Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Habe folgendes Problem,
Einfamilienhaus mit 36er Porotonaußenwänden. Die ausführende Baufirma hat im Obergeschoss über der 1. Steinreihe eine Mauersperrbahn eingezogen. Das war vor ca. 2 Jahren. Inzwischen wurde der Innenputz aufgebracht (vor ca. 1. Jahr). Jetzt stellt sich horizontal im Bereich der Mauersperrbahn ein Riss über das gesamte Gebäude ein. Weiterhin kommt es zu Verwerfungen im Putzbereich. Kurz die durch die Mauersperrbahn abgekoppelte Gebäudeoberhälfte "wandert". Wie kann hier eine Verbindung zwischen den beiden Steinreihen hergestellt werden?
PS: Die ausführende Firma wurde in Kenntnis gesetzt und ist grundsätzlich bereit, den Mangel abzustellen.
Hätte gern mal die Meinung von den Experten im Forum.
Danke
Thorsten Thormann
    ?🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Mauersperrbahn im Obergeschoss. 🔴 Risse und Verwerfungen im Putzbereich deuten auf Spannungen hin, die durch die Mauersperrbahn verursacht werden könnten.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialwahl: Die Mauersperrbahn ist nicht für Poroton geeignet.
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Mauersperrbahn wurde nicht fachgerecht eingebaut (z.B. nicht vollflächig verklebt).
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes führen zu Spannungen im Bereich der Mauersperrbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die ausführende Firma sollte ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden, da es sich möglicherweise um einen Mangel handelt.
    Mauersperrbahn
    Eine Mauersperrbahn ist eine horizontale Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Fundament verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und über eine hohe Wärmedämmung verfügen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Zug- oder Scherspannungen verursacht wird. Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Schade, Bruch, Trennung.
    Verwerfung
    Eine Verwerfung ist eine Verschiebung oder Verformung eines Bauteils oder einer Struktur. Verwerfungen können durch Setzungen, Bewegungen oder andere Einflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Verschiebung, Setzung.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung auf Mauerwerk oder anderen Bauteilen, die zum Schutz, zur Gestaltung oder zur Verbesserung der Oberfläche dient.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Beschichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Leistung. Mängel können zu Schäden und Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Fehler, Abweichung.
    1. Was ist eine Mauersperrbahn?
      Eine Mauersperrbahn ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen.
    2. Warum wird eine Mauersperrbahn eingebaut?
      Eine Mauersperrbahn wird eingebaut, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    3. Was sind die Folgen von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn?
      Risse im Bereich der Mauersperrbahn können dazu führen, dass die Abdichtungswirkung der Bahn beeinträchtigt wird. Dadurch kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden führen.
    4. Wie kann man Risse im Bereich der Mauersperrbahn sanieren?
      Die Sanierung von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn hängt von der Ursache der Risse ab. In manchen Fällen reicht es aus, die Risse zu verschließen. In anderen Fällen muss die Mauersperrbahn erneuert werden.
    5. Wer ist für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn verantwortlich?
      Für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn ist in der Regel derjenige verantwortlich, der den Schaden verursacht hat. Im vorliegenden Fall könnte die ausführende Baufirma verantwortlich sein, wenn die Mauersperrbahn fehlerhaft eingebaut wurde.
    6. Welche Normen sind beim Einbau einer Mauersperrbahn zu beachten?
      Beim Einbau einer Mauersperrbahn sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    7. Kann eine Mauersperrbahn auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, eine Mauersperrbahn kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren für den nachträglichen Einbau, z.B. das Mauersägeverfahren oder das Injektionsverfahren.
    8. Was kostet die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn?
      Die Kosten für die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Rissbildung in Wänden.
    • Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit
      Methoden zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Auswahl der richtigen Mauersperrbahn
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Materials für die Horizontalsperre.
    • Folgen von mangelhaft ausgeführten Bauarbeiten
      Rechtliche und finanzielle Aspekte bei Baumängeln.
    • Bedeutung der DIN 18533 für Bauwerksabdichtungen
      Erläuterung der relevanten Normen für die Abdichtung von Gebäuden.
  2. Poroton-Risse: OG vs. EG – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn
    das wäer noch zu erwähnen
    wie gesagt, die Probleme treten nur im Obergeschoss auf. im Erdgeschoss sind keine Risse vorhanden. Aufbau: Streifenfundamente, Bodenplatte. 1. Sperrschicht eine Schicht Poroton, 2. Sperrschicht, Poroton, Fertigteildecke, eine Schicht Poroton und dann die besagte Sperrschicht aus schwarzer "Folie" (bitte meine laienhafte Beschreibung zu entschuldigen, bin nicht vom Fach).
    Thorsten Thormann
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Obergeschoss eines Einfamilienhauses mit Poroton-Außenwänden, die nach dem Einbau einer Mauersperrbahn auftraten. Es wird die Verbindung zwischen der Mauersperrbahn und den Rissen untersucht, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern beim Einbau der Sperrbahn. Die Unterschiede zwischen Ober- und Erdgeschoss bezüglich der Rissbildung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Probleme mit den Rissen treten ausschließlich im Obergeschoss auf, während das Erdgeschoss keine Anzeichen von Rissen zeigt. Dies deutet auf eine spezifische Ursache im Zusammenhang mit dem Aufbau des Obergeschosses und der dort verbauten Mauersperrbahn hin, wie im Beitrag Poroton-Risse: OG vs. EG – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Wandaufbau besteht aus Streifenfundamenten, Bodenplatte, einer Schicht Poroton, einer weiteren Sperrschicht, einer Fertigteildecke, einer weiteren Schicht Poroton und schließlich der besagten Mauersperrbahn aus Folie. Diese detaillierte Beschreibung des Wandaufbaus ist entscheidend für die Analyse der Ursachen für die Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Untersuchung des Wandaufbaus im Obergeschoss, insbesondere im Bereich der Mauersperrbahn, ist erforderlich, um die genaue Ursache der Risse zu identifizieren. Es sollte geprüft werden, ob die Mauersperrbahn fachgerecht eingebaut wurde und ob es zu Spannungen oder Verwerfungen im Mauerwerk gekommen ist. Anschließend können geeignete Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13322: Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücken vermeiden nach EnEV/DIN 4108: Kosten, Details & typische Schwachstellen im EFH?
  6. BAU-Forum - Neubau - Dränage notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Haus in München-Allach
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Estrich & Fundament im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Suche nach: Mauersperrbahn im OG: Risse?
Suche nach: Mauersperrbahn, Poroton, Risse, Obergeschoss, Sanierung, Verwerfungen, Putz, Bauschaden
