Riss im Außenputz: Ab welcher Breite/Größe liegt ein Mangel vor? Minestmaße?
Risse im Außenputz können bereits ab einer Breite von 0,2 mm einen technischen Mangel darstellen, besonders bei mineralischen Putzen auf Ziegelmauerwerk. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre, innerhalb derer Mängel beim Bauträger angezeigt werden müssen. Eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Behebung ist empfehlenswert.
Wir haben das Problem, dass sich nach 2 Jahren Risse im Außenputz zeigen, die derzeit so ca. 1 mm breit, aber ca. 1-1,5 m lang sind. Es ist sicherlich keine klaffende Wunde, aber man sieht"s dennoch.
Unser Bauträger hat sich derart geäußert, dass man hierbei noch nicht von "Riss" sprechen würde.
Ist diese Aussage richtig? Gibt es für einen "Mangel" hierbei wirklich Mindestmaße?
  • Max
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – Rissbreite von 1 mm und Länge von 1–1,5 m deutet auf strukturelle oder systemische Ursachen hin (z. B. Setzung, falsche Armierung, Putzsystemfehler).
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag über die Risse birgt unmittelbare Risiken: Frostschäden an der Fassade, Durchfeuchtung der Wärmedämmung und Schimmelbildung im Innenraum – keine Verzögerung bei Abdichtungsmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit maßstabsgerechten Fotos, Datum und Standort – unverzüglich vor Mängelrüge an den Bauträger oder vor Gutachtertermin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Überstreichen oder Spachteln) ohne vorherige Klärung der Ursache – dies verstärkt das Risiko von Folgeschäden und entzieht dem Gewährleistungsanspruch die Grundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (§ 13 VOB/B bzw. § 634a BGBAbk.); bei Neubau typischerweise 5 Jahre für Bauwerk, 2–5 Jahre für Putz je nach Vertrag und Norm.
    Ob ein Riss im Außenputz einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Rissart, Rissursache, Rissbreite und die optische Beeinträchtigung.
    Allgemein gilt: Risse bis 0,2 mm Breite gelten als unbedenklich (Haarrisse). Risse über 0,2 mm sollten genauer untersucht werden. Bei Rissen von 1 mm Breite und 1-1,5 m Länge, wie in Ihrem Fall beschrieben, ist eine Begutachtung durch einen Fachmann ratsam.
    🔴 Gefahr: Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    Die Aussage des Bauträgers, dass es sich noch nicht um einen Riss handelt, ist fragwürdig. Ein Riss ist eine sichtbare Trennung im Material. Ob dieser einen Mangel darstellt, ist eine andere Frage.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Begutachtung. Dieser kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Neubaus nach nur zwei Jahren mit einer Länge von 1 bis 1,5 Metern und einer Breite von etwa 1 mm. Die Aussage des Bauträgers, dass es sich hierbei noch nicht um einen Riss handele, ist fachlich unhaltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers ist falsch. Bereits ab einer Rissbreite von 0,2 mm spricht man in der Bautechnik von einem Riss. Ein 1 mm breiter und über 1 m langer Riss ist eindeutig als solcher zu klassifizieren und stellt einen optischen sowie potenziell funktionalen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Nach der VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) und der gängigen Rechtsprechung gelten Risse im Putz als Mangel, wenn sie das übliche Maß überschreiten. Für Außenputze wird in der Regel eine Rissbreite von maximal 0,2 mm als tolerabel angesehen. Ihre Risse mit 1 mm Breite liegen weit über diesem Grenzwert.
    🔴 Gefahr: Die Risse können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Eindringendes Wasser kann bei Frost zu Abplatzungen führen und langfristig die Bausubstanz (z. B. die darunterliegende Dämmung oder das Mauerwerk) schädigen. Zudem besteht die Gefahr von Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Innenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse umgehend mit Fotos und einem Maßstab. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z. B. durch Verpressen oder Überputzen) und zur Ursachenermittlung. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Ein sichtbarer Riss im Außenputz mit einer Breite von ca. 1 mm und einer Länge von 1–1,5 m stellt bereits einen bauaufsichtlich und vertragsrechtlich relevanten Mangel dar – unabhängig von willkürlichen "Mindestmaßen" des Bauträgers.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können Hinweis auf tiefere Ursachen sein: unzureichende Armierung, falsche Putzsystemauswahl, ungenügende Fugenausbildung, Setzungsbewegungen oder Feuchteeintrag – und bergen langfristig Risiken für die Substanz, z. B. durch Wasserinfiltration und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, man könne hier noch nicht von einem "Riss" sprechen, ist fachlich unzutreffend: Ein Riss ist bereits ab einer sichtbaren Öffnung definiert – nicht ab einer willkürlichen Breite. Die DINAbk. 18515-1 und die ZTV-ING weisen ausdrücklich auf die Relevanz von Rissen ab 0,2 mm hin, wenn sie systematisch auftreten oder in kritischen Bereichen liegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern auch die Lage (z. B. über Fensterlaibungen, an Fassadenanschlüssen), das Verlaufsmuster (senkrecht, schräg, netzartig) und die Dynamik (wächst der Riss weiter?). Auch die Putzart (Mineral-, Silikat- oder Kunstharzputz) beeinflusst die zulässige Rissbreite.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine gesetzlich oder normativ festgelegten "Mindestmaße" für die Anerkennung eines Putzrisses als Mangel – vielmehr ist bereits jede sichtbare, nicht rein oberflächliche Rissbildung im Außenputz ein Indiz für eine Störung der Funktionstüchtigkeit und damit ein Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 434 BGB.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Riss "keine klaffende Wunde" ist, ist korrekt – doch dies entbindet nicht von der Pflicht zur fachgerechten Ursachenanalyse und Sanierung, da bereits geringe Öffnungen die Dichtigkeit der Fassade beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, ggf. Bohrkernentnahme und Beurteilung der Putzschichtaufbau. Eine bloße Oberflächenreparatur ohne Klärung der Ursache ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein 1 mm breiter und 1–1,5 m langer Riss im Außenputz eines Neubaus nach 2 Jahren stellt einen Mangel dar.
    • Alle bestätigen: Die Aussage des Bauträgers, es handele sich "noch nicht um einen Riss", ist fachlich falsch – ein Riss ist ab sichtbarer, nicht nur oberflächlicher Materialtrennung definiert.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag als unmittelbare Gefahr mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Substanzschäden.
    • GoogleAI nennt 0,2 mm als allgemeine Orientierungsgrenze für "unbedenklich", betont aber die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung bei 1 mm – während DeepSeek und Qwen diesen Wert stärker normativ (VOB/B, DIN 18515-1) verankern und betonen, dass auch geringere Risse bei systematischem Auftreten oder kritischer Lage als Mangel zu werten sind.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Risslage (z. B. über Fensterlaibungen), Verlaufsmuster (schräg/netzartig) und Putzart – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht erwähnt sind.
    • DeepSeek verweist explizit auf die VOB/B und Rechtsprechung zur Mangeldefinition, während Qwen auf § 434 BGB und § 13 Nr. 1 VOB/B eingeht – GoogleAI bleibt bei der Rechtsebene allgemeiner.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen eindeutig der Aussage des Bauträgers – GoogleAI formuliert dies als "fragwürdig", während DeepSeek und Qwen die Aussage als "fachlich unhaltbar" bzw. "unzutreffend" bezeichnen. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen – daher ist die Aussage des Bauträgers eindeutig als ❌ Widerspruch zur anerkannten Technik zu werten.
    • Die fachlich sicherere Position (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang: Ein sichtbarer, nicht rein oberflächlicher Riss ab 0,2 mm Breite ist grundsätzlich als Mangel zu bewerten; bei 1 mm Breite und 1–1,5 m Länge besteht Handlungsbedarf ohne Abwägung.
    • Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Qwen) wird von allen Modellen getragen – mit GoogleAI als "ratsam", DeepSeek als "zur Mängelbeseitigung und Ursachenermittlung" und Qwen als "unverzüglich zur Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung".
    Rissdefinition Ein sichtbarer, nicht rein oberflächlicher Riss im Putz ist bereits ab einer Breite von 0,2 mm als solcher definiert – die Aussage des Bauträgers "noch kein Riss" ist fachlich unzulässig.
    Mangelstatus Risse mit 1 mm Breite und 1–1,5 m Länge im Außenputz eines 2-jährigen Neubaus stellen einen vertrags- und bauaufsichtlich relevanten Mangel dar (gemäß VOB/B, BGB, DIN 18515-1).
    Ursachenanalyse Eine bloße Oberflächenreparatur ist unzureichend – es ist stets eine fachliche Ursachenklärung (z. B. Setzung, Armierung, Putzsystem) erforderlich.
    Sicherheitsrisiko Unmittelbare Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag mit Risiko für Frostschäden, Substanzschäden, Dämmungsschäden und Schimmelbildung im Innenraum.
    Rechtliche Handlung ⚠️ Alle Modelle empfehlen Dokumentation und Mängelanzeige – Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung gemäß § 13 VOB/B, GoogleAI bleibt bei der Empfehlung einer Begutachtung ohne explizite Rechtshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger und Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur systemischen Ursachenanalyse – keine oberflächliche Sanierung ohne vorherige Klärung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Rissbreite >0,2 mm Langfristige Durchfeuchtung der Wärmedämmung, Verlust der Dämmwirkung, Frostabplatzungen
    🔴 Risiko Unklare Ursache (z. B. Setzungsbewegung) Fortlaufende Rissvergrößerung, Gefahr für statische Stabilität des Bauwerks
    🔴 Risiko Verspätete Mängelanzeige ohne Fristsetzung Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Ausschlussfrist (§ 13 VOB/B, § 438 BGB)
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur durch Bauträger ohne Ursachenklärung Kurzfristige Optikverbesserung, aber erneute Rissbildung und Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Unentdeckte Verdecktfeuchte mit Schimmelpotenzial im Innenraum nach Fassadenabdichtung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse noch im frühen Stadium Gezielte, kostengünstige Sanierung – z. B. Verpressung statt kompletter Putzerneuerung
    ✅ Chance Formelle Mängelanzeige binnen Gewährleistungsfrist Durchsetzung von Beseitigung, Nachbesserung oder Ersatz durch Bauträger – auch mit Kostenersatz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweismittel Stärkung der Position im Streitfall – vor Gericht oder Schiedsstelle
    ✅ Chance Nutzung der Mängelprüfung für Gesamtbeurteilung der Fassade Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlüsse) vor Abnahme oder Fertigstellung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024 Erhöhte Glaubwürdigkeit des Gutachtens vor Bauträger und Gericht
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie unmittelbar maßstabsgerechte Fotos aller Risse (mit Lineal oder Münze als Referenz), notieren Sie Datum, Lage und Umgebungsbedingungen – speichern Sie digital und drucken Sie aus.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung und ggf. Bohrkernentnahme.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung: Verfassen Sie eine formelle Mängelanzeige an den Bauträger gemäß § 13 VOB/B mit Frist zur Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage) und zur schriftlichen Ursachenklärung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keine Reparatur zulassen ohne Ursachenklärung: Weisen Sie den Bauträger vorab schriftlich darauf hin, dass oberflächliche Maßnahmen (z. B. Spachteln, Überstreichen) nicht als Nachbesserung anerkannt werden – es bedarf einer fachgerechten, systemischen Sanierung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Putzspezifikationen nach Herstellerangaben, Baubegleitberichte) sowie ggf. vorhandene Gutachten oder Prüfzertifikate zum Putzsystem.
    6. Mit Verband kontaktieren: Wenden Sie sich an den Verband Privater Bauherren (VPB) oder einen Baurechtsanwalt zur Prüfung Ihrer Gewährleistungsansprüche – insbesondere bei fehlender Reaktion des Bauträgers innerhalb der Frist.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsysteme
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Zugspannungen oder andere Einwirkungen entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Schwindriss, Setzriss
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss im Putz oder Beton, der oft kaum sichtbar ist.
    Verwandte Begriffe: Mikroriss, Oberflächenriss, Putzrisse
    Schwindriss
    Ein Schwindriss entsteht durch das Schwinden (Volumenverringerung) von Baustoffen wie Putz oder Beton während des Trocknungsprozesses.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsriss, Frühschwinden, Hydratation
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Antwort: Man unterscheidet u.a. zwischen Haarrissen (feine, oberflächliche Risse), Schwindrissen (entstehen durch Trocknung des Putzes), Setzrissen (durch Bewegungen des Baukörpers) und Putzrissen (durch Verarbeitungsmängel).
    2. Frage: Wie messe ich die Breite eines Risses richtig?
      Antwort: Verwenden Sie eine Risslupe oder eine Messlehre, um die Rissbreite exakt zu bestimmen. Die Messung sollte an der breitesten Stelle des Risses erfolgen.
    3. Frage: Wann muss der Bauträger für Risse im Putz haften?
      Antwort: Der Bauträger haftet im Rahmen der Gewährleistung für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind.
    4. Frage: Was kostet die Begutachtung eines Bausachverständigen?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit mehreren hundert Euro. Es ist eine Investition, die sich lohnen kann, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    5. Frage: Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel verschließen. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Normen sind bei Außenputz relevant?
      Antwort: Relevante Normen sind u.a. DIN 18550 (Putzsysteme) und DIN 18345 (VOB, Teil C – Putz- und Stuckarbeiten).
    7. Frage: Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine ausreichende Trocknungszeit des Putzes.
    8. Frage: Was bedeutet "klaffende Wunde" im Zusammenhang mit Rissen?
      Antwort: Eine "klaffende Wunde" beschreibt einen sehr breiten, deutlich sichtbaren Riss, der tief in die Bausubstanz eindringt und eine erhebliche Beschädigung darstellt.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung.
    • Putzrisse Ursachen und Vermeidung
      Ursachen für Putzrisse und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Wie man Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennt und was zu tun ist.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen findet.
  2. Rissbreite Außenputz: Ab 0,2 mm ein technischer Mangel!
    Kommt drauf an ...
    Bei mineralischen Putzen auf Ziegelmauerwerk spricht man ab 0,2 mm Rissbreite von einem technischen Mangel (zieht Feuchte und wird immer schlimmer). In repräsentativen Bereichen kann man auch bei feineren Rissen von Mängeln sprechen. In diesem Fall handelt es sich dann eher um optische Mängel. Bei Putzen auf WDVSAbk. ist die Festlegung einer max. zulässigen Rissbildung nicht ganz festgelegt, weil die Schadensmechanismen etwas andere sind. Auch da hat man sich aber mittlerweile auf die 0,2 mm eingependelt (Vereinfachung). Ein 1 mm breiter Riss ist auf jeden Fall ein Mangel, dessen Ursache ergründet und beseitigt werden sollte. Da will sich der Bauleiter wohl drücken, weil er keine Idee zur Risssanierung hat. Achtung  -  Wie lange haben Sie noch Gewährleistung? Lassen Sie sich nicht hinhalten. Mangel schriftlich anzeigen und schriftliche Stellungnahme einfordern mit Termin der Mängelbeseitigung und Beschreibung der Mängelbeseitigung.
  3. Mängelanzeige: Fristsetzung zur Behebung erforderlich?
    Mängel richtig anzeigen, wie?
    Das Haus samt betroffenen Mauern wurde vor 2 Jahren erstellt. Somit sind wir noch in der 5-Jahre-Garantiezeit.
    Muss ich beim Anzeigen der Mängel eine Frist zur Behebung setzen? Wenn ja, was ist hierbei angemessen?
    Der Bauleiter hat sich schon mal derart geäußert, dass man in der Regel erstmal 4 Jahre abwarten soll, bis sich das Haus und die betroffenen Mauer gesetzt haben. Ist das nur Hinhaltetaktik, um dann, nach ggf. erfolgloser Reparatur die Nachfolegeschäden über die 5 Jahres-Grenze zu ziehen?
    • Max
  4. Mängel am Außenputz: Schriftliche Anerkennung einfordern!
    Rechtsfragen
    kann Ihnen nur ein Anwalt beantworten. Schön wäre schon mal, wenn Sie den Mangel jetzt schriftlich anzeigen und zeitnah (ca. 14 Tage) eine schriftlich Mängelanerkenntnis erhalten und eine schriftliche Vereinbarung des Zeitraums der Mängelbeseitigung.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Risse im Außenputz: Mangel, Breite und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Risse im Außenputz können bereits ab einer Breite von 0,2 mm einen technischen Mangel darstellen, besonders bei mineralischen Putzen auf Ziegelmauerwerk. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre, innerhalb derer Mängel beim Bauträger angezeigt werden müssen. Eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Behebung ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite Außenputz: Ab 0,2 mm ein technischer Mangel! können bereits feine Risse in repräsentativen Bereichen als optische Mängel gelten. Es ist wichtig, den Zustand des Außenputzes genau zu dokumentieren und dem Bauträger zu melden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Putzen auf WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist die Festlegung einer maximal zulässigen Rissbildung nicht einheitlich geregelt. Hier spielen die spezifischen Schadensmechanismen eine Rolle. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zeigen Sie Mängel schriftlich an und fordern Sie zeitnah eine schriftliche Mängelanerkenntnis sowie eine Vereinbarung über den Zeitraum der Mängelbeseitigung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mängelanzeige: Fristsetzung zur Behebung erforderlich? zur korrekten Vorgehensweise.
    Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Rissen im Außenputz ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine professionelle Risssanierung kann die Lebensdauer der Fassade verlängern und den Wert der Immobilie erhalten. Die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger ist dabei von großer Bedeutung.
    Es ist ratsam, sich rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Der Beitrag Mängel am Außenputz: Schriftliche Anerkennung einfordern! betont die Wichtigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige und der Einholung einer Mängelanerkenntnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Mangel, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Mangel, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Mangel, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Außenputz: Ab welcher Breite/Größe liegt ein Mangel vor? Minestmaße?
Suche nach: Riss im Putz: Ab wann ein Mangel?
Suche nach: Riss Außenputz, Mangel, Breite, Größe, Mindestmaße, Bauträger, Gewährleistung
