt, nicht gestrichen. Nach kurzer Zeit verursachten Handwerker Verschmutzungen an der Fassade, welche einmal mit Acryl-Fassadenfarbe, beim anderen Mal an anderer Stelle mit Silikatfinish überstrichen wurden.
Mittlerweile ist unser Haus sehr stark vergraut und der Maler kommt und möchte Silikonharzfarbe aufbringen.
Es stellt sich nun die Frage nach der besten Fassadenfarbe in Abhängigkeit zur Verwendbarkeit. Angeblich wurde das Haus mit mineralischem Reibeputz oder Silikonputz verputzt, leider kann mir das niemand der Beteiligten (Bauträger/Maler) genauer beantworten.
Mir schwirrt der Kopf, ich finde keine eindeutigen Aussagen, außer, dass man die Systeme Silikon/ Silikat nicht mischen sollte.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus, Annefriede
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag einer Silikonharzfarbe ist eine fachliche Untergrundanalyse (Haftzugprüfung, Saugfähigkeitsbestimmung, ggf. Laboranalyse) zwingend erforderlich – insbesondere bei unklarem Aufbau aus Silikat-, Acryl- und/oder Silikonvoranstrichen.
    🔴 KRITISCH: Silikonharzfarbe darf nicht pauschal auf Acrylfarbe oder verglastem Silikatfinish aufgetragen werden – hohe Risiken für Haftungsversagen, Abblättern und Feuchteeintrag in den Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an Flachdachfassaden oder in der Höhe sind stets abgestimmte Sicherheitsmaßnahmen (Gerüst, Absturzsicherung, persönliche Schutzausrüstung) nach DGUV Vorschrift 38 einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anstrich muss diffusionsoffen bleiben – jede Kombination aus Farbsystemen muss die Wasserdampfdiffusion des Putzes nicht behindern, um Schimmel- und Frostschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich des Anstrichs Ihres verputzten Flachdachhauses suchen. Die Frage, ob Silikonharzfarbe auf Silikat- oder Acrylfarbe aufgetragen werden kann, ist nicht pauschal zu beantworten und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen einer ungeeigneten Farbe kann zu Haftungsproblemen, Abplatzungen und Schäden an der Fassade führen. ?
    • Untergrundprüfung: Zuerst muss der vorhandene Anstrich (Silikat oder Acryl) auf Tragfähigkeit und Zustand geprüft werden. Eine Analyse des Untergrunds ist unerlässlich.
    • Kompatibilität: Silikonharzfarben sind in der Regel diffusionsoffen und wasserabweisend. Sie sind oft mit mineralischen Untergründen (wie Silikatputz) kompatibel, können aber auf Acrylfarben Probleme verursachen, wenn diese nicht ausreichend saugfähig sind.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben der jeweiligen Farben. Diese geben Auskunft über die Eignung für bestimmte Untergründe.
    • Zwischenanstrich: Gegebenenfalls ist ein Zwischenanstrich mit einer geeigneten Grundierung erforderlich, um die Haftung zu verbessern und die unterschiedlichen Eigenschaften der Farben auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Maler oder Fassadenexperten zu Rate zu ziehen. Dieser kann den Untergrund beurteilen, die Kompatibilität der Farben prüfen und eine fachgerechte Ausführung gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Sanierung von Fassaden, bei der die genaue Zusammensetzung des Untergrunds und der bereits aufgebrachten Beschichtungen unklar ist. Die Verwendung von Silikonharzfarbe auf einem Untergrund, der bereits mit Acrylfarbe und Silikatfinish behandelt wurde, birgt erhebliche Risiken für die Haftung und die langfristige Beständigkeit der neuen Beschichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Haftung der Silikonharzfarbe. Silikatfarben verglasen mit dem mineralischen Untergrund, während Acrylfarben einen Film bilden. Silikonharzfarben benötigen einen saugfähigen, mineralischen Untergrund. Auf Acrylfarbe oder einer verglasten Silikatschicht kann die Silikonharzfarbe abblättern oder sich in Schichten ablösen, was zu einer aufwendigen und teuren Sanierung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass man Silikon- und Silikatsysteme nicht mischen sollte, ist grundsätzlich richtig, aber zu pauschal. Entscheidend ist die Verträglichkeit der Beschichtungen. Silikonharzfarben sind diffusionsoffen, aber weniger als reine Silikatfarben. Ein Mischen von Systemen kann die Diffusionsfähigkeit der Fassade beeinträchtigen und zu Feuchteschäden führen, insbesondere wenn der Putz selbst noch nicht vollständig durchgetrocknet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikonharzfarbe einfach auf die vorhandenen Mischbeschichtungen aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. Ohne eine gründliche Prüfung des Untergrunds (z.B. durch eine Haftzugprüfung und eine Bestimmung der Saugfähigkeit) ist ein solcher Auftrag ein hohes Risiko. Der Maler sollte vorab eine Probefläche anlegen und die Haftung nach Trocknung prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadentechnik. Dieser kann durch eine Kernbohrung oder eine Materialanalyse den genauen Aufbau des Putzes und der vorhandenen Beschichtungen bestimmen. Lassen Sie vor dem Auftrag der Silikonharzfarbe zwingend eine Haftzugprüfung und eine Prüfung der Saugfähigkeit durchführen. Nur so kann eine fachgerechte und dauerhafte Sanierung gewährleistet werden. Verzichten Sie auf eine pauschale Empfehlung des Malers ohne diese Voruntersuchungen.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität und Sicherheit der Fassade, da unklar ist, welcher Untergrund (Silikat-, Acryl- oder Silikonputz) vorliegt und welche Voranstriche bereits aufgebracht wurden.
    🔴 Gefahr: Silikonharzfarbe ist ein hydrophober, diffusionsoffener Anstrich, der auf mineralischen Untergründen wie Silikatputz nur eingeschränkt haftet – besonders dann, wenn Acryl- oder Silikonvoranstriche vorhanden sind, die eine Haftungsbarriere bilden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kombination aus Acryl-, Silikat- und Silikonharzsystemen führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern und beschleunigter Feuchteeinlagerung – mit Risiko für Schimmelbildung, Putzabplatzung und langfristigen Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "man darf Silikon/ Silikat nicht mischen" ist unpräzise – entscheidend ist nicht die Systembezeichnung, sondern die chemische Kompatibilität, Diffusionsfähigkeit und Haftvoraussetzung des jeweiligen Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neubeschichtung ist eine fachkundige Untergrundanalyse (z. B. mittels Sichtprüfung, Wasserabsorptions- und Haftungstest) zwingend erforderlich; eine Probeabnahme zur Laboranalyse kann die Putzart und Voranstriche eindeutig identifizieren.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Silikonharz-Anwendung ist vollkommen gerechtfertigt – insbesondere bei unklarem Untergrund und gemischten Voranstrichen ist diese Farbsystemwahl hochgradig risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen geprüften Malermeister mit Fachkenntnis in mineralischen Systemen, um den Untergrund zu analysieren, die Voranstriche zu identifizieren und ein kompatibles, diffusionsoffenes Anstrichsystem (z. B. reine Silikatfarbe bei mineralischem Untergrund) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Haftung als zentrales Risiko bei direktem Auftrag von Silikonharzfarbe auf Acryl- oder Silikatvoranstrichen.
    • Alle betonen die Zwingendkeit einer Untergrundprüfung – mittels Sichtanalyse, Haftzugtest, Saugfähigkeitsprüfung oder Laboranalyse – vor jedem Farbauftrag.
    • Alle lehnen eine pauschale Systemmischung ab und verweisen auf Herstellerangaben sowie chemische Kompatibilität statt nur auf Systembezeichnungen.
    • GoogleAI verankert die Empfehlung stärker bei der Prüfung der Tragfähigkeit und der Nutzung einer Zwischengrundierung; DeepSeek und Qwen betonen strenger die Notwendigkeit einer vorab geprüften Saugfähigkeit und lehnen Zwischenanstriche bei unklarem Untergrund ab, solange die Haftvoraussetzung nicht nachgewiesen ist.
    • DeepSeek spezifiziert das Risiko der Diffusionsbehinderung durch Systemmix und verweist auf Kernbohrungen als Methode zur Aufbaubestimmung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Option der Wasserabsorptionsprüfung neben Haftungstests und nennt explizit reine Silikatfarbe als sicherere Alternative bei mineralischem Untergrund.
    • GoogleAI formuliert die Kompatibilität von Silikonharz mit Silikatputz als "oft gegeben", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass Silikatfinish mit verglastem Oberflächenfilm keinen geeigneten Haftgrund für Silikonharz darstellt – auch bei mineralischem Putzgrund. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen zur Haftvoraussetzung und Diffusionsfähigkeit ist zu übernehmen; GoogleAIs Hinweis auf Zwischenanstriche bleibt nur bei nachgewiesener Saugfähigkeit und Herstellerfreigabe zulässig.
    Haftung von Silikonharzfarbe auf Acryl- oder Silikatvoranstrichen ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Haftung nicht gegeben ist – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlicher als "systembedingtes Haftungsversagen"; GoogleAI bleibt vorsichtiger, aber nicht widersprüchlich. Konsens: Nicht zulässig ohne vorherige fachliche Untergrundfreigabe.
    Erforderlichkeit einer Voruntersuchung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine fachliche Analyse (Sichtprüfung, Haftzug-, Saugfähigkeits- oder Laborprüfung); DeepSeek nennt Kernbohrung, Qwen spezifiziert Wasserabsorptionstest.
    Verträglichkeit von Silikonharz mit Silikatputz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht grundsätzliche Kompatibilität, DeepSeek und Qwen warnen vor Verglasungseffekten des Silikatfinishs. Konsens: Nur haftfähig auf unverglastem, saugfähigem Silikatputz – verglaste Oberflächen verhindern Haftung.
    Risiko von Feuchteschäden durch Systemmix ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren eingeschränkte Diffusionsfähigkeit als Hauptursache für Feuchteeintrag, Schimmel und Putzabplatzung – besonders bei unklarem Untergrund und gemischten Voranstrichen.
    Empfohlene Handlungsebene ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf externen Fachexperten: Malermeister mit mineralischem System-Know-how (GoogleAI), unabhängigen Bausachverständigen (DeepSeek), zertifizierten Fassadenfachmann (Qwen). Konsens: Keine Eigenentscheidung ohne Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Malermeister.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbanwendung ohne fachlich dokumentierte Freigabe des Untergrunds – insbesondere Haftzugprüfung und Nachweis der Saugfähigkeit; bei Unklarheiten ist stattdessen ein diffusionsoffenes, systemkonformes System (z. B. reine Silikatfarbe auf mineralischem Untergrund) vorzuziehen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unverträgliche Voranstriche (Acryl/Silikatfinish) Massives Abblättern der Farbe, Folgesanierungskosten ab 15.000 €, Gefahr von Putzabbruch
    🔴 Risiko Diffusionsbehinderung durch Silikonharz auf nicht-saugfähigem Untergrund Feuchteeinlagerung im Putz, Schimmelbildung in Innenräumen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung vor Arbeitsbeginn Rechtsunsicherheit bei Bauschäden, Haftung des Auftraggebers, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Arbeitshöhen-Sicherung bei Flachdachfassade Absturzgefahr für Handwerker, Haftung des Bauherrn nach BGV A1, mögliche strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder veralteter Farben Keine Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN 15824, fehlende UV- und Witterungsbeständigkeit, frühzeitiger Farbverfall
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundanalyse mit Laborbestätigung Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierte Bauakte für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Wahl eines diffusionsoffenen Komplettsystems (z. B. Silikatfarbe auf Silikatputz) Erhöhte Lebensdauer der Fassade (>25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen bereits vor Auftragsvergabe Vermeidung von Fehlentscheidungen, objektive Bewertung der Voranstriche, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Standardisierung der Farbsysteme über mehrere Gebäude (z. B. bei Genossenschaft) Kosteneinsparung durch Mengenrabatt, vereinheitlichte Wartung, bessere Planbarkeit von Sanierungszyklen
    ✅ Chance Nutzung moderner Prüfmethoden (z. B. Infrarot-Feuchtemessung vor & nach Anstrich) Frühzeitige Erkennung von Feuchteanreicherung, gezielte Sanierung, Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme
    1. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18069) mit einer Haftzugprüfung, Saugfähigkeitsmessung und ggf. einer Laboranalyse der Voranstriche.
    2. Kein Farbauftrag ohne Freigabe: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Haft- und Diffusionsfähigkeit vollständig auf jeden Anstrich – auch Probeflächen nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit dem Sachverständigen.
    3. Alternative Systeme prüfen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine reine Silikatfarbe (bei mineralischem Putz) oder ein mineralisch modifizierter Anstrich langfristig sicherer und wirtschaftlicher ist als Silikonharz.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Putzart, Voranstrich-Datenblätter, Baupläne, Sanierungsprotokolle) – fehlende Unterlagen müssen durch den Sachverständigen ermittelt werden.
    5. Sicherheitskonzept erstellen: Für alle Arbeiten an der Flachdachfassade muss ein schriftliches Arbeitssicherheitskonzept (nach DGUV Vorschrift 38) vorliegen – inkl. Gerüstaufbau, Absturzsicherung und PSA.
    6. Farbhersteller konsultieren: Fordern Sie von Ihrem gewählten Farbsystem-Hersteller eine schriftliche Kompatibilitätserklärung für den konkreten Untergrund – ohne diese ist der Auftrag rechtlich riskant.
    Silikonharzfarbe
    Eine Fassadenfarbe, die Silikonharzbindemittel enthält. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und bietet guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Silikonharzputz
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die durch Verkieselung eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingeht. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich besonders für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Verkieselung
    Acrylfarbe
    Eine Farbe, die Acrylharzbindemittel enthält. Sie ist wasserfest, elastisch und bietet eine gute Deckkraft. Allerdings ist sie weniger diffusionsoffen als Silikat- oder Silikonharzfarben.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kunstharzfarbe, Fassadenfarbe
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsoffenheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Anstrichs, fest auf dem Untergrund zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Anstrich aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds hat einen großen Einfluss auf die Haftung und Haltbarkeit des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Beton
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung der nachfolgenden Farbschicht verbessert, die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Oberfläche verfestigt.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    1. Was passiert, wenn ich eine inkompatible Farbe auftrage?
      Inkompatible Farben können zu Haftungsproblemen, Blasenbildung, Abplatzungen und Rissen im Anstrich führen. Dies kann die Fassade beschädigen und teure Sanierungsarbeiten nach sich ziehen.
    2. Wie erkenne ich, ob eine Farbe für meinen Untergrund geeignet ist?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben und technischen Datenblätter der Farbe. Diese geben Auskunft über die Eignung für verschiedene Untergründe. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    3. Kann ich eine Silikonharzfarbe auch auf einen mineralischen Putz auftragen?
      Ja, Silikonharzfarben sind oft gut geeignet für mineralische Putze, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit entweichen lassen. Achten Sie jedoch auf die spezifischen Herstellerangaben.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Silikat- und Silikonharzfarben?
      Silikatfarben sind mineralisch und reagieren chemisch mit dem Untergrund (Verkieselung). Silikonharzfarben enthalten Silikonharzbindemittel und bilden einen wasserabweisenden, diffusionsoffenen Film.
    5. Muss ich den alten Anstrich entfernen, bevor ich eine neue Farbe auftrage?
      Das hängt vom Zustand des alten Anstrichs ab. Lose oder beschädigte Anstriche müssen entfernt werden. Ein tragfähiger, intakter Anstrich kann unter Umständen als Grundlage dienen, sollte aber vorher geprüft und gegebenenfalls grundiert werden.
    6. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit einer Fassadenfarbe?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Farbschicht. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    7. Was ist eine Grundierung und wozu dient sie?
      Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der die Haftung der nachfolgenden Farbschicht verbessert, die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Oberfläche verfestigt.
    8. Wie lange hält ein Fassadenanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Fassadenanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, den Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds. In der Regel hält ein Anstrich 10-15 Jahre.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Warum eine gründliche Reinigung wichtig ist und welche Methoden geeignet sind.
    • Die richtige Farbwahl für die Fassade
      Welche Faktoren bei der Auswahl der Fassadenfarbe berücksichtigt werden sollten.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur energetischen Sanierung der Fassade.
    • Kosten für einen Fassadenanstrich
      Welche Kostenfaktoren eine Rolle spielen und wie man Angebote vergleicht.
  2. Silikonharzfarbe: Maler-Expertise entscheidend für Fassadenanstrich
    Der Maler malt ...
    " ... und der Maler kommt und möchte Silikonharzfarbe aufbringen ... "
    "Mir schwirrt der Kopf, ich finde keine eindeutigen Aussagen"
    Die eindeutige Aussage des Malers scheint ja Silikonharzfarbe zu sein. Für seine Ausführung wird er auch gerade stehen müssen. So hat er sich sicherlich auch für das richtige Anstrichmittel entschieden. Wenn der Maler vom Fach ist, dann wird das auch so stimmen. Wenn nicht, dann schnell mal den Maler wechseln.
    Leider sind die Vorgaben mit der Acryl-Fassadenfarbe nicht gerade optimal für das Haus.
  3. Silikonharzfarbe: Universelle Lösung für verschiedene Untergründe
    Foto von Martin Kempf
    dös basst scho.
    Mit einer guten Silikonharzfarbe kann man auf diesen Untergründen nichts verkehrt machen.
  4. Silikonharzfarbe auf Silikat: Tragfähigkeit als kritischer Faktor
    Silikonharzfarbe auf Silikatfarbe
    Sofern der Anstrichträger bzgl. Tragfähigkeit sich eignet ist das gar kein Problem. Umgekehrt, Silikat auf Silikonharz geht
    natürlich nicht.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Silikonharzfarbe auf Fassade: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Silikonharzfarbe auf bestehenden Silikat- und Acrylanstrichen. Die Expertise des Malers spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Untergrunds und der Auswahl der richtigen Farbe. Eine gute Silikonharzfarbe kann auf verschiedenen Untergründen verwendet werden, wobei die Tragfähigkeit des Anstrichträgers entscheidend ist. Silikatfarbe kann nicht auf Silikonharz aufgetragen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds vor dem Auftragen von Silikonharzfarbe, wie im Beitrag Silikonharzfarbe auf Silikat: Tragfähigkeit als kritischer Faktor erläutert wird. Eine falsche Einschätzung kann zu Haftungsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hochwertige Silikonharzfarbe bietet eine universelle Lösung für verschiedene Untergründe, was im Beitrag Silikonharzfarbe: Universelle Lösung für verschiedene Untergründe bestätigt wird. Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Anstrichs.
    🔴 Risiko: Das Mischen von Silikonharzfarbe mit anderen Farben (Silikat, Acryl) kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen und die Haftung beeinträchtigen. Es ist ratsam, sich auf die Empfehlungen des Herstellers zu verlassen und keine Experimente durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Maler, um den Zustand des Untergrunds zu beurteilen und die geeignete Fassadenfarbe auszuwählen. Berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Silikonharzfarbe: Maler-Expertise entscheidend für Fassadenanstrich bezüglich der Verantwortung des Malers für die Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gartenmauer streichen: Welche Farbe hält? Acryl, Latexfarbe, Schutz vor Moos & Algen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade streichen: Reihenfolge, Fensterrahmen gestalten & Tipps für Profi-Ergebnis?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz wetterfest machen: Anleitung, Kosten & geeignete Fassadenfarben?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für mineralischen Reibeputz: Silikatfarbe geeignet? Tipps für WDVS
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Neubau: Scheckig, gelb bei Regen – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonharzfarbe auf Silikat & Acryl: Darf man mischen? Risiken, Haftung & Alternativen?
Suche nach: Silikonharz auf Silikat/Acryl? | Fassadenfarben
Suche nach: Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe, Anstrich, Haftung, Untergrund, Kompatibilität, Fassade streichen
