Klinker Ausblühungen am Haus: Ursachen, Entfernung & Risiken beim Hauskauf?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKlinker Ausblühungen am Haus: Ursachen, Entfernung & Risiken beim Hauskauf?
Die Ausblühungen sind am Klinker zu erkennen ca. 1 Meter lang und in einer Höhe von 20-30 cm vom Boden.
Eine Treppe mit zwei Stufen ist links davon. Die Treppe wurde mit Rasenkantenstein uns normalen 10x20 Pflastersteinen erbaut. Leider habe ich derzeit kein Bild davon, wenn es hilft, würde ich morgen eins machen.
Es ist die Westseite (denke die Wetterseite).
Das Haus wurde von BZH erstellt. Wie das mit der Treppe und den Pflaster Arbeiten aussieht kann ich noch nicht sagen. Wäre es sinnvoll die Steine vor dem Kauf hochzunehmen?
Welche Konsequenzen können solche Ausblühungen haben und wie kann / sollte man es beheben?
Für Tipps wäre ich dankbar. Sascha
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Feuchtemessung und Sichtprüfung der Horizontalsperre durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Ausblühungen sind kein rein ästhetisches Problem, sondern Indikator für tieferliegende Feuchteschäden mit Risiko für Frost-Tausalz-Schäden und Mauerwerksverwitterung.
🔴 KRITISCH: Die Treppe aus Rasenkantensteinen direkt an der Hauswand muss fachgerecht geöffnet und auf Abdichtungsintegrität sowie Geländeablauf geprüft werden – Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit sind hier potenziell entscheidende Auslöser.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsversuche ohne Ursachenklärung – oberflächliche Reinigung oder Fugenabriss verschleiern das Problem und können zu erneuter Ausbildung und beschleunigter Substanzschädigung führen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortung für Sanierungskosten vor Vertragsabschluss – insbesondere bei fehlender Bauakte oder fehlender Dokumentation zur Horizontalsperre und Drainage.
Ausblühungen an Klinkerfassaden, besonders bei einem Haus von 2005, sollten vor dem Kauf genauer untersucht werden. Es handelt sich um weiße, manchmal auch gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche des Klinkers.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk, die dann an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. 🔴 Dies kann durch defekte Abdichtungen, Schlagregen oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden.
- Baustoffe: Auch die verwendeten Baustoffe selbst können Salze enthalten, die zu Ausblühungen führen.
- Mangelhafte Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung des Klinkers, z.B. fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung, können Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
🔴 Mögliche Konsequenzen:
- Optische Beeinträchtigung: Ausblühungen sind unschön und können das Erscheinungsbild des Hauses erheblich mindern.
- Bauschäden: In schweren Fällen können Ausblühungen zu Schäden am Klinker selbst führen, z.B. Abplatzungen oder Risse.
- Wertminderung: Ein Haus mit Ausblühungen kann an Wert verlieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausblühungen vor dem Kauf von einem Bausachverständigen begutachten. Er kann die Ursache feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Klären Sie, wer die Kosten für die Sanierung übernimmt.
Der Sachverhalt beschreibt Ausblühungen am Klinker eines 2005 errichteten Hauses, die sich etwa 1 Meter lang und 20-30 cm über dem Boden befinden. Diese treten an der Westseite auf, die als Wetterseite eingestuft wird. In der Nähe befindet sich eine Treppe aus Rasenkantensteinen und Pflastersteinen, die möglicherweise nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Ausblühungen am Klinker deuten auf eindringende Feuchtigkeit hin, die langfristig zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder sogar statischen Beeinträchtigungen führen kann. Die Kombination mit einer nicht fachgerechten Treppe erhöht das Risiko von Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in mangelhafter Abdichtung zwischen Treppe und Hauswand liegen. Auch eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre im Mauerwerk ist möglich. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und eine Überprüfung der Drainage sind dringend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Haus in "einwandfreiem Zustand" sei, ist angesichts der sichtbaren Ausblühungen zu optimistisch. Diese sind ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf, auch wenn das Haus 2005 gebaut wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der Feuchtigkeitsproblematik. Lassen Sie die Treppe öffnen und die Abdichtung prüfen. Nur so können Sie das tatsächliche Risiko und die Sanierungskosten abschätzen.
Klinkerausblühungen (auch "Salzausblühungen" oder "Effloreszenzen") sind weißliche, körnige oder pudrige Ablagerungen an der Oberfläche von Klinkersteinen, die durch das Auswandern wasserlöslicher Salze aus dem Mauerwerk oder dem Untergrund entstehen.
🔴 Gefahr: Obwohl Ausblühungen selbst meist kein direktes statisches Risiko darstellen, sind sie ein deutlicher Indikator für eine gestörte Feuchtebilanz – etwa durch kapillaren Aufstieg, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung oder falsch ausgeführte Außenanlagen wie die beschriebene Treppe mit Rasenkantensteinen direkt an der Hauswand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haus aus dem Jahr 2005 "automatisch" frei von Feuchteproblemen ist, ist irreführend – insbesondere bei unklarer Bauausführung der Außenanlagen und fehlender Dokumentation zur Tiefenlage der Horizontalsperre oder zur Drainage.
➕ Ergänzung: Die Lage der Ausblühungen in 20–30 cm Höhe und an der Westseite (Wetterseite) deutet stark auf eine Kombination aus Spritzwasser, Regenauftreffen und aufsteigender Feuchte hin – besonders kritisch, wenn die Treppe oder Pflasterung die Geländeoberkante an der Wand erhöht oder die Ableitung des Oberflächenwassers behindert.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Ausblühungen als rein kosmetisches Problem abzutun oder zu glauben, dass ein einfaches Hochnehmen der Steine eine dauerhafte Lösung darstellt – ohne Ursachenanalyse bleibt das Risiko einer erneuten Ausbildung und möglicher Schäden an Fugen, Putz oder Mauerwerk bestehen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Salzanreicherung im Klinker zu Frost-Tausalz-Schäden führen, insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen – dies begünstigt Abplatzungen, Verwitterung und Verlust der Oberflächenintegrität.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kaufvertrag unterschrieben wird, ist eine fachkundige bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Mauerwerk/Feuchteschutz) zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre und Prüfung der Entwässerungssituation im Bereich der Treppe und des Fundaments.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für Klinkerausblühungen – insbesondere kapillarer Aufstieg, Spritzwasser und fehlende/defekte Horizontalsperre.
- Alle betonen die Bedeutung der Westseite als Wetterseite und der Treppe als risikobehaftete Außenanlage.
- Alle fordern eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen vor Kaufabschluss.
- GoogleAI hebt Baustoffe und Verarbeitung als mögliche Ursachen stärker hervor; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf bauphysikalische Defizite (Abdichtung, Drainage, Geländeaufbau).
- GoogleAI nennt "Wertminderung" als Konsequenz, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit nennen – stattdessen betonen sie konkret Substanzschäden (Frost-Tausalz, Abplatzungen).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Treppe *physisch zu öffnen* zur Prüfung der Abdichtung – ein präziser, handlungsorientierter Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die Risikokombination aus Höhe der Ausblühung (20–30 cm), Wetterseite und Geländeerhöhung durch Pflasterung – stärkere raumbezogene Differenzierung als bei den anderen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, Ausblühungen seien "rein kosmetisch" oder mit "einfachem Hochnehmen der Steine" zu beheben. GoogleAI erwähnt zwar optische Beeinträchtigung, vermeidet aber eine solche Fehleinschätzung. DeepSeek betont stattdessen das Risiko *statischer Beeinträchtigungen*. Da Qwen und DeepSeek hier die sicherere, vorsorglichere Position einnehmen, gilt dieser Standpunkt als bindend (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung zur Notwendigkeit einer *bauphysikalischen Tiefenanalyse* (nicht nur Sichtbegutachtung), inkl. offener Prüfung der Treppe und Messung der Feuchte im Mauerwerk. GoogleAIs Fokus auf Baustoffe ist ergänzend, aber nicht priorisierbar gegenüber den bauphysikalischen Gefahren.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Primär feuchtebedingt: kapillarer Aufstieg, Spritzwasser durch Treppe, defekte Horizontalsperre oder Drainage – nicht primär "Baustoffbedingt". Risiko für Substanz ✅ Langfristig hohe Gefahr durch Frost-Tausalz-Schäden, Abplatzungen und Verwitterung – Ausblühungen sind kein rein ästhetisches Problem. Erforderliche Prüfung ✅ Dringend erforderlich: zertifizierter Bausachverständiger mit Fokus auf Feuchteschutz, inkl. Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Horizontalsperre und Öffnung der Treppe zur Abdichtungsprüfung. Dringlichkeit der Klärung ⚠️ Sämtliche Modelle fordern Prüfung *vor Vertragsabschluss*, doch Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit, Sanierungskostenverantwortung vertraglich festzulegen. Sanierung ohne Ursachenklärung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich ("nicht sachgerecht"); GoogleAI und DeepSeek warnen indirekt durch Betonung der Ursachenforschung – Konsens: oberflächliche Maßnahmen sind kontraproduktiv. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Kaufvertrag unterschreiben, ohne vorher eine bauphysikalisch fundierte, offene Bauwerksprüfung inkl. Treppe und Fundamentbereich durch einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden durchgeführt zu haben – inkl. schriftlichem Gutachten mit Sanierungskonzept und Kostenschätzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tausalz-Schäden am Klinker durch Salzanreicherung Strukturelle Beeinträchtigung der Fassade, teure Ersatzmaßnahmen, Gefahr von Abplatzungen mit Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Unentdeckte fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Dauerhafte aufsteigende Feuchtigkeit, Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung im Keller, Wertverlust 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung durch die Treppe (fehlende Gefälleanbindung, Verschluss der Abläufe) Dauerhafter Wasserkontakt an der Wand, verstärkter kapillarer Aufstieg, Gefahr von Grundmauerschäden 🔴 Risiko Verzicht auf Fachgutachten vor Kauf Unbekannte Sanierungskosten (mehrere 10.000 €), spätere Haftungskonflikte, unklare Vertragsgrundlage 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation zur Bauausführung (Horizontalsperre, Drainage) Unmöglichkeit, Verantwortlichkeit zu klären; Kosten für Rückbau und Neuausführung vollständig beim Käufer ✅ Chance Frühzeitige Identifikation ermöglicht Verhandlung über Preisminderung oder Sanierungsübernahme durch Verkäufer Erhebliche finanzielle Entlastung, klare Vertragslage, kontrollierbare Sanierung nach Kauf ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor weiterer Schädigung verhindert Eskalation Langfristige Substanzsicherung, Werterhalt, geringere Folgekosten als bei Nachbesserung ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für gesamte Bauwerksdiagnose (z. B. Dämmung, Fenster, Energieeffizienz) Ganzheitliche Sanierungsplanung, ggf. Fördermittelnutzung, zukunftssichere Modernisierung ✅ Chance Offene Kommunikation mit Verkäufer über Sachstand schafft Vertrauen und Klarheit Reibungsloser Kaufprozess, gemeinsame Lösungsfindung, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Ausblühungen als "sichtbares Signal" – im Gegensatz zu verdeckten Schäden früh identifizierbar und behandelbar Transparenz im Kaufprozess, keine unangenehmen Überraschungen nach Einzug Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. Mitglied im ZVSHK oder BVS) – nicht nur für eine Sichtbegutachtung, sondern zur *offenen Prüfung der Treppe* und Messung im Mauerwerk.
- Horizontalsperre und Drainage dokumentieren lassen: Fordern Sie im Gutachten die klare Aussage zur Tiefe, Lage und Zustandsbewertung der Horizontalsperre sowie zur Geländeneigung und Ablaufsituation der Treppe.
- Treppenbereich vor Kauf öffnen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Verkäufer die physische Öffnung der Rasenkantenstein-Treppe am Hausanschluss – nur so ist eine fachgerechte Prüfung der Abdichtung möglich.
- Kostenverantwortung vertraglich klären: Fordern Sie vor Vertragsabschluss eine schriftliche Vereinbarung zur Übernahme der Sanierungskosten bei Nachweis einer defekten Horizontalsperre oder Drainage.
- Feuchtegutachten vor Vertragsunterschrift einfordern: Unterschreiben Sie keinen Kaufvertrag, bevor ein vollständiges, schriftliches Gutachten mit Sanierungskonzept und Kostenschätzung vorliegt.
- Sanierung nicht vor Kauf durchführen lassen: Weisen Sie jede "schnelle Abhilfe" durch den Verkäufer (z. B. Absandstrahlen, Fugenerneuerung) entschieden zurück – ohne Ursachenbeseitigung ist das kontraproduktiv.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie treten häufig an Klinkerfassaden, Betonflächen oder Putz auf und können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze. - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendmauerwerk. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauschäden und Bauphysik verfügt. Er kann Gutachten erstellen und bei der Beurteilung von Baumängeln und Bauschäden helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Oberflächenspannung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. - Mauersalze
- Mauersalze sind Salze, die im Mauerwerk enthalten sind und durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden können. Sie können zu Ausblühungen und Schäden am Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Sulfate, Nitrate, Chloride.
- Was sind Ausblühungen an Klinkerfassaden?
Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. - Sind Ausblühungen immer ein Zeichen für einen Baumangel?
Nicht unbedingt. Leichte Ausblühungen können auch bei Neubauten auftreten und sich mit der Zeit von selbst reduzieren. Starke oder wiederkehrende Ausblühungen deuten jedoch auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. - Wie kann man Ausblühungen entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Risiken bergen Ausblühungen für die Bausubstanz?
Ausblühungen selbst schaden dem Klinker in der Regel nicht direkt. Die Feuchtigkeit, die zu den Ausblühungen führt, kann jedoch zu Frostschäden, Rissen und anderen Schäden am Mauerwerk führen. - Sollte man ein Haus mit Ausblühungen kaufen?
Das hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Ausblühungen ab. Lassen Sie die Ausblühungen vor dem Kauf von einem Fachmann begutachten und klären Sie, wer die Kosten für die Sanierung übernimmt. - Können Ausblühungen auch an anderen Baustoffen auftreten?
Ja, Ausblühungen können auch an Beton, Putz und Natursteinen auftreten. Die Ursachen und Konsequenzen sind ähnlich wie bei Klinkerfassaden. - Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
Wichtig ist, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Dies kann durch eine fachgerechte Abdichtung, eine gute Hinterlüftung und die Verwendung von diffusionsoffenen Baustoffen erreicht werden. - Was kostet die Sanierung von Ausblühungen?
Die Kosten für die Sanierung von Ausblühungen hängen von der Ursache, dem Ausmaß und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Fassadensanierung
Verschiedene Sanierungsmethoden für Fassaden und deren Kosten. - Aufsteigende Feuchtigkeit
Ursachen, Erkennung und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Risse im Mauerwerk
Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Ausblühung, Hauskauf, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- … Ein Zement, der aus gemahlenem Klinker und Trass besteht. Trasszement hat eine geringe Hydratationswärme und reduziert das …
- … Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei der Verlegung von Natursteinen.[br]Verwandte Begriffe: Zement, Klinker, Ausblühung …
- … angebracht ist. Fensterbänke dienen als Ablagefläche und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen.[br]Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Ablage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Z-Folie, Garage, Wassereintritt, Klinker, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Bausachverständiger …
- … (2 Jahre) mit angebauter Garage. Verblendet sind Haus und Garage mit Klinker. Die Garage steht auf der Wetterseite. Klinker steht auf dieser Seite …
- … über der Garage nicht richtig abgedichtet und Wasser läuft durch den Klinker => Nach Silikonabdichtung keine Besserung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … der bereits kleinste Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder struktureller Materialzerstörung führen können. …
- … Anzeichen für ein undichtes Fundament sind feuchte Wände im Keller, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis …
- … Sockelputz sanieren: Anleitung für Klinker-Fundamentabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Weiße Flecken auf Klinker: Ursachen & Entfernung …
- … Weiße Flecken auf Klinker? Wir erklären Ursachen (Ausblühungen, Kalk), effektive Reinigungsmethoden & …
- … Klinker, weiße Flecken, Ausblühungen, Kalkausblühungen, Klinkerreinigung, Fassadenreinigung, Klinker sanieren, Klinker imprägnieren, Ursachen, Vorbeugung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
- … Garagenwand, Aufschüttung, Nachbar, Schutzmaßnahmen, Noppenfolie, L-Steine, Grundstücksgrenze, Klinker …
- … 70 cm Boden an der Garage anschütten. Die Garage ist verklinkert. …
- … Noppenfolie: Eine Noppenfolie schützt die Klinkerwand vor direkter Erdberührung und Feuchtigkeit. Sie wird senkrecht an der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung, Hauskauf, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung, Hauskauf, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Ausblühungen am Haus: Ursachen, Entfernung & Risiken beim Hauskauf?
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Ursachen & Risiken
Suche nach: Klinker, Ausblühungen, Hauskauf, Fassade, Ursachen, Entfernung, Sanierung, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Bauschäden
