Kimmstein bei Gasbeton: Sinnvoll bei Porenbeton? Alternativen & Risiken
Kimmsteine sind primär für Mauerwerk mit hoher Dichte (z.B. Kalksandstein) geeignet. Bei Porenbeton mit geringerer Dichte bieten sie keinen zusätzlichen Vorteil. Die Verwendung von Kimmsteinen bei Gasbeton ist daher in der Regel überflüssig. Es gibt alternative Lösungen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fundamentbereich.
ich habe hier schon einiges über Kimmsteine gelesen, allerdings immer nur im Zusammenhang mit (Kalksandstein) KS-Steine.
Unser Haus wird Außenwandig mit Gasbetonsteinen (Hebel / Y>-Ton) hochgezogen. Mach dort ein Kimmstein überhaupt einen Sinn? Oder wäre er dort völlig überflüssig, da er nicht besser dämmt.
Ein angehender Häuslebauer
Sicherheitshinweise: Kimmstein bei Gasbeton?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Kimmsteins kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Sockelbereich führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Kimmstein bei Gasbeton?
Ob ein Kimmstein bei Gasbeton (Porenbeton) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient der Kimmstein dazu, eine ebene und kapillarbrechende Schicht zwischen Fundament und Mauerwerk herzustellen.
Bei Gasbeton ist zu beachten, dass dieser selbst eine geringe kapillare Saugfähigkeit besitzt. Ein Kimmstein kann dennoch sinnvoll sein, um folgende Vorteile zu erzielen:
- Ebene Auflagefläche: Ein Kimmstein schafft eine plane Basis für die erste Gasbetonsteinreihe.
- Wärmebrückenreduzierung: Er kann helfen, Wärmebrücken im Sockelbereich zu minimieren, besonders wenn er aus einem Material mit guten Dämmeigenschaften besteht.
- Schutz vor Spritzwasser: Er kann das Mauerwerk vor aufsteigendem Spritzwasser schützen.
Allerdings ist es wichtig, den richtigen Kimmstein auszuwählen. Ein Kalksandstein-Kimmstein ist weniger geeignet, da er eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt als Gasbeton. Besser sind spezielle Porenbeton-Kimmsteine oder eine Perimeterdämmung. 🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Kimmstein bei Gasbeton?
Der Sachverhalt behandelt die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Kimmsteins bei einer Außenwand aus Gasbeton (Porenbeton). Der Nutzer hat bereits erkannt, dass Kimmsteine typischerweise bei Kalksandstein verwendet werden, und hinterfragt die Übertragbarkeit auf sein Bauvorhaben. Diese kritische Hinterfragung ist grundsätzlich positiv, da Bauprodukte und -methoden materialspezifisch sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Kimmstein aus dämmtechnischer Sicht bei Porenbeton wenig Sinn ergibt, ist fachlich korrekt. Porenbeton hat bereits eine vergleichsweise gute Wärmedämmfähigkeit, sodass ein zusätzlicher Kimmstein aus dichtem Material wie KS hier keine Verbesserung, sondern eine potenzielle Wärmebrücke darstellen würde.
➕ Ergänzung: Die primäre Funktion eines Kimmsteins ist nicht die Dämmung, sondern die Lastverteilung und der Feuchteschutz (Trennschicht gegen aufsteigende Feuchte). Bei Porenbeton ist jedoch die Verwendung einer speziellen, kapillarbrechenden Mörtelschicht oder einer Bitumenschweißbahn als horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit üblich und ausreichend.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines massiven Kimmsteins aus KS in eine Porenbetonwand kann zu ungleichem Setzungsverhalten und Spannungsrissen führen. Zudem entsteht eine massive Wärmebrücke im Sockelbereich, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Keller oder Erdgeschoss führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen Kimmstein aus KS bei Ihrer Porenbetonwand. Führen Sie stattdessen eine fachgerechte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte aus, z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einem speziellen Dichtungsschlämme-System. Konsultieren Sie hierzu unbedingt die Verarbeitungsrichtlinien des Porenbeton-Herstellers (z.B. Y-Tong) und lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb planen und umsetzen.
KI-Analyse (Qwen): Kimmstein bei Gasbeton?
Bei der Verwendung von Gasbetonsteinen (z. B. Hebel oder Ytong) als Außenwandbaustoff stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit eines Kimmsteins – eines speziellen, meist dämmstoffgefüllten Steins im obersten Wandabschluss unter der Decke – zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch ausgeführter Kimmstein bei Gasbeton kann zu erheblichen Wärmebrücken im oberen Wandbereich führen, was Kondensatbildung, Tauwasseranfall und langfristig Schimmelbildung begünstigt – besonders kritisch an der Übergangsstelle Wand/Decke, wo die Bauteildicke und -dämmung abrupt enden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kimmstein sei "überflüssig, da er nicht besser dämmt", ist fachlich falsch: Seine Funktion besteht nicht primär in der Dämmung, sondern in der Unterbrechung der thermischen Leitung durch den massiven Baustoff und der Schaffung einer kontinuierlichen Dämmschicht bis zur Deckenunterseite.
➕ Ergänzung: Gasbeton weist zwar eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Kalksandstein auf, aber aufgrund seiner hohen Rohdichte und kapillaren Feuchteaufnahme bleibt die Gefahr einer Wärmebrücke im Kimm-Bereich unverändert – besonders bei nicht gedämmten Deckenanschlüssen oder fehlender Außendämmung.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass Kimmsteine traditionell häufiger mit KS-Steinen diskutiert werden – doch dies liegt an der historisch höheren Wärmeleitfähigkeit von KS, nicht an einer grundsätzlichen Unverträglichkeit mit Gasbeton.
❌ Widerspruch: Die Aussage "er wäre völlig überflüssig" widerspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und den Planungsgrundsätzen der Wärmebrückenkataloge (z. B. des ift Rosenheim), die für alle massiven Wandkonstruktionen – unabhängig vom Steintyp – einen dämmstoffintegrierten Kimmstein oder gleichwertige Lösung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit der Wärmebrückenberechnung für Ihren konkreten Deckenanschluss – und lassen Sie die Ausführung des Kimm-Bereichs durch einen fachkundigen Maurer mit Nachweis der Wärmebrückenminderung gemäß DINAbk. 4108-2 prüfen.
- Kimmstein
- Eine spezielle Steinreihe zwischen Fundament und Mauerwerk, die Unebenheiten ausgleicht, Wärmebrücken reduziert und vor Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Sockel, Fundament, Mauerwerkssperre, Perimeterdämmung. - Gasbeton
- Ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften, auch Porenbeton genannt.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel, Mauerstein. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV, Energieeffizienz. - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Diffusion. - Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung. - Porenbeton
- Ein Baustoff, der durch Zugabe von Treibmitteln eine poröse Struktur erhält und dadurch leicht und wärmedämmend ist.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel, Leichtbeton. - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung, Baugrund.
- Was ist ein Kimmstein?
Ein Kimmstein ist eine spezielle Steinreihe, die zwischen dem Fundament und dem eigentlichen Mauerwerk platziert wird. Er dient dazu, eine ebene Auflagefläche zu schaffen, Wärmebrücken zu reduzieren und das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. - Warum verwendet man Kimmsteine?
Kimmsteine werden verwendet, um Unebenheiten im Fundament auszugleichen, die kapillare Saugfähigkeit des Mauerwerks zu unterbrechen und Wärmebrücken im Sockelbereich zu minimieren. Dies trägt zu einem besseren Wohnklima und zur Vermeidung von Bauschäden bei. - Welche Alternativen gibt es zum Kimmstein bei Gasbeton?
Alternativ zum Kimmstein können bei Gasbeton Perimeterdämmplatten oder spezielle Porenbeton-Anlaufschalen verwendet werden. Diese Materialien bieten ähnliche Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz. - Kann man auf einen Kimmstein verzichten?
Ob man auf einen Kimmstein verzichten kann, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Bei sehr ebenen Fundamenten und Verwendung von wasserabweisenden Materialien kann ein Kimmstein unter Umständen entfallen. Eine fachkundige Beratung ist jedoch empfehlenswert. - Welche Eigenschaften sollte ein Kimmstein haben?
Ein Kimmstein sollte eine geringe kapillare Saugfähigkeit, gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Druckfestigkeit aufweisen. Zudem sollte er zum verwendeten Mauerwerk passen, um Wärmebrücken und Spannungen zu vermeiden. - Wie dick sollte ein Kimmstein sein?
Die Dicke des Kimmsteins richtet sich nach den Unebenheiten des Fundaments und den Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz. In der Regel beträgt die Dicke zwischen 6 und 12 cm. - Was kostet ein Kimmstein?
Die Kosten für einen Kimmstein variieren je nach Material und Größe. Porenbeton-Kimmsteine sind in der Regel etwas teurer als Kalksandstein-Kimmsteine. Die Kosten sollten jedoch im Verhältnis zu den langfristigen Vorteilen betrachtet werden. - Wie wird ein Kimmstein verlegt?
Der Kimmstein wird auf einer Mörtelschicht auf dem Fundament verlegt. Dabei ist auf eine waagerechte Ausrichtung und eine vollflächige Auflage zu achten. Die Fugen zwischen den Kimmsteinen sollten sorgfältig mit Mörtel verschlossen werden.
- Fundament abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken im Mauerwerk. - Kellerwand dämmen
Anleitung zur Dämmung von Kellerwänden von innen und außen. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Porenbeton verarbeiten
Tipps und Tricks zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbetonsteinen.
Porenbeton & Kimmstein: Überflüssig bei geringer Dichte
Ein Kimmstein macht nur Sinn bei Steinen mit ...
Ein Kimmstein macht nur Sinn bei Steinen mit hoher Dichte. z.B. KS. Bei Porenbetonsteinen ist der Kimmstein also überflüssig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kimmstein bei Gasbeton: Sinn oder Unsinn für Porenbeton?
💡 Kernaussagen: Kimmsteine sind primär für Mauerwerk mit hoher Dichte (z.B. Kalksandstein) geeignet. Bei Porenbeton mit geringerer Dichte bieten sie keinen zusätzlichen Vorteil. Die Verwendung von Kimmsteinen bei Gasbeton ist daher in der Regel überflüssig. Es gibt alternative Lösungen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fundamentbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton & Kimmstein: Überflüssig bei geringer Dichte ist der Einsatz von Kimmsteinen bei Porenbetonsteinen aufgrund der geringen Dichte nicht sinnvoll.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kimmsteine bei der Errichtung eines Hauses mit Gasbeton-Außenwänden (Hebel/Ytong) einen Mehrwert bieten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeit im Fundamentbereich des Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verwendung von Porenbeton sollte auf alternative Maßnahmen zur Wärmebrückenminimierung geachtet werden. Eine detaillierte bauphysikalische Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu ermitteln. Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Dämmung des Fundaments notwendig ist, um den Wärmeverlust zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kimmstein, Gasbeton, Porenbeton, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
- … Kalksandsteinwand ohne Keller: Wie vermeide ich Wärmebrücken zur Bodenplatte? Kimmstein, Porenbeton oder Foamglas? Jetzt informieren! …
- … Kalksandstein, Bodenplatte, Wärmebrücke, Kimmstein, Porenbeton …
- … Das soll ohne Keller sein. Da ich keine guten Erfahrungen mit Porenbeton habe, wird das aus Kalksandstein sein. Und jetzt kommen einige Fragen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13316: Kimmstein bei Gasbeton: Sinnvoll bei Porenbeton? Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmsteine Alternative: Ytong, Kalksandstein oder günstiger? Kosten & Unterschiede
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Pelletlager im Haus: Reicht eine Wandstärke von 11,5 cm Gasbeton? Infos zu Vorschriften, Statik & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Gasbeton, Vorschriften, Statik, Holzpellets, Lagerraum, Brandschutz, Belüftung …
- … Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kimmstein, Gasbeton, Porenbeton, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kimmstein, Gasbeton, Porenbeton, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kimmstein bei Gasbeton: Sinnvoll bei Porenbeton? Alternativen & Risiken
Suche nach: Kimmstein bei Gasbeton?
Suche nach: Kimmstein, Gasbeton, Porenbeton, Fundament, Mauerwerk, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Bauphysik
