Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei einem Neubau in Grenzbebauung zu einem unbeheizten Gebäude, insbesondere hinsichtlich Dämmung, Abstandsflächen und Brandschutz. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden diskutiert, sowie die relevanten Bauordnungen der Bundesländer betrachtet. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Anforderungen an den Brandschutz je nach Landesbauordnung variieren können. Zudem wird die Möglichkeit der Verwendung von Wärmedämmsteinen oder PUR-Dämmplatten zur Reduzierung der Dämmstärke in Betracht gezogen.
ich plane einen Neubau in Grenzbebauung. Auf dem Nachbargrundstück steht ein unbeheiztes Gebäude 20 cm von der Grenze entfernt.
Der Neubau soll mit 30 cm gedämmt werde. Die Kalksandsteinwand wird also mit einem Abstand von 30 cm von der Grenze entfernt hochgemauert.
Das heißt, dass dann nur noch ein Spalt von 50 cm zwischen den beiden Gebäuden bleibt, also kein Platz für ein Gerüst und ein herkömliches WDVSAbk..
Wie bringe ich hier nun eine nichtbrennbare Dämmung an?
Bisher denke ich an 30 cm STO Seedlamelle, die im Zuge des Hochmauerns Meter für Meter von Innen durch Hinunterbeugen angeklebt werden müsste. Gleich danach nüsste auch die Armierung und der Unterputz aufgebracht werden. Alles ziemlich kompliziert und zeitaufwändig. Und ich muss nicht einen Rohbauer finden der sowas macht.
Gibt es eine bessere Alternative zu besagtem Vorgehen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für alle konstruktiven Beiträge!
Burgisch
  • Burgisch
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage der Dämmung durch "Hinunterbeugen" während des Hochmauerns – massive Risiken für Statik, Haftung, Luftdichtheit und Brandschutz.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Seedlamelle oder vergleichbaren Systemen in schräger/hängender Montage widerspricht Herstellerzulassung und allgemein anerkannter Regel der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmung vor Abschluss der statisch sicheren Wandkonstruktion – Dämmung ist stets ein separater, kontrollierter Ausführungsabschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unkontrollierter Hohlraum zwischen den Gebäuden ist brandschutzrechtlich bedenklich und bietet ideale Bedingungen für Schädlingsbefall sowie unzureichende Wärmebrückenvorsorge.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Innendämmung erfordert vorab eine bauphysikalische Nachrechnung (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788) zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
    Ich verstehe, dass Sie einen Neubau in Grenzbebauung planen, der an ein unbeheiztes Gebäude angrenzt. Die Herausforderung besteht darin, die Dämmung von 30 cm unter Einhaltung der Grenzabstände zu realisieren.
    Beim Hochmauern einer Kalksandsteinwand mit 30 cm Abstand zur Grenze und anschließender Dämmung sind folgende Punkte zu beachten: Der benötigte Platz für das Gerüst während der Bauphase muss berücksichtigt werden. Auch die Zugänglichkeit für die Anbringung der Dämmung und des Unterputzes ist wichtig. Eine Seedlamelle könnte als temporäre Stütze dienen, ist aber möglicherweise nicht die effizienteste Lösung.
    Als Alternative zum traditionellen Hochmauern könnten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Elementbauweise: Vorgefertigte Wandelemente mit integrierter Dämmung können schneller montiert werden und reduzieren den Platzbedarf.
    • Dämmung von innen: Wenn der Nachbar zustimmt, könnte die Dämmung teilweise oder vollständig von der Innenseite des Neubaus erfolgen. Dies würde den Grenzabstand entlasten.
    • Spezielle Dämmmaterialien: Hochleistungsdämmstoffe ermöglichen eine effektive Dämmung bei geringerer Dicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit einem Architekten oder Bauingenieur, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau in Grenzbebauung mit einem Abstand von nur 50 cm zu einem bestehenden unbeheizten Nachbargebäude. Die geplante Dämmstärke von 30 cm und die Verwendung von Kalksandstein sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch stellt die enge Bebauung eine erhebliche Herausforderung für die fachgerechte Montage der Dämmung dar. Die vom Bauherrn vorgeschlagene Methode, die Dämmung Meter für Meter von innen durch Hinunterbeugen anzubringen, ist aus arbeitssicherheitstechnischer und handwerklicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Montage der Dämmung durch Hinunterbeugen von innen birgt ein hohes Risiko für Abstürze und unzureichende Verklebung. Zudem kann die Qualität der Dämmung und der luftdichten Anschlüsse nicht gewährleistet werden, was zu massiven Wärmebrücken und Bauschäden führen kann. Ein unkontrollierter Hohlraum zwischen den Gebäuden ist zudem ein potenzieller Brandbeschleuniger und Schädlingsnistplatz.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum aufwändigen Hochmauern ist die Verwendung einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade (VHFAbk.) mit nichtbrennbaren Dämmplatten aus Mineralwolle (Steinwolle). Diese kann von außen in schmalen Abschnitten montiert werden, wobei ein minimaler Arbeitsabstand von ca. 30 cm ausreicht. Eine weitere Option ist die Verwendung von Innendämmung auf der Kalksandsteinwand, was jedoch den Wohnraum verkleinert und eine aufwändige Dampfbremse erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Platz für ein Gerüst bleibt, ist nicht ganz korrekt. Es gibt schmale Arbeitsbühnen und spezielle Fassadengerüste mit geringer Standbreite (z.B. Konsolgerüste), die in den 50 cm Spalt passen. Die Beauftragung eines Spezialisten für Fassadentechnik ist hier unerlässlich, da die Ausführung in Eigenleistung zu schwerwiegenden Mängeln führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachingenieur für Bauphysik oder einen Sachverständigen für Fassadentechnik. Lassen Sie ein detailliertes Ausführungs- und Sicherheitskonzept für die Dämmung im engen Spalt erstellen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, das Nachbargebäude auf eigene Kosten fachgerecht zu dämmen, um den Spalt zu schließen und Wärmebrücken zu vermeiden. Verzichten Sie auf die Eigenmontage durch Hinunterbeugen und holen Sie verbindliche Angebote von Fachfirmen für WDVSAbk. oder VHF ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau in Grenzbebauung mit einer extrem beengten Baustelle: nur 50 cm Abstand zwischen der neuen Kalksandsteinwand und einem bestehenden unbeheizten Nachbargebäude, wodurch klassische Dämmverfahren wie WDVS unmöglich sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innenanbringung einer 30 cm dicken Dämmung während des Hochmauerns birgt erhebliche Risiken – insbesondere für die Haftung, die Vollständigkeit der Dämmschicht, die Feuchtesicherheit und die brandschutztechnische Eignung; eine lückenhafte oder mechanisch unzureichend verankerte Dämmung kann zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmelbildung und im Brandfall zu einer unkontrollierten Flammenausbreitung führen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit STO Seedlamelle, die während des Mauerns 'nach unten gebogen' und innen angeklebt wird, widerspricht den Herstellerangaben und der allgemein anerkannten Regel der Technik – solche Systeme sind ausschließlich für senkrechte, statisch sichere Aufbringung auf tragfähige Untergründe zugelassen und nicht für dynamische, schräge oder hängende Anbringung während des Rohbaus.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dämmung 'während des Hochmauerns' ist technisch nicht regelkonform; die Dämmung muss nach Abschluss der statisch sicheren Wandkonstruktion, in einem separaten, kontrollierten Arbeitsgang aufgebracht werden – weder die Haftung noch die Schichtdichte noch die Fugendichtigkeit können bei der beschriebenen Methode nachweisbar sichergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wären eine innenliegende, brandschutzgeprüfte Dämmlösung mit mineralischer Dämmplatte (z. B. Calciumsilikat oder Mineralwolle mit entsprechender Zulassung für Innendämmung), kombiniert mit einer luftdichten, diffusionsoffenen Innendämm-Unterkonstruktion – jedoch nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) zur Vermeidung von Kondensatbildung.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer Ansatz wäre die Verwendung einer hochwärmedämmenden, tragfähigen Wandkonstruktion (z. B. Porenbeton mit λ ≤ 0,08 W/(m·K) in 36,5 cm Stärke), die ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. GEG erfüllt – dies würde den 50 cm-Spalt technisch entlasten, setzt aber eine statische Nachrechnung und ggf. Genehmigung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine baurechtlich sichere, brandschutzkonforme und feuchtesichere Dämmstrategie für diese Sonderkonstruktion zu entwickeln – eine Eigenlösung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die beschriebene "Innenanbringung während des Hochmauerns" als nicht regelkonform und gefährlich ab. Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Experten (Architekt, Bauphysiker, Fassadenfachmann).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Dämmung von innen" als mögliche Alternative mit Nachbarzustimmung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die bauphysikalischen Risiken (Kondensat, Dampfbremse, Raumverlust) und fordern zwingend eine vorherige Berechnung – Qwen geht hier konsequenter in die Vorgabe einer Zulassung für Innendämmung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret schmale Konsolgerüste (ab ca. 30 cm) als technisch mögliche Lösung für Außendämmung – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und Qwen. Qwen ergänzt die Möglichkeit einer hochdämmenden tragfähigen Wand (z. B. Porenbeton 36,5 cm) als Alternative ohne zusätzliche Dämmung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Seedlamelle als temporäre Stütze" als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Methode "nicht regelkonform" und "widerspricht Herstellerangaben", DeepSeek verweist auf Sicherheitsrisiken – Vorsichtsprinzip macht die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf alle "Notlösungen" während der Mauerwerksausführung. Beauftragen Sie priorisiert einen Sachverständigen für Fassadentechnik (DeepSeek) sowie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG und einen Bauphysiker (Qwen) – GoogleAIs allgemeine Empfehlung eines Architekten ist hier zu unpräzise.
    Bauphysikalische Durchführbarkeit der "Hinunterbeug-Methode" ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen die Methode ab – Qwen und DeepSeek nennen sie regelwidrig und sicherheitskritisch; GoogleAI erwähnt sie nicht direkt, räumt aber ein, dass Zugänglichkeit ein Problem sei.
    Verwendung von Seedlamelle während des Hochmauerns ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie als temporäre Stütze; DeepSeek und Qwen halten sie für unzulässig – KI-Konsens folgt dem strengeren Standpunkt (Qwen/DeepSeek).
    Notwendigkeit fachlicher Expertenbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die Einbindung externer Fachkräfte – mit unterschiedlicher Spezifizierung (Architekt, Bauphysiker, Fassadenfachmann, Energieberater).
    Alternativen zur Außendämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Innendämmung bei Nachbarzustimmung; DeepSeek und Qwen ergänzen bauphysikalische Voraussetzungen (Dampfbremse, Berechnung, Zulassung); Qwen fügt tragfähige Dämmwand hinzu.
    Gefahren durch unkontrollierten Hohlraum ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Brandbeschleunigung und Schädlingsbefall explizit; GoogleAI erwähnt Zugänglichkeit, aber nicht diese Risiken – beide Punkte sind jedoch von allen drei Modellen als implizit kritisch eingeordnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Bauphysiker und einen Sachverständigen für Fassadentechnik. Jede Abweichung von regelkonformen Verfahren führt zu Haftungsrisiken, Bauschäden und ggf. Baugenehmigungsproblemen.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung der Dämmung durch nichtsenkrechte Montage Risiko für Ablösung, Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unkontrollierter Hohlraum zwischen den Gebäuden Brandbeschleunigung, Schädlingsbefall (z. B. Wespen, Schimmelpilze), unzureichende Wärmebrückenvorsorge
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung bei Innendämmung Kondensatbildung, Tauwasserausfall, Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Herstellerzulassung (z. B. Seedlamelle) Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für den Bauherrn, ggf. Versagung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzprüfung bei Dämmstoffauswahl Unzulässige Flammenausbreitung im Brandfall, Verstoß gegen Musterbauordnung (§ 29)
    ✅ Chance Einsatz einer hochwärmedämmenden, tragfähigen Wandkonstruktion (z. B. Porenbeton) Vermeidung separater Dämmung, Reduzierung des Hohlraums, statische Entlastung, GEG-konforme Lösung
    ✅ Chance Vorgehängte, hinterlüftete Fassade (VHF) mit schmalem Arbeitsabstand Ermöglicht fachgerechte Außendämmung trotz 50 cm Abstand, hohe Lebensdauer, einfache Wartung
    ✅ Chance Gemeinsame Dämmung mit dem Nachbarn (auf eigene Kosten) Schließung des Hohlraums, Eliminierung von Wärmebrücken, langfristige Energieeinsparung für beide Parteien
    ✅ Chance Nutzung hochleistungsfähiger Dämmstoffe (z. B. Aerogel, Vakuumpaneel) Dicke Reduzierung bei gleichem U-Wert, mehr Platzreserven für Gerüst oder Nutzfläche
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§ 22 GEG) Sicherstellung der GEG-Konformität, optimierte Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf die geplante "Hinunterbeug-Montage" – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen Sachverständigen für Fassadentechnik (z. B. nach VDZ-Richtlinie) zur Prüfung technisch zulässiger Montageverfahren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG und einen Bauphysiker zur Erstellung einer bauphysikalischen Vorab-Berechnung für jede geplante Dämmvariante (Innen, Außen, kompakte Wand).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Dokumentation für alle geplanten Dämmstoffe und Befestigungssysteme (insbesondere Zulassung, Anwendungsbedingungen, Brandschutzklasse) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
    4. Gerüstoption prüfen: Lassen Sie von einer spezialisierten Gerüstfirma ein Angebot für ein schmales Konsolgerüst (max. 30 cm Standbreite) oder eine mobile Arbeitsbühne einholen – dies ermöglicht eine regelkonforme Außendämmung trotz engem Spalt.
    5. Alternative konstruktiv prüfen: Fordern Sie vom Statiker eine Berechnung für eine tragfähige, hochdämmende Wand (z. B. Porenbeton 36,5 cm) gemäß DIN 4108-2 und GEG-Anforderungen an – ggf. mit Antrag auf Bauantragserleichterung bei Verzicht auf zusätzliche Dämmung.
    6. Nachbar einbinden: Klären Sie mit dem Nachbarn, ob eine gemeinsame Dämmung des beiderseitigen Grenzbereichs (auf Ihre Kosten) möglich ist – ggf. mit schriftlicher Vereinbarung und Baugenehmigungsanpassung.
    Grenzbebauung
    Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. Erfordert Einhaltung spezifischer baurechtlicher Vorschriften. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche.
    Kalksandsteinwand
    Mauerwerk aus Kalksandsteinen, einem robusten und tragfähigen Baumaterial. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Betonwand.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Verbessert die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeschutz.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmewiderstand.
    Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmwirkung.
    Elementbauweise
    Bauweise mit vorgefertigten Bauelementen, die auf der Baustelle montiert werden. Ermöglicht eine schnelle und präzise Bauweise. Verwandte Begriffe: Modulbau, Fertighaus.
    Dampfbremse/Dampfsperre
    Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Schützt vor Kondenswasserbildung und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit.
    Bebauungsplan
    Rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Enthält Festsetzungen zu Gebäudehöhe, Grenzabständen und anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauordnung.
    1. Frage: Welchen Grenzabstand muss ich bei einem Neubau einhalten?
      Antwort: Der Grenzabstand ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und kann je nach Bundesland variieren. Er hängt oft von der Gebäudehöhe und der Art der Bebauung ab. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    2. Frage: Was ist eine Seedlamelle und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Seedlamelle ist eine Art Schalungselement, das beim Mauern verwendet werden kann, um den Mörtel zurückzuhalten und eine saubere Fuge zu gewährleisten. Sie kann auch als temporäre Stütze dienen, ist aber in diesem Fall möglicherweise nicht die optimalste Lösung.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Neubau in Grenzbebauung?
      Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe mit guter Dämmwirkung bei geringer Dicke, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS) oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    4. Frage: Was ist bei der Dämmung von innen zu beachten?
      Antwort: Bei der Innendämmung ist besonders auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist in der Regel erforderlich.
    5. Frage: Welche Vorteile bietet die Elementbauweise?
      Antwort: Die Elementbauweise ermöglicht eine schnelle Bauzeit, eine hohe Präzision und eine gute Energieeffizienz. Die Elemente werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert, was den Aufwand vor Ort reduziert.
    6. Frage: Was bedeutet der Begriff "Grenzbebauung"?
      Antwort: Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in vielen Bebauungsplänen zulässig, jedoch sind bestimmte Vorschriften und Abstandsflächen zu beachten.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einem Neubau?
      Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu Gebäudehöhe, Grenzabständen, Dachform und anderen baulichen Details. Der Bebauungsplan ist bei der Planung eines Neubaus unbedingt zu berücksichtigen.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Antwort: Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    • Grenzabstände bei Neubauten
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen gemäß den Landesbauordnungen.
    • Dämmstoffe für energieeffizientes Bauen
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Innendämmung: Risiken und Lösungen
      Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Innendämmung.
    • Elementbauweise: Vorteile und Nachteile
      Vergleich der Elementbauweise mit konventionellen Bauweisen.
    • Baurechtliche Aspekte der Grenzbebauung
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Bebauung an der Grundstücksgrenze.
  2. Wärmedämmstein: Alternative zur Standard-Dämmung beim Neubau
    Foto von Martin Eggelsberger
    Warum nehmen
    Sie keine Dickere Wand? Wenn Sie einen Wärmedämmstein 30 cm dicker nehmen, haben Sie auch eine gute Wärmedämmung. Alternativ könnte ich mir vorstellen 2-schalig zu mauern, ist aber aufwändiger.
  3. PUR-Dämmplatte: Dünnere Dämmung durch höheren WLG-Wert
    Warum ...
    muss die Dämmung nicht brennbar sein? Nehmen Sie beispielsweise eine PURAbk. Dämmplatte mit WLG 0,26, dann können Sie schon mal entsprechend dünner dämmen. Vielleicht reicht der Platz ja dann. Evtl. kann ja auch auf diese Wand begrenzt der U-Wert etwas erhöht werden.
  4. F 90 ...
    F 90 zum Beispiel?
  5. Brandmauer: Schwer entflammbares WDVS ausreichend?
    Warum Bekleidung F 90?
    Setzen wir einfach mal voraus, die zuständige Landesbauordnung setzt eine Brandmauer voraus. WDVSAbk. gehören nicht zum Mauerwerk, sondern sind Bekleidungen. Deswegen reicht es aus, ein schwer entflammbares WDVS aufzubringen.
  6. HBO-Anforderung: Nicht brennbare Verkleidung für Brandwände
    HBO will auch Bekleidung nicht brennbar
    Zitat HBO, § 27, (11) "Brandwände an oder auf Nachbargrenzen dürfen nur mit nicht brennbaren Baustoffen verkleidet
    werden. "
    Gruß,
    Burgisch
    • Burgsch
  7. Grenzbebauung: Platzbedarf mit alternativen Dämmmethoden prüfen
    So ist es auch ...
    So ist es auch ohne wenn und aber. Im übrigen finde ich die Idee von Martin gar nicht mal schlecht. Vom Gesamtplatz her dürfte das doch bald Jacke wie Hose sein, oder?
  8. U-Wert 0.10: Speedlamelle als Lösung für schlanke KS-Wand
    soll KS-Wand sein
    ein dickerer massiver Dämmstein würde viel zu dick werden um den gewünschten U-Wert (0.10) zu erreichen.
    Somit wird es wohl auf oben beschriebene Speedlamelle herauslaufen.
    Oder kennt jemand einen günstigeren Hersteller für nicht brennbare Dämmplatten?
    Danke
    • Burgisch
  9. LBO-Abweichungen: Brandschutzanforderungen je Bundesland prüfen
    Lt LBOAbk. Bayern ...
    Lt LBO Bayern ist dies nicht nötig. anscheinend weichen die LBO"s in diesem Punkt voneinander ab. Also bleibt die Frage in welchem Bundesland wird der Bau errichtet  -  dann entsprechende LBO prüfen.
  10. BayBO: Brandschutzbestimmungen in Bayern – Art. 24 & 28
    Und auch in Bayern ist es so ...
    Und auch in Bayern ist es so Siehe Art. 24 (2) und (3) und Art. 28 (2) BayBOAbk.
    Pasta
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Neubau in Grenzbebauung: Dämmung, Abstand und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei einem Neubau in Grenzbebauung zu einem unbeheizten Gebäude, insbesondere hinsichtlich Dämmung, Abstandsflächen und Brandschutz. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden diskutiert, sowie die relevanten Bauordnungen der Bundesländer betrachtet. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Anforderungen an den Brandschutz je nach Landesbauordnung variieren können. Zudem wird die Möglichkeit der Verwendung von Wärmedämmsteinen oder PURAbk.-Dämmplatten zur Reduzierung der Dämmstärke in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß HBO-Anforderung: Nicht brennbare Verkleidung für Brandwände dürfen Brandwände an oder auf Nachbargrenzen nur mit nicht brennbaren Baustoffen verkleidet werden. Dies ist bei der Wahl des WDVSAbk. zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Dämmung ist die Verwendung von Wärmedämmsteinen, wie im Beitrag Wärmedämmstein: Alternative zur Standard-Dämmung beim Neubau vorgeschlagen. Diese können eine gute Wärmedämmung bieten und den Aufbau vereinfachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes bezüglich Brandschutz und Dämmung, wie im Beitrag LBO-Abweichungen: Brandschutzanforderungen je Bundesland prüfen betont wird. Berücksichtigen Sie alternative Dämmmethoden wie PUR-Dämmplatten (siehe PUR-Dämmplatte: Dünnere Dämmung durch höheren WLG-Wert) oder Wärmedämmsteine, um den Platzbedarf zu optimieren. Bei der Planung einer Kalksandsteinwand mit Speedlamelle sollte man die Hinweise aus U-Wert 0.10: Speedlamelle als Lösung für schlanke KS-Wand beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Dämmung, Grenzbebauung, Gebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Dämmung, Grenzbebauung, Gebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Dämmung, Grenzbebauung, Gebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
Suche nach: Neubau Dämmung: Abstand zum Nachbarn & Alternativen
Suche nach: Neubau, Dämmung, Grenzbebauung, unbeheiztes Gebäude, Abstand, Hochmauern, Kalksandsteinwand, Seedlamelle, Alternative, Bauplanung
