Zweischaliges Mauerwerk mit Betonsteinen: Aufbau, Dämmung & Kosten für EFH in NRW?
Hallo!
Für ein eingeschossiges Einfamilienhaus in NRW mit ausgebautem Satteldach suche ich noch immer eine passende kostengünstige zweischalige Sichtmauerwerkkonstruktion, den Stil eines modernisierten Brutalismus ausstrahlt, eine hohes Wärmedämmvermögen sowie ein hohes nutzbares (!) Wärmespeichervermögen aufweist und zudem sehr schlank sein soll.
Ist es möglich, bei entsprechender statischer Auslegung, ein tragendes zweischaliges Betonsteinmauerwerk in Innen- und Außensichtausführung in folgender Form herzustellen?
lichte Höhe ab Rohfußboden: 2,75 m
Innenschalenstärke in Sichtausführung: 11,5 cm
Kerndämmung: 15 cm Mineralwolle 0035
Luftschicht: keine
Außenschalenstärke in Sichtausführung: 10 cm
Gesamtstärke des zweischaligen Sichtmauerwerks: 36,5 cm
U-Wert ca: 0,22 W/K*m²
Gibt es Vorschriften, die eine Luftschicht bei geringer Vormauerwerksstärke notwendig erscheinen lassen?
Gibt es ein Verbot von Betonsteinhintermauerwerk solcher Schlankheit?
Die Rohdichte soll im Bereich von 1,4  -  2,0 liegen  -  also im Bereich von KS. Bei Verwendung von KS kann laut den techn. Ausführungsbestimmungen, die von der KS-Industrie bereitgestellt werden, ein Mauerwerk der oben genannten Stärke ausgeführt werden.
Gibt es Normen, die dem oben genannten generell entgegenstehen, dass eine ausreichende Lastabführung notwendig ist, soll hier nicht zur Diskussion stehen.
  • Lisa
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf Luftschicht zwischen Kerndämmung und Außenschale ist bauphysikalisch unzulässig – hohe Risiken für Durchfeuchtung, Tauwasserbildung, Schimmel und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Innenschale von nur 11,5 cm bei lichter Raumhöhe 2,75 m und Satteldachlast ist statisch nicht tragfähig ohne Nachweis – Mindestdicke nach Eurocode 6 meist 17,5–24 cm.
    🔴 KRITISCH: Außenschale aus Betonstein mit nur 10 cm Dicke bietet unzureichenden Witterungsschutz und ist mechanisch sowie frostbeständigkeitsmäßig nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von DINAbk. 4108-3, DIN 1053-1 und GEG 2023 erfordert projektbezogene, anerkannte bauphysikalische und statische Nachweise (z. B. WUFI-Simulation, Tragwerksberechnung).
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle der Klasse 0035 ist bei fehlender Luftschicht ungeeignet – nur diffusionsoffene, kapillaraktive oder speziell zertifizierte Dämmstoffe unter bauphysikalischer Begleitung zulässig.
    Für ein zweischaliges Mauerwerk mit Betonsteinen, das den Stil des Brutalismus widerspiegelt und gleichzeitig hohe Wärmedämmung und Wärmespeicherung bietet, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Punkte:
    • Aufbau: Das Mauerwerk besteht aus einer Innenschale (tragend), einer Kerndämmung und einer Außenschale (Sichtmauerwerk).
    • Materialien: Betonsteine, Hohlblocksteine oder Kalksandsteine (KS) können für die Innenschale verwendet werden. Für die Außenschale eignen sich Sichtbetonsteine oder Klinker, um den gewünschten Brutalismus-Look zu erzielen.
    • Dämmung: Mineralwolle ist ein gängiges Dämmmaterial für die Kerndämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen (U-Wert).
    • Luftschicht: Eine optionale Luftschicht zwischen Dämmung und Außenschale kann zur Verbesserung des Feuchtigkeitsschutzes beitragen.
    • Statik: Die Auslegung des Mauerwerks muss statischen Anforderungen genügen. Die Schlankheit (Verhältnis von Höhe zu Stärke) ist zu berücksichtigen.
    Beachten Sie die einschlägigen Normen und Ausführungsbestimmungen für Mauerwerk, insbesondere DIN EN 1996 (Eurocode 6) und die zugehörigen nationalen Anhänge. Die Rohdichte der verwendeten Steine beeinflusst die Wärmespeicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker und einem Energieberater planen, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus in NRW zu finden.
    Der Bauherr plant ein zweischaliges Sichtmauerwerk aus Betonsteinen mit einer Gesamtstärke von 36,5 cm, ohne Luftschicht und mit 15 cm Kerndämmung. Dieses Konzept zielt auf einen schlanken, modernisierten Brutalismus-Stil mit hoher Wärmespeicherfähigkeit ab. Die geplante Konstruktion weicht jedoch in mehreren Punkten von den gängigen Ausführungsnormen ab, was zu erheblichen bauphysikalischen und statischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Luftschicht zwischen Kerndämmung und Außenschale ist bei zweischaligem Mauerwerk kritisch. Die Luftschicht dient als kapillarbrechende Ebene und verhindert, dass Feuchtigkeit von der Außenschale auf die Dämmung oder Innenschale übertragen wird. Ohne diese Schicht besteht ein hohes Risiko von Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden an der Außenschale.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenschale von nur 10 cm Stärke ohne Luftschicht normgerecht ist, ist nicht haltbar. Die DIN 1053-1 (Mauerwerk) und die aktuellen Eurocodes fordern für zweischaliges Mauerwerk in der Regel eine Luftschicht von mindestens 4 cm, um die Hinterlüftung und Trocknung zu gewährleisten. Eine Reduzierung auf 0 cm ist ohne spezielle bauphysikalische Nachweise und wasserdichte Außenschale nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Innenschale von 11,5 cm Stärke ist für ein tragendes Mauerwerk extrem schlank. Selbst bei Verwendung von Kalksandstein (KS) mit hoher Druckfestigkeit sind für eine lichte Höhe von 2,75 m und die Lasten eines Satteldachs in der Regel Mindestdicken von 17,5 cm oder 24 cm erforderlich. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend notwendig, um die Standsicherheit zu bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines bauphysikalischen Nachweises. Lassen Sie prüfen, ob eine Luftschicht von mindestens 4 cm integriert werden kann, um Feuchteschäden zu vermeiden. Alternativ ist die Verwendung eines monolithischen Mauerwerks mit integrierter Dämmung (z.B. Porenbeton oder Leichtbeton) zu erwägen, das schlanker und normkonform ausgeführt werden kann. Planen Sie zudem eine professionelle Bauüberwachung ein, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Das vorgeschlagene zweischalige Betonsteinmauerwerk mit 11,5 cm Innenschale, 15 cm Mineralwolle und 10 cm Außenschale bei einer Gesamtstärke von nur 36,5 cm stellt eine hochgradig anspruchsvolle Konstruktion dar, die weit außerhalb üblicher Planungsstandards liegt.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Eliminierung der Luftschicht zwischen Schalen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Kerndämmung – insbesondere bei Mineralwolle der Klasse 0035, die nicht diffusionsoffen genug ist, um Feuchte sicher abzuführen; dies führt langfristig zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung und Bauteilschäden.
    🔴 Gefahr: Eine Außenschale aus Betonstein mit nur 10 cm Dicke ist statisch und bauphysikalisch kritisch: Sie bietet unzureichenden Witterungsschutz, hohe Risiken für Rissbildung, Frostschäden und mangelhafte Verankerung – insbesondere bei Sichtmauerwerk ohne zusätzliche Verblendung oder Schutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass KS-Betonsteine mit Rohdichte 1,4–2,0 grundsätzlich für diese Konstruktion geeignet seien, ist irreführend: Die technischen Ausführungsbestimmungen der KS-Industrie gelten nur für standardisierte, statisch abgesicherte Aufbauten – nicht für außergewöhnlich schlank dimensionierte, zweischalige Sichtkonstruktionen ohne Luftschicht.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4108-3 und DIN 4108-7 verlangen bei zweischaligem Mauerwerk grundsätzlich eine mindestens 2 cm breite, belüftete Luftschicht zur Feuchteableitung – eine Ausnahme ist nur bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit (z. B. mit hygrothermischen Simulationen) und zusätzlicher statischer Begutachtung zulässig.
    ❌ Widerspruch: Es gibt kein generelles Verbot, aber die vorgeschlagene Konstruktion widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG 2023), der DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und der DIN 1053-100 (Mauerwerkstatik), da der Nachweis der langfristigen Dauerhaftigkeit, Feuchtesicherheit und Tragfähigkeit nicht ohne umfangreiche, projektbezogene Nachweise erbracht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Mauerwerksstatik sowie einen bauphysikalischen Fachplaner, um eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI), einen statischen Nachweis für die Schlankheit der Außenschale und eine GEG-konforme U-Wert-Berechnung vorzulegen – eine Realisierung ohne diese Nachweise ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische und bauphysikalische Fachplanung durch qualifizierte Fachleute zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN-Normen (DIN 1053-1, DIN 4108-3, Eurocode 6) und der GEG 2023.
    • GoogleAI sieht einen "optionalen" Einsatz der Luftschicht vor; DeepSeek und Qwen bewerten deren vollständiges Fehlen als kritisch und normwidrig – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    • GoogleAI nennt Mineralwolle als gängiges Dämmmaterial ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek warnen konkret vor der Verwendung von Mineralwolle der Klasse 0035 ohne Luftschicht – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • Qwen fordert explizit hygrothermische Langzeitsimulationen (z. B. WUFI); DeepSeek erwähnt bauphysikalische Nachweise allgemein; GoogleAI bleibt bei genereller Empfehlung – Qwen liefert die präziseste Ergänzung.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Mindestdicken (17,5–24 cm) für die Innenschale unter Last; GoogleAI spricht lediglich von "Schlankheit zu berücksichtigen" – DeepSeek/Qwen ergänzen hier entscheidend.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau als prinzipiell realisierbar; Qwen und DeepSeek bewerten die konkrete Konfiguration (11,5/15/10 cm, ohne Luftschicht) als normwidrig und ohne Nachweise nicht zulässig – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Verzicht auf GoogleAIs "optionaler Luftschicht"-Darstellung zugunsten der verbindlichen 2–4 cm belüfteten Luftschicht nach DIN 4108-3 und DIN 1053-1.
    • Keine Verwendung von Standard-Mineralwolle (0035) in kerndämmung ohne Luftschicht – stattdessen nur bauphysikalisch nachgewiesene Alternativen (z. B. kapillaraktive Dämmstoffe) oder Luftschichtintegrierung.
    • Verbindliche Inanspruchnahme eines Tragwerksplaners und eines bauphysikalischen Sachverständigen vor Bauantrag – nicht als "Empfehlung", sondern als gesetzliche Voraussetzung.
    Luftschicht zwischen Dämmung und Außenschale ❌ Widerspruch GoogleAI: "optional"; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich (min. 2–4 cm); Konsens: ❌ Widerspruch – sicherere Auffassung gilt
    Statik der Innenschale (11,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Schlankheitswarnung; DeepSeek & Qwen: klare statische Unzulässigkeit ohne Nachweis; Konsens: ❌ Widerspruch – Nachweis oder Dickeerhöhung zwingend
    Stabilität der Außenschale (10 cm Betonstein) ⚠️ Abwägung Alle drei sehen 10 cm als kritisch an; DeepSeek & Qwen benennen Frost- und Rissrisiken konkret; GoogleAI erwähnt keine Risiken – Konsens: ⚠️ Abwägung – nur mit Nachweis und geprüfter Steinausführung
    Verwendbarkeit von Mineralwolle 0035 ❌ Widerspruch GoogleAI: unbedenklich; Qwen & DeepSeek: unzulässig ohne Luftschicht; Konsens: ❌ Widerspruch – Verbot ohne Luftschicht und Nachweis
    Erforderlichkeit fachlicher Nachweise ✅ Konsens Alle drei Modelle: unverzichtbarer Einsatz von Tragwerksplaner, Energieberater und bauphysikalischem Fachplaner – ✅ Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorgeschlagene Konstruktion ist ohne umfangreiche, projektbezogene Nachweise (statisch, bauphysikalisch, GEG-konform) nicht realisierbar. Eine Reduktion der Gesamtstärke auf 36,5 cm unter Eliminierung der Luftschicht widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – es ist entweder eine normkonforme Anpassung (z. B. 11,5/4/15/10 cm mit Luftschicht) oder ein alternatives System (z. B. monolithisches Porenbetonmauerwerk) zu wählen.
    🔴 Risiko Schäden durch Feuchteeintrag infolge fehlender Luftschicht Langfristige Dämmwertminderung, Schimmelbildung, bauphysikalischer Totalausfall des Wandsystems
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Innenschale bei Wind- oder Dachlast Rissbildung, Verformung, Tragfähigkeitsverlust, mögliche Einsturzgefahr bei Extremereignissen
    🔴 Risiko Frostschäden an 10 cm Außenschale aus Betonstein Oberflächenabplatzung, Rissbildung, Verlust der Sichtwirkung, erhebliche Sanierungskosten nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG 2023 und Baurecht Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Bauverbot durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko für Architekten/Statiker
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Langzeitprognose Unvorhersehbare Tauwasserakkumulation in Kerndämmung – Nachweis nur durch WUFI-Simulation möglich, aber nicht durchgeführt
    ✅ Chance Brutalistischer Sichtbeton-Look mit hoher Materialauthentizität Architektonisch überzeugendes, zukunftsweisendes Erscheinungsbild ohne Verblendmaterial
    ✅ Chance Hohes Wärmespeichervermögen bei korrektem Materialmix Reduzierte Heizspitzenlasten, angenehmes Raumklima, bessere Ausnutzung solarer Gewinne
    ✅ Chance Möglichkeit einer energetisch optimierten Variante mit Luftschicht & hochwirksamer Dämmung Erreichung von Effizienzhaus-Standards (z. B. EH 55) ohne Zusatzdämmung im Geschoss
    ✅ Chance Flexibilität bei Materialwahl durch bauphysikalisch abgesicherte Kombinationen Individuelle Steinauswahl (z. B. farblich abgestimmte Sichtbetonsteine + KS-Innenschale), hohe Planungstiefe
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreiheit bei normkonformer Ausführung Keine Reparaturen an Fassade oder Dämmung erforderlich – Lebensdauer > 80 Jahre bei sachgemäßer Umsetzung
    1. Luftschicht unverzüglich einplanen: Ändern Sie den Aufbau auf mindestens 2 cm (besser 4 cm) belüftete Luftschicht zwischen Kerndämmung und Außenschale – gemäß DIN 4108-3 und DIN 1053-1.
    2. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der Aufgabe, Innenschale (11,5 cm) und Außenschale (10 cm) für die geplante lichte Höhe (2,75 m) und Dachlast nach Eurocode 6 zu berechnen – Mindestdicke nachweisen oder anpassen.
    3. Bauphysikalischen Nachweis vorlegen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung mit einer WUFI-Simulation für den geplanten Aufbau inkl. gewählter Dämmstoffklasse – Ergebnis vor Baubeginn einreichen.
    4. Dämmstoff neu auswählen: Verzichten Sie auf Mineralwolle der Klasse 0035; prüfen Sie stattdessen kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Hanf, Holzfaser) oder speziell zertifizierte Kerndämmplatten mit hoher Diffusionsfähigkeit.
    5. Materialdatenblätter einfordern: Fordern Sie von allen Steinfabrikanten (KS- und Sichtbetonsteine) die technischen Merkblätter sowie die bautechnischen Zulassungen für die geplante Schalenstärke und Verwendung im zweischaligen Mauerwerk ohne Verblendung an.
    6. GEG-konforme U-Wert-Berechnung anfertigen lassen: Beauftragen Sie vor Bauantrag einen Energieberater mit der Erstellung eines vollständigen GEG-2023-Nachweises – inkl. Fenster, Dach, Keller und der konkret geplanten Wandkonstruktion.
    Eine Bauweise, bei der eine tragende Innenschale, eine Dämmschicht und eine äußere Sichtschale getrennt voneinander aufgebaut werden. Dies ermöglicht eine hohe Wärmedämmung und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Sichtmauerwerk, Hinterlüftung.
    Kerndämmung
    Die Dämmschicht, die zwischen der Innenschale und der Außenschale eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert.
    Sichtmauerwerk
    Die äußere Schale eines Mauerwerks, die nicht verputzt oder verkleidet wird und somit sichtbar bleibt. Sie dient der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Klinker, Naturstein.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk./GEG.
    Wärmespeicherung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wärme aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Rohdichte, Speichermasse, Phasenverschiebung.
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Sie beeinflusst die Wärmespeicherkapazität und die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifische Wärme.
    Eine europäische Norm, die die Bemessung und Ausführung von Mauerwerksbauten regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu Materialeigenschaften, Lastannahmen und Konstruktionsregeln.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Bemessung, Statik.
    1. Welche Vorschriften gelten für zweischaliges Mauerwerk in NRW?
      Es gelten die allgemeinen Bauvorschriften des Landes NRW, die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für Mauerwerk und die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hinsichtlich der Wärmedämmung.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kerndämmung?
      Mineralwolle ist ein häufig verwendeter Dämmstoff. Es gibt aber auch ökologische Alternativen wie Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die Anwendung in zweischaligem Mauerwerk geeignet ist und die geforderten Dämmwerte erreicht.
    3. Wie dick sollte die Innenschale des Mauerwerks sein?
      Die Dicke der Innenschale hängt von den statischen Anforderungen ab. Sie muss in der Lage sein, die Lasten des Daches und der Decken abzutragen. Eine übliche Stärke liegt zwischen 11,5 cm und 24 cm.
    4. Kann ich Betonsteine für die Innenschale und die Außenschale verwenden?
      Ja, das ist möglich. Für die Außenschale sollten Sie jedoch Sichtbetonsteine verwenden, um eine ansprechende Optik zu erzielen. Achten Sie auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Festigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    5. Wie beeinflusst die Luftschicht die Dämmwirkung?
      Eine belüftete Luftschicht kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmwirkung zu verbessern. Sie sollte jedoch fachgerecht ausgeführt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Ausführung von zweischaligem Mauerwerk zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Innenschale und die Außenschale fachgerecht miteinander verbunden werden. Dazu werden Maueranker verwendet. Außerdem muss die Dämmung lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Rohdichte der Steine für die Wärmespeicherung?
      Steine mit einer höheren Rohdichte haben eine größere Wärmespeicherkapazität. Das bedeutet, dass sie Wärme länger speichern und zeitverzögert wieder abgeben können. Dies kann zu einem angenehmen Raumklima beitragen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Suchen Sie nach Architekten, Statikern und Mauerwerksbauern mit Erfahrung im Bereich zweischaliges Mauerwerk. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Mauerwerksarten (einschalig, zweischalig, mehrschalig) und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Dämmstoffe für Fassaden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Fassaden, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fassadengestaltung mit Sichtmauerwerk
      Ideen und Beispiele für die Gestaltung von Fassaden mit Sichtmauerwerk.
    • Kosten von zweischaligem Mauerwerk
      Informationen zu den Kosten von zweischaligem Mauerwerk im Vergleich zu anderen Bauweisen.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Betonsteine, Hohlblocksteine, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verrechnet zu wenig Mauerwerk: Meldepflicht, Rechte & Pflichten für Bauherren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Betonsteine, Hohlblocksteine, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Betonsteine, Hohlblocksteine, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk mit Betonsteinen: Aufbau, Dämmung & Kosten für EFH in NRW?
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Aufbau & Kosten
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Betonsteine, Hohlblocksteine, Kalksandstein, Kerndämmung, Sichtmauerwerk, Wärmedämmung, Wärmespeicher, NRW, Einfamilienhaus, Brutalismus
