Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
an mein Haus zur Hälfte angebaut, zur Hälfte im Versatz freistehend habe ich eine Doppelgarage aus 250 mm Beton-Hohlblocksteinen, die innen glatt sind und auf der Außenseite ein Relief/Muster von ca. 2 cm haben. Ich möchte die eine Garage, die halb ans Haus gebaut ist zukünftig als Werkstatt nutzen und beheizbar machen. An den Dachstuhl (flaches Pultdach) sind derzeit von unten verputzte Sauerkrautplatten angebracht.
Meine Frage ist, wie dämme ich die Wände sinnvoll? Geht das von innen (womit) zu machen und nur die eine Garage? Eine gesamte Außendämmung kommt nicht in Frage, schon weil die Garagen an sich eine Grenzbebauung darstellen, da wäre schlicht kein Platz auf der einen Seite.
R. Fiebig
    🔴 KRITISCH: Hygrothermische Simulation (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI) vor Ausführung der Innendämmung zwingend erforderlich – Tauwasserrisiko an Beton-Hohlblocksteinen ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalisch abgesicherte Dampfbremse oder kapillaraktives Dämmkonzept (z. B. Kalziumsilikat- oder mineralische Vollplatten) zwingend notwendig – herkömmliche Mineralwolle oder EPS ohne fachgerechte Feuchtekontrolle führen zu Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzprüfung durch Sachverständigen erforderlich – Werkstattnutzung und Anbau an Wohngebäude erfordern mindestens F30-Feuerwiderstand an Trennwänden und Dämmstoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Zustand der vorhandenen Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) vor jeglicher Maßnahme prüfen – Alter, Feuchteschäden und Brandschutzklasse (mindestens B2) müssen dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung einholen – nachträgliche Dämmung einer beheizten Werkstatt an Wohngebäude unterliegt der GEG und der Landesbauordnung.
    Für die Dämmung einer Garage aus Beton-Hohlblocksteinen gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Außendämmung: Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie Wärmebrücken vermeidet und die Bausubstanz schützt. Beachten Sie jedoch die Grenzbebauung und eventuelle Abstandsflächen zum Nachbarn.
    • Innendämmung: Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Hierbei ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. ?
    • Dämmstoffe: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS) oder Holzfaserdämmplatten. Wählen Sie den Dämmstoff entsprechend Ihren Anforderungen an Wärmeschutz, Brandschutz und Kosten.
    • Dachdämmung: Bei einem Pultdach ist eine Dämmung der Dachfläche empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Wärmebrücken: Achten Sie auf Wärmebrücken, z.B. an Fenster- und Türanschlüssen, und vermeiden Sie diese durch geeignete Maßnahmen.
    Sauerkrautplatten sind als Dämmmaterial für Garagen weniger gebräuchlich, da es bessere Alternativen gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre Garage zu ermitteln und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine an ein Wohnhaus angebaute Doppelgarage aus 250 mm Beton-Hohlblocksteinen als beheizte Werkstatt zu nutzen. Der Nutzer plant eine Innendämmung, da eine Außendämmung aufgrund der Grenzbebauung nicht möglich ist. Zudem sind an der Decke verputzte Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) vorhanden. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken einer Innendämmung, die Dampfdiffusion und die Brandschutzanforderungen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Innendämmung von Beton-Hohlblocksteinen birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung. Die kalte Außenwand in Kombination mit warmer, feuchter Innenluft führt zu Kondensation im Bauteilquerschnitt, wenn keine diffusionsoffene oder dampfbremsende Schicht korrekt eingebaut wird. Besonders kritisch ist der Anschluss an die angrenzende Hauswand, wo Wärmebrücken entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Sauerkrautplatten an der Decke sind bauphysikalisch günstig, da sie diffusionsoffen sind. Allerdings müssen sie auf ihren Zustand (Feuchteschäden, Brandschutzklasse) geprüft werden. Für die Innendämmung eignen sich Systeme mit Dampfbremse (z.B. Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten mit variabler Dampfbremse) oder eine Kerndämmung der Hohlblocksteine, falls diese verfüllbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung ohne Weiteres möglich ist, ist zu korrigieren. Eine einfache Dämmung mit Mineralwolle und Dampfsperre kann bei unsachgemäßer Ausführung zu massiven Feuchteschäden führen. Zudem ist die Nutzung als Werkstatt mit höheren Feuchtelasten (z.B. durch Atmung, Maschinen) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach DIN 4108-3) durchführen, um das Tauwasserrisiko zu bewerten. Prüfen Sie alternativ eine Kerndämmung der Hohlblocksteine oder eine Vorsatzschale mit Dampfbremse. Für die Decke ist eine Dämmung oberhalb der Sauerkrautplatten (z.B. mit Holzfaser oder Mineralwolle) zu empfehlen. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften (Werkstattnutzung) und holen Sie eine Baugenehmigung ein.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Wärmedämmung einer Garage aus 250 mm Beton-Hohlblocksteinen, die teilweise an ein Wohngebäude angebaut ist und künftig als beheizte Werkstatt genutzt werden soll – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innendämmung ohne umfassende bauphysikalische Berechnung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung an der kalten Wandinnenseite – besonders bei massiven Beton-Hohlblocksteinen mit geringer Speicherfähigkeit und schlechter Dampfdiffusion.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden verputzten Sauerkrautplatten am Pultdach weisen auf eine veraltete, möglicherweise nicht diffusionsoffene Konstruktion hin; eine zusätzliche Innendämmung ohne Dampfbremse oder mit falscher Lage kann die Feuchtespeicherung im Dachstuhl dramatisch erhöhen und zu Holzschädigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, nur eine Garage dämmen zu können, ist bauphysikalisch problematisch: Die thermische Trennung zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich erfordert eine durchgängige, dichte Wärmebrückenminimierung – andernfalls entstehen massive Wärmebrücken an der Trennwand zum unbeheizten Raum.
    ➕ Ergänzung: Für Beton-Hohlblocksteine ist eine Innendämmung nur mit speziellen, kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen (z. B. mineralische Vollplatten mit integrierter Dampfbremse oder kapillaraktive Leichtputze) sinnvoll – herkömmliche EPS- oder Mineralwollplatten sind bei dieser Substanz hochgradig kritisch.
    ➕ Ergänzung: Die Grenzbebauungssituation macht eine Außendämmung zwar unmöglich, erfordert aber eine besondere Prüfung der brandschutztechnischen Anforderungen an die Innendämmung – insbesondere bei der Verbindung zum angrenzenden Wohngebäude (Feuerwiderstand, Brandausbreitung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die Dämmung nur von innen vorzunehmen, ist unter den gegebenen baulichen Zwängen nachvollziehbar – jedoch nur unter strikter Einhaltung der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) und bauphysikalischer Nachweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachweisführung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren) durchzuführen – insbesondere für die Wand-Dach-Anschlusszone und die Trennwand zur zweiten Garage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor hohem Schimmel- und Tauwasserrisiko bei Innendämmung von Beton-Hohlblocksteinen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen).
    • Alle drei verweisen auf die besondere Risikolage durch die Werkstattnutzung (erhöhte Feuchtelast) und den Anbau an ein Wohngebäude.
    • GoogleAI nennt Innendämmung als "Alternative" mit leichter Warnung (?), während DeepSeek und Qwen sie als hochgradig risikobehaftet und nur unter strengen Vorbedingungen zulässig bewerten.
    • GoogleAI erwähnt Sauerkrautplatten nur beiläufig als "weniger gebräuchlich", DeepSeek und Qwen heben deren bauphysikalische Relevanz (Diffusionsoffenheit, Zustandsprüfung, Brandschutz) explizit hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation und erwähnt Kerndämmung als mögliche Alternative.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der thermischen Trennung zur angrenzenden Garage und nennt kapillaraktive Leichtputze als Option.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Wand-Dach-Anschlusszone – GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur allgemein.
    • GoogleAI suggeriert mit "Innendämmung kann eine Alternative sein" eine grundsätzliche Planungssicherheit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "erheblichen Risiken", DeepSeek von "hohem Risiko" und korrigiert die Annahme einer "einfachen" Innendämmung ausdrücklich.
    • GoogleAI nennt "Sauerkrautplatten" als ungeeignetes Dämmmaterial – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als bauphysikalisch günstig (diffusionsoffen), aber prüfungsbedürftig – hier wird die sicherere Einschätzung (Prüfung + Nutzung unter Auflagen) priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Innendämmung darf nur nach bauphysikalischer Nachweisführung erfolgen; GoogleAIs lockerere Formulierung wird aus Vorsichtsprinzip nicht übernommen.
    • Die fachliche Bewertung der Sauerkrautplatten als potenziell geeignet (bei Prüfung) setzt sich durch – sie wird nicht pauschal als ungeeignet bewertet.
    Innendämmung an Beton-Hohlblocksteinen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Alternative; DeepSeek & Qwen bewerten sie als hochriskant – Konsens: Nur nach hygrothermischem Nachweis und fachgerechtem System.
    Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) ✅ Konsens Bauphysikalisch günstig (diffusionsoffen), aber Zustand (Feuchte, Brandschutz) muss geprüft werden – keine pauschale Ablehnung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt einen Energieberater oder Bauphysiker – keine Eigenplanung.
    Brandschutz bei Werkstattnutzung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Brandschutz nur am Rande; DeepSeek & Qwen heben Feuerwiderstand (F30), Brandausbreitung und Anschluss zum Wohngebäude hervor – Konsens: Brandschutzprüfung ist zwingend.
    Hygrothermischer Nachweis ✅ Konsens DeepSeek (DIN 4108-3), Qwen (WUFI/Glaser) – GoogleAI erwähnt zwar keine Methode, aber "fachgerechte Ausführung" impliziert denselben Standard; Konsens: Simulation oder bauphysikalischer Nachweis vor Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Simulation und fachliche Genehmigung durch zertifizierten Energieberater nach §22 GEG sowie Brandschutzgutachten – insbesondere für Wand-Dach-Anschluss und Trennwand zur zweiten Garage.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion Massenhafter Schimmel, Bauteilschäden, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei Werkstattnutzung Erhöhte Brandausbreitung zum Wohngebäude, Versicherungsprobleme, Bußgelder, Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung zur zweiten Garage Wärmebrücken, Kondensat an Trennwänden, Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Versäumte Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit gem. Landesbauordnung, Rückbauforderung, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Altbestand Sauerkrautplatten mit versteckter Feuchteschädigung Verborgener Holzschwamm, statische Schwächung der Decke, Nachträgliche Sanierung mit Aufstockungskosten
    ✅ Chance Nutzung als effiziente, beheizte Werkstatt Energieeinsparung bis zu 60 % im Vergleich zur ungedämmten Garage, erhöhte Nutzbarkeit bei Kälte
    ✅ Chance Umsetzung mit kapillaraktiven Systemen (z. B. Kalziumsilikat) Langfristige Trockenheit, keine Dampfsperre nötig, hohe Speicherfähigkeit, Schallschutzverbesserung
    ✅ Chance Nachweisführung nach GEG für Förderung Förderung durch BAFA oder KfW möglich (z. B. Einzelmaßnahmen), Zuschüsse bis zu 15.000 €
    ✅ Chance Einsatz bestehender Sauerkrautplatten als Tragschicht für Dachdämmung Kostenersparnis durch Nutzung des Bestands, verbesserte Dampfdiffusion bei fachgerechtem Aufbau
    ✅ Chance Professionelle Beratung als Basis für weitere Sanierungen Erstellung eines Gesamtkonzepts für das gesamte Gebäude – z. B. Anschluss an Wohnhaus-Dämmung oder Energieausweis
    1. Hygrothermischen Nachweis in Auftrag geben: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach §22 GEG mit einer WUFI-Simulation für Wand, Dach und Anschlussbereich – ohne diesen Nachweis darf kein Dämmstoff verbaut werden.
    2. Brandschutzgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Brandschutzsachverständigen für die Beurteilung der Werkstattnutzung, insbesondere der Trennwand zum Wohngebäude und der Dämmstoffwahl (F30-Anforderung).
    3. Sauerkrautplatten prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Feuchtemessung, Schadensdiagnose und Brandschutzklassierung der verputzten Holzwolle-Leichtbauplatten – dokumentieren Sie das Ergebnis vor weiteren Maßnahmen.
    4. Baugenehmigung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Simulationsbericht, Brandschutzgutachten, Statikzusammenfassung) und reichen Sie den Antrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – keine Baubeginn vor Genehmigung.
    5. Dämmkonzept mit kapillaraktiven Materialien wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes System mit integrierter Dampfbremse (z. B. Kalziumsilikatplatten oder mineralische Vollplatten) – vermeiden Sie EPS, XPS oder luftige Mineralwolle ohne Nachweis.
    6. Trennwand zur zweiten Garage fachgerecht dämmen: Lassen Sie die Anschlusszone zur benachbarten Garage durch den Planer bauphysikalisch absichern – inkl. dichter Wärmedämmung, Dampfbremse und möglicher Dämmung der zweiten Garage zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fenster- und Türanschlüsse, Ecken und Kanten oder Durchdringungen.
    Verwandte Begriffe: EnEV/GEG, Dämmstoff, Taupunkt.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen u.a. fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf und welche Anforderungen an die Dämmung gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, Wärmebrücke.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV/GEG, Wärmebrücke.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Bei der Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmel, Kondensation.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Bebauung eines Grundstücks bis an die Grundstücksgrenze. Bei einer Grenzbebauung sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten, z.B. hinsichtlich des Brandschutzes und der Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Abstandsflächen, Bebauungsplan.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Pultdächer werden häufig bei Garagen, Carports oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachneigung, Dämmung.
    Beton-Hohlblocksteine sind Mauersteine aus Beton, die mit Hohlräumen versehen sind. Sie werden häufig für den Bau von Garagen, Kellern oder Stützmauern verwendet. Die Hohlräume dienen dazu, das Gewicht der Steine zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Dämmung.
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Garage empfehlenswert?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine Dämmstärke von 12-20 cm ist in der Regel ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihre Garage zu ermitteln.
    2. Muss ich beim Dämmen einer Garage die EnEV/das GEG beachten?
      Ja, beim Dämmen einer Garage müssen die Anforderungen der EnEV bzw. des GEG beachtet werden, insbesondere wenn die Garage beheizt wird oder an ein Wohngebäude angebaut ist. Die genauen Anforderungen hängen von der Nutzung der Garage und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    3. Welche Kosten entstehen für die Dämmung einer Garage?
      Die Kosten für die Dämmung einer Garage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Garage, der Art der Dämmung und den gewählten Dämmstoffen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Kann ich eine Garage auch selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Garage selbst zu dämmen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dämmtechnik verfügen. Bei komplexeren Dämmmaßnahmen, wie z.B. einer Innendämmung, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die Wirksamkeit der Dämmung sicherzustellen.
    5. Welche Vor- und Nachteile hat eine Außendämmung im Vergleich zu einer Innendämmung?
      Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie Wärmebrücken vermeidet und die Bausubstanz schützt. Allerdings ist sie oft aufwendiger und erfordert möglicherweise eine Baugenehmigung. Eine Innendämmung ist einfacher umzusetzen, kann aber zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    6. Welche Dämmstoffe sind für eine Garage geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für eine Garage sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Holzfaserdämmplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von Ihren Anforderungen an Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz und Kosten ab.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Dämmen einer Garage?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist, z.B. an Fenster- und Türanschlüssen, an Ecken und Kanten oder an Durchdringungen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie diese Bereiche besonders sorgfältig dämmen und spezielle Dämmmaterialien verwenden.
    8. Was ist bei der Dämmung eines Garagentors zu beachten?
      Das Garagentor ist oft eine Schwachstelle in der Dämmung der Garage. Um Wärmeverluste zu minimieren, sollten Sie das Garagentor ebenfalls dämmen. Hierfür gibt es spezielle Dämmsets, die einfach anzubringen sind. Achten Sie darauf, dass das Garagentor nach dem Dämmen noch einwandfrei funktioniert.
    • Garagendach dämmen
      Informationen zur Dämmung von Garagendächern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Innendämmung von Garagen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung von Garagen sowie Hinweise zur fachgerechten Ausführung.
    • Außendämmung von Garagen
      Informationen zur Außendämmung von Garagen unter Berücksichtigung von Grenzabständen und baurechtlichen Vorschriften.
    • Dämmstoffe für Garagen
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Garagen und deren Eigenschaften.
    • Garagentor dämmen
      Wie man ein Garagentor nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Garagendämmung, Beton, Hohlblocksteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13499: Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand dämmen: Kosten, Material & Anleitung für Innendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilgarage verklinkern: Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand dämmen Garage/Küche: Schallschutz, Brandschutz & Kosten im Doppelhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Garagendämmung, Beton, Hohlblocksteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Garagendämmung, Beton, Hohlblocksteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
Suche nach: Garage dämmen: Dämmung & Vorschriften
Suche nach: Garage dämmen, Garagendämmung, Beton Hohlblocksteine dämmen, Dämmung Garage, Außendämmung Garage, Innendämmung Garage, Garagendach dämmen, Pultdach dämmen, Dämmstoffe Garage, Garagenwand dämmen
