Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
Hallo!
Ich interessiere mich für einen Altbau, der 1980 in Holzständerbauweise mit Fertigelementen ausgeführt wurde.
Allerdings kommt mir der Wandaufbau  -  zumindest nach aktuellem Stand der Technik  -  etwas einfach vor (von innen nach außen):
  • Tapete
  • 13 mm Spanplatte nach DINAbk. 68763
  • 160 mm Holzständer
  • Wärmedämmung aus kunstharzgebundener Mineralwolle (10 cm stark) nach DIN 4108 zwischen den Holzständern
  • Hinterlüftung (4 cm zwischen den Holzständern)
  • 13 mm Spanplatte nach DIN 68763 (V100 bzw. V100G) (Wetter- und kochfest verleimt)
  • Glasfaserverstärkte Polyesterharzbeschichtung
  • Fugenloser Kunstharzputz
Es fehlt also sowohl eine Installationsebene als auch eine Dampfbremse/-sperre.
Wie ist dieser Wandaufbau zu beurteilen? (Hinsichtlich Wärmedämmung, Dauerhaftigkeit, Dampfdurchlässigkeit, ...)
Danke und Grüße,
Matthias Spengler
  • Matthias Spengler
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung auf Tauwasserbildung und Holzfeuchte – Gefahr von Fäulnis, Schimmel und Dämmverlust durch fehlende Dampfbremse und diffusionsdichte Außenhaut.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in älteren Putz- oder Kleberschichten (insb. Polyesterharz/Kunstharzputz aus den 1970er/80er Jahren) – vor jeglicher Bearbeitung Fachmann mit Asbest-Zertifizierung hinzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung und rechnerische Tauwasserbilanz (DINAbk. 4108-3 / Glaser-Verfahren) – Verstärkung des Schadensrisikos bei falscher Dämmmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Spanplatte V100G ist nicht dauerhaft feuchtebeständig – bei Verdacht auf Fugen- oder Schnittkantenschäden oder Putzrisse unverzüglich dichte Prüfung durch Sachverständigen.
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau kritisch, da er aus heutiger Sicht möglicherweise nicht mehr den aktuellen Standards für Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz entspricht. 🔴 Eine Spanplatte direkt unter der Tapete kann problematisch sein, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    Ich empfehle, den Wandaufbau hinsichtlich folgender Aspekte zu prüfen:
    • Wärmedämmung: Entspricht die Dämmstärke den aktuellen Anforderungen? Ist die Dämmung ausreichend, um Wärmeverluste zu minimieren?
    • Feuchtigkeitsschutz: Ist eine funktionierende Dampfbremse vorhanden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden (Schimmel, Stockflecken)? ?
    • Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade gewährleistet, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Dauerhaftigkeit: Sind die verwendeten Materialien (Holz, Dämmung, Platten) ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge?
    Ich rate dazu, einen Fachmann (Architekt, Energieberater, Holzbauspezialist) hinzuzuziehen, der den Wandaufbau vor Ort begutachtet und eine detaillierte Analyse durchführt. 🔴 Dieser kann auch Empfehlungen für eine Sanierung oder Verbesserung des Wandaufbaus geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden und Dämmwerte prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Wandaufbau eines Altbaus von 1980 in Holzständerbauweise mit Fertigelementen weist aus heutiger Sicht mehrere kritische Mängel auf, insbesondere im Bereich des Feuchteschutzes. Die Kombination aus einer kunstharzgebundenen Mineralwolle-Dämmung und dem Fehlen einer Dampfbremse auf der Innenseite stellt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion dar. Die innenseitige Spanplatte und die äußere, diffusionsdichte Beschichtung aus Polyesterharz und Kunstharzputz verstärken dieses Problem, da sie die Trocknung der Konstruktion nach innen und außen stark behindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Tauwasserbildung innerhalb der Dämmebene und an den Holzständern. Ohne eine funktionierende Dampfbremse auf der warmen Innenseite diffundiert feuchte Raumluft in die Konstruktion und kondensiert an der kalten, dampfdichten Außenhaut. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Mineralwolle und der Holzständer, was langfristig Schimmelbildung, Holzschäden (Fäulnis) und einen Verlust der Dämmwirkung zur Folge hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 4 cm Hinterlüftung zwischen den Holzständern ausreichend ist, ist kritisch zu hinterfragen. Eine klassische Hinterlüftungsebene muss in der Regel eine freie Querschnittsfläche von mindestens 2-4 cm aufweisen und dauerhaft mit der Außenluft verbunden sein. Bei diesem Aufbau ist unklar, ob die Hinterlüftung tatsächlich über Zu- und Abluftöffnungen verfügt oder ob sie nur einen abgeschlossenen Hohlraum darstellt, der die Trocknung nicht unterstützt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen zudem eine Installationsebene für Leitungen sowie eine luftdichte Ebene auf der Innenseite. Die innere Spanplatte allein kann keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleisten, was zu konvektiven Feuchtigkeitstransporten führt. Die äußere Beschichtung aus Polyesterharz und Kunstharzputz ist extrem diffusionsdicht (sd-Wert > 100 m) und verhindert eine Trocknung nach außen, was bei einem Feuchteeintrag fatale Folgen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist dringend erforderlich. Lassen Sie den Ist-Zustand durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Feuchtemessung und einer rechnerischen Tauwasserbilanz (nach DIN 4108-3 oder Glaser-Verfahren) bewerten. Planen Sie eine Innendämmung mit einer geeigneten Dampfbremse (z. B. Dampfbremsbahn mit feuchteadaptiven Eigenschaften) oder erwägen Sie eine Komplettsanierung der Fassade mit einer hinterlüfteten Vorhangfassade, um die Konstruktion dauerhaft trocken zu halten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
    Der beschriebene Wandaufbau aus dem Jahr 1980 stellt einen typischen Holzständerbau der damaligen Zeit dar, der nach heutigen energetischen und bauphysikalischen Standards erhebliche Defizite aufweist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer funktionstüchtigen Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion – besonders bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die kunstharzgebundene Mineralwolle ist nicht diffusionsoffen und bei Feuchteeintrag nicht wasserdampfdiffusionsfähig; bei Durchfeuchtung verliert sie ihre Dämmwirkung dauerhaft und begünstigt Pilzbefall im Holzständerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene 4 cm Hinterlüftung zwischen den Holzständern ist technisch unplausibel – Hinterlüftung erfolgt üblicherweise hinter der äußeren Bekleidung (also außerhalb der äußeren Spanplatte), nicht zwischen Ständern; dies deutet auf eine fehlerhafte Beschreibung oder Konstruktionsabweichung hin.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Installationsebene erschwert spätere Sanierungen (z. B. Elektro- oder Sanitärleitungen) und erhöht das Risiko von Bohr- oder Schnittschäden an der Dampfbremse bei Nachrüstungen.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Spanplatte V100G ist zwar wetter- und kochfest, aber bei langfristiger Feuchteeinwirkung (z. B. durch Undichtigkeiten im Außenputz) nicht dauerhaft beständig – insbesondere im Bereich der Fugen und Schnittkanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Holzbau), um eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung vornehmen zu lassen – insbesondere vor Kaufabschluss oder Sanierungsplanung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfbremse als zentrales, kritisches bauphysikalisches Risiko.
    • Alle bestätigen das Risiko interstitieller Kondensatbildung mit Folgen für Holzständer und Dämmung.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – spezifiziert als Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger für Feuchteschäden oder Holzbau.
    • GoogleAI nennt „Spanplatte direkt unter Tapete“ als Problem, führt aber keine konkrete Materialanalyse (z. B. V100G) oder sd-Wert-Bewertung der Außenhaut an.
    • DeepSeek quantifiziert die Außenhaut als „extrem diffusionsdicht (sd-Wert > 100 m)“ und betont die fatale Kombination mit fehlender Dampfbremse; Qwen ergänzt hier die Materialeigenschaften der Spanplatte V100G, aber ohne sd-Wert.
    • DeepSeek stellt die Funktionalität der 4 cm „Hinterlüftung zwischen Ständern“ in Frage und verweist auf fehlende Zu-/Abluft – Qwen bestätigt dies und korrigiert: Hinterlüftung gehört hinter der äußeren Bekleidung, nicht zwischen Ständern – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur allgemein.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Fehlen einer Installationsebene hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt Asbestverdacht implizit über „Kunstharzputz aus den 1970er/80er Jahren“; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Asbest nicht – dies ergänzt die vorhandenen Sicherheitshinweise.
    • GoogleAI charakterisiert die Spanplatte als „diffusionsoffen“ (falsch: Spanplatten sind per Definition diffusionshemmend); DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig – Qwen nennt V100G explizit als wetterfest, aber nicht dauerhaft feuchtebeständig; DeepSeek betont die Diffusionsdichte der kompletten Außenhaut. Die sicherere Einschätzung (Diffusionshemmung/Dichtheit) wird priorisiert.
    • Bevorzugt wird die tiefergehende bauphysikalische Bilanz nach DIN 4108-3 (DeepSeek/Qwen), nicht nur eine qualitative Prüfung (GoogleAI).
    • Zur Materialidentifikation ist die Bohrkernuntersuchung inkl. Asbest-Test (Qwen) gegenüber einer reinen Oberflächenbegutachtung (GoogleAI) sicherer.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse auf der warmen Seite❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Prüfung, DeepSeek & Qwen bewerten Fehlen als kritisch – Konsens: Fehlen = unverzügliche Sanierungsnotwendigkeit.
    Tauwasser- und Feuchterisiko✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen hohes Risiko für Holzständer, Dämmung und Innenraum durch Kondensatbildung in der Konstruktion.
    Hinterlüftungskonzept⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen bezweifeln Funktionalität der 4 cm „Hinterlüftung zwischen Ständern“; GoogleAI nennt sie allgemein – Konsens: Prüfung erforderlich, ob echte, durchgängige Hinterlüftung mit Zu-/Abluft vorhanden ist.
    Asbestverdacht➕ ErgänzungNur Qwen nennt Kunstharzputz aus den 1970/80er Jahren explizit; ergänzt vorhandene Sicherheitshinweise – Konsens: Asbest muss bei Bearbeitung ausgeschlossen werden.
    Sanierungsempfehlung✅ KonsensAlle drei fordern: Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger) mit Feuchtemessung und Tauwasserbilanz vor jeder Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Analyse – Priorisierung der Dampfbrems- und Tauwassersicherung vor energetischer Aufwertung.
    🔴 RisikoTauwasserbildung in der Dämmschicht durch fehlende DampfbremseMassive Durchfeuchtung, Verlust der Dämmwirkung, Holzfaulnis, Schimmel im Wohnraum
    🔴 RisikoAsbesthaltige Putz- oder Kleberschichten bei SanierungGesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, hohe Entsorgungskosten, Baustopp bei nicht genehmigter Sanierung
    🔴 RisikoFehlinterpretation der „Hinterlüftung“ als funktionstüchtige LüftungsebeneKeine Trocknungsmöglichkeit – Feuchte bleibt eingeschlossen, beschleunigt Schadensentwicklung
    🔴 RisikoBohr- oder Schnittschäden bei Nachrüstung ohne InstallationsebeneVerletzung der Dampfbremse und Luftdichtheit, lokal erhöhte Kondensationsgefahr, nachträgliche Reparatur sehr aufwändig
    🔴 RisikoLangfristige Feuchteeinwirkung auf Spanplatte V100G an Fugen/SchnittkantenAufquellung, Verlust der Haftung, Delamination, Öffnung von Diffusionspfaden in die Konstruktion
    ✅ ChanceInnendämmung mit feuchteadaptiver DampfbremseEnergetische Sanierung ohne Fassadenveränderung, hohe Effizienzsteigerung bei geringem Raumverlust
    ✅ ChanceVor-Ort-Feuchtemessung mit Bohrkern und MaterialanalyseExakte Schadensdiagnose, fundierte Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceEinbau einer Installationsebene bei InnendämmungZukunftssichere Verkabelung und Leitungsführung, einfache Nachrüstung ohne Konstruktionsgefährdung
    ✅ ChanceProfessionelle Sanierung mit zertifiziertem FachbetriebDauerhafte Sicherung der Bausubstanz, Wertsteigerung des Objekts, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ ChanceAsbestfreie Sanierung mit DokumentationRechtssichere Objektabgabe, steigende Marktfähigkeit, Ausschluss von Haftungsrisiken bei Verkauf
    1. Unverzügliche Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519), um alle putzähnlichen Oberflächen und Kleberschichten im Bereich der Holzständerwand zu testen – vor jeglicher Bohrung oder Sanierungsmaßnahme.
    2. Feuchte- und Tauwasseranalyse durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Glaser-Bilanz (DIN 4108-3) und baubegleitender Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandstest und Bohrkern).
    3. Dampfbremse im Sanierungsplan priorisieren: Planen Sie bei Innendämmung ausschließlich Systeme mit geprüfter, feuchteadaptiver Dampfbremse (z. B. nach DIN 4108-7), nicht nur mit Dampfsperre oder Folie.
    4. Hinterlüftung vor Ort überprüfen lassen: Ein Sachverständiger prüft mittels Endoskopie, ob die angegebene 4 cm „Hinterlüftung“ tatsächlich eine offene, luftdurchströmte Ebene hinter der äußeren Spanplatte ist – nicht nur ein Ständerhohlraum.
    5. Installationsebene bei Sanierung einplanen: Bei jeder Innendämmung integrieren Sie eine separate, luftdicht befestigte Installationsebene (z. B. mit Montagerahmen) – zur sicheren Verlegung aller Leitungen ohne Konstruktionsverletzung.
    6. Dokumentation aller Materialien anfordern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Spanplatten (V100G), Dämmung (kunstharzgebundene Mineralwolle), Außenputz (Polyesterharz) und Klebern – für spätere Bewertung durch Fachmann.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Platten beplankt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Fertighaus.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre.
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter der Fassadenbekleidung, der die Abführung von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässig, feuchtevariabel.
    Spanplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoffplatte.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Wärmeschutz.
    1. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite einer Wand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall in der Konstruktion.
    2. Frage: Was bedeutet Hinterlüftung bei einer Fassade?
      Hinterlüftung bedeutet, dass zwischen der äußeren Fassadenbekleidung und der Dämmung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht die Abführung von Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Holzständerwände geeignet?
      Für Holzständerwände eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    4. Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Holzständerwand feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit in einer Holzständerwand können sein: Stockflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Verformungen der Platten oder Tapeten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    5. Frage: Welche Normen sind beim Bau von Holzständerwänden zu beachten?
      Beim Bau von Holzständerwänden sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 68800 (Holzschutz), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 1995 (Eurocode 5 – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten).
    6. Frage: Kann ich eine Holzständerwand nachträglich dämmen?
      Ja, eine Holzständerwand kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann entweder von innen oder von außen erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den gewünschten Ergebnissen ab.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt, während diffusionsdicht bedeutet, dass er Wasserdampf nicht oder nur sehr wenig durchlässt. Für Holzständerwände ist es wichtig, dass die Baustoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    8. Frage: Wie lange hält eine Holzständerwand?
      Die Lebensdauer einer Holzständerwand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführung der Konstruktion und der Wartung. Bei guter Pflege und Instandhaltung kann eine Holzständerwand mehrere Jahrzehnte halten.
    • Holzständerbauweise Sanierung
      Informationen zur Sanierung von Holzständerbauten, insbesondere hinsichtlich Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Altbauten und deren Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung für Altbauten und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13783: Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunkt in Holzständerwand: Dämmung, Dampfsperre & Risiken einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk nachträglich dämmen: Holzständerwand, Steinwolle & Tauwasser-Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
Suche nach: Holzständerwand im Altbau: Aufbau prüfen
Suche nach: Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Dauerhaftigkeit, Mineralwolle, Dampfbremse, Hinterlüftung, Spanplatte
