36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
wir haben ein Haus aus der Zwangsversteigerung gekauft mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk. Nun möchten wir es verputzen lassen. Nun stellt sich die Frage ist es einfach machbar noch ein WDVSAbk. draufzumachen? Von Mauer bis vorderkante Fensterbank wären es 7 cm also könnte man 5 cm Wärmeschutz drauf machen. Oder ich spiele mit dem Gedanken neue Fensterbänke anzubringen und mit 10  -  12 cm zu dämmen. Merkt man denn nterschied zwischen 5 und 10-12 cm? Ich möchte auch nicht zu viel dämmen. War heute auf einer Baustelle (beruflich) da wurde mit 18 cm gedämmt. Des weiteren sehe ich bei Häusern mit WDVS häufig das die Fassade nach kurzer Zeit grün wird. Ist das immer so?
Tobias
  • Tobias
    Ich beurteile die Frage, ob ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) auf ein 36,5 cm Ziegelmauerwerk sinnvoll ist, wie folgt:
    Ein 36,5 cm Ziegelmauerwerk bietet bereits einen gewissen Wärmeschutz. Ob ein zusätzliches WDVS sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den energetischen Anforderungen, dem gewünschten U-Wert der Wand und den Kosten.
    Wichtige Aspekte:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Ein WDVS kann den U-Wert eines Ziegelmauerwerks deutlich verbessern.
    • Energetische Anforderungen: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte energetische Standards für Neubauten und Sanierungen vor. Ein WDVS kann helfen, diese Anforderungen zu erfüllen.
    • Kosten: Ein WDVS verursacht Kosten für Material und Montage. Diese Kosten sollten gegen die zu erwartenden Energieeinsparungen abgewogen werden.
    • Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe des WDVS muss berücksichtigt werden, insbesondere im Bereich von Fensterbänken und Dachanschlüssen. Im vorliegenden Fall sind 7 cm bis zur Fensterbank vorhanden, sodass ein 5 cm WDVS grundsätzlich möglich wäre.
    Alternativen: Wenn ein WDVS nicht in Frage kommt, gibt es auch andere Möglichkeiten, die Wärmedämmung zu verbessern, z.B. Innendämmung oder eine Kerndämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die energetischen Anforderungen, die Kosten und die baulichen Gegebenheiten.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    EnEV/GEG (Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz)
    Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die energetische Anforderungen an Gebäude stellen. Sie legen fest, welche energetischen Standards Neubauten und Sanierungen erfüllen müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Sanierung.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel.
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Sie ist eine Alternative zum WDVS, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sanierung, Raumklima.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Sie eignet sich besonders für zweischaliges Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sanierung, Mauerwerk.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Baukonstruktion.
    1. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Wärmedämmung und reduzieren den Energieverbrauch.
    2. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
      Der U-Wert einer Außenwand sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Für Sanierungen gelten oft andere Anforderungen als für Neubauten.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS?
      Für ein WDVS eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    4. Wie dick sollte ein WDVS sein?
      Die Dicke eines WDVS hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 10 bis 20 cm üblich.
    5. Was kostet ein WDVS?
      Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten. Im Durchschnitt kann man mit Kosten von 80 bis 200 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    6. Kann man ein WDVS selber anbringen?
      Das Anbringen eines WDVS ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
      Alternativen zum WDVS sind z.B. Innendämmung, Kerndämmung oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Die Wahl der geeigneten Dämmmaßnahme hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?
      Bei der Montage von Fensterbänken im Zusammenhang mit einem WDVS ist darauf zu achten, dass die Fensterbänke fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadendämmung Kosten: Überblick und Vergleich
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden.
    • WDVS Aufbau: Schicht für Schicht erklärt
      Detaillierte Beschreibung des Aufbaus eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Innendämmung vs. Außendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Dämmmethoden hinsichtlich Effizienz, Kosten und Aufwand.
    • U-Wert Berechnung: So ermitteln Sie den Wärmedurchgang
      Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung.
  2. WDVS: Steintyp entscheidend für Dämmung nach EnEV
    Hallo
    Zuerst sollte einmal geklärt werden um was für Steine es sich handelt (Massiv, Hohlblock, Poroton usw..), je nach Stein müssen sie dämmen da die EnEVAbk. dies verlangt ...
    Sie wollen "nicht zu viel" dämmen, OK, nur was ist zu viel?
    Denken sie die Energie wird noch billiger, oder bleibt so billig ...
    Warum Geld für 5 cm ausgeben wenn ich ein deutlich besseres Ergebnis für fast das gleiche Geld bekomme.
    Übrigens je nach Baujahr und Sanierung könnten sie eventuell Geld von der KfW-Bank zu 1,4 % Zinsen bekommen
    (Empfehlung wie fast immer, unabhängigen Energieberater kommen lassen
    PS Ein Haus von mir hat schon 20 Jahre ein WDVSAbk., da ist nichts grün ...
  3. Ziegelmauerwerk: Hohlblockziegel & WDVS-Erfahrung von 2002
    Antwort
    Hallo Herr Lehmann,
    es handelt sich um Hohlblockziegel. Baujahr war 2002-2003. Bei dem grün, da habe ich auf dem gleichen Grundstück ein Haus das Baujahr 1892 ist es wurde 2002 mit WDVSAbk. gedämmt. Denke mal aber das Problem war das rings ums Haus alles mit büschen wohl war. die haben wir jetzt beseitigt.
    Tobias
  4. EnEV-Check: Dämmung bei Baujahr 2002/3 wirklich nötig?
    EnEV
    Hallo
    Na, wenn das Baujahr. 2002/3 war, dürfte es mit der EnEVAbk. kein Problem geben (Überprüfung kann nicht schaden..), d.h. sie müssen nicht dämmen.
    Sofern "vernünftig" gearbeitet/gemauert wurde dürfte auch eine Dämmung nicht mehr so viel bringen ...
    Wie viel das WDVSAbk. bringt und ob es sich rechnet lässt sich halt ohne eine Berechnung nicht sagen, ich würde bei so einer Gelegenheit immer dämmen, der Preisunterschied ist ja auch nicht so groß.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVSAbk. – Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines WDVS bei einem Haus mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk aus den Jahren 2002/2003. Entscheidend sind der Steintyp (Hohlblockziegel) und die Einhaltung der EnEVAbk.. Eine Berechnung ist notwendig, um die tatsächliche Effizienz der Wärmedämmung zu ermitteln. Auch die Wirtschaftlichkeit sollte im Blick behalten werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Entscheidung sollte geprüft werden, ob das Gebäude die Anforderungen der EnEV erfüllt. Siehe EnEV-Check: Dämmung bei Baujahr 2002/3 wirklich nötig?.
    ✅ Empfehlung: Eine umfassende energetische Bewertung durch einen Energieberater wird empfohlen, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln. Dies kann auch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten (KfW-Bank) sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Steintyp und führen Sie eine EnEV-Überprüfung durch. Vergleichen Sie die Kosten für verschiedene Dämmstärken und berücksichtigen Sie langfristige Energieeinsparungen. Beachten Sie den Beitrag WDVS: Steintyp entscheidend für Dämmung nach EnEV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelmauerwerk, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Mauerwerk 1960er: Bims, Ziegel – Typen, Aufbau & Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz: Ab welcher Breite/Größe liegt ein Mangel vor? Minestmaße?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelmauerwerk, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegelmauerwerk, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelmauerwerk, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelmauerwerk, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: 36,5 cm Ziegel: WDVS ja/nein?
Suche nach: Ziegelmauerwerk, WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Fensterbank
