Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenWasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
mein Bauunternehmer hat wasserdichte Lichtschächte an den (heizbaren) Keller montiert. Die Perimeterdämmung der Kelleraußenwand ist komplett an den Lichtschacht anschließend montiert. Nur am direkten Übergang zwischen Außenwand und Betonlichtschacht wurde nicht gedämmt, sondern lediglich eine Dichtband eingebaut. Ist diese Ausführung Korrekt? (Wärmebrücke)! Vielen Dank und freundliche Grüße
🔴 KRITISCH: Fehlende Wärmedämmung am Übergang zwischen Kelleraußenwand und Betonlichtschacht bildet eine nicht zulässige Wärmebrücke – unverzügliche statisch-thermische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das alleinige Dichtband ersetzt keine Wärmedämmung – es erfüllt ausschließlich die Funktion der Wasserdichtigkeit, nicht des Wärmeschutzes; Verstoß gegen GEG und DINAbk. 4108-2.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Ausführung: Sofortige thermografische Untersuchung zur Quantifizierung der Wärmebrücke und Dokumentation aller Anschlussdetails vor Sanierungsbeginn.
⚠️ WICHTIG: Hygrothermischer Anschluss muss lückenlos nach DIN 4108-6 erfolgen – inklusive dichter Anbindung an Wandabdichtung, ggf. Dampfbremse und formschlüssiger Dämmanschluss.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung kritisch, da die fehlende Dämmung am Übergang zwischen Kelleraußenwand und Betonlichtschacht eine Wärmebrücke darstellt. Eine Wärmebrücke kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. ?
Mögliche Probleme:
- Wärmeverluste: Erhöhter Energieverbrauch durch Wärmeabgabe nach außen.
- Kondenswasser: Bildung von Kondenswasser an der Innenseite der Wand im Bereich der Wärmebrücke.
- Schimmelbildung: Durch die erhöhte Feuchtigkeit kann Schimmel entstehen. ?
- Bauschäden: Langfristig können Bauschäden durch Feuchtigkeit auftreten. ?
Mögliche Lösungen:
- Nachträgliche Dämmung: Anbringen einer zusätzlichen Dämmung im Übergangsbereich.
- Dichtband prüfen: Sicherstellen, dass das Dichtband fachgerecht angebracht wurde und keine Undichtigkeiten aufweist.
- Fachberatung: Einholen einer Fachberatung durch einen Energieberater oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und sich zur nachträglichen Dämmung beraten.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage wasserdichter Lichtschächte an einem beheizten Keller mit Perimeterdämmung. Die Kernfrage liegt in der korrekten Ausführung des Übergangs zwischen Außenwand und Betonlichtschacht, wo der Bauunternehmer auf eine Dämmung verzichtet und stattdessen nur ein Dichtband eingesetzt hat.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Dämmung am direkten Übergang zwischen Außenwand und Betonlichtschacht stellt eine klassische Wärmebrücke dar. Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass hier ohne Dämmung Wärme aus dem Keller nach außen abfließen kann. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und birgt das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Innenseite der Kellerwand im Bereich des Lichtschachts.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert, dass die Perimeterdämmung lückenlos bis zum Lichtschacht geführt wird. Alternativ muss ein spezielles Dämmelement (z.B. aus XPS oder PU-Schaum) zwischen Betonlichtschacht und Wand eingebaut werden. Das Dichtband allein dient nur der Abdichtung gegen eindringendes Wasser, nicht aber dem Wärmeschutz. Beide Funktionen müssen getrennt betrachtet und korrekt ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass nur ein Dichtband ausreicht, ist fachlich falsch. Die Abdichtung (Dichtband) und die Wärmedämmung sind zwei unterschiedliche Gewerke. Eine Wärmebrücke an dieser Stelle ist bautechnisch nicht akzeptabel und widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) sowie den Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die aktuelle Ausführung dokumentieren und eine thermografische Untersuchung durchführen, um die tatsächliche Wärmebrückenwirkung zu quantifizieren. Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich eine Nachbesserung gemäß anerkannter Regeln der Technik, andernfalls drohen langfristige Bauschäden und Energieverluste.
Die Montage wasserdichter Lichtschächte an heizbaren Kellerräumen erfordert eine durchgängige, thermisch optimierte und dichte Anschlussausbildung zwischen Perimeterdämmung, Lichtschacht und Außenwand – insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Der fehlende Dämmanschluss am direkten Übergang zwischen Außenwand und Betonlichtschacht stellt eine massive, nicht zulässige Wärmebrücke dar – besonders kritisch bei heizbaren Kellerräumen, da hier Kondensatbildung, Tauwasseranfall und langfristig Schimmelbildung im Bereich des Lichtschachts sehr wahrscheinlich sind.
⚠️ Korrektur: Ein reines Dichtband ersetzt keine Wärmedämmung; es dient ausschließlich der Abdichtung gegen Wasser, nicht der thermischen Trennung. Die Dämmung muss bis an die Lichtschachtkante durchgeführt und dort formschlüssig, fugenfrei und wärmetechnisch angepasst angeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein hygrothermisch abgestimmter Anschluss erforderlich: Dämmung, Dampfbremse/Dampfsperre (je nach Konstruktion), dichte Anbindung an die Wandabdichtung und ggf. eine thermisch entkoppelte Lichtschachtkonstruktion – alles nach DIN 4108-2 und DIN 4108-6.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass diese Ausführung "korrekt" sei, ist grundlegend falsch – sie verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN-Normen zur Wärmebrückenminimierung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Wärmebrücken ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – hier wurde ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler begangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bau- und Wärmebrückensachverständigen zur detaillierten Analyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ist technisch möglich, aber nur mit fachgerechter Planung und qualifizierter Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Dämmanschluss als klare, nicht akzeptable Wärmebrücke mit hohem Risiko für Kondenswasser, Schimmel und Energieverlust.
- Alle stimmen darin überein, dass das Dichtband allein keine Wärmedämmung ersetzt und beide Funktionen (Wasserdichtheit vs. Wärmeschutz) getrennt und fachgerecht ausgeführt werden müssen.
- Alle empfehlen unverzügliche Fachbegutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater sowie Dokumentation der aktuellen Ausführung.
- GoogleAI benennt "nachträgliche Dämmung" allgemein als Lösung, ohne spezifische Materialien oder Normbezug zu nennen.
DeepSeek und Qwen konkretisieren: XPS oder PU-Schaum als Dämmelement sowie Verweis auf DIN 4108-2 und DIN 4108-6 – deutlich praxisnäher und normkonformer.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung zur Quantifizierung – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber von Qwen implizit mit "detaillierter Analyse" unterstützt.
- Qwen ergänzt den Aspekt der hygrothermischen Abstimmung (Dampfbremse, formschlüssiger Anschluss) und nennt konkret DIN 18599 für Energieberater – tiefergehend als DeepSeek und GoogleAI.
- GoogleAI formuliert vorsichtig mit "?" bei Schimmelbildung und Bauschäden – also als mögliche, aber nicht zwingende Folge.
DeepSeek und Qwen bewerten das Risiko als sehr wahrscheinlich bzw. "sehr wahrscheinlich" bzw. "sehr wahrscheinlich"; Qwen spricht von "massiver, nicht zulässiger Wärmebrücke", DeepSeek von "bautechnisch nicht akzeptabel". → Die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Bei Planung und Prüfung stets DIN 4108-2 (Wärmebrücken), DIN 4108-6 (Anschlüsse) und GEG zugrunde legen – wie von DeepSeek und Qwen explizit genannt.
GoogleAI liefert eine solide Grundbewertung, aber die normativen und technischen Vertiefungen von DeepSeek und Qwen sind entscheidend für die fachgerechte Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenrisiko ✅ Der fehlende Dämmanschluss am Lichtschacht bildet eine gravierende, nicht zulässige Wärmebrücke – alle Modelle sind sich einig. Funktion des Dichtbands ✅ Ein Dichtband dient ausschließlich der Abdichtung gegen Wasser – es ersetzt niemals die Wärmedämmung; Konsens aller drei KI-Modelle. Normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkret GEG, DIN 4108-2 und DIN 4108-6; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Abwägung erforderlich, da Normkonformität zentral für Nachbesserung ist. Notwendigkeit der Fachbegutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche, unabhängige Prüfung durch Bausachverständigen oder Energieberater – höchste Handlungsdringlichkeit. Sanierbarkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen "nachträgliche Dämmung" als möglich an; Qwen betont: "nur mit fachgerechter Planung und qualifizierter Ausführung". Die Einschränkung durch Qwen ist konservativer und sicherer. 👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Ausführung ist baurechtlich und bautechnisch nicht zulässig – eine sofortige, normkonforme Sanierung unter Einbindung zertifizierter Fachkräfte ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Kellerbereich des Lichtschachts Erhebliche Gesundheitsgefährdung, Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an der Kelleraußenwand Verminderte Tragfähigkeit, Putzabplatzung, Korrosion von Armierung, teure Sanierung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN-Normen Rechtliche Haftung des Bauunternehmers, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch Dauerhafte Mehrkosten von 15–25 % im Kellerbereich, CO₂-Erhöhung, geringere Energieeffizienzklasse 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisführung Unmöglichkeit, nachträgliche Beweissicherung im Schadensfall; Ausschluss von Haftungsansprüchen ✅ Chance Nachträgliche, normkonforme Dämmung des Lichtschachts Vollständige Beseitigung der Wärmebrücke, Erfüllung aller GEG-Anforderungen, Wertsteigerung ✅ Chance Thermografische Vor-Ort-Begutachtung Objektive Beleglage für Schadensumfang, Rechtsgrundlage für Nachbesserungsforderung ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater (DIN 18599) Erstellung eines förderfähigen Sanierungskonzepts, KfW-Förderung möglich ✅ Chance Optimierter Anschluss nach DIN 4108-6 Dauerhafte Sicherstellung von Wärme-, Feuchte- und Dichtigkeitsfunktion in einem System ✅ Chance Aufklärung und Qualifizierung der Bauausführung Vermeidung ähnlicher Fehler bei weiteren Anschlüssen; zukünftige Bauqualität langfristig sichern Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung veranlassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Bauschaden- und Wärmebrückenschwerpunkt) zur Vor-Ort-Dokumentation und thermografischen Untersuchung.
- Normkonforme Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Ausführungspläne zum Lichtschachtanschluss mit Nachweis, dass DIN 4108-2, DIN 4108-6 und GEG erfüllt sind – bei Fehlen: schriftlicher Nachbesserungsanspruch geltend machen.
- Thermografiebericht sichern: Lassen Sie den Thermografiebefund durch den Sachverständigen ausdrücklich als Beweismittel für den Wärmebrückenverlauf und den Tauwasserpunkt dokumentieren.
- Sanierungskonzept einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – inkl. Materialvorgaben (z. B. XPS mit λ ≤ 0,035 W/mK), Anschlussdetails und Fördermöglichkeiten (KfW 430/440).
- Dämmung nachträglich fachgerecht einbauen: Lassen Sie die Dämmung im Übergangsbereich ausschließlich durch ein Fachunternehmen für Wärmedämmung (mit Nachweis nach DIN 4108-10) nach DIN 4108-6 ausführen – kein Eigenversuch.
- Dichtband-Prüfung ergänzen: Stellen Sie neben der Dämmung sicher, dass das Dichtband lückenlos und mit Überdeckung an Wand- und Lichtschachtabdichtung angeschlossen ist – Einzelprüfung durch Abdichtungsfachbetrieb.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Kelleraußenwänden angebracht wird. Sie schützt die Kellerwände vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge zwischen Bauteilen abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Luft.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenband, Dichtungsmittel. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, den Keller vor Regenwasser und Schmutz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Entwässerung. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dämmung von Bauteilen und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Dämmung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Bauschäden beurteilen und bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauschäden.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann Kondenswasserbildung begünstigen. - Warum ist die Dämmung am Übergang zwischen Wand und Lichtschacht wichtig?
Dieser Bereich ist besonders anfällig für Wärmebrücken, da unterschiedliche Materialien (Beton, Mauerwerk, Dämmung) aufeinandertreffen. Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung kann hier zu erheblichen Wärmeverlusten führen. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die nachträgliche Dämmung?
Für die nachträgliche Dämmung eignen sich verschiedene Materialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz im Außenbereich geeignet und wasserabweisend ist. - Wie kann ich Kondenswasserbildung erkennen?
Kondenswasserbildung äußert sich oft durch feuchte Stellen an der Innenseite der Wand, insbesondere in Raumecken oder hinter Möbeln. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für Kondenswasser sein. - Was kostet die nachträgliche Dämmung einer Wärmebrücke?
Die Kosten für die nachträgliche Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Muss ich die nachträgliche Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen lassen?
Ja, die nachträgliche Dämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Dämmung ihre volle Wirkung entfalten kann. - Welche Normen sind bei der Dämmung von Lichtschächten zu beachten?
Bei der Dämmung von Lichtschächten sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 1253 (Abläufe für Gebäude). - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Montage können die Wirksamkeit der Dämmung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Kellerfenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Kellerfenstern gegen Feuchtigkeit und Zugluft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschächte, Lichtschacht, Montage, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … befinden sich in ca. 80 cm Tiefe unterhalb des Erdreichs in Lichtschächten, die Wärmepumpe steht direkt in einer Hausecke und ist von …
- … überrascht über die hohe Lautstärke) könne man mit einer Dämmung der Lichtschächte in den Griff bekommen. Wir sind jedoch skeptisch, da man den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … br]weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … [br]der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … [br]Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine …
- … Kontrolle der Lichtschächte: Überprüfen Sie, ob die Lichtschächte ausreichend entwässert sind und kein Wasser …
- … allein, sondern nur Noppenbahn mit fachgerechtem Anschluss (z. B. im Bereich Lichtschacht) in Kombination mit Gefälle und Entwässerung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Fenster? überhaupt hätte verhindern können. Ich vermute hier abgeböschte Fenster (oder Lichtschacht), ungünstiges Gelände und/oder Wetterseite in Verbindung mit 3x starken …
- … auch mit der Bauüberwachung der Ausführung bspw. des Einbaus der Kellerlichtschächte zusammen. (nebenbei für mich schließt eine WW die Ausführung von Lichtschächte …
- … (zum Abdichtungskonzept) genannt außer wasserdichte Lichtschächte ... die wären aber sehr teuer! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschächte, Lichtschacht, Montage, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschächte, Lichtschacht, Montage, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
Suche nach: Lichtschacht wasserdicht montieren: Korrekte Ausführung?
Suche nach: wasserdichte Lichtschächte, Lichtschacht Montage, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Dichtband, Kellerabdichtung, Kellerdämmung
