WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenWDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
wir sind gerade dabei ein Einfamilienhaus mit WDVSAbk. zu bauen. Das Haus ist aus KS gemauert und damit es die KFW 40 bedingugen einhält ist im Keller mit 18 cm Perimeterdämmung und in den Etagen mit 20 cm gearbeitet worden. Jedoch bin ich mit dem Verkleben der Dämmplatten nicht ganz einverstanden. Bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz sind an den Stoßfugen spalten von ca. 5 mm. Hierzu meint die ausführende Fa. das die Platten nachträglich geschrumpft sind. Eine Anfrage beim Hersteller ergab, dass dies nach DINAbk. auch völlig normal ist und eine irreversible Schrumpfung von 0,5 % zulässig ist und damit die Fugen ganz normal und nicht zu vermeiden. Dagegen steht in der Zulassung wie bei allen WDVS - dicht gestoßen.
Die EPS Dämmung in den Etagen wird ohne Stufenfalz ausgeführt. Die Fugenstöße sind hier nicht so groß. Die Bandbreite der Stoßfugen reicht aber trotzde von dicht gestoßen wie man sich das vorstellt über 1 bis 2 mm bis zu einigen Ausnahmen die noch darüber liegen. Zudem ist bei größeren Fugen mit Montageschaum und nicht Dämmschaum verfüllt worden. Zu der Arbeitsleistung bekomme ich die Antwort, dass bessere Stoßfugen nicht möglich sind durch nicht ganz maßhaltige Platten und Unebenheiten etc. außerdem sei man Handwerker und kein Uhrmacher.
So die beiden Probleme habe ich hoffentlich ausreichend beschrieben. Mit der Bitte einer Einschätzung dieses Problems und Tipps zum weiteren Vorgehen. Eine Mangelanzeige zu diesen Punkten wurde schon gestellt mit den oben angegebenen Antworten.
Vielen Dank und freu mich schon auf Eure Beiträge 🙂
Sicherheitshinweise: WDVSAbk. Fugen: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Fugen kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken durch ungedämmte Fugen können den Energieverbrauch erhöhen und Bauschäden verursachen.
GoogleAI-Analyse: WDVS Fugen: Ursachen & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Fugenbildung bei Ihrem WDVS-System haben. Fugen im WDVS, besonders bei der Perimeterdämmung, können problematisch sein, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt werden. 🔴 Ungenügend verklebte Dämmplatten oder zu große Fugen können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt führen.
Bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz ist es wichtig, dass die Stoßfugen dicht sind. Wenn die Fugen zu breit sind, deutet das auf mangelhafte Ausführung hin. Die Aussage des Herstellers bezüglich Schrumpfung ist relevant, sollte aber durch die Zulassung des WDVS-Systems gedeckt sein. 🔴 Größere Fugen sollten nicht einfach mit Montageschaum gefüllt werden, da dieser nicht die gleichen Dämmeigenschaften wie die Dämmplatten hat und zu Spannungen führen kann.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfung der Zulassung: Überprüfen Sie die Zulassung des verwendeten WDVS-Systems bezüglich der zulässigen Fugenbreiten und der Verarbeitungshinweise.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die vorhandenen Mängel (Fugenbreite, Art der Ausfüllung) mit Fotos.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen Sachverständigen für WDVS hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie eine Mangelanzeige an den ausführenden Handwerker und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung gemäß den Herstellerrichtlinien und der WDVS-Zulassung. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen und überwachen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. - Stufenfalz
- Der Stufenfalz ist eine spezielle Form der Dämmplatten, bei der die Kanten stufenförmig ausgebildet sind. Dadurch entsteht eine überlappende Verbindung, die Wärmebrücken reduziert und die Dichtigkeit erhöht.
Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, Überlappung, Dämmplattenverbindung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Isolierung. - Mangelanzeige
- Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der festgestellte Mängel aufgeführt und eine Frist zur Beseitigung gesetzt wird. Sie dient der Wahrung der Rechte des Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung. - Zulassung (WDVS)
- Die Zulassung eines WDVS-Systems ist ein Nachweis, dass das System bestimmte Anforderungen erfüllt und für den Einsatz im Bauwesen geeignet ist. Sie gibt vor, welche Materialien und Verarbeitungsmethoden zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Systemprüfung, Bauproduktenverordnung, Leistungserklärung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Fugenbildung bei WDVS?
Häufige Ursachen sind mangelhafte Verklebung der Dämmplatten, unebene Untergründe, zu große Fugenbreiten, Schrumpfung der Dämmplatten und unsachgemäße Ausführung der Stufenfalz. Auch Temperaturschwankungen können zu Spannungen und somit zu Fugenbildung führen. - Welche Risiken entstehen durch Fugen im WDVS?
Fugen im WDVS können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. Zudem kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und deren Dämmwirkung reduzieren. Im schlimmsten Fall können Bauschäden entstehen. - Wie sollten Fugen im WDVS fachgerecht behandelt werden?
Kleine Fugen (bis ca. 5 mm) können mit geeignetem Dämmstoffmaterial (z.B. PU-Schaum für WDVS) ausgeschäumt werden. Größere Fugen sollten mit passenden Dämmstoffstreifen geschlossen werden. Wichtig ist, dass das Material kompatibel mit dem WDVS-System ist und die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. - Darf Montageschaum zur Füllung von WDVS-Fugen verwendet werden?
Montageschaum ist in der Regel nicht für die Füllung von WDVS-Fugen geeignet, da er andere Eigenschaften als der Dämmstoff hat und zu Spannungen führen kann. Es gibt spezielle PU-Schäume, die für WDVS-Systeme zugelassen sind, diese sollten bevorzugt verwendet werden. - Was ist bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz besonders zu beachten?
Bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz ist es wichtig, dass die Stufenfalze sauber ineinandergreifen und dicht abschließen. Unebenheiten im Untergrund sollten ausgeglichen werden, um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten. Die Fugen sollten möglichst klein sein und fachgerecht geschlossen werden. - Wie kann ich als Bauherr die Qualität der WDVS-Ausführung überprüfen?
Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Verklebung, gleichmäßige Fugenbreiten und eine fachgerechte Behandlung der Fugen. Lassen Sie sich die Zulassung des WDVS-Systems zeigen und überprüfen Sie, ob die Verarbeitung gemäß den Herstellerrichtlinien erfolgt. Ziehen Sie bei Zweifeln einen unabhängigen Sachverständigen hinzu. - Was ist eine Mangelanzeige und wann sollte ich sie stellen?
Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie die festgestellten Mängel auflisten und eine Frist zur Beseitigung setzen. Sie sollten eine Mangelanzeige stellen, sobald Sie Mängel feststellen, um Ihre Rechte zu wahren. - Welche Rolle spielt die WDVS-Zulassung bei der Fugenbehandlung?
Die WDVS-Zulassung gibt vor, welche Materialien und Verarbeitungsmethoden für das jeweilige System zugelassen sind. Die Fugenbehandlung muss den Vorgaben der Zulassung entsprechen, um die Gewährleistung des Systems nicht zu gefährden.
- WDVS-Systeme im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Aufbau und Kosten. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Energieeffizienz von Gebäuden
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, einschließlich Dämmung und Heizungstechnik. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Innenbereich. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Die Rolle von Sachverständigen bei der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fuge, Perimeterdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, EnEVAbk. …
- … Containerhaus: Schallschutz – Dämmung zwischen Containern optimieren …
- … Schallschutz weniger das Problem, durch geringe Verbindung/Auflagepunkte und einbringen einer Dämmung zwischen den Container vertikal u dem Containerbodenblech dem eigentlichen Fußboden (z.B. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architektur, Baurecht, Bauphysik, Fassadendämmung, Wärmeschutz …
- … oder angemauerte Bekleidungen nach DINAbk. 185151-1 und DIN 185151-2 mit einem Fugenanteil von mind. 5 % ). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Energieeffizienz senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
- … Derzeit wird bei meinem KS-Haus das WDVSAbk. angebracht. Wenn ich mir anschaue, was der zweischalige Aufbau für komplexe …
- … 8. Mangelhafte Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … Poroton oder Hebel? Unterschiede bei Stabilität, Wärmedämmung & Kosten. Vor- & Nachteile im Vergleich + Experten-Tipps für die richtige …
- … Poroton, Hebel, Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk, Stabilität, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Bauen …
- … Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- … lüftet natürlich niemand ). Unser Haus ist ein hochhaus ohne Außendämmung (und die Eigentümergemeinschaft weigert sich zu dämmen da dies zu teuer …
- … Wand auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Außendämmung oder der Abdichtung vor. …
- … Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
- … beispielsweise Rohre, Metallanker oder durchgehende Bauteile mit hoher Dichte.Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall. …
- … bestehen, wie beispielsweise Putz, Holz, Metall oder Glas.Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung. …
- … von Bauteilen oder die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden.Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen …
- … Schallübertragung durch WDVS? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fuge, Perimeterdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fuge, Perimeterdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
Suche nach: WDVS Fugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Fugen, Perimeterdämmung, Dämmung, Sanierung, Fassade, KFW 40, Stufenfalz, Dämmplatten, Mangelanzeige
