Rostflecken Außenputz durch Putzleisten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Rostflecken im Außenputz, die durch korrodierende Putzleisten (Drahtwinkel) verursacht werden. Es wird die Qualität der verwendeten Materialien, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Frage der Haftung zwischen Handwerker und Baustoffhändler erörtert. Eine dauerhafte Lösung scheint schwierig, solange minderwertige, verzinkte Leisten verbaut sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
eingebettet. Im Jahr 2006 fing es an, durch den Caparol
Außenputzdurchzurosten. Mittlerweile haben wir an
den unterschiedlichsten Gebäudeecken/Fenstern an den
Kanten Rostflecken. Ein Malerfachgeschäft hat uns eine
Art "Hammerit"-Lack empfohlen. Dieser sollte auf die betr.
Stellen aufgetragen werden und dann nach gewisser Zeit
mit normaler Außenfarbe der Ursprungsfarbton wiederhergestellt werden.
Problem: Auch durch die Rostschutzfarbe kommt der Rost.
Aussage des Baustoffhändlers: "Pech, da hat der putze mit der
Abzugslatte die Leisten verletzt und dann rosten die hat. "
Ergo: putze ist schuld. Leisten müssen vollständig raus
und Gebäude noch eingeleistet und verputzt werden.
putze: "Keine Schuld, wir arbeiten schon
immer mit Latten und da hat noch nie was gerostet. "
Ergo: Materialfehler => Baustoffhändler.
Frage: Was kann man gegen den durchkommenden Rost tun?
Vielen Dank.
Sicherheitshinweise: Rostflecken im Außenputz: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Putzes kann zu Frostschäden im Winter führen.
🔴 Gefahr: Rost kann die Stabilität des Putzes beeinträchtigen, insbesondere bei größeren Flächen.
KI-Analyse (GoogleAI): Rostflecken im Außenputz: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Rostflecken im Außenputz haben, die von den eingebetteten Putzleisten herrühren. Das ist ein häufiges Problem, wenn ungeeignete Materialien verwendet wurden.
🔴 Gefahr: Rostende Metalle im Putz können die Bausubstanz schädigen und zu Abplatzungen führen. Zudem können die Rostflecken optisch sehr störend sein.
- Ursache: Ungeeignete Putzleisten (z.B. aus ungeschütztem Stahl) in Verbindung mit Feuchtigkeit führen zu Korrosion.
- Mögliche Lösungen:
- Komplette Sanierung: Entfernung des betroffenen Putzes und Austausch der Putzleisten gegen rostfreie Alternativen (z.B. Edelstahl oder Kunststoff).
- Isolierung: Versuch, die rostenden Stellen zu isolieren, um weitere Korrosion zu verhindern (jedoch oft nur kurzfristig wirksam).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend.
Ich empfehle, die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache festzustellen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die Verwendung rostfreier Materialien und eine fachgerechte Ausführung.
KI-Analyse (DeepSeek): Rostflecken im Außenputz: Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit korrodierenden Putzleisten (Drahtwinkel) im Außenputz, das zu unschönen Rostflecken führt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Verwendung von nicht ausreichend korrosionsgeschützten Leisten oder in der Beschädigung der Zinkschicht während der Verarbeitung. Die Empfehlung des Malerfachgeschäfts, eine Rostschutzfarbe wie "Hammerit" aufzutragen, ist aus fachlicher Sicht unzureichend, da der Rost von innen nach außen durchschlägt und die Farbe den chemischen Prozess nicht stoppen kann.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Korrosion der Putzleisten kann zu Abplatzungen des Putzes und zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Der Rost dringt weiterhin durch die Farbschicht, was auf eine aktive und tiefgreifende Korrosion hindeutet.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Baustoffhändlers, dass die Leisten durch die Abzugslatte verletzt wurden, ist plausibel. Eine beschädigte Zinkschicht führt zwangsläufig zu Rost. Allerdings ist auch die Verwendung von minderwertigen oder falschen Leisten (z.B. ohne ausreichenden Korrosionsschutz für den Außenbereich) eine mögliche Ursache. Die Schuldfrage ist komplex und hängt von der genauen Spezifikation der verwendeten Leisten ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Rostschutzanstrich das Problem dauerhaft löst, ist falsch. Der Rost wird weiterhin von innen nach außen arbeiten. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen und Entfernen der korrodierten Leisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Putzarbeiten. Dieser muss die genaue Ursache der Korrosion ermitteln (Materialfehler vs. Verarbeitungsfehler) und ein Sanierungskonzept erstellen. Die einzig nachhaltige Lösung wird in den meisten Fällen das vollständige Entfernen der alten Putzleisten und das Einbringen neuer, korrosionsbeständiger Leisten (z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff) sein. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten mehrere Angebote mit detaillierter Beschreibung der Vorgehensweise und der Kosten erstellen.
- Putzleisten
- Putzleisten sind Profile, die beim Verputzen von Wänden und Fassaden verwendet werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten und Kanten auszubilden. Sie dienen als Führung für die Abziehlatte und sorgen für ein gleichmäßiges Putzbild.
Verwandte Begriffe: Eckschutzprofile, Abziehlatte, Putzprofile - Rost
- Rost ist ein Korrosionsprodukt, das entsteht, wenn Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Wasser reagiert. Rost kann die Stabilität von Metallen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Edelstahl wird häufig für Anwendungen im Außenbereich verwendet, wo er Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Legierung, Chromstahl - Außenputz
- Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, z. B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Fassadenverkleidung, Wärmedämmputz - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, z. B. die Reparatur von Schäden, den Austausch von Bauteilen oder die Modernisierung der Ausstattung.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung - Eckschutzleisten
- Eckschutzleisten sind Profile, die an den Ecken von Wänden und Fassaden angebracht werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie bestehen in der Regel aus Metall, Kunststoff oder Holz und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofile, Putzprofile, Fassadenprofile
- Was sind Putzleisten und wozu dienen sie?
Putzleisten sind Profile, die beim Verputzen von Wänden und Fassaden verwendet werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten und Kanten auszubilden. Sie dienen als Führung für die Abziehlatte und sorgen für ein gleichmäßiges Putzbild. - Warum rosten Putzleisten?
Putzleisten rosten, wenn sie aus ungeeignetem, nicht rostfreiem Material (z.B. Stahl ohne ausreichenden Korrosionsschutz) bestehen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Feuchtigkeit dringt in den Putz ein und führt zur Korrosion des Metalls. - Welche Materialien sind für Putzleisten geeignet?
Für Putzleisten sind rostfreie Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff geeignet. Diese Materialien sind beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern somit Rostflecken im Putz. - Kann man Rostflecken im Putz einfach überstreichen?
Das Überstreichen von Rostflecken im Putz ist keine dauerhafte Lösung, da der Rost unter der Farbschicht weiterkorrodiert und die Flecken erneut auftreten können. Es ist wichtig, die Ursache des Rosts zu beseitigen und die betroffenen Stellen fachgerecht zu sanieren. - Wie erkenne ich, ob Putzleisten rosten?
Rostende Putzleisten erkennt man an braunen oder rötlichen Flecken im Putz, insbesondere an den Kanten und Ecken. In fortgeschrittenen Fällen kann der Putz auch abplatzen. - Was kostet die Sanierung von Rostflecken im Putz?
Die Kosten für die Sanierung von Rostflecken im Putz hängen von der Größe der betroffenen Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann man Putzleisten nachträglich austauschen?
Das nachträgliche Austauschen von Putzleisten ist aufwendig, aber möglich. Es erfordert das Entfernen des umliegenden Putzes und das Einsetzen neuer Leisten. Diese Arbeit sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Putzleisten?
Als Alternative zu herkömmlichen Putzleisten gibt es Profile aus Kunststoff oder Edelstahl, die rostfrei sind und eine lange Lebensdauer haben. Diese Materialien sind zwar etwas teurer, verhindern aber Rostprobleme von vornherein.
- Rost entfernen von Fassade
Methoden zur Beseitigung von Rostflecken auf verschiedenen Fassadenmaterialien. - Putzrisse Ursachen und Sanierung
Analyse der Gründe für Risse im Putz und geeignete Reparaturmaßnahmen. - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und deren Auswirkungen auf die Fassade. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und Maßnahmen zur Behebung. - Algenbefall auf Fassaden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Bekämpfung von Algenwachstum auf Fassaden.
Korrosion Außenputz: Billige Putzleisten als Ursache!
Pinseln hilft nix, putze hat Schuld
dann darf er nicht so luschig verzinkte Billigkanten einbauen. Bei 5 Jahren Gewährleistung kommt eigentlich nur ein Qualitätsprodukt wie PROTEKTOR in Frage - passiert da was - hole ich mir als Firma den Putzleistenhersteller ran.
Sie werden nie froh mit diesen Billigleisten, der putze auch nicht.
MfG PSei, Malermeister -
Rostflecken im Putz: Drahtwinkel – Standard, aber problematisch?
Danke für Ihre E-Mail.
Lt. Aussage unseres Baustoffhändlers und mehrerer putze werden
für Außenputze fast zu 100 % die Drahtrichtwinkel verwendet. Es gibt zwar
welche mit Plastikbeschichtung, aber diese finden kaum einen Einsatz.
Gibt es ein Mittel ähnlich "Hammerit"
Danke -
Danke -
Danke -
Danke -
Danke -
Putzleisten Rost: Wer haftet? Putzer oder Baustoffhändler?
Putzleisten rosten - wer haftet, putze oder Baustoffhändler?
Hallo!
Zu der Frage, was es alternativ zu Hammerit gibt, kann ich leider nichts beitragen.
In werkvertraglicher Hinsicht gilt, falls Sie mit dem putze einen Werkvertrag abgeschlossen haben (wovon ich erstmal ausgehe), aber folgendes:
Die Frage, ob der putze oder der Baustoffhändler Schuld hat, stellt sich für Sie nur, wenn die Lieferung der Leisten nicht im Werkvertrag mit dem putze enthalten waren, sondern die Leisten von Ihnen erworben und zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt wurden.
Wenn das gesamte Material im Preis des Putzes mit drin war, haftet er auch für die Mängelfreiheit, egal, welche Ursachen das Durchrosten hat. Dann muss der von Ihnen beauftragte putze eben im Rahmen einer fachgerechten Mängelbeseitigung den ganze Putz entfernen und es müssen unverrostete Putzleisten angebracht werden, nebst neuem Putz, alles auf Kosten des Putzes.
Achten Sie ggf. auch auf die Verjährung der Ansprüche. Falls Sie wirksam die Geltung der VOBAbk./B vereinbart haben sollten, verjähren Ansprüche u.U. schon in 4 Jahren ab der Abnahme des Putzgewerkes! Falls keine Abnahme statt gefunden hat, sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie die 4 Jahre ab dem Tag der Fertigstellung des Putzgewerkes rechnen.
Falls Verjährung droht, sollten Sie raschestmöglich Rechtsrat einholen, um eine Unterbrechung der Verjährung zu gewährleisten.
Viele Grüße
Ralf Wortmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rostflecken im Außenputz: Ursachen, Sanierung und Haftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rostflecken im Außenputz, die durch korrodierende Putzleisten (Drahtwinkel) verursacht werden. Es wird die Qualität der verwendeten Materialien, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Frage der Haftung zwischen Handwerker und Baustoffhändler erörtert. Eine dauerhafte Lösung scheint schwierig, solange minderwertige, verzinkte Leisten verbaut sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Korrosion Außenputz: Billige Putzleisten als Ursache! sind minderwertig verzinkte Billigleisten oft die Ursache für Rostprobleme im Außenputz. Der Einsatz von Qualitätsprodukten wie PROTEKTOR wird empfohlen, um Korrosion zu vermeiden.
💰 Kosten: Die Sanierung von Rostflecken im Außenputz kann mit erheblichen Kosten verbunden sein, insbesondere wenn die Ursache nicht behoben wird und die Rostbildung fortschreitet. Es ist ratsam, frühzeitig einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzleisten Rost: Wer haftet? Putzer oder Baustoffhändler? beleuchtet die werkvertragliche Seite des Problems. Die Frage der Haftung hängt davon ab, ob die Lieferung der Putzleisten im Werkvertrag mit dem Handwerker enthalten war. Es ist wichtig, auf die Mängelfreiheit des Materials zu achten und die Verjährungsfristen zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung von Rostflecken im Außenputz sollte zunächst die Ursache behoben werden, d.h. die korrodierenden Putzleisten müssen ausgetauscht werden. Anschließend kann der Putz fachgerecht saniert und neu beschichtet werden. Es ist ratsam, auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Ausführung zu achten, um erneute Rostbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Putzleisten, Rostflecken, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14048: Rostflecken Außenputz durch Putzleisten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Runde Außenecken verputzen: Spezialkellen, Werkzeuge & Anputzleisten für Putz?
- … Runde Außenecken am Außenputz erstellen? Spezialkellen, Werkzeuge und Anputzleisten im Überblick. Jetzt informieren und …
- … runde Außenecken, Außenputz, Kelle, Werkzeug, Anputzleiste, Putz, Fassade, Radius, Außenecke verputzen, Eckkelle …
- … Runde Außenecken verputzen: Spezialkellen, Werkzeuge & Anputzleisten für Putz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzabplatzung an Anputzleiste: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Putzabplatzungen an Anputzleisten? Ursachenforschung, Risikobewertung & Sanierung. Jetzt informieren und Schäden beheben! …
- … Außenputz, Fassade, Risse, Sanierung, Haftung, Fensteranschluss …
- … Im Übergangsbereich der Fenster auf den Außenputz Platz der Putz von der dort eingebauten Anputzleiste flächig ab. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz streichen: Notwendigkeit, Farbtonänderung & Selbstreinigung nach dem Verputzen?
- … Außenputz streichen? Notwendigkeit & Tipps …
- … Muss Außenputz gestrichen werden? Infos zu Farbton, Selbstreinigung & Egalisationsanstrich. Jetzt informieren! …
- … dem Verputzen nochmal gestrichen worden, erkennt man gut daran das die Putzleisten auch bei farbigen Putz noch an den Ecken weiß sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelhöhe beim Putz: Mindesthöhe, sinnvolle Höhe & Schutz vor Spritzwasser?
- … Sockelhöhe, Putz, Mindesthöhe, Spritzwasser, Fassade, Sockelputz, Putzleiste, Außenputz …
- … [br]Die Putzleisten sollen morgen angebracht werden, ich will den Sockelputz aber nicht höher …
- … Spritzwasser, Schmutz und mechanischen Beschädigungen zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Spritzschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faschen an WDVS befestigen: Putzbretter Montage, Materialien & Tipps für sicheren Halt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Edelstahl-Putzleisten: Korrosion, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Putzleisten, Rostflecken, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Putzleisten, Rostflecken, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken Außenputz durch Putzleisten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Rostflecken im Außenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außenputz, Putzleisten, Rostflecken, Rost, Sanierung, Fassade, Eckschutzleisten, Drahtwinkel, Korrosion, Ursachen, Kosten
